uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Prolimatech Genesis märgi kõik teemad loetuks
hillar1993
sõnum 13.06.2012 16:58:21 Ülevaade: Prolimatech Genesis vasta tsitaadiga
Esmalt tänan ma Prolimatech'i, kes saatis selle toote ülevaate eesmärgil. Genesis't tutvustati meile 2011. aasta kevadel. Prolimatech on välja tulnud suure lipulaeva tüüpi protsessori jahutusega, millele saab sobitada kuni kolm ventilaatorit. Genesis'e mõte on erinevalt torntüüpi jahutuste asemel ka jahutada emaplaadil asetsevaid komponente.
Prolimatech: GENESIS
Andmed
Toetatud protsessori pesad
    Intel: 775, 1366, 1156, 1155, 2011
    AMD: AM2, AM2+, AM3
Pakend
Pakend on tehtud kilekattega pappkarbist. Pakendil on sang selle mugavaks transportimiseks. Toode on pakendi sisse kinnitatud valge vahtplastiga. Vahtplast on selleks, et toode transportimisel viga ei saaks. Pakend on eesküljest kaunistatud Genesis'e tootelogoga ning kirja on ka pandud toetatud protsessori pesad. Sama on ka kujutatud pakendi tagaküljel.
Pakendi vasakpoolsel küljel on kirjas toote andmed. Välja on toodud materjal (alumiinium ribid, pliivaba tinutus, vask ja nikkel), kaal, milleks on 800 grammi, suurus (146x216,5x160mm) ja ventilaatorite soovituslikud sobivused (120mm ja 140mm). Pakendi parempoolsel küljel on tähtsamad iseloomujooned.
Pakendi sisu
Pakendi sisusse kuuluvad järgmised esemed:
    Genesis
    Kasutusjuhend
    Prolimatech kleeps
    Intel'i kinnituskomplekt
    AMD kinnituskomplekt
    LGA2011 klambrikomplekt
    4x Ventilaatori kinnitamiseks vajalik klamber
    Termopasta
    Tiibkruvid / Kinnituspoldid / seibid
    775 tagaplaat
    Alumiinium pulgad
Jahutusest ise
Nagu oli näha mõõtmetest, et jahutus on suur, on ka näha seda esimesel pildil. Jahutus on lipulaeva tüüpi kujuga, kus üks torn on püsti ning teine külitsi selleks, et lisaks prostsessorile jahutaks see veel selle ümber olevaid komponente nagu näiteks RAM'i ja põhjasilla kiibistikku. Jahutuse tornide külgedel on sees hangid, kuhu saab ühendada koos klambritega 120mm või 140mm ventilaatori. Selle jahutuse juures on see halb, et ventilaatorid pead eraldi juurde muretsema.
Jahutusel on kaks torni, mis koosnevad alumiinium ribidest, mida läbistavad 6 vasest kuumatoru mõlema torni kohta. Kuigi, mis mind häirib on kuumatorude ebakorrapärane disain.
Tald on Genesis'l kergelt sooneline. Silmaga on sooni raske märgata, kuid näpuga üle talla tõmmates on seda vabalt tunda. Sooned aitavad kaasa kuumuse eraldumisele tallast. Enne jahutuse kasutamist pead eemaldama talla pinda kaitsva kleepsu.
Prolimatech: BLUE VORTEX 14
Lisaks Genesis'ele saatis Prolimatech minule ka 3 Blue Vortex'it ning otsustasin, et teen ka lühiülevaate sellest. Toode kuulub samasse seeriasse Red Vortex'iga. Selles seerias on valik, kas LED'iga või ilma. Hinda on sellel näha siit
Andmed
Pakend
Pakend on sellel tootel õhukesest papist. Eesküljel on näha tootelogo ning läbi plastikakna ka tiivikuid. Pakendi tagaküljel on näha toote andmed inglise keeles.
Pakendi sisusse kuulub lisaks ventilaatorile ka vahejupp, mis teeb molex'ist 3-pinnise juhtme.
Toode
Blue Vortex 14 LED'il on 9 läbipaistvat laba. Sellel ventilaatoril on suur miinus, et ei saa kasutada PWM funktsiooni, mis lubaks ventilaatori kiiruse muutmist. See ventilaator ei ole samas ka kõige vaiksem.
Paigaldus
Paigaldus oli suhteliselt tüütu Genesis'e puhul, aga suuremaid probleeme ei esinenud.
Paigalduses osales Intel'i platvorm. Esmalt valisin tagaplaadi Intel'i platvormi jaoks, mida saab kasutada LGA1155, 1156 ja 1366, ning asetasin vajalikud poldid õigetesse pesadesse. Poldid läksid pesadesse raskesti. Siis kinnitasin tagaplaadi emaplaadi külge ning kinnitasin need selleks ette nähtud tiibkruvidega.
