SCREAMER
09.01.2004 19:01:47
Arvo Cobrietti kirjutas: |
kõige uskumatum nagu on see et 400MHz celeron ilma L2 kässita. |
njah, c400 ili vist 128kb cacheiga
Kommentaarid: 437 loe/lisa |
389 |
Alligaator
09.01.2004 21:17:17
tsitaat: |
siin näiteks maximum 744mhz:
nu aga 300 celeron oli seal 952 peal tööle saadud- seda muidugi mingi julma jahutusega
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Arvo Cobrietti
09.01.2004 22:34:27
tsitaat: |
kinnise kordajaga cellu siinikiirus pidi seega 211MHz olema, ei tea mis ultramodded plaat s370 plate see võis küll olla
400@1GHz pidi siis 166'se siiniga jooksma ja seda siis ilma erilise jahutuseta ka veel
jägermeister ajas vist naljafoorumiga segi midagi
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Djomka
10.01.2004 03:49:53
ilma erilise jahutuseta 400 cellu 1GHz peal tööle ...uskumatu
ma arvasin, et 2 GHz cellu paned veel 2,9 GHz peal tööle ilma märkimisväärse jahtuseta (originaaljahutus)...FSB lihtsalt 166 peale ja kõik
aga 400 cellule see liig pole ve
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Jägermeister
10.01.2004 14:26:13
ise pole seda näinud aga miksolinkis nä chief tester väitis seda. a äkki oli 300 celeron? igatahes keyword oli et vahemälu ei olnud.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Jägermeister
10.01.2004 14:31:09
This file has a non-standard resource layout... It has probably been compressed with an "EXE compressor"
Sellise veateate saan
23 |
Alligaator
10.01.2004 22:52:50
tsitaat: |
Mul endal ka sama 300 celeron, 21 pin teibiga kinni ja ilusti töötab 463Mhz peal.
seletage keegi kui viitsite- asi jummala imelik, panin selle õige pini teibiga kinni aga midagi ei toimu. proovisin ka erinevate teipidega- ikka mitte midagi, et ei saagi siis vist jah võibolla mobo ei lase või mis
16 |
pppp
11.01.2004 00:55:06
Alligaator kirjutas: |
võibolla mobo ei lase või mis  |
Mis mobo on?
See B21 trikk peaks kõigi 100 MHz FSB-d toetavate slot1 plaatide puhul toimima.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
SCREAMER
11.01.2004 00:56:19
tsitaat: |
seletage keegi kui viitsite- asi jummala imelik, panin selle õige pini teibiga kinni aga midagi ei toimu. proovisin ka erinevate teipidega- ikka mitte midagi, et ei saagi siis vist jah võibolla mobo ei lase või mis  |
arvatavasti mobo
http://www6.tomshardware.com/cpu/19980514/index.html
389 |
Alligaator
11.01.2004 23:29:56
tsitaat: |
Mis mobo on?
nujah, mu mobo inteli mu440ex tõmbasin netist manuali ja sealt kuskilt seda 100 fsb toetust küll ei paista et kui 66mhz fsb siis ei ole mingit imetrikki jah?
16 |
SCREAMER
11.01.2004 23:44:27
tsitaat: |
Mis mobo on?
nujah, mu mobo inteli mu440ex tõmbasin netist manuali ja sealt kuskilt seda 100 fsb toetust küll ei paista et kui 66mhz fsb siis ei ole mingit imetrikki jah? |
vist jah, see trick töötab intel 440bx, 440zx, via apolo chipsetidega ja mõned SIS chipsetid vist kah
389 |
lisa lemmikuks |
