uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 81, 82, 83  järgmine
sõnum 05.06.2012 14:38:09 vasta tsitaadiga
Ega neiu juures LinkSys juhuslikult ainult n-standardi peale tööle pole pandud? Tavalistel LinkSysi purkidel on kasutatavate standardite valikus kas automaatne, b/g või n.
Lisaks võib probleemiks tulla WPA/WPA2, millega vanad kaardid ei suuda midagi peale hakata. Koolis on nähtavasti avatud võrk, mis toetab nii b- kui g-standardit, ja sellega probleeme pole.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Rimbauld
sõnum 06.06.2012 11:17:40 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on IBM x40/x41 akut Tallinnas?
Oleks vaja lihtsalt katsetada, kas minu läpakas on võimeline akut laadima või mitte.
maianpata
sõnum 08.06.2012 23:08:51 vasta tsitaadiga
kaurp kirjutas:
Mida arvate mudelist E420s http://www.ox.ee/est/product/398386 ?
Graafikakaart on natuke parem kui T-seerial, tahaks vahel mõne uuema mängu ka välja vedada nt Civ V.
Varsti tuleb S430 müüki, mis on sama hinnaga aga on paremate näitajatega(HD+.Ivy Bridge, Thunderport, Nvidia 630m, USB3)
popcorn
sõnum 09.06.2012 00:35:03 vasta tsitaadiga
Tere. Sai hiljuti T61p ülevaatusele viidud, kuna wifi ei tööta. Levi tuluke põleb, aga ühendust ei saa. Driverid on up-to-date. Vastati, et kõvaketas on BAD-e täis ning seetõttu ei tööta wifiga seotud programmid. Kuna kettavahetuse eest küsiti hingehinda, siis küsingi, et kui palju tõele see jutt vastab? On mingeid meetmeid, kuidas veel wifit kontrollida? Tänan.
revo1
revo1
sõnum 09.06.2012 00:45:37 vasta tsitaadiga
viska live linux peale näiteks?
siLc
sõnum 09.06.2012 01:03:06 vasta tsitaadiga
popcorn kirjutas:
Kui viisid IBM-i, siis garantiivälise töö puhul muud kui hingehinda ei maksa loota. Nagu eelnevalt soovitatud, põleta plaadile mõni Linuksilise LiveCD ja buuti masin selle pealt üles. Kui seal all WiFi töötab, siis pole riistvara viga. Kui väidetakse, et ketas katki, siis testi näiteks mõne UBCD-l sisalduva utiliidiga. Kui ketas katki, siis ärifoorumites kasutatud 2,5" SATA ketaste valik lai.
revo1
revo1
sõnum 09.06.2012 01:17:21 vasta tsitaadiga
HD tunega võid ketta üle lasta. just in case, et nad ikka õigust rääkisid.
sõnum 09.06.2012 12:46:42 vasta tsitaadiga
T61 on BIOSis oma kettakontrollimisprogramm samuti. Proovi seda.
Ei tahaks uskuda, et garantii kutid sulle iba ajasid (eeldusel, et Toompuiesteel käisid).
Ketaste valik on päris lai ja hind pole ka tappev. Vahetusega saad kindlasti ise ka hakkama. Kui ei saa, siis anna märku icon_wink.gif
popcorn
sõnum 10.06.2012 17:06:05 vasta tsitaadiga
Tirisin Ubuntu live cd ning panin plaadile. Hetkel asungi Ubuntu keskkonnas ... Wifiga icon_smile.gif Polnud mingeid probleeme, sekunditega yhendatud. Yllatus oli igatahes suur. Pole veel j6udnud ketast yle kontrollida. Aga annan teada tulemustest, kui tehtud saan.
Ketta kohta oskan oelda nii palju, et teatud ajal on kuulda vilinat, vb siis kettalt lugemise ajal. Eriti h2sti on see kuuldav m6ne m2ngu k2ivitamisel. Olen kahtlustanud ka videokaarti, kuna enne 2008 a seeriat pidi T61p videokividel olema mingi tyypviga.
T2nud k6igile vastajatele!
sõnum 10.06.2012 23:10:22 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et WiFi töötab sellepärast, et kasutatakse plaadil olevaid drivereid ja kettalt ei võeta selle jaoks miskit kasutusele. Kontrolli ketas üle BIOSis.
popcorn
sõnum 10.06.2012 23:17:00 vasta tsitaadiga
BIOSe alt leian kuskilt kettakontrolli? Driveritega seoses meenub, et Lenovo toolbox analüüs vms ütles, et driver not supported. Samal ajal, kui hakkasin driverit uuendama Lenovo lehel, ütleb et driver is up-to-date. Äkki on driverid omavahel konfliktis, sest ma mingi aeg proovisin nii üht kui teist versiooni, samuti INTEL-i lehelt tirisin driveri paki oma kaardile.
sõnum 10.06.2012 23:29:06 vasta tsitaadiga
ThinkPadide puhul on kõige mõttekam kasutada Thinvantage System Update'i, et drivereid installida-uuendada.
