| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
ArturTT
26.06.2012 21:07:02
Sain ruuterile ligi, ma tampisin ise valet parooli sisse igastahes kõik nüüd korras ja töötab Tänud kes aitasid
| ArturTT kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| Võimalik on kontakteeruda Elioni klienditeenindusega, äkki nemad teiselt poolt saavad ligi. |
ok, peab proovima |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
Pailaps
27.06.2012 00:19:14
| Timo1337 kirjutas: |
| kas lihtsam poleks lihtsalt järgi kastedada kas pärast seitset päeva on asi vaadatav või mitte, selle asemel, et "oletada" (kellelgi, kes seda teenust kasutab juba) |
Ma võin kuvapaugu teha, kus öeldakse, et maht piiramatu. Mittekuimidagi pole kustunud. Nimekirjas on tegelikult rohkem.Arvatavasti üle 470 h.
_________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
viimati muutis Pailaps 28.06.2012 17:16:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
27.06.2012 00:34:34
mis see 05.07;06.07;09.07 tähendab, 07 on juuli?
hetkel on ju juuni
ära pane pahaks kui loll kysimus on, pole kasutanud peale tasuta prooviversiooni
Timo1337
27.06.2012 05:37:01
| jeesus188 kirjutas: |
hetkel on ju juuni
ära pane pahaks kui loll kysimus on, pole kasutanud peale tasuta prooviversiooni |
minule tundub see aegumispäevana, mida on pikendatud :d
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Clover
27.06.2012 08:19:22
minule tundub see aegumispäevana, mida on pikendatud :d |
Ja nii see ka ongi.
Andmemaht piiramatu, säilimisperiood 15p. Aga see ainult Pailapsel, ehk siis Elioni töötajal, asi alles testimisel.
Kui inimene ei oska asja uurida ja vait olla, isegi peale mitmeid vihjeid, siis pole midagi parata..
103 |
tumbuser
27.06.2012 08:58:14
küll on tüütu, vahetevahel langeb elioni internetiühenduse kiirus 10 korda, nemad ütlevad et ruuter ja nendepoolne osa on korras et minu arvutis on aga mina ei leia arvutist viga üles. Restardiga saan kiiruse üles ja mingi hetk kiirus jälle pea null.
kas põhjustab seda mcafee, arvutimängimisest tekkinud kalad, mingi viirus, või raud, aga miks peaks raud, kui arvuti on vaid 2 kuud vana
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Clover
27.06.2012 08:59:11
| torrent.
103 |
siinus
27.06.2012 09:16:06
| Clover kirjutas: |
Kui inimene ei oska asja uurida ja vait olla, isegi peale mitmeid vihjeid, siis pole midagi parata.. |
| Pailaps kirjutas: |
| Ei tea, ma puhkan, kuid katsetasin tuttava juures, kellel märkasin, et piirangut pole ja kolleegi käest küsides pidi kõik õige olema. |
Kumb siin nüüd bullshit ajab?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Clover
27.06.2012 09:53:24
Ma ei arva muidugi, et peaksin millegagi oma sõnu kinnitama, aga kui tahate, siis seda võib teha kasvõi kasutades sedasama pilti mida Pailaps siia postitas.
Selle peal näha, et andmemaht piiramatu, mis tähendab, et nüüd enam pole 50h piirangut. Säilivuspiirang on aga ikka peal. Võtke nt see Fööniksi Ordu mis pildi peal paistab. Ta oli Kanal2 peal 24.06 ning ta kustutatakse 09.07, mis teebki 15p.
See, et ta on ainult antud kasutajal võib igaüks kontrollida kellel on Salvestamine tellitud, kui all näitab andmemahu piirangut, siis järelikult teil seda ei ole.
I rest my case.
103 |
27.06.2012 10:18:18
| Clover kirjutas: |
Ma ei tea, vanasti anti teil seal saabast selliste fopaade eest, kui testimisel olevad asjad kuskile foorumisse välja lekkisid, kuidas nüüd asjad käivad pole paraku enam kursis...
Võibolla tänapäeval kasutatakse seda marketingina?
196 |
Clover
27.06.2012 10:33:45
| Mina ütlesin ainult seda mida pildilt välja loen, aga juba seda pilti ennast ei tohiks jah siin olla.
