jsoosaar
16.05.2012 19:58:18
Huawei E173 + Linux Ubuntu |
Tervist,
Sai vanematele täna siis uus Ordi lauaarvuti ostetud, koos juba installitud Ubuntu 10.04'ga. Tulemuseta töö algas aga siis, kui Huawei E173 arvutile taha panin. Ubuntu saab aru küll, et miski pulk tal taga on aga avab selle mälupulga mitte siis netipulgana. Tahtsin läbi Synapticu installida usb-modeswitch'i, et sellega pulk tööle saada aga nett tuleb ainult pulgast ja arvuti seega ei saa ka Synapticust midagi alla laadida.
Kuna ma Linuxit ja Ubuntut kasutan elus esimest päeva, siis otsisin iseenda arvuti abil küll netist infot ja sain teada, et miskit moodi on võimalik ka Terminali kaudu probleem lahendada, kuid kas ma tegin midagi valesti või miskit muud aga tööle ma ikka ei saanud.
Network connection'ist võtsin ka Mobile Broadband ja lõin täpselt õpetuste järgi uue ühenduse aga mõju ei miskit.
Igatahes väike abi kuluks ära!
xpander
16.05.2012 20:12:43
pane uuem ubuntu peale..
12.04 või 11.10 või miskit seesugust.
10.04 all on support kesine..vaja usb-modprobe teha et seadet mitte ainult kettana ei tuntaks.
aga kui pusida tahad siis maakeelne õpetus siin:
http://viki.pingviin.org/Huawei_E173_netipulga_seadistamine
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 16.05.2012 20:15:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
16.05.2012 20:14:08
Miks sa muuseumitarkvaraga punnitad? Ubuntu 12.04 ja 11.10 on mõlemal out-of-the-box tugi olemas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
jsoosaar
17.05.2012 14:47:08
Hmm, nojah, see 10.04 oli arvutis sees kohe.
Aga tänud, siis ma tõmban uuema versiooni ja proovin uuesti!
Nii... tõmbasin nüüd enda arvutiga 12.04 plaadile aga bootimine võimalik ei ole. Panin küll esmaseks boot device'ks cd-dvd rom'i aga kui ma bootida tahan, siis viskab errori ette sisuga: "this product is covered by one or more of the following patents: US5, 307, 459, US5, 434, 872 etc. PXE-E61: media test failure, check cable. PXE-MOF: Exiting PXE ROM."
Edasi soovitab valida õige Boot Device või sisestada Boot Media.
Plaadi enda tõmbasin nii: Võtsin siit: http://www.ubuntu.com/download ubuntu desktopi ja tõmbasin selle DVD-R peale... tavaline cd nii suure mahuga faile pole võimalik tõmmata.
Keegi targem oskab öelda, mis ma siis nüüd tegema peaks või mis sätteid muutma peaks, et arvoti bootida laseks?
17.05.2012 18:04:43
Ma ei tea, mida sa seal BIOS-is möllasid, aga masin üritab bootida võrgust (PXE boot)
Oletan, et plaat lihtsalt pole bootiv ja kõiki bootimise variante proovides jõuti lõpuks võrgust bootimiseni - mis ka muidugi ebaõnnestus.
Kindel et lihtsalt iso faili DVD peale ei salvestanud? Burn image vms käsk tuleb valida - olenevalt kasutatavast tarkvarast - ja siis iso fail valida.
(Paraku peab seda alati kõige esimeseks küsima, sest pea kõik ISO failiga esmakokkupuutujad teevad just nii. Ja valesti.)
Üldjuhul, kui masin on võimalik kaabliga võrku ühendada, piisaks CD iso tõmbamisest - kõik puuduv tõmmatakse netist paigalduse käigus. Kui aga masin netti kuidagi ei saa, siis on DVD küll õige valik. Ehk siis DVD kõlbab alati, CD teatud piirangutega.
xpander
17.05.2012 18:18:37
pakun ka et kirjutasid lihtsalt järsku iso plaadile.
kui sa selle sama ubuntu 10.04 all seda plaadi kirjutamist teed siis võta lahti selline applikatsioon nagu "brasero"
menüüs peaks ta "sounds & videos" all olema.
braseros valid "burn image"
siis tuleb valik kus siis lehitsed oma ubuntu 12.04 iso asukoha ning alustad kirjutamist.
Samuti arvuti bootimisel peaks saama valida ilma bios minemata millega bootida. f4, f8, f10 klahvidega..oleneb mudelist..üldjuhul peaks see ka arvuti üles bootimisel kusagil all nurgas kirjas olema et millega boot menu ette saab.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
aht0
24.06.2012 03:26:46
mälupulgalt saab ka installida.. kohati isegi lihtsam..
leia netist vastav .img fail, tiri alla (näiteks wget käsuga), formaadi mälupulk fat32 failisüsteemi.. kui linuxi all ei oska, wini all saab ka..
kirjuta img fail mälupulgale: (osad linuxid näiteks OpenSuse viimased versioonid kasutavad hübriidiso´sid, pole vaja isegi img faile taga ajada, lihtsalt "dd if=/kataloog/fail.iso of=/dev/sdX")
dd if=/kataloog/tiritudfail.img of=/dev/mälupulgaseadmenimi bs=1M (konkreetselt näide Ubuntu puhul)
et mälupulga seadmetähist kätte saada, sisesta käsk dmesg konsooli kohe peale pulga sisestamist.. peaks olema lõpus pulga seadmetähis ilusti väljaloetav..
dd on eriti hea juhul kui X server ei funktsioneeri, midagi on pahasti läinud ja kuidagi on vaja ilma hakkama saada palja konsooli peal..
BIOSist saab harilikult sättida arvuti pulga pealt buutima..
dd töötab nii linuxites kui bsd-es.. täpne vajalik süntaks eri distrodel erineb, selleks tasuks süüvida manuaali..
NB! kui paned dd juures kettatähisega puusse (ajad "if" ja "of" segi) siis ütle vanale failisüsteemile "of" seadmel "head aega"...
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Krizto
24.06.2012 10:31:25
Kasuta Startup Disk Creator-it et ISO USB pulgale kirjutada.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
seldor
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
