uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  CPU probleem. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
LauriMae
sõnum 24.06.2012 10:45:23 CPU probleem. vasta tsitaadiga
Tervist
Nimelt selline probleem et ostsin omale Intel Core 2 Duo e4400 protsessori,pärast protsessori installimist ei võta arvuti enam pilti ette,ventikad kõik töötavad aga monitor pilti ette ei võta.vana protsessor mis peal oli ja on Praegu ka on Intel Celeron R 2,8GHz
Emaplaat ja socket peaksid ka nagu kõik ilusti ühtima.Ja emaplaat toetab protsessorit.Vana protsessori tagasi installisin siis võtiks pildi arvuti ette,pikemat aega jamamist oli et arvuti korralikult vana prosega tööle saada aga sai tööle.
Emaplaat:ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE (Socket 775)
Kas ise olen midagi valesti teinud või ei ühti midagi ?
The best revenge is massive success.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 23
A.S.
sõnum 24.06.2012 11:38:54 vasta tsitaadiga
BIOS-ile ikka reseti tegid? Või tahaks eelnevalt lausa BIOS-i uuendust saada?
sõnum 24.06.2012 11:40:06 vasta tsitaadiga
1 asi on reset, teine asi on update, asus on selline tootja, kellel lisatakse hilisemate biosi uuendusetga hulgaliselt uusi protsessoreid. väga mitmel korral protsessori asendamisel seisnud silmitsi sellega, et kindalsti peab ene protsessori vahetamist tegema uuenduse, sest vana bios uut protsessorit veel ei toeta. asuse veeb abiks. p5k "haiseb" seline plaat olema, kes ei toeta c2d protsessoreid.
kumb plaat siis? kas P5KPL-AM või P5KPL-SE?
viimati muutis laurx 24.06.2012 11:42:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
A.S.
sõnum 24.06.2012 11:45:20 vasta tsitaadiga
Vaatasin, pole seal neid BIOS-i uuendusi eriti midagi saada.
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=P5KPL-AM+SE
Ju siis peab olemasolevaga hakkama saama.
sõnum 24.06.2012 11:46:53 vasta tsitaadiga
okei. konkreetne plaat on ka olemas siiski. 4xxx seeria protsessorid on toetatud by def. siis on kaks varianti miks ei tööta 1. bios vaja resettida (clear cmos) 2. protsesori vaheatmise käigus sattus protsessosti tahaküljele veidi elektrit juhtivat termopastat. selle cool`n quieti pärast ma ilmselt uuendaks biosi ikkagi ära.
p.s. ma ostaks su vana protsessori mingi pisikese summa eest ära. vaja varsti tuttavale netikast teha ja see platvorm sobiks.
LauriMae
sõnum 24.06.2012 12:40:44 vasta tsitaadiga
Biosit ma uuendama ei pea,näitab antud emaplaadi lehekülg,näitab seda revisionit et vajab revision 307,mul emaplaat näitab et peal on revision 407.Vist nagu ei pea uuendama.
Emaplaat on P5KPL-SE
Kui ma selle Core 2 duo tööle saaksin ja kui mul emaplaat seda üldse toetab siis võin oma vana prose maha müüa.
sõnum 24.06.2012 12:43:33 vasta tsitaadiga
kui kast on tartus, võiks seda isegi ajatapuks näppida.
clear cmos tegid masinale? uue prose alumine külg puhasta millegagi ära. kas tegu on pakist võetud protsessoriga või said ta juba kasutatuna?
LauriMae
sõnum 24.06.2012 12:47:52 vasta tsitaadiga
Kast ei ole kahjuks tartus,kast on viljandis ja ma ise ka viljandis.Clear cmos pole teinud,prose sain kasutatult.Ja kuidas seda Clear Cmos tehakse ?
Villemk2
Villemk2
sõnum 24.06.2012 12:50:21 vasta tsitaadiga
Võtad patarei natukeseks emaplaadilt maha.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
sõnum 24.06.2012 12:54:00 vasta tsitaadiga
JBAT1 Clear CMOS Jumper 1-31 vaata seda joonist, kus on kirjas, mis on emaplaadil mis on mis , 1-6. seal näitab , et jbat1 jumper istub keskmise pci-e 16x kohal, natuke allpool pci-e1 siini. kindluse mõttes võta ära toiteploki pistikud, võta välja patarei ja siis see "jbat1" jumper tõsta korraks pinide 1 ja 2 pealt 2 ja 3 peale. sellega kustutatakse BIOSi eelnevad seaded ja taastatakse tehase seaded. teisisõnu latekse selle lühistamisega maha kõikvõimalik vool ja emaplaat ei mäleta enam seadistust.
see ei aita alati, nt mul oli 1 matsomicu plaat, mis imes toiteploki suurtest kondedest omale voolu peale ja manual käskis konkreetselt ka see lahti ühendada. ma esiti proovisin ka "tavaliselt," et voolujuhe küljest, patakas maha, jumper lühisesse aga ei halligi, siis mõtlesin, et loen natuke FM i ka ..
viimati muutis laurx 24.06.2012 12:55:50, muudetud 1 kord
LauriMae
sõnum 24.06.2012 12:54:17 vasta tsitaadiga
mm...seda siis ennem protsessori installimist või pärast ? Ikka ennem jah ?
sõnum 24.06.2012 12:56:48 vasta tsitaadiga
enne kui uue protsessoriga kämia hakkad panema. ise valid millal, kas enne vana maha võtmist või uue peale panemist. ja jälgi, et sul termopastat prose allaküljele ei satu.
