uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Kuidas peita failid naabri arvuti??? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sektor1
sõnum 11.01.2004 14:37:37 vasta tsitaadiga
Mina arvan, et sa ajad lihtsalt jama..
Kaks võimalus, et tahad mingit saasta peale talle lasta.. (või tahad koguaeg ta ketas nn laona kasutada - ning ta pole nõus, sest sa koguaeg rebiks oma GB-sid edasi tagasi), ja teine on - et kardad.. lasta talle - järsku tuhnib läbi.. selleks soovitan lihtsalt läbi rari talle lasta peale ja pane Password peale..
Kui sul RW -kah olemas on... ning 15 GB-nd hullu infi... mida siis.. mp3-sid või.. lase plaadi peale.. ja probleem murtud.. Või räägi, kui asi on nn hetkeline - pole nagu probleemi..
Mina ei näe nn salaja tegemises midagi ilusat
AMD VS INTEL
Karzum
Karzum
sõnum 11.01.2004 14:37:54 vasta tsitaadiga
Ei ole ilus jah, tegemist on ju vargusega kui sa luba küsimata võõraid ressursse kasutad icon_evil.gif Samahästi võiksid tema lauasahtlist raha "laenata" nii kolmeks kuuks.
MatiKala
sõnum 11.01.2004 14:39:22 vasta tsitaadiga
Ja nüüd väikene tarkusetera....Väike süütu amps tekitab isu suurema järele....
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
[riho]
sõnum 11.01.2004 14:45:24 vasta tsitaadiga
paki endal asjad ilusasti kokku ja pane mingi parool peale (pakkijad peaksid seda võimaldama, nt winzip ja säärased). siis räägi temaga, et tahad sinna tema arvutisse faile panna ja kopeeri oma failid sinna.
esimene võimalus: siis lähed tema arvutisse ja paned tema userile peale 'deny delete'. aga vaata et ta ei näe kuidas sa seda teed icon_smile.gif see tähendab, et failide kustutamiseks peab ta kõigepealt iseendale õigused andma, aga ei usu et ta sellega hakkama saab icon_smile.gif
teine võimalus veel: tee sinna arvutisse oma kasutaja ja peida failid selle oma tehtud kasutaja mingisse süsteemikataloogi. kindlasti ta seda uurima ei hakka.
kolmas võimalus: kopeeri need võrgukettale ning siis lihtsalt tõsta mingisse windowsi kataloogi. kui jälle vaja on, lähed sõbrale külla ja paned sharitud kataloogi tagasi.
kokkuvõte - ikka räägi sõbrale, et hoiad seal faile ja mine tee ise kopeerimisi ja asju. seljataga midagi ära peita ei ole ilus.
Ten
sõnum 11.01.2004 14:51:24 vasta tsitaadiga
no aga kui ta nii dumb on, siis pane sinna arvutisse, ja kausta nimeks "ära kustuta seda kausta ära" ja ongi asi thumbs_up.gif
Sõida . . . aga ära mölise . . .
konn
konn
sõnum 11.01.2004 14:53:43 vasta tsitaadiga
kui sina ruudid on asi ju lihne. teed nii, et tal net maas oleks. kui tuleb uurima siis ytled, et mingi kamm on ja pead tema masinat uurima. seal siis teed omale adminni 6igustega konto ja lykkad telneti ylesse. edasi oled sina selle masina admin. lihtne, aga ebaeetiline. samas fimades on eluaeg niimoodi asju bossi masinas hoitud.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
voyager_est
voyager_est
sõnum 11.01.2004 15:21:16 vasta tsitaadiga
No ma ei tea...
See küll eetiline pole niimoodi kaaskodaniku arvutit kaaperdada.
Kui ma enda masinast autoriseerimata staffi leiaks, ma laseks selle kõik julmalt maha.
Soovitan teemaalgatajal ilusti naabrilt lisaressurssi küsida.
Seletad ilusti ära, et sul ruumiga kitsas ja tahaksid talt ajutiselt ruumi laenata.
