| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
seeru
13.06.2012 23:49:17
| njah... arvutist teleka vaatamine ple mul eriline hobi olnud. Arvuti taga muud tegemist.
14.06.2012 08:44:18
| seeru kirjutas: |
| njah... arvutist teleka vaatamine ple mul eriline hobi olnud. Arvuti taga muud tegemist. |
ega arvutist siis vaatama pea, juhe vahele ja vaata telekast
14.06.2012 14:26:30
yup, oleks siis juba list selline, hakkaks looma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Thinkpad
17.06.2012 11:09:06
tere |
ega rahavas viitsi aidata
panin arvutisse kaks kaarti, yks wifi , teine lan
wifi on nüüd interneti jaoks ja lan-ni tahaks kasutada IPTV jaoks (elion)
nii muutsin ära mc aadressi ja lan sai järgmised aadressid:
Connection-specific DNS Suffix . : mw.elion.ee
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a5b8:3aae:9283:b61a%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.248.9.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.192.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.248.0.1
panin käima vlc, seal määrasin ip4 multicastil et pöörduk selle ip poole 10.248.9.xxx
ja avasin siis network stream udp://@239.3.1.
aga pilti ei tule
sai proovitud ka muuta IGMP protokolli , nüüd peaks olema IGMP ver 2
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
A.S.
17.06.2012 12:00:09
Siis jääb üle veel vaid tulemüür, mis võib takistada.
Kui see oli ikka "IPv4 multicast output" (see, mis VLC v2.x korral puudub), kuhu sa selle IP toppisid.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Thinkpad
17.06.2012 18:33:04
Tulemüüri ka panin kinni
proovisin nii 0.8.x vlc-ga kui ka 2.x iga
Täpsustuseks, et siis peal win 7 32 bit
| A.S. kirjutas: |
53 |
J2ru
17.06.2012 19:41:15
| LKits kirjutas: |
Oskab keegi nõu anda, kuidas Thomson TG784 edukalt porte suunata? Mul on 50/10 ühendus (ehk mitte DSL) ja ruuteris on selline hoiatuskiri: "Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation."
Mõned kuud tagasi tegi Elion ruuterile seadistuse ja ühendus iseenesest töötab ilusasti.
Ruuter vahelt ära võttes on kõik pordid avatud ja Windows firewall (või mõni muu arvutipoolne programm/seadistus) ei mõjuta.
Asi on ruuteris kinni. Olen kõik pordid seal "Game & Application Sharing" all seadistanud ning minu arvuti on alati sama võrgu IP'ga.
Milles võib asi olla, et pordid ei ole justkui suunatud? |
_________________________________________________
Läbi CLI õnnestub kindlasti portide suunamine
NÄIDE
:nat mapadd intf=ipKmInet type=napt outside_addr=0.0.0.0 inside_addr=192.168.1.64 outside_port=3389 inside_port=3389
interface nimi võib erineda olenevalt ruuteri fw-st
viimasel variandil oli ipEthInet kui ma ei eksi. Välise ip aadressi jätadki alati nullideks
Kui saad need sisse siis tasub veebi kaudu sisestatud asjad ära diliitida
Kui siis ka ei toimi siis helista 6069966
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
17.06.2012 20:31:08
| Thinkpad kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
VLCs endas kh ip paika panid ikka?
lehm2
17.06.2012 21:00:32
Tervist, ehk oskab keegi sellisele probleemile lahendust välja pakkuda. Probleem ise selline, et kasutusel Amino Digibox vana ja millegi pärast, kui digibox sisse lülitada siis tuleb see ootamis aken ja peale seda kui laetud alustab ühe korra veel. Juhul kui vahepeal mingit uut käsklust digiboxile anda teeb uuesti restardi. Milles asi, kas digibox hakkab õhtale jääma või tegemist softi veaga ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
alpha
17.06.2012 22:49:48
| Aminole tuleb see ootamise aken päris mitu korda ette praegu jah, aga see on .23 softi kala. See üldse väga nõme versioon, mul sellega muid probleeme ka.
Thinkpad
18.06.2012 06:15:12
| salatoimik kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
VLCs endas kh ip paika panid ikka? |
panin ikka
tegetl ise kahtlustan, et kas ikka ,mul ei toimu suhtlus igmp v3-s
et sai kül nagu muudetud õpetuse järgi ver 2peale, kuid kuidas seda testida?
53 |
A.S.
18.06.2012 08:23:46
| et sai kül nagu muudetud õpetuse järgi ver 2peale, kuid kuidas seda testida? |
Kas näeb välja nii?
Ja kas tegid peale muutmist arvutile ka restardi?
Kui paned teleri/digiboksi näiteks ETV peale, kas siis saad arvutis ETV pildi ette? Kui jah, siis peaks kõik peale kanali tellimisvõimaluse korras olema. Vist?
34 |
18.06.2012 12:03:54
Endal oli selline huvitav juhus et kui oli
LAN1 = DTV
LAN2 = Net
siis ei toiminud asi mingil müstilisel kombel.
Samas kui panin
LAN1= net
LAN2 = DTV
Hakkas asi kenasti toimima.
IGMP versioon on by default mis win7 home premiumil on.
Terror
18.06.2012 16:26:35
Tahan nüüd elioni 100mbit netti tellida (majas nüüd valmidus olemas), helistasin 165 ning mingi tädi rääkis seal ,et mulle tuuakse tuppa optiline kaabel (ala 50cm tuppa sisse) peale mida tuleb konverter kust läheb edasi ruuterini lan kaabel.