Peale seda ma kasutasin alumiinuim kinnituspulkasid, et kinnitada tagaplaat tugevalt emaplaadi külge ning selleks kasutasin tiibkruvide lahtikäivaid osasi.
Kui eelnev oli tehtud, siis sain jätkata Genesis'e paigaldusega emaplaadile. Kasutasin viimast alumiinium pulka ja panin selle Genesis'e jala juurest läbi ning kinnitasin kruvidega külgedele käivate alumiinuim pulkade külge. Paigaldamise käigus pidin jälgima, et jahutus oma massiivsusega midagi ära ei lõhuks.
Lõpptulemused.
Nendelt piltidelt on näha, et jahutus ei mahu tervelt kasti ära, mis tähendab, et kitsamatesse kastidesse see toode ei mahu.
Testimine
Testimiseks kasutatud arvuti:
    emaplaat: GIGA-BYTE z68p-ds3
    RAM: 12GB DDR3 1600 varia
    korpus: BitFenix OutLaw
    protsessor: i3-2130 @3,4GHz
    CPU jahutus: Prolimatech Genesis + 3x Prolimatech Blue Vortex 14 LED
    GPU jahutus: Arctic Twin Turbo
    Lisaventilaatorite arv: 1 (taga) + 1 (laes) + 1(ees)
Tarkvara :
    HWmonitor = temperatuuride kontrollimiseks
    IntelBurnTest = protsessori kuumutamiseks
Testimine käis minu nii, et esmalt katsetasin ühe ventilaatoriga, siis kahe ning siis kolme ventilaatoriga. Protsessori kuumutamiseks kasutasin IntelBurnTest'i ning kasutasin seda standard seadetel. Toa temperatuur oli 23 kraadi.
Tulemused:
LOAD:
IDLE:
Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võin öelda, et jahutus iseenesest on hea, aga siiski tuleb sellele peale muretseda head ventilaatorid, mis aitavad jahutamisele kaasa. Jahutus on väga suurtes mõõtmetes ning paigaldamisel tuleb jälgida, et midagi ära ei lõhu. Samas ei sobi see jahutus mõningate mäludega, millel on suurem jahutus. Paigaldamise käigus tuleb veel jälgida, et ventilaatorid saaksid ühendatud. Jahutusega ei ole kaasas ventilaatoreid, need tuleb ise muretseda. Väiksematesse kastidesse see ei pruugi mahtuda. Aga, kui vaadata positiivsemalt küljelt, siis suudab see jahutus jahutada väga suurel määral.
Hinda saab Genesis'el jälgida siit
thumbs_up.gif Jahutab suurel määral
thumbs_up.gif Disain
thumbs_up.gif Jahutab ka teisi komponente peale protsessori
thumbs_up.gif Oma suuruse kohta kerge
thumbs_down.gif Hind
thumbs_down.gif Ventilaatoreid pole kaasas
thumbs_down.gif Suurus
thumbs_down.gif Kolmanda ventilaatori jaoks ei ole klambreid kaasas.
sõnum 13.06.2012 18:20:27 Re: Prolimatech: Genesis vasta tsitaadiga
hillar1993 kirjutas:
Mis on hang?
See on hea, saad ise valida sobivad.
Paigutus on optimaalne sellise koguse torude jaoks.
Mingi uus füüsika?
PWM võimaluse puudumine ei takista kiiruse muutmist.
Kas see tähendab, et sa testisid lahtise korpusega?
Ära as märgi, keegi ei tulekski selle peale niisama.
KoldK
KoldK
sõnum 13.06.2012 19:09:25 vasta tsitaadiga
Noriks veidi õigekirjaga. Kokkuvõttes oli sama põhimõttega lauset kaks korda.
Lihtsalt järgmine kord lugege enne sisesta nupu vajutust oma postitus läbi.
Kindlasti ei nõustu mikk36-ga, et see on hea, et ventilaatoreid kaasa ei saa.
Kui aus olla, siis on see suureks miinuseks, et ventilaatoreid kaasa ei saa.
Kindlasti on ilmas ka selliseid kodanikke, kes arvavad, et ju siis on tegemist passiiv jahutusega ja ventilaatoreid pole vajagi. icon_biggrin.gif
sõnum 13.06.2012 19:19:50 vasta tsitaadiga
KoldK, vähem voolu tarbivale protsessorile võidki sellise passiivina peale panna.
KoldK
KoldK
sõnum 13.06.2012 19:27:37 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Seda küll, iseasi mis on tulemus passiivina. Ma arvan, et pigem sel juhul jätta stock cooler, mitte maksta 65.35 € passiivse jahutuse eest? icon_razz.gif
sõnum 13.06.2012 19:43:46 vasta tsitaadiga
KoldK, kui eesmärk on passiiv, siis miks mitte?