Küll ta aru saab ja sulle vastu tuleb.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
v2hja
v2hja
sõnum 11.01.2004 15:21:34 vasta tsitaadiga
idea :
pakid kokku password peale
siis teed väikse programmi mis
koguaeg taustal jookseb ja hoiab
seda faili kasutuses ...
paned faili ka hiddeniks ja readonliks
registrist peaks ka kuidagi saama delete
protecti panna ma arvan
ja asi peida kuhugi sygavale windowsi kausta
mitmekordne kaitse aga ikkagu kui tal ketas läheb ...
misiis : lähed sõimama et sinu failid ja väga tähtsad icon_lol.gif
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
MatiKala
sõnum 11.01.2004 15:33:28 vasta tsitaadiga
Idee:mine ukse taha ja maskeeri ennast torumeheks ja ütle,et oli väljakutse.Siis katsu vaikselt ennast arvuti taha sebida ja säti oma failid kusagile windowsi kataloogi ja paki kokku ja kolmekordse passwordi alla ja lahku.Ja kui ta peaks failid ülesse leidma ning hävitama või kui ta masin maha peaks surema siis lase julmalt tal inff välja maksta!!!
sf
sf
sõnum 11.01.2004 15:39:52 vasta tsitaadiga
Sedasorti eetika ja oskuste kombinatsiooni puhul on ehk kõige lihtsam omale kuskilt suurem kõvaketas varastada
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
konn
konn
sõnum 11.01.2004 15:51:01 vasta tsitaadiga
asi pole tegelikult nii hull, sest ta ei tee midagi keelatut. minu v2ljapakutud skeemi j2rgi tehes teeks ta sea k6ike tegelikult naabri vaikival n6usolekul. varastamine on ikka midagi muud. ja loomulikult, tuleb eeldada, et kui naaber hakkab kurtma, et tal kuidagi mystiliselt kettaruumi puudus on, siis tuleks taoline tegevus l6petada.
see on nüüd see halb variant. hea variant aga on jah mitte alustadagi sellist tegevust ja selle naabri masin 2ra turvata m6istliku tasu eest
kaiowas
sõnum 11.01.2004 16:15:53 vasta tsitaadiga
to IFFI: sinu käitumine on taunitav, OSTA omale ketas või ela oma võimete kohaselt.
to konn: kui sa sellises tegevuses mitte midagi halba ei näe, eriti mis puudutab luba küsimist asjassepuutuvatelt isikutelt, siis mina näiteks tööandjana ei mõtleks pikalt, mida sinusuguse mehega peale hakata.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 3
Caveman
Caveman
sõnum 11.01.2004 17:16:26 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
[----]Ma kasutan ainult pisikest osa sellest [----]
Pisike osa? Pisike?? 15GB 80GB-st on peaagu 20%.
See on ~1/5 tema kettaruumist. See ei ole pisike osa.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 10 :: 41
marko
marko
sõnum 11.01.2004 17:22:40 vasta tsitaadiga
kaiowas kirjutas:
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
AMD
AMD
sõnum 11.01.2004 17:33:11 vasta tsitaadiga
ei no mida veel
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
painkillah
painkillah
sõnum 11.01.2004 17:35:10 vasta tsitaadiga
ettepanek modedele, asi tõsta naljakate juhtumiste alla....
xtr
xtr
sõnum 11.01.2004 17:48:22 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin, et viin ka oma vanad monitorid naabi kuurialla, kuna minu võti sobib tema lukuga icon_razz1.gif ja ta niikuinii ei kasuta seda icon_biggrin.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Kommentaarid: 324 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 268
konn
konn
sõnum 11.01.2004 17:48:48 vasta tsitaadiga
esiteks, kaiowas, millal ma ytlesin, et selless midagi halba pole?
teiseks, siin pole midagi naljakat
kolmandaks, kyberruumis on t2pselt nii nagu liikluseeskirjas, mis pole keelatud see on lubatud. kui ta ei h2ki ja ei kasuta ressurssi mida peaks kasutama keegi teine (ja kui see on vaba ruum siis see on vaba ressurss) siis on k6ik korrektne. kui talle antakse vabatahtlikult seal masinas admini 6igused, siis ta v6ib neid ka kasutada. kui ketas on v2lja sharetud siis ta v6ib sinna kopeerida. samas viisakam oleks kogu se pull tegemata j2tta ja teavitada naabrit turvaauust, nagu ma juba ytlesin
xtr, v66rastesse valdustesse tungimine on hoopis teine asi, see on karistatav kuritegu, olgu uks kasv6i lahti. sharetud ketas on aga nagu kuuriuksest v2lja rullitud vaip. kui sa selle peale astud, pole sa midagi valesti teinud.
