uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Keerasin midagi pekki, aidake otsustada mille. märgi kõik teemad loetuks
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2012 12:08:51 Keerasin midagi pekki, aidake otsustada mille. vasta tsitaadiga
Terv, nimelt buutisin maci üles plaadilt, andis memory errori, tõmbasin ühe mäludest välja (mitte täielikult, jäi sinna kinnituste külge rippuma), buutisin uuesti ja siis tuli räige kärsakas, kontrollisin mälu ja üks nurk oli siini sisse jäänud icon_razz.gif. Loobusin, panin mälu korralikult tagasi, panin teise ketta mil windows peal tagasi külge ja käivitades lähevad tuled põlema ja kõik asjad tõmbavad tuurid üles, aga apsull mitte mingit pilti. Emaplaat läind?, muidu mälu oli tuline küll, aga arvuti töötas ennem ka pikemat aega.
Paluks arvamusi.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Wordmc9
sõnum 23.03.2012 12:18:07 vasta tsitaadiga
mälu lühises . teist suvalist (millest kahju pole) mälu sisse. kuid jah on ka võimalus et täitsa kutu on.
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
sõnum 23.03.2012 12:24:50 vasta tsitaadiga
Pigem lendas emaplaadil olev n-ö mälupinge-regulaator. Ehk siis see "sõlm", mis mäludele vajaliku väärtusega toitepinge peale annab.
PC-del annab see kutu koht isegi aeg-ajalt üles otsida ja korda teha. Juhul muidugi, kui on samasuguseid "juppe" võtta, mis auti lendasid.
pwn13
pwn13
sõnum 17.06.2012 21:12:44 vasta tsitaadiga
teiste mäludega ja graafika kaardiga sama nali.
EDIT: Nii igatahes ilmselt emaplaat läbi, kas prose võis ka viga saada. Hetke seting on/oli selline,
ketas on sata
dvd rom ja floppy ide põhised
prose pentium 4 miskine
intel penitum 4 630
jahtus inteli oma c91968-004
mälud ddr1 pc3200 max 2x1gb
graafika gigabyte gv-rx16p256de-eh, jooksis radeon x1600 driveritega? pci-e
toide 400w
emaplaat ise asrock 775i915pl-sata2
Ilmselt tuleb terve emaplaat välja vahetada, kas arvate et prose ka? palun soovitage emaplaate mis enamik ülejäänud asjadega kokku sobiks..
EDIT: Igatahes ostsin msi emaplaadi, uue mälu ja pentium d 3.4ghz prose.
Tükk aega kasutanud ilma probleemideta, kui järsku t2na viskas pildi kotti. Käima ka kohe ei l2inud, lihtsalt power tuli p6les peale restarte ja vsjoo. Veits aega hiljem panin voolu taha ja l2ks ilusti k2ima. Mis värk on? Uus emaplaat juba kooleb, või on toites asi?
karukas
karukas
sõnum 17.06.2012 21:18:15 vasta tsitaadiga
Toide ise on millise tootja oma?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
pwn13
pwn13
sõnum 18.06.2012 12:34:48 vasta tsitaadiga
karukas kirjutas:
Mingi ordi noname.
pWn
sõnum 18.06.2012 12:54:45 vasta tsitaadiga
vaata, mis on emaplaadi kiibistik, kui sama kiibistiku peale saad, ei pruugi peale kokkuladumise muud teha vaja olla, mäludel peaks lühistunud pin näha olema. ise suutsin kunagi hämaras sisse topidud mäluga, mis korralikult kinni ei klõpsanud, tappa nii mälumooduli klemmi kui mälupesa. emaplaat ise jäi peale clearcmosi imekombel tööle. ordi noname on enamasti colorsit/codegen. osadel neist on ülepingekaitse, osadel ei ole.
äh, esimest otsa ignoreeri, ma sain liiga hilja aru, et sul on masin juba emaplaatipidi uuendatud. kas toite konded on ok? kas emaplaadi konded on OK? kui jah, siis katsu kelleltki pärnu omadelt korraks toidet laenata. õhtul toitekas teeb selliseid nalju küll mida sa kirjeldad.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
