Marx24
28.06.2012 13:44:29
Toide põles pauguga maha, kas midagi veel...? |
Lugu järgmine, poiss mängis ja järsku käis pauk ja toiteplokk ajas tossu välja.
Pistiku pesadest kadus ka vool, automaatkaitsme lõi välja.
Siit küsimus kas teised komponendid said viga?.
Toitekal EZCOOL 350W oli mingi lühisekaitse muidugi peal.
Aga kas sellest oli tolku?
viimati muutis Marx24 28.06.2012 13:46:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
28.06.2012 13:46:38
Võid loota, et ei saanud, mul endal on õnnestunud ainult toide maha põletada, muu töötas. Aga ega teisiti teada ei saa kui proovides.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
alliance
The Transporter
28.06.2012 13:50:58
| kusti85 kirjutas: |
| Võid loota, et ei saanud, mul endal on õnnestunud ainult toide maha põletada, muu töötas. Aga ega teisiti teada ei saa kui proovides. |
Sama siin, toitest tuli lausa tossujuga yles, aga muu oli kõik ok. Samas aeglaselt surev plokk haaras kaasa ka emaplaadi ja hdd .
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Marx24
28.06.2012 13:53:40
Küsingi arvamusi sest kord on selline ämber mul juba olnud.
nimelt õhtul jäi arvuti käima, hommiku oli ennast välja lülitanud ja käima ei läinud. Eeldasin et toide lendas.
Oli vanast ajast korralik toide üle jäänud ja kui ära vahetasin, siis käis samamoodi pauk ja toide kärssas maha, selge et oli midagi veel.
Nüüd otsingi mingit odavat toidet mida pole kahju maha põletada.
Ei viitsi mitu korda samat ämbrit kolistada
KoldK
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Marie
30.06.2012 23:47:36
| Nüüd otsingi mingit odavat toidet mida pole kahju maha põletada. |
Pole mõtet kõige odavamat osta, põletad ei tea veel mida maha, ise läheks kindla peale välja ja soetaks vähemalt 500W Chieftec, antud toiteplokk omab automaat ülekoormus kaitset, pole veel suutnud ainsatki Chieftec_i maha põletada, kõikide teiste tootjate toiteplokke aga küll.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Marx24
01.07.2012 00:10:16
| Tänud, see 500W Chieftec on päris söödav hinna poolest.
time123
03.07.2012 23:49:08
| Marie kirjutas: |
Pole mõtet kõige odavamat osta, põletad ei tea veel mida maha, ise läheks kindla peale välja ja soetaks vähemalt 500W Chieftec, antud toiteplokk omab automaat ülekoormus kaitset, pole veel suutnud ainsatki Chieftec_i maha põletada, kõikide teiste tootjate toiteplokke aga küll. |
Mina põletasin alles üleeile ühe chiefteci mudeli maha. Viskas kärsaka välja ja oligi kutu. Sellegipoolest ostsin taas chiefteci, ilmselt üks kõige parema hinna-kvaliteedi suhtega blokkide tootja.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Marie
74 |
time123
04.07.2012 00:03:13
| Marie kirjutas: |
| Mina põletasin alles üleeile ühe chiefteci mudeli maha |
Mis valemiga, kuidas see sul õnnestus, mis mudel oli. |
Ilmselt oli +5VSB viga. Kord jätsin kaks seadet (5W väärtuses) ööseks laadima (ca kuu aega tagasi), misjärel hakkas toitekas nii töötavas kui ka standby olekus pinisema. Üleeile viskas kärsaka üles ja arvuti enam bootimisega hakkama ei saanud, jäi restarte tegema ca 0,2s vahemikega. Harutasin bloki lahti, kuid viga tuvastada ei suutnud - välisel vaatlusel on kõik korras. Haiseb siiski AC ahela pool, mistõttu võiks arvata, et seal ka midagi läks.
179 |