Ten
sõnum 11.01.2004 17:52:47 vasta tsitaadiga
õhtuti saab ju naabri autoga linnapeal laiamas ka käia, kui ta seda ei kasuta ... painkillah'il jumala õigus
Konn, muidu olen sinuga nõus olnud, aga selle koha pealt vaidleksin vastu, see on sama hea, kui keegi paneks mulle salaja seti masinasse oma nime all lahendama, sest too kasutab ju ka ainult vaba ressurssi(kui õieti gonfitud).
ja see mulle ei meeldiks.
aga ma arvan, et iga inimesega on võimalik rahulikult rääkida, ja kui ei ole, on see sinu enda viga.
kui keegi minult küsiks, et kas ma olen nõus oma 80 GB'selt kettalt natukene ajutiselt laenama, siis ma oleksin kindlasti nõus, võiks ju lausa eraldi part'i teha icon_rolleyes.gif aga kui salaja mulle midagi arvutisse pandaks, siis küll tuleks tuju kutile sisse sõita.
viimati muutis Ten 11.01.2004 17:58:28, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 11.01.2004 17:52:59 vasta tsitaadiga
-IFFI- pole siia postitand enam, hmz, ei tea kas ta sõber juhtus seda teemat lugema? noh sel juhul on IFFI tagumik küll kuum icon_razz.gif
konn
konn
sõnum 11.01.2004 17:56:39 vasta tsitaadiga
ikka te ei saa aru. kui masinas jookseb talle avatud samba server mis serveerib seda share-t talle k2ttesaadavalt siis ta v6ib seda kasutada. server pannaksegi pysti ainult selleks et kliente teenindada. 2kki on rate.ee ka kogemata k6igile avatud ja siis ei tohikski seal k2ia? aga mis see klientide asi on?
kui aga on p6hjust arvata et antud ressurss on saadaval turvavea t6ttu siis on igayhe sydametunnistuse kysimus kas ta teavitab sellest omaniku v6i ei. mina teavitaksin.
Ten
sõnum 11.01.2004 18:00:41 vasta tsitaadiga
no loomulikult sõltub asi ka nende omavahelisest kokkuleppest, kuidas neil võrgu sharing üldse toimima peaks..
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 11.01.2004 18:15:36 vasta tsitaadiga
Teema on vahepeal kõvasti arenenud minu eemal oleku ajal. Ei viitsi komenteerima eelnevaid poste hakata.
Aga ma võtsin eel kõnelejaid ja soovitajaid kuulda kes soovitasid selle "OTU"-ga läbi rääkimisi pidada ning minu üllatuseks oli asi täiesti uskumatu, et asi läks nii nagu mina poleks elus lootnud. Lühidalt toimus järgmine....rääksin naabrile, a'la et omal ruum otsas ja kas saaks kasutada tema ressurssi "laona" sest sul seda julmalt üle ja nagunii ei kasuta ta kõike. Ning siis sain vastuseks JAH....(paistis, et "OTU" oli veel eilsest sõust tiba veel koomas ja mulle tundus, et ta päris täpselt asjale pihta ei saanud mida ma talle seletasin icon_razz.gif)..kiirelt kasutasin olukorda ja tegin ette paneku HDD 2-heks jagada, mida ma ka tegin. Ühesõnaga sain oma kasutusele 40GB thumbs_up.gif nõusolekuga vaba ketta ruumi.
OK ja TÄNUD kõikidele postitajatele, ning minu pärast võib selle teema ära kustutada.
painkillah
painkillah
sõnum 11.01.2004 18:22:52 vasta tsitaadiga
irw.no lahke sõber sul siis. tee talle midagi välja nüüd icon_razz.gif et ta vaev ikka tasutud saaks icon_biggrin.gif
sf
sf
sõnum 11.01.2004 18:23:39 vasta tsitaadiga
Miks kustutada, see ju nagu mõni õpetlik noorteseep?
pea kinni puu sees
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Kuidas peita failid naabri arvuti??? mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