103 |
muhv96
27.06.2012 10:39:37
| Terror kirjutas: |
Sain oma 100mbit ühenduse nüüd kätte ning hakkas selline huvitav asi silma, et kui arvuti neti kaabel on otse Hauwei juraka taga siis on teorrenti kiirus kuskil max 2MB/s, kuid kui omakorda Speedtouch vahele torgata, siis saab nagu lubatu kätte.
Millest selline anomaalia, lisapurk peaks ju asja teoorias aeglasemaks tegema? |
hauwei on ruuter või switch?
äkki pordid vaja suunata |
Huawei on ONT - Optical Network Terminal
Maakeeli ja praktikasse ülekantuna, seade mis teeb optiliset signaalist elektrilise. Minu loogika järgi peaks peaks ta olema samaväärne mis vanasti oli Korrusmaja Switchist otse tulev ots. Kuna Kliendipoolsed seadmed registreeritakse nüüd elioni roboti poolt siis võib olla, et ilma thomson seadmeta ei saa sa tellitud kiirust kätte.
ivar80
27.06.2012 10:57:48
| Clover kirjutas: |
| Selle peal näha, et andmemaht piiramatu, mis tähendab, et nüüd enam pole 50h piirangut. Säilivuspiirang on aga ikka peal. |
Kurat te teete jälle valesti neid asju. Normaalne lahendus oleks selline, et kasutajal on mahu piirang (lisavõimalusena saaks juurde osta mahtu, kui vaja) ja koristage see säilivuspiirang ära. Ma usun, et sellise lahenduse poolt oleksid kõik kasutajad kahe käega, sest siis oleks see juba parem, kui salvestav digiboks.
Kahjuks ma kardan, et suudate kõik jälle ära käkkida
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Clover
27.06.2012 11:17:03
| muhv96 kirjutas: |
Maakeeli ja praktikasse ülekantuna, seade mis teeb optiliset signaalist elektrilise. Minu loogika järgi peaks peaks ta olema samaväärne mis vanasti oli Korrusmaja Switchist otse tulev ots. Kuna Kliendipoolsed seadmed registreeritakse nüüd elioni roboti poolt siis võib olla, et ilma thomson seadmeta ei saa sa tellitud kiirust kätte. |
Kui ontist tuleb cat5 siis võib ta otse arvutisse kah pista, seda ei keela keegi, niiet selles ei tohiks asi olla.
| ivar80 kirjutas: |
Kahjuks ma kardan, et suudate kõik jälle ära käkkida  |
No aga sinu maitse järgi on see teenus niigi juba ära käkitud, nüüd lihtsalt muudetakse käkimaks
103 |
27.06.2012 11:34:03
| tumbuser kirjutas: |
kas põhjustab seda mcafee, arvutimängimisest tekkinud kalad, mingi viirus, või raud, aga miks peaks raud, kui arvuti on vaid 2 kuud vana  |
põhjuseks võib olla torrent, aga ei pruugi.
endal jamas sama moodi, lõputud restardid, mis järjest syvenesid, lõpuks ei jäänud muud yle, kui see tasuta ruuter vahelt ära jätta arvuti jaoks. teine võimalus kallim ruuter vahele toppida.
hyperkiire teemas on sellest juttu
Clover
27.06.2012 11:41:32
Endal oli kah vahepeal nii, et iga päev kiirus langes umbes 40-50Mbit/s peale, aga kui otse kaabel ühendada arvutisse, siis oli 100Mbit/s. Ruuteri restart alati aitas, aga jällegi ainult järgmise päevani.
Põhjusteks oli valesti seadistatud torrent mis lõi liiga palju ühendusi ja sellega koormas üle ruuteri. Samuti tehti ruuterile reset, niiet ei teagi kumb aitas Aga igastahes pole enam probleeme olnud.
103 |
A.S.