BIOSis on kohe valik avamenüüs olemas - HDD diagnostic program:
popcorn
sõnum 12.06.2012 13:37:12 vasta tsitaadiga
1. Tegin BIOS-es testi ära. Jätsin testi jooksma ning kui tagasi tulin, oli arvuti juba windowsi laadinud. Kas kuskile logi faili ei jäeta peale testi lõppu?
2. Kas BIOS versioon mõjutab tulemusi? Vaatasin, et BIOS aastast 2009.
3. Lasin ka HD Tunega ketta üle. Error scan andis 0% damaged blocks. Health: (04) start/stop count Current: 1 Worst: 1 Threshold: 20 failed ja (c4) reallocated event count Current: 81 Worst: 81 Threshold: 0 warning
Ise ei oska hinnata, kui tõsised need vead on.
Esimesel võimalusel lasen System Update käiku.
sõnum 12.06.2012 13:48:12 vasta tsitaadiga
Kui BIOSis HDD test läbi saab, ei tohiks arvuti restartida, vaid kuvama tulemused.
BIOSi versioon võiks olla uusim. Selle saad ka System Update'i kaudu ära uuendada.
Reallocated count näitab seda, et midagi on kettal ikkagi viga.
Count of reallocated sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks that sector as "reallocated" and transfers data to a special reserved area (spare area). This process is also known as remapping, and reallocated sectors are called "remaps". The raw value normally represents a count of the bad sectors that have been found and remapped. Thus, the higher the attribute value, the more sectors the drive has had to reallocate. This allows a drive with bad sectors to continue operation; however, a drive which has had any reallocations at all is significantly more likely to fail in the near future.[2] While primarily used as a metric of the life expectancy of the drive, this number also affects performance. As the count of reallocated sectors increases, the read/write speed tends to become worse because the drive head is forced to seek to the reserved area whenever a remap is accessed. A workaround which will preserve drive speed at the expense of capacity is to create a disk partition over the region which contains remaps and instruct the operating system to not use that partition.
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
popcorn
sõnum 12.06.2012 14:08:49 vasta tsitaadiga
Nii et ketas tuleks ikkagi välja vahetada? Kettaks sobib siis 2.5" sata nagu aru saan?
BIOS-e jm saan ära uuendada, kui juhtmega neti otsa satun.
sõnum 12.06.2012 14:17:06 vasta tsitaadiga
Ega sellest kettast midagi head loota pole. Pidev suur risk, et järgmisel restardil või käivitumisel viskab errorit või ei käivitu vms.
Mina vahetaksin ketta kohe välja - see investeering on väiksem kui andmete taastamisele kuluv aeg, kui miskit tõsisemat juhtub.
popcorn
sõnum 13.06.2012 09:21:39 vasta tsitaadiga
Alustangi ketta otsinguid. Tänud vastuste eest!
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.06.2012 15:14:35 vasta tsitaadiga
T430s ostusoov. Keegi teab, kas EU siseselt saaks või kuidas Usast meile saada?
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
GTC
sõnum 14.06.2012 17:08:24 vasta tsitaadiga
Taaskord tahaks kiita IBM-Lenovo teenindust Toompuiesteel. thumbs_up.gif Hommikul X seeria masin ventikavahetusse ja 1 tunni pärast köne, et vöib järele tulla. Masin kuulub garantii alla. No mida veel paremat oskad tahta servicelt...
WAV
sõnum 15.06.2012 03:06:11 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
See ju kohalikest poodidestki meil tellitav...
http://www.arvutikeskus.ee////LENOVO-ThinkPad-T430S-I5-3220M-4-500H-14-3G-W7P-TS-N1RGDMS-159877
http://www.arvutikeskus.ee////LENOVO-ThinkPad-T430S-I7-3520M-4-180S-14-3G-W7P-TS-N1RGCMS-159876
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.06.2012 10:50:12 vasta tsitaadiga
Vinge. thumbs_up.gif See on alles eile siis müüki tulnud. Siiamaani polnud Euroopas üldse listiski. Ka kodulehtedel mitte.
germo123
germo123
sõnum 19.06.2012 10:49:03 vasta tsitaadiga
http://www.computech.ee/lenovo-sulearvutid/lenovo-thinkpad-x230.html thinkpad x230 saadaval ka seal:)
brixxx
brixxx
sõnum 19.06.2012 12:41:58 vasta tsitaadiga
Vaatasin täna uusi Lenovo sülearvuti mudeleid: Thinkpad L430 ja T430, plaanis järgmise aasta algul sülearvuti osta. Hetkel tundub, et Lenovo Thinkpad L430 on tunduvalt parem kui T430, et ei näe hetkel küll mingit põhjust miks peaks järgmine aasta T430 osta, saabki odavamalt sülearvuti kätte, hetkel tundub Lenovo Thinkpad L430 959 eur väga asjalik sülearvuti. Huvitav, kas järgmise aasta jaanuariks või veebruariks võib hind 100 eur odavamaks ka minna.