LauriMae
sõnum 24.06.2012 13:21:47 vasta tsitaadiga
Eks ma proovin millalgi uuesti seda Core 2 Duo installimist ja siis vaatab kas saab tööle või ei saa.Protsessor pidi eelnevalt töötama ja kosmeetiliselt ka midagi viga pole.
sõnum 24.06.2012 13:28:48 vasta tsitaadiga
kui saad, võta tartusse kast kaasa. uurib seda asja siis.
Marie
Marie
sõnum 24.06.2012 13:42:00 vasta tsitaadiga
Mul muidu üks ideaalses töökorras Core 2 Duo e4300 sahtlis, testimiseks peaks sobima
sõnum 24.06.2012 13:49:21 vasta tsitaadiga
OT , huvitav, kuidas inetli prose tehases välja avhetamine käia võiks, by def on neil 3 aastat garantiid, see 4xxx võiks selle piiresse jääda /OT
Marie
Marie
sõnum 24.06.2012 13:56:36 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vastuse leiab teisest teemast, Chidori vastas nii:
Kui sul on tavaline mitte ES protsessor, siis saab Arvutikeskusesse viia:
1.1.1 Arvutikeskus.ee vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline ja käsitlustasuga 12€
Kohapeal ütled, et soovid, et nad saadaksid su protsessori Intelisse ja oled nõus käsitlustasu maksma... mingi 2 päevaga peaks uus kohal olema, kui nad asja korralikult teevad... Seal uus kutt praegu pole veel Inteliga väga tegelenud ja halvemal juhul läheb nädal.
beer_yum.gif ja suure aitäh eest võin ma selle ise kah intelisse saata, kui viitsid selle minu kätte toimetada.
sõnum 24.06.2012 14:03:07 vasta tsitaadiga
ma pean silmas just inteliga suhtlemist. kingston igatahes oli nõus kurat teab kust tulnud valuerami välja vahetama kuigi esialgne jutt oli, et " mine edasimüüja juurde".
See mulle ei meeldi, mälutüki saatmine inglismaale maksis koos nõuetekohase pakkimisega ca 3€.
Marie
Marie
sõnum 24.06.2012 14:16:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
E4400 on üle 5 aasta vana, nii-et mingit tehase garantiid sellel enam ei ole.
sõnum 24.06.2012 14:30:50 vasta tsitaadiga
systxix
systxix
sõnum 24.06.2012 19:34:13 vasta tsitaadiga
Endal oli täpselt sama plaadiga just natuke aega tagasi sama jama, puhastasin arvutit ja vahetasin lärmaka jahutuse välja, peale kõike kokku tagasi panemist lasid vendid täispööretel ringi ja pilti ette ei tulnud, mõtlesin et ju siis on prose piixus. Võtsin siis plate kastist välja, võtsin teise prose, jahutuse panin väga hoolikalt külge ja opaa pilt ees, siis panin vana prose ka samamoodi uuesti külge ja hakkas tööle.
Pigem otsi viga et prose all ei oleks mingit jama, ja samuti et jahutus saaks korralikult peale ja ei vajutaks prose peale kuidagi nii et prose mõni nurk ühendust ei annaks, endal oli stock vasksüdamega jahutus ja võis kuidagi halvasti peale jääda.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
sõnum 24.06.2012 20:34:47 vasta tsitaadiga
kui ma kunagi aastal 2004 ostsin poest oma esimesed " uued" arvuti komponendid - emaplaadi ja prose, sattus mu lolluse tõttu mulle kooslus, mis oli selline nagu eelpool kirjeldatud: asuse a7n8x-x ja sempron 2800+, mida emaplaat veel loomulikult ei toetanud kui ta pakki pandud oli. sõber siis aitas mind nii, et võttis oma masinast 2500+ i ja flashis mu emaplaadi biose AGA oma masinat kokku ladudes soperdas termopastaga ja tema masin samamoodi pilditu. võtab lahti, paneb kokku, võtab lahti, paneb kokku.. hakkasime siis oletama, mis valesti minna sai.. "äkki juhib termopasta voolu.." "mismõttes?" "no katseta." võtab termopasta ja testri, klemmid sisse ja voila! "kurat, juhibki". jälle laiali, hambaharjaga prose pinnide vahe puhtaks ja oli pilt ka ees.
Marie
Marie
sõnum 24.06.2012 20:54:28 vasta tsitaadiga
E4400 pole pealtpoolt midagi lühisesse minna, siis pidi pastat protsessori teisele küljele ka sattuma
sõnum 24.06.2012 21:41:01 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
LauriMae
sõnum 24.06.2012 22:38:27 vasta tsitaadiga
Pastat kohe kindlasti teisele küljele ei sattunud,kuna protsessori socketist välja võtsin siis oli teine külg puhas,ma ise arvan et asi võiski selles olla et jahuti sai lohakalt peale.See stock jahuti kinnitused on ikka väga pläustid sellel inteli jahutil.
Eks ma homme hommiku proovin uuesti peale installida selle Core 2,täna ei jõudnud ning ei hakka ööse seda tegema.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  CPU probleem. mine lehele 1, 2  järgmine