27.06.2012 11:46:29
| küll on tüütu, vahetevahel langeb elioni internetiühenduse kiirus 10 korda, nemad ütlevad et ruuter ja nendepoolne osa on korras et minu arvutis on aga mina ei leia arvutist viga üles. |
Oled kontrollinud, ega mingi programm aktiivselt netti ei kasuta? Kuigi see peaks Elioni poole pealt vaadates samuti näha olema.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Drizzle
27.06.2012 12:31:57
Selline küsimus, et kui mul on kodus 4 arvutit mis tahavad kaablit ja 4 telekat millele tuleks digibox , kas saaks asja kuidagi kahe ruuteriga ära jagada nii, et präegusesse TG784 sissetulev kaabel enne switchiga kaheks jagada ja panna 2 ruuterit ühe taha siis telekad ja teisetaha kõik muu arvutid ja läpakad ?
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Terror
27.06.2012 12:47:00
| Läpakas töötaks ju üle wifi ning arvuti(d) võid hauwei taha otse pista?
91 |
kaspar00
27.06.2012 12:47:38
| peab kõigi arvutiteni just kaabel minema? wifi usb pulk ei maksa suurt midagi
102 |
tomes
27.06.2012 12:57:52
Drizzle, kui tuppa tuleb CAT5 või optika ja Elion lubab pordis 6 erinevat MAC aadressi, siis saab. Maksimaalset MAC aadresside arvu oskab ehk mõni Elioni palgal olev kasutaja öelda.
Teine võimalus on TG784 järgi ühendada kaks switchi, ühte panna digiboxid ning teise arvutid.
Kõige "kokkuhoidlikumalt" saaks lisades TG784-le 8 pordise manageeritava switchi, kuid tavakasutaja jaoks on selline lahendus liiga keeruline seadistada.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
ivar80
27.06.2012 17:03:50
| Clover kirjutas: |
| ivar80 kirjutas: |
No aga sinu maitse järgi on see teenus niigi juba ära käkitud, nüüd lihtsalt muudetakse käkimaks  |
Ma ei ütle, et selle liigutusega nüüd midagi kasutaja seisukohast halvemaks muutub, kuid kui midagi teete, siis tehke midagi mõistliku.
Ma olen täiesti kindel, et sellise lahenduse puhul, kui salvestusmaht on piiramatu, tekib palju selliseid kliente, kes igaks juhuks kõik asjad salvestama panevad.
Kui kliendil on kasutada ainult mingi kindel osa pilvest, siis ta ennem mõtleb, et kas tal seda salvestust ikka nii väga vaja on. Ilmselgelt oleks piiratud mahuga, kuid piiramatu ajaga salvestusteenus palju vähem ressursse nõudev ja inimlikum. Hetkel sa lihtsalt oled kohustatud salvestused ennem ära vaatama, kui need kustuvad. Ma ei tahaks uskuda, et keegi sellist tele-orjust normaalseks peab.
38 |
siinus
27.06.2012 17:15:29
| tomes kirjutas: |
| kui tuppa tuleb CAT5 või optika ja Elion lubab pordis 6 erinevat MAC aadressi, siis saab. Maksimaalset MAC aadresside arvu oskab ehk mõni Elioni palgal olev kasutaja öelda. |
Kas just MAC aadressid, aga
indrekp (või kui eksin, võis see olla ka pailaps) kes seletas suhteliselt inimkeeli lahti, et igale kliendile(kaablile) jagatakse kuni 5 IP aadressi. Põhjus pidavat olema tehniline vms.
Ehk kui svitsida sealt link otse laiali kuuele seadmele, siis viimane jääb ilma.
63 |
tomes
27.06.2012 17:36:11
ivar80, Elioni suurusel ettevõttel pole mingi probleem kõik enda edastatavad kanalid kaheks nädalaks salvestada. Hoopis rohkem võib salvestusmahtu vaja minna siis, kui mõnituhat klienti soovib salvestatut igaks juhuks viis aastat säilitada. Loomulikult ei vaidle vastu, et viimane oleks siiski kliendsõbralikum.
siinus, 5 avalikku IP aadressi. Digiboksid on klass A privaataadressidega ning ei lähe arvesse.
59 |
27.06.2012 17:41:41
| kaspar00 kirjutas: |
| peab kõigi arvutiteni just kaabel minema? wifi usb pulk ei maksa suurt midagi |
Kui netis lõustaraamatus ja juutuubis käid, ajab WiFi asja ära.
Kui aga tahad ikka mahukamaid faile liigutada, siis kaablis liikuv andmevahetuskiirus on ikkagi oluline.
130 |