Kas Intel HD 4000 on tunduvalt parem kui Intel HD 3000?
sõnum 19.06.2012 12:47:32 vasta tsitaadiga
Järgmiseks aastaks on hinnad langenud ja kindlasti isegi 440 (kui mitte suurema) mudelinumbriga lapakad väljas. Mõttetult pikalt planeerid selliseid asju ette - 6 kuu jooksul toimub arvutimaailmas väga palju muudatusi.
L430 vs T430 erinevuste osas vaata näiteks garantiid. T-seerial on see aasta võrra pikem icon_wink.gif
brixxx
brixxx
sõnum 19.06.2012 13:02:17 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
See ei ole kõige olulisem, ma vaatasin USB2 arvu, L430 oli 3, T430 2. Ma ei usu, et järgmise aasta algul on uued mudelid tulnud nagu ma olen aru saanud, siis korra aastas tulevad uued mudelid. Igavusest uurin nii pikalt ette sülearvuteid, enne kui ma ostma hakkan, aga hetkel ma väga põhjalikult enam ei uuri kuna olen need näitajad enda jaoks selgeks mõelnud.
sõnum 19.06.2012 13:04:26 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
Betamax kirjutas:
T430 on kaks USB 3.0 ja üks USB 2.0 pesa.
brixxx
brixxx
sõnum 19.06.2012 13:05:30 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
brixxx kirjutas:
Betamax kirjutas:
OKEI, seda rohkem ma kaldun L430 kasuks.
sõnum 19.06.2012 13:07:48 vasta tsitaadiga
Sa ikka tead, et USB 3.0 pesad on ühilduvad ka vanemate USB 2.0 ja USB 1.x seadmetega? Või millest see loogika?
von Wu
von Wu
sõnum 19.06.2012 13:46:07 vasta tsitaadiga
Paistab, et http://www.thinkshop.ee müüb neid odavamalt kui Flex.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
brixxx
brixxx
sõnum 19.06.2012 14:04:25 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Okei seda, ma ei teadnud, arvasin, et USB3 liides on suurem kui USB2 eks vaatab, mis tulevik toob, isiklikult väga 1300 eur T430 ei raatsi osta, pigem 1200 eur, siis on lootust, ehk flex soodusega saada 1000 eur.
von Wu kirjutas:
Kas keegi on sealt ostnud, kas seal tuleb mingi kohaletoimetamise raha ka?
viimati muutis brixxx 19.06.2012 14:06:04, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 19.06.2012 14:05:57 vasta tsitaadiga
T430 ongi praegu ~1200€, järgmisel aastal võib vabalt juba 1000 olla.
http://www.thinkshop.ee/toode/274/uus-mudel!-lenovo-thinkpad-t430
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
brixxx
brixxx
sõnum 19.06.2012 14:08:15 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ma mõtlen täishind on 1299 eur, hetkel on flexis soodushind, ma vaatan selle järgi, et T420 täis hind on 1199 eur või 1225 eur, siis soodushind on tavaliselt alla 1000 eur.
2III7
2III7
sõnum 20.06.2012 18:45:57 vasta tsitaadiga
mu t500-l on tekkinud palmresti pragu icon_eek.gif täpselt mikrofoni pistiku kohale. küll üpris väike, aga siiski... huvitav kas ibm garantii korras vahetab välja selle.
veidi guugeldamist ja tundub, et pole ainuke kellel selline jama juhtunud. samuti on ära kukkunud kõrvaklappide pistiku ümbert see roheline rõngas, a see vast liigsest kasutamisest.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 20.06.2012 18:48:23 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
kuunar
sõnum 24.06.2012 22:06:37 vasta tsitaadiga
kas access connectionsis sms-i saatmise võimalus sõltub kuidagi operaatorist? mul miskipärast on see valik hall ja mitte kusagilt ei oska miskit reguleerida, et seda aktiivseks saada. kaart gobi2000.
E: ok, lahendasin müsteeriumi sellega, et installisin kõige uuema ac.
exciter
sõnum 27.06.2012 15:32:04 vasta tsitaadiga
Keegi oskab ehk aidata. Probleem: AVCHD videode puhul ( need on siis videod otse HD kaamerast) jookseb video kerimisel arvuti kokku. Play töötab, kui vaatad video otsast lõpuni ära , aga kui kerida tahad natuke, siis jookseb player/windows kinni, viskab "Dos"'i ja mingise HDD (kõvaketta) errori - > teeb ise restardi. Muid HD videosi (filmid,blu-ray) mängib ja just laseb ka kerida ilusti.