Enivei eeldistan endiselt valikut ise soovitud ventilaator peale panna. Nii jääb igaühe enda otsustada, et kas tahab võimsamat, kuid võibolla häälekamat või vaiksemat ja väiksema kasuteguriga ventilaatorit. Või ehk on isikul juba varasemast ventilaator olemas ja saab selle sinna peale surada ilma et peaks rohkem maksma toote eest saades kaasa asju, mis tal juba olemas on.
striker13
striker13
sõnum 13.06.2012 20:16:28 vasta tsitaadiga
Aga mida need sooned seal tallas teevad üldse? Mingis ülevaates jäi sama asi silma, aga põhjust vist keegi ära ei seletanud.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
sõnum 13.06.2012 21:23:10 vasta tsitaadiga
Osad pildid on natuke udused /fookusest väljas.
Ehk saad teha uued pildid vms?
HV-s ID-kaardiga autentimine
olenjan
sõnum 13.06.2012 21:57:03 vasta tsitaadiga
Outlaw pole jah disainitud just suurte CPU jahutuste jaoks, pigem just pikkade videokaartide jaoks.
Sellise jurakaga ei saaks parem poolset paneeli tagasi panna(esipaneeli)
Noname
Noname
sõnum 13.06.2012 22:23:27 vasta tsitaadiga
Tore ülevaade, muidu meil siin ju kõik täiuslikud 5/5 tooted hr Kändu poolt icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
madd0g
madd0g
sõnum 13.06.2012 22:41:25 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Kui natuke loogiliselt mõelda, siis suurendab see see vähesel määral jahutuse funktsioonaalsust. Arvatavasti olematu protsent, aga siiski, parem kui mitte midagi. Targasti ära kasutatud pind minuarust.
Suurendatud on kokkupuute pinda õhuga siis nende "ribide/soonte" pealt. Ilusam on ka:D.
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
sõnum 13.06.2012 22:46:50 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
striker13 kirjutas:
ma ei saa su loogikast yldse aru.
õige oleks, et mida suurem on nakkuv pind, seda parem laiali valguvus
seletad selle äkki lahti, mul jooksis juhe kokku selle lause peale icon_rolleyes.gif
striker13
striker13
sõnum 13.06.2012 22:48:41 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
striker13 kirjutas:
Mis funktsionaalsust ta suurendab? Loogiliselt võttes peaks see tald ju just võimalikult sile olema, õhk pole just eriti hea soojusjuht.
madd0g kirjutas:
Mis osa see puudutab?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 13.06.2012 23:34:44 vasta tsitaadiga
Iseäralik lahendus jahutil. Et korpusesse mahtumisega võib probleem tulla, on muidugi suht jama.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
madd0g
madd0g
sõnum 14.06.2012 00:24:29 vasta tsitaadiga
Mehed, vaadake pilte. Need ei ole talla all vaid talla peal. Talla alune on sile nagu peabki olema. Pada sõimab katelt.
striker13
striker13
sõnum 14.06.2012 00:32:50 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
Pildi ja jutu järgi jääb just mulje, et talla pind, mis vastu proset läheb on sooneline.
madd0g
madd0g
sõnum 14.06.2012 01:09:10 vasta tsitaadiga
Ta räägib jahutuse talla pealmisest pinnast, pool mis ei ole prosega kontaktis. Kas ma pean veel pildid ringikeste ja joonekestega tegema?
sõnum 14.06.2012 02:02:51 vasta tsitaadiga
madd0g, tald saab olla vaid üks koht jahutusel: CPU'ga kokkupuutuv pind. Sina pead silmas jala pealmist külge, kuid antud jahutusel ei ole see eriliseks jahutavaks elemendiks.
Kui ta mainib, et sõrmega on seda tunda, siis viitab ta sellele, et pärast freesimist ei ole asja poleeritud (ja sellega kumeraks lihvimist välditud), vaid on jäetud just perfektselt lame (kuid mitte sile) pind, mis on eelistatud peegelsiledale, kuid kõverale pinnale.
Maddogi arvatud soonekesed jala peal:
Freesimise jäljed talla all (soonekesed):
Reaalselt ei ole need freesimise jäljed eriline miinus, kuna termopasta täidab need vaod üsna kergelt ära ja seeläbi on korrektsel paigaldamisel kontakt väga hea.
Ülevaataja viga on selles, et ta saab nendest jälgedest valesti aru.
striker13
striker13
sõnum 14.06.2012 09:27:41 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
Ei, ma sain kohe aru mida sina mõtlesid, lihtsalt ülevaatest jääb teine mulje. Aga nüüd selge.
sõnum 20.06.2012 20:57:39 Re: Ülevaade: Prolimatech Genesis vasta tsitaadiga
Kuidas see välja näeb?
