| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
vasques
13.06.2012 19:06:35
| M3rcury kirjutas: |
| Väga huvitav bug juhtus, kui just enne sisse logisin, jagati 4 achievementi tuimalt, Artisandid level 10-d ja Stash all upgraded, kuigi mul ainult mõlemad level 7 ja stashil ainult üks tab lahti ostetud... Väga müstiline. |
bug? ma sain ka paar tükki mis esimesel päeval ei triggerind. kui midagi üleliia said siis tunne vabalt ja võta ühendust suppordiga.
edit:// üks 980 dps socket xbow üle, ahs kulub kole palju aega müümisega niiet "annaks" kerge paari "õlle" eest ära kui kellelgi tarvis.
_________________ Chuck Norris on juba 2 aastat surnud. Vikatimees kogub siiamaani julgust, et seda talle öelda. |
Rasvane
13.06.2012 19:08:22
| Sebi MF gear ~200 ringis, enne viimase kolli surma tee kiire switch ja küll hakkad nägema. Followerile osta ka ringid ja amuletid ja shieldid vms MF'ga. Tea aks ACt I geariga midagi peale on hakata, aga see on juba teine teema.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
BlindEdict
13.06.2012 19:09:00
| Mis statsid ja paljuga?
Velociraptor
13.06.2012 19:11:26
ma seisin just tehtud solo mängus oma stashi kõrval mingi paar minutit ja lambist lvl up
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Puma
13.06.2012 19:40:50
| vasques kirjutas: |
| M3rcury kirjutas: |
edit:// üks 980 dps socket xbow üle, ahs kulub kole palju aega müümisega niiet "annaks" kerge paari "õlle" eest ära kui kellelgi tarvis. |
võtaks ära..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Metsjeesus
13.06.2012 19:49:28
| lauri23 kirjutas: |
| Mina lvl 49 peal oma 1300 dps-i WD-ga mõtlesin, et võiks uue relva ah-st vaadata. Dps tõusis 2400 peale ja mobid kukuvad 2-3 laksuga. |
lvl 46 ja 21k dps. Wizard.
Asja võti on searchida required level req. modi.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Aix
13.06.2012 20:04:02
| M3rcury kirjutas: |
Mul sama jama..
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Killhoven
OC`er
13.06.2012 21:08:02
Ma läksin täna ühe sõbra mängu ja ta sai lambist kohe 3 achievementi
| ot: |
| Kui keegi on huvitet minu lvl 60 barbiga/gearitud inferno Siegebreaker mf sorc-iga acc-st, siis ps. |
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
Cromaclear
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
vasques
13.06.2012 23:14:20
| Cromaclear kirjutas: |
| Need on achivementid mis osadel jäid saamata release alguses. Aka : alguses oli bug kus ei lugenud su achievementi ära ja nüüd nad fixivad neid. |
pole mõtet seletada, bug mis bug, las usuvad nagu fox mulder.
Velociraptor
14.06.2012 00:58:52
Ei ole mingid saamata jäänud achievemendid. Ma pole lvl 10ni d3s ühtegi arisani leveldanud (6 ja 7) ning ma sain ka lvl 10 achivemendid (not that i really give a fuck)
30 |
limp
14.06.2012 07:45:30
| M3rcury kirjutas: |
see pole bug vaid achievid tulid tagantjärele.. Ise sain samamoodi smithingust
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
seg4ne
14.06.2012 08:26:21
| Milliste statsidega gear sobib wizardile kõige paremini et rohkem ellu jääks? ma ei saa nightmare'is eliitide vastu mitte kuidagi...