P.S. Arvutiks Lenovo TP Edge E325.
Tänud ette!
mikkser
sõnum 28.06.2012 14:27:23 vasta tsitaadiga
Tere, otsisin siit teemast sarnaseid probleeme, kuid lahendust pole leidnud, pilliks lenovo x61s ning aku on sony 2008 oma, tsükkleid 113. Näitab et aku on in good condition. capacity 72 Wh, Kui juhtme ära võtan on miski 20 minutiga pilt taskus, uuesti sisse lülitamisel näitab et aku on 0% kuid olenevalt korrast töötab veel 10min -1h. Täislaadimiseks läheb mingi 2 h ning siis näitab jälle, et peaks 4h vastu pidama. Tüüp kellelt arvuti ostsin vahetas esimese aku välja ning ütles, et tema arvuti peal toimis uus aku väga hästi ning pidas 3h vastu ning peale sleepi veel 1h. Keegi äkki oskab soovitada midagi.
Tänud
sõnum 28.06.2012 14:30:00 vasta tsitaadiga
Originaal või vuhvel?
Võid Battery reseti muidu proovida. Ehk aitab.
Megadux
Megadux
sõnum 28.06.2012 14:54:45 vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
Proovi teist videovaatamise tarkvara (VLC/GOM/SMPlayer vms.) või uuenda dekoodereid. See tundub rohkem tarkvaraprobleem olevat.
HA
HA
sõnum 29.06.2012 02:57:21 vasta tsitaadiga
mikkser, ilmselt mingi hiinakas aku
pinTero
pinTero
sõnum 29.06.2012 08:50:35 vasta tsitaadiga
Lähevad ka originaalid sageli samamoodi peeti, niiet ega seal eriti vahet ei ole tegelikult icon_mad.gif Arvestades veel aku vanust, ei imesta sellise käitumise üle..
Oled Lenovo enda Power Manageriga Resetti teinud akule? Peale seda ei pruugi seal enam niiväga 'Good condition' näidata. Seda kestvuse valetamist reeglina korda ei saagi. (tuleb uus aku lihtsalt osta)
Rebel_
sõnum 29.06.2012 12:01:17 vasta tsitaadiga
Thinkshopist veel:
http://www.thinkshop.ee/toode/96/lenovo-thinkpad-business-sulearvuti-seljakott
Kuskilt maailmaotast ei leia sellise kirve hinnaga.
ju siis Eesti elatustase on nii kõrge.
exciter
sõnum 01.07.2012 23:34:32 vasta tsitaadiga
Väike mure: Ekraanil on ühe kindla koha peal, just heledatel taustadel (helesinine,heleroheline,roosa jne), valge täpp. Tumedal pole näha, mustal pole üldse näha valget täppi. Kas tegu mingise "poolsurnud " piksliga?
Tänud.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 02.07.2012 11:37:14 vasta tsitaadiga
exciter, survejälg (LCD pressure mark/spot).
Just my stupid and uneducated opinion.
exciter
sõnum 02.07.2012 11:50:14 vasta tsitaadiga
WAUZZZ kirjutas:
Kuidas sellest lahti saada?
X-Tream99
sõnum 03.07.2012 05:51:32 vasta tsitaadiga
IdeaPad Y580 tundub olevat praegu popp. Keegi käe on saanud sellele taha?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 03.07.2012 11:39:13 vasta tsitaadiga
Y580 on ilmselt kõige soodsam perf per euro hetkel, aga mind isiklikult tõukab eemale nende alla keskmise kvaliteet ja mitte just hea kaal ning välimus. Eks hinnasooduse pealt tuleb kuskilt lõivu maksta.
Ise maksin oma sarnase võimsusega Vaio (ivy bridge)S15 eest sisuliselt 1.5x rohkem, saades selle raha eest tippkvaliteetse toote, super esteetilise välimuse, väga palju kergema ja õhema süleri, IPS ekraani ja mõningad muud pisemad hüved, nagu W7 pro, office pro jne.
sukelduja
sukelduja
sõnum 03.07.2012 11:49:28 vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
WAUZZZ kirjutas:
Paneeli vahetusega.
IdeaPad pole ka ThinkPad. Neid ei võta omaks isegi Eesti IBM garantiiteenindus icon_biggrin.gif
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 06.07.2012 23:37:07 vasta tsitaadiga
Tere.
Kas LENOVO Gemplus ID- kaardilugeja jääb pesas(PCMCIA) sees olles sülearvuti X61 servast välja poole tolgendama?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 81, 82, 83  järgmine
