terat
19.06.2012 18:41:15
Vmare ESXi 5 copy script SAN'st |
Tervist
Arutleks sellisel teemal.
Sai SAN'i kõrvale võetud üks Synology RS812 NAS, juhuks kui SAN siiski peaks surema (kõike topelt ühes SAN's pole alati siiski piisav), et puhtalt kopeerida aeg-ajalt VM'd SAN'i Datastorest Synology NAS'i, kui SAN ei buudi pärast firmware update'i, siis oleks koht kust kohe hädalisemad asjad käima lasta. Palju on staatilisi VM'e, et teatud VM'e võib täiesti kopeerida korra kuus. Aga eelkõige tahaks seda siiski automaatseks, kuidas seda kõige paremini korraldada.
Kui on copy script on eelduseks alati shut down'd VM, convert VM aga lubaks scriptis teha ka töötavast masinast, mis oleks sobivam.
Ma ei looda, et keegi keegi siia valmis scripti positaks, aga kuidas lahendada asja kõige paremini, mis vahenditega.
PS: BackupExeciga tehakse GRT baasil backuppe enivei, a see pole päris see, mis kiirelt püsti saaks.
seldor
Andrus Luht
itimees.ee
seldor
26.06.2012 10:35:09
Veeam + schedule task või kuidas veeaamiga algset ülessanet lahendada mis oli et asi võiks/peaks toimima automaagiliselt.
kurask
Andrus Luht
itimees.ee
seldor
26.06.2012 19:18:32
ilmselt on siis ikkagi kõige pädevam ghettovcb võtta, istub sul serveri kõhus ja ei pea mingit eraldi kasti jooksutama et backup käiks.
Andrus Luht
itimees.ee
terat
27.06.2012 08:58:35
Veel üht Backup ja Recovery proge litsentsi ei tahaks, tuleb vaadata ka ghettovcb peale.
edit: a mind ikka huvitab, kuidas see Veeam Backupib(saab ilma restoorita käima lasta???) ? Backupexec näiteks. tekitab vmdk küll koos oma BE confi failidega, a et VM koos kogu oma conf failidega toimiks, tuleb ikkagi restore teha.
viimati muutis terat 27.06.2012 09:12:11, muudetud 1 kord |
27.06.2012 09:01:08
Ghetto puhul tuli vast asi otse Croni istutada?
Andrus Luht
itimees.ee
seldor
27.06.2012 14:47:51
mikk36 kirjutas: |
Ghetto puhul tuli vast asi otse Croni istutada? |
ilmselt küll, sa võid mingi "sleepiva" scripti ka tekitada aga milleks ?
Andrus Luht kirjutas: |
terat, VBR teeb VM'ile rahustava süsti, et see omal puhvrid kettasse kirjutaks ning seejärel kiirelt snap'i nii mälust kui kettast ja need snap'id backupitakse. Pärast snap'id kustutatakse. |
See oleneb guest op süsteemist ja tema faili süsteemist ja lisaks veel ketta kontrollerist kas andmed ka reaalselt kettale lähevad, vabalt võib olla et kettakontroller/failisüsteem on nii tark et ignoreerib seda soovitust kõik jutt kettale ära kirjutada ja jätab ikka asjad kuskile cachedesse ripakile.
üks tähelepanek veel, image tasemel backup ei taga konsistensust näiteks andmebaasist(oleneb muidugi andmebaasi seadetest) mis sul seal VM-i sees jookseb, ehk siis kiireks recoveryks on ta hea, aga kindlasti peaks ikkagi kõrval olema ka faili tasemel backup kust ikalduse korral saab VM-i sisu kätte.
terat
27.06.2012 15:19:23
Panin Veeami triali peale ja hakkasin juba testima, väga meeldib see asi, praegu teeb kenasti töötavast masinast copy't, peab soetama.
Andmebaasidest peaks tõesti failitasemel ka olema, endal pole MS SQL'i enda backup/restore kunagi alti vedanud.
vaegkuulja
Aeg maha 30
12.09.2012 19:39:06
Automaatika teed Scheduler'iga. Ei midagi keerulist ega konte murdvat. Küll aga ei toimi see tasuta esxi ja ka trial tarkvara korral. Vajalik litsents!
ssh kaudu toimib käsk vabalt (SSH tuleb lubada enne) : vim-cmd vmsvc/power.suspend <vm_number> ja muud snapshotide käsud ka.
Ainult ei näe suurt mõtet seda varundamise eesmärgil kasutada. Kasutan seda UPS'i poolt antud käsuna, varunduse teeb Acronis (hoopis teise datastori peal). Ja kui õigesti mäletan siis NAS ei võimaldanud ESXi failisüsteemi. Proovisin ükskord kopida ja 'thin provision' failid kopis täismahus.
terat
12.09.2012 22:49:01
mul igatahes töötab sellel NAS'l, lasen SAN'i pealt masina kinni, NAS'i pealt käima ja kõik fungab. Masin on kahe minutiga üleval ja see ongi eesmärk. NAS'i on iscsi tugi, Vmware ja Hyper-V support olemas.
vaegkuulja
Aeg maha 30
13.09.2012 10:00:05
terat kirjutas: |
mul igatahes töötab sellel NAS'l, lasen SAN'i pealt masina kinni, NAS'i pealt käima ja kõik fungab. Masin on kahe minutiga üleval ja see ongi eesmärk. NAS'i on iscsi tugi, Vmware ja Hyper-V support olemas. |
Aga mis kasu sellest on kui ESXi otsad annab, kes siis datastori loeb?
terat
25.05.2013 15:21:58
Kolmel Hostil on kõik samad LUN'd küljes nii SAN'i kui NAS'i omad.
Edit: Nüüdseks võin öelda SAN surigi pärast ühte pikemat voolukatkestust, mõlemad contrad audis ja vahetati garantiikorras välja, oeh mis ma ilma selle Synology NAS'ta ja ghettoVCB'ta teind oleks. Taasteplaani said ka teatud muudatused sisse viidud.
Andrus Luht
itimees.ee
terat
25.05.2013 20:32:34
HP MSA2012i, pidi teatud firmwarega tüüpviga olema(nagu väitis garantii kutt) aga 3a. on ilusti tiksunud ja varemgi katkestusi olnud. Firmware'd nüüd uuendatud eks vaatame edasi(Pole julgend varem torkida fw uuendustega, liiga oluline asi, et seda maha võtta)
PS: Ghettovcb kohta kellelgi pärast esxi hosti rebooti säilib ka conf, õpetuse järgi nagu teen, kuidas säilitada ka pärast rebooti, aga ikka kogu mudru kadunud, mingi nüanss ?
