uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Celeron D 336 märgi kõik teemad loetuks
JantZzZ 13
sõnum 07.06.2012 12:23:17 Intel Celeron D 336 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on intel celeron D 336, ja see on tavaliselt 69-86 kraadi juures. On see normaalne? kasutan Stock jahutust, aga on plaanis ehitada mingi korralik jahutus sinna.
Kas on mõtet seda overclockida, kui saada temperatuur maha ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
killerboy
killerboy
sõnum 10.06.2012 14:24:20 vasta tsitaadiga
Seda veidike palju jah, v6iks alustada temopasta vahetusest ja tolmust puhastamisega.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
JantZzZ 13
sõnum 11.06.2012 12:47:40 vasta tsitaadiga
Tegin pisikese oc, tõstsin cpu frequency'it 10-ne võrra ja cpu speed tõusis 202mhz võrra, on see normaalne? ja temperatuur on praegult isegi madalam ,püsib 60-78 kraadi juures. Aga kui palju asju lahti on ja suht cpu on 80-100% kasutatud ,siis läheb kõrgemaks.
1dumbpcuser
sõnum 11.06.2012 14:12:00 vasta tsitaadiga
See protsessor on 21*133MHz FSB = 2,8GHz http://ark.intel.com/products/27119/Intel-Celeron-D-Processor-336-(256K-Cache-2_80-GHz-533-MHz-FSB)
Muutsid siis siini taktsagedust, 21*143= 3 GHz seega kõik korras.
60-80 kraad i on väheke palju, eelnevalt soovitatud jahuti (ja arvuti) tolmust puhastamine ja termopasta vahetus peaks mingil määral aitama, kui ei, siis vaja uus jahuti muretseda.
Kui on s775 protsessor, siis sobiks:
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler/Deepcool-anduotIce-Edge-Mini-FSanduot-universal-cooler-2-heatpipes-139665
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler/Cooler-Master-anduotHYPER-101anduot-universal-cooler-2-heat-pipes-497
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler/Arctic-Freezer-7-Pro-PWM-Rev2-CPU-Cooler-92mm-96015
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler/Xigmatek-Loki-SD963-Heatpipe-CPU-Kuhler-92mm-90985
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler/Alpenfohn-Triglav-CPU-Cooler-120mm-127842
Kui aga socket 478, siis leiab neid ka kasutatuna foorumist
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
JantZzZ 13
sõnum 11.06.2012 14:15:40 vasta tsitaadiga
775 mul ,aga ma muutsin ainult seda cpu frequency'it 10-ne võrra ja tõusis 202 mhz , ma ei saa sellest aru, et nii palju väikesest muutusest.
makipull
makipull
sõnum 11.06.2012 15:34:58 vasta tsitaadiga
Mul on mingi s754 jahuti. Prakt võin niisama ära anda.
1dumbpcuser
sõnum 11.06.2012 18:59:02 vasta tsitaadiga
JantZzZ 13 kirjutas:
Aga ongi õige. Protsessori taktsagedus on KORDAJA * SIINI TAKTSAGEDUS.
Kordajat tõsta ei saa, see jääb 21, muutsid siini taktsagedus 133-lt 143-le, seega on takt 21 * 143=3GHz (21*133=2,8GHz)
M:
JantZzZ 13
sõnum 13.06.2012 13:02:10 vasta tsitaadiga
@makipull okei, väga hea oleks, kui saaks.
sõnum 14.06.2012 09:40:30 vasta tsitaadiga
socket 754 = AMD socket 775 = intel. omavahel EI SOBI kui ei ole kolmanda poole jahutus ning vahetükke kaasas pole. 1:1 hele peale ei lähe, kuigi olen näinud asrockil raami, kuhu sai s754 jale ka s478 jahutuse peale pista.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 14.06.2012 10:56:29 vasta tsitaadiga
Lõbu pärast võib klokkida, kuid praktiliselt see antud protsessorile jõudlust eriti juurde ei anna.
Alustada tulek kindlasti jahuti kontrollimisest. Kui jubedalt tolmune, puhastada.
Kui temperatuur märgatavalt ei lange, tuleb termopasta vahetus ette võtta, kuna vana tõenäoliselt kuivanud.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
JantZzZ 13
sõnum 14.06.2012 14:49:24 vasta tsitaadiga
ma tean jah, aga arvuti läks nata kiiremaks peale klokkimist.
sõnum 14.06.2012 14:59:14 vasta tsitaadiga
natuke läheb. winrari benchmark võib isegi näidata, kui palju sa seda reaalselt ära kasutadada saad.
priit
sõnum 19.06.2012 23:48:56 vasta tsitaadiga
Celeron D sobib paremini võtmehoidjaks kui protsessoriks. Käibki palavalt (kõrge TDP), aga see-eest on aeglane icon_smile.gif Kui üldse Celeron ja S775, siis ainult C2 baseeruv 420/430/440. Ka 1,6Ghz Cel. 420 on palju jõudsam kui 3+ GHz Celeron D....
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
sõnum 20.06.2012 14:12:47 vasta tsitaadiga
priit, "maitse asi" kui on vaja ainult näoraamatus farmville mängida , pole vahet.