14.06.2012 08:44:38
int/ias/vit/res ja kõik muu on boonus?
wizard ei pea ellu jääma vaid kiiremini laskma kui temani jõutakse
_________________ - londiste
216 |
HDTanel
Overclocker
14.06.2012 08:54:37
seg4ne, pane kõik int-i peale! Elud pohhui, infernos nagunii sureksid ühe laksuga,siis alusta juba varakult et kui infernosse jõuad on asi käppas vähemalt
Snow blizzard ja skill et bliz oleks veel 30% parem, ehk kokkuvõttes slowib vaenlasi 60%. hydra venom ja orbid mis lähevad läbi vaenlaste ning magic blade ja familiar mis kõik ka attacki juurde annavad peale. Nii kõige easym pelada Ahjaa, teleport ka! Seda võid valida kas teled, teled mitu korda paari seki vältel, kloonid teledes või valid üldse mirror image
Geari vali INT ja IAS järgi ning jalga pane 12% kiirusega saapad võimalikult suure intiga.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Velociraptor
14.06.2012 09:20:38
Whaat ? DH on glasscannon, Wizard võib tõesti olla samuti glasscannon aga võib olla ka üks parimaid(kui mitte parim) tanke mängus..kindlasti hiljem(või kui on juba sitax kulda) otsi ka vitality ja res oma geari peal !!
Samuti boonusena otsi oma gearil samuti life on killi, sest kui sa oma hydra ära tapad, saad sa 3x life on kill tagasi(sest hydral on 3 pead). Kui HC-d teed infernos, siis on ükskõik mis classil soovitatav ka runspeed geari peal(täielik life saver). Kuna selline epic gear on tihti liiga kallis, siis on hea idee inventoris lihtsalt runspeed geari kaasas kanda
30 |
Badmad
14.06.2012 15:03:02
| Küsimus suurele ringile - kas tõesti on mõtet üles leveldada neid blacksmith ja jewelmakingu skille? Kas nendest saadud itemid on end-gameis paremad kui tavalised, AH-st ostetud itemid? Sest ma lihtsalt praegu mõtlen, olles ise 30 lvli ringis, et seda tehes kaob lihtsalt raha ja tulemust ei ole üldse..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
limp
14.06.2012 15:06:37
| Badmad kirjutas: |
| Küsimus suurele ringile - kas tõesti on mõtet üles leveldada neid blacksmith ja jewelmakingu skille? Kas nendest saadud itemid on end-gameis paremad kui tavalised, AH-st ostetud itemid? Sest ma lihtsalt praegu mõtlen, olles ise 30 lvli ringis, et seda tehes kaob lihtsalt raha ja tulemust ei ole üldse.. |
Mina alguses AH-d ei kasutanud ning craftisin itemid ise. Alguses isegi tuli väärt kraami, kuid lõpus, need statid olid nii randomid, et odavam oli AH-st võtta. Achievmentide pärast võid neid leveldada
52 |
Badmad
14.06.2012 15:07:55
| limp kirjutas: |
| Badmad kirjutas: |
Mina alguses AH-d ei kasutanud ning craftisin itemid ise. Alguses isegi tuli väärt kraami, kuid lõpus, need statid olid nii randomid, et odavam oli AH-st võtta. Achievmentide pärast võid neid leveldada  |
ma algul tegin samamoodi, ja siis avastasingi, et AH-st saab lihtsalt niipalju odavamalt neid samu asju, et ei tasu ära nagu.. aga end-gamei kohta ei tea.
28 |
Metsjeesus
14.06.2012 15:23:45
ära tasub ehk juhul, kui on mõni mill retseptide ja materjali ostuks ja 5, 6 mod tegemiseks.
94 |
Firefly
14.06.2012 15:43:47
| See on ju ainult ühekordne investeering, et ikka võib teha. Saad mingi hea retsepti ka juurde ja hakkad häid asju vorpima ja müüma.
142 |
HDTanel
Overclocker
14.06.2012 16:14:05
Mõni DH endale korralikku kiivrit ei soovi ka? Leidsin just. Attack Speed +13%
496 |
Psych0
14.06.2012 17:50:07
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Hea leid! Kust kukkus?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
vasques
14.06.2012 18:04:41
kellelgi on veel selline juhtum et peale 150k overall kille ja 6.1k eliit kille on kukkunud 1 set item ja 2 legendarit. Osadel tundub et kukub siin iga teine päev 1 või 2. korralik unluck on mulle peale surutud.
greendef
14.06.2012 18:24:20
Mul on need killid suht samad, aga olen saanud umbes 10 set/legendary itemit. Enamus muidugi pasad Kuigi jah, ainult üks oli mobilt, kõik ülejäänud pilvedest, kastidest, tünnidest vms.
12 |