Oskab keegi selle konverteri täpse mudeli anda vms? Asi selles, et mul pole teda esikus kuskile paigaldada ning toidet pole ka asjale võtta (peaks uht remondi ette võtma. Kui teaks täpselt milline see setup välja hakkab nägema, siis teaks kuidas ettevalmistusi teha.
91 |
Clover
18.06.2012 16:32:29
| Kui toidet pole, siis olemas ka alternatiiv, seletada ei oska, aga tehnik saab ühendada küll. Pmst voolu hakkab võtma ruuteri juurest, mitte terminalii juurest. Terminaliks on ont terminal, kas siis Ericsson või suurema tõenäosusega Huawei HG863.
103 |
Timo1337
18.06.2012 16:34:28
| Terror, see peaks mingi huawei karp olema ja enamus kortermajades jääb see siiski trepikotta (elektrikilpi ) . minu majas näiteks on see hoopis keldris ja kuskilt elektrikilbi " tunneleid" mööda tuleb juba keldrist cat5 tuppa.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Pailaps
18.06.2012 16:42:50
| Terror kirjutas: |
Oskab keegi selle konverteri täpse mudeli anda vms? Asi selles, et mul pole teda esikus kuskile paigaldada ning toidet pole ka asjale võtta (peaks uht remondi ette võtma. Kui teaks täpselt milline see setup välja hakkab nägema, siis teaks kuidas ettevalmistusi teha. |
Ytled tellija tädikesele, et soovid POE ( power over ethernet) adapterit juurde. Maksab ta 16eur. Teine variant, et palud tehnikul pikema optilise kaabli toas vedada.
52 |
Clover
18.06.2012 16:55:08
Ära ainult tädikesele ütle POE, ta ei saa aru Tehnikud tegelevad sellega ja tihti ei küsi ka tasu selle eest, aga tädikesele võid öelda, et ta paneks kirja, et sul pole ühtegi voolupistikut Huawei läheduses, et las tehnik laseb voolu läbi netikaabli xD
Teine variant ("palud tehnikul pikema optilise kaabli toas vedada"), ei ole just kõige parem variant. Nimelt tegu peenikese ja õrna kaabliga, ja kui sul pole pistikut kuskil lähedal, järelikult tuleb kuskile tuppa lausa seda tuua, aga mida vähem väänamist, seda parem .
Timo1337 juttu aga ära usu üldse.
103 |
Pailaps
18.06.2012 17:02:06
| Clover kirjutas: |
Timo1337 juttu aga ära usu üldse. |
Kuna olen olnud 165 töötajate tehniline koolitaja, siis peaksid nad POE mõistest aru saama. Ühenduste kohta on neil stendid seadmete ja reaalis toimivate ühendustega näppimiseks saalis olemas.
Seadmekapp, kas esikus või elektrikilbis ei teeks tõesti paha, koos pizdikuga, kust tuleb EE220v
52 |
Clover
18.06.2012 17:11:18
| Pailaps kirjutas: |
| Kuna olen olnud 165 töötajate tehniline koolitaja, siis peaksid nad POE mõistest aru saama. Ühenduste kohta Olid neil stendid seadmete ja reaalis toimivate ühendustega näppimiseks saalis olemas. |
103 |
18.06.2012 17:54:14
| Timo1337 kirjutas: |
| Terror, see peaks mingi huawei karp olema ja enamus kortermajades jääb see siiski trepikotta (elektrikilpi ) . minu majas näiteks on see hoopis keldris ja kuskilt elektrikilbi " tunneleid" mööda tuleb juba keldrist cat5 tuppa. |
Enamus majades veetakse ikka optika tuppa.
Need mõned majad, kus cat5 tuppa tuleb, on elioni ruuterid vms juba ammusest ajast keldris vedelemas.
18.06.2012 17:58:41
Need mõned majad, kus cat5 tuppa tuleb, on elioni ruuterid vms juba ammusest ajast keldris vedelemas. |
mul suht uus maja, 4-5 aastat ja optika viidi koos maja ehitusega keldrisse. sealt tuleb cat5 tuppa.
Clover
18.06.2012 18:28:57
| Selle optikaga on lood lihtsad. Kui tellimuse käigus sulle ei öelda, et tuleb ont terminal siis 2 vōimalust - sul kas ta ei tulegi vōi siis tuleb aga unustati öelda. Kui aga öeldakse, et tuleb, siis see juba kindel. Keegi ei hakka sulle seda mainima kui ta kuskil keldris, sest siis see ei puutu sinusse. Aga kui korterisse, siis saad ta yyrilepinguga ja vastutad ise tema eest. Kui teenuse kinni paned, siis pead ta tagastama. Niiet kuna öeldi et tuleb, siis korterisse ta ka tuleb, pole kasu mingeid keldri variante pakkuda.
103 |
18.06.2012 18:41:20
keegi ei pakkunudki, lihtsalt mainiti ära erinevad variandid
Clover
18.06.2012 19:14:17
| jeesus188 kirjutas: |
keegi ei pakkunudki, lihtsalt mainiti ära erinevad variandid  |
Sinu öeldu vastu pole mul midagi
Pigem suunasin jutu Timo1337 poole, kelle jutust ma lugesin välja midagi sellist: "kle mees, ära põe. eks nad jah ajavad iba, et panevad esiku sul karpe täis, aga ära põe. ütled, et pistku see kilpi või keldrisse ja asi tipp-topp, mul kah nii.. ära põe"
Tegelt ma pingutan üle ja peale tööd väsimusega lugesin kiiruga välja rohkem kui seal oli. Aga minu esimene reaktsioon oli, et nüüd Terror helistab 165 ja ütleb "ma ei taha seda terminali, mulle räägiti, et saab ka keldrisse selle pista"
Aga usun et päris nii ta ei mõelnud.
103 |
