uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem WiFi kasutamisega. märgi kõik teemad loetuks
variousart
sõnum 16.06.2012 11:30:20 Probleem WiFi kasutamisega. vasta tsitaadiga
Täiesti ilma mitte mingi näilise põhjuseta kadus mõned päevad tagasi sülearvutil ära WiFi kasutamise võimalus.
Kui ennast kuhugi võrku ära ühendan toimub see tõrgeteta ning umbes 15 sekundit on kõik korras, aga siis arvuti enam ühtegi lehte ära ei lae (samas ühenduse indikaator näitab ikkagi, et kõik on korras). Kui Control Panel\Network and Internet\Network Connections alt WiFi adapterile "diagnose" panna, teeb arvuti protseduuri kenasti lõpuni, ütleb, et probleem on lahendatu, internet on jälle ~15 sekundit olemas ja seejärel sama asi kordub. Olen proovinud ühendust saada mitmes erinevad WiFi-võrgus ning kõigi puhul on täpselt sama probleem. Kui aga kaabli/netipulga arvutile juurde ühendan pole ühtegi probleemi ja kõik töötab laitmatult.
sõnum 16.06.2012 11:50:10 vasta tsitaadiga
Kui kõikidel arvutitel sama probleem, siis otsi põhjust ruuterist/access pointist.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
variousart
sõnum 16.06.2012 11:57:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Teistel sülearvutitel majas seda probleemi pole. Samuti olen proovinud ühendada ennast mitmesse erinevasse võrku (nt. kodu, kaubanduskeskus, Sebe buss, ülikooli auditoorium) ja kõikjal on täpselt sama probleem.
dentartu
sõnum 16.06.2012 14:38:09 vasta tsitaadiga
Probleem kindlasti arvutis. Täpsemalt raske öelda. Võib viga olla nii tarkvaras kui ka ristvaras.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 16.06.2012 15:02:59 vasta tsitaadiga
1. uuenda võrgukaardi draivereid, kui see ei aita, uurime edasi.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
variousart
sõnum 16.06.2012 19:34:58 vasta tsitaadiga
Uuendasin draiverid ära, probleem ei lahenenud.
Kui "diagnoosida" mis viga võib olla, ütleb: "Problem with wireless adapter or access point - fixed", Internet on 15 sekundit olemas ning läheb jälle ära.
sõnum 17.06.2012 22:00:31 vasta tsitaadiga
ta seal addicional problems all midagi ei paku? inetli kaart? koli korrraks inteli softi peale.
Fix Winsock Manually on Windows 7
1. Open up the command line utility and enter:
netsh winsock reset catalog (resets winsock entries)
netsh int ip reset reset.log hit (resets TCP/IP stack)
2. Reboot your PC
xp jaoks on olemas winsockfix.exe.
tegin ülal mainitud asja ühele win7 32bit masinale, mis vajas peale seda ka võrgukaardi üleinstalli. hetkel nagu toimiks. sümptomid olid samad, mis sul aga 15 sekundit tuli ca 20 minuti jooksul. peale mida tuli disconnect/reconnect ida.
variousart
sõnum 18.06.2012 02:21:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
2. Reboot your PC
See reset'imine lahendas mul ka probleemi ära.
Tänud!
//Edit: Mis need kaks commandi täpsemalt teevad, mis ma sisestama pidin? Pakub lihtsalt huvi kuna ma ei saanudki aru, milles siis täpsemalt probleem oli ja kuidas see ära lahenes.
sõnum 18.06.2012 08:40:57 vasta tsitaadiga
kui sa googeldad, saad ilusama vastuse kui ma oma pudikeeles siia kirjutama peaks. ideeliselt on winsock "asi" mis su võrgupoolega majandab: kasutades selleks masinas olevaid võimalusi võrku minna - wi-fi kaardid, 3g seadmed, 1394, bluetooth jne" ühel hetkel "läheb see asi katki" ja ei suuda enam aru saada"mida moodi nett tuleb ja läheb" ning tulemuseks on katkine ühendus, need käsud taastavad nimetatud protokollide vigadeta toimiseks vajalikud algseaded.
