meybo
13.06.2012 12:30:26
| maatriks kirjutas: |
| Lisaks kui ostad tableti, siis oled keskkonnaga juba harjunud ja ei pea uuesti võimlema ja selgeks tegema, mis kuidas käib. |
Täiesti ajuvaba põhjendus. Võimalik, et suur osa inimesi on tõesti nii kuramuse ajulagedad, et neile peab igast seadmest sama pilt vastu vahtima, kuid minul ei ole küll erinevate kasutajaliidestega kunagi probleeme tekkinud, kui need on vähegi loogilise ülesehitusega.
_________________ www.meybo.ee |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
13.06.2012 12:42:25
| djstallion kirjutas: |
Täiesti ajuvaba põhjendus. Võimalik, et suur osa inimesi on tõesti nii kuramuse ajulagedad, et neile peab igast seadmest sama pilt vastu vahtima, kuid minul ei ole küll erinevate kasutajaliidestega kunagi probleeme tekkinud, kui need on vähegi loogilise ülesehitusega. |
Minu meelest küll päris hea põhjendus. Tänapäeval ostetakse ju koju seadmeid, mis suudaksid suurema vaeva ja seadistamisteta omavahel suhelda ega omaks ühilduvusprobleeme. Ühtne platvorm annab siis märkimisväärsed eelised. Kõik ei ole arvutite ja miljoni kodutehnika seadmega sina peal. Paljud ei oska oma digiboksi menüüdki kasutada, kuigi see peaks (teoorias vähemalt) ülilihtne olema.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
13.06.2012 12:47:32
| Betamax kirjutas: |
Minu meelest küll päris hea põhjendus. Tänapäeval ostetakse ju koju seadmeid, mis suudaksid suurema vaeva ja seadistamisteta omavahel suhelda ega omaks ühilduvusprobleeme. Ühtne platvorm annab siis märkimisväärsed eelised. Kõik ei ole arvutite ja miljoni kodutehnika seadmega sina peal. Paljud ei oska oma digiboksi menüüdki kasutada, kuigi see peaks (teoorias vähemalt) ülilihtne olema. |
+veel mingi kartus elektroonika ees, et ei juleta isegi katsetada mingeid variante ise, kuna arvatakse, et lõhutakse midagi ära... viimati kutsuti mind eksprompt 10km kaugusele külla, kuna ei suudetud digiboksi EESTIKEELSET juhendit koos piltidega lugeda ja topiti kaart valetpidi sisse ja siis jooksis mõistus kokku... ei juletud abiliinile ega kuskile mujale kõnet võtta... vot siis läheb küll närv mustaks ja tahaks sõimata inimesi
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Ho Ho
13.06.2012 13:01:55
| Butcher kirjutas: |
Win8 / Metro UI kasutusvaldkond peaks päris lai tulema - tabletid, telefonid, igasugu arvutid nii x64 kui arm prosedega, smart tv+ kinect, vbl järgmine mängukosool ka... kõik ühesuguse GUI'ga. Väga hea idee ju . |
Eespool ju räägiti, et asi see metro peale ümber harjumine on ning nüüd räägitakse, et igasugune ümber harjumine on saadanast ning mõttetult keeruline? Otsustage siis lõpuks ära mida mis õige on
Aga endiselt olen raudpolt kindel, et niivõrd erinevate kasutusmeetoditega aparaatide puhul, nagu desktop PC, konsool, tahvel ja telefon ei ole võimalik luua ühtset UI'd mis oleks kõikjal efektiivne. Alati tuleb ühe või teise peal järelandmisi tegema ning vastava form-factori jaoks optimeeritud UI tagaks oluliselt mugavama-efektiivsema kasutuse.
carlking, seda enam tuleks inimestele sääraseid väikseid ülesandeid tihemini ette visata mida tehes saaks nad end mandumisest hoida.
86 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.06.2012 13:35:28
Minu metro kasutamie sõltub tahtest ja ei häiri see metro sugugi, ammu juba harjunud. Saab peale käivitust appi lahti kui netti kiire on. Üldiselt see lahendus pole sugugi halb. Enamus rahvast käib netis ja miks see paha on kui tulevikus hakkate metro tasulisi appe kasutama.
Vanematel inimestel raske IE üles leida ja kui start ees siis see ka istub seal.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Ho Ho
13.06.2012 13:39:22
Arvutivõõrastel inimestel pole mingit vahet kas desktopil on IE ikoon või suur lärakas, ühtmoodi keerulised on mõlemad. OS'e ei tohiks üles ehitada ainult taolistele inimestele suunatud lahenduste baasil.
86 |
13.06.2012 13:42:39
Margus: Kõik on tore selle IE-ga, eriti see keiss, et neid on Windows 8 sees 2 erineva funktsionaalsusega versiooni.
Metro IE on pooliku funktsionaalsusega ning Desktopi oma täisversioon. Seega tavainimene, kes igasugu flashe ja javasid jms. kraami vajab, peab ikkagi kõigepealt Desktopi üles otsima ning siis alles IE käima panema.
211 |
13.06.2012 13:47:37
| Ho Ho kirjutas: |
| Arvutivõõrastel inimestel pole mingit vahet kas desktopil on IE ikoon või suur lärakas, ühtmoodi keerulised on mõlemad. OS'e ei tohiks üles ehitada ainult taolistele inimestele suunatud lahenduste baasil. |
Miks mitte? Opsüsteem ei pea olema mingi karvase IT-tegelase pärusmaa, milles siis tavakasutaja (ehk tambjuuser) tema armulikul loal brauserit ja tekstiredaktorit kasutab.
563 |
Ho Ho
13.06.2012 13:58:50
Rõhk sõnal "ainult".
86 |
563 |
Ho Ho
13.06.2012 14:12:55
| Betamax kirjutas: |
| Need "ainult" tegelased on tunduvalt suurem kasutajaskond. |
Arvestades, et kõikvõimalikes ettevõtetes on arvuteid rohkem, kui kodudes ei taha mingi väega sellega nõustuda.
86 |
563 |
KohviPaus
13.06.2012 14:25:49
Ho Ho, Vahest ma küll arvan, et sinuga päris korras pole kõik Sinuarust on nüüd niipidi, et kõik OS-d tuleks kohandada IT ekspertide tasemele ja tavakasutaja vaadaku ise kuidas selgeks saab? Ise ka aru saad mida sa ajad?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
13.06.2012 14:41:57
Tehke mis tahate, aga selle väitega nõustun täielikult.
See pole ju normaalne, et ma pean klassikalise start-menüü saamiseks mingit poolpidust appi lisaks jooksutama. |
Klassik menüü windowsi kasutaja vaatenurga järgi oli viimati XP puhul kasutatav. Vista ja W7 puhul aga harjumuspärast klassikalist start menüüd ei pakutudki.
Ainult läbi häkkide-käkkide.
| IcemanXIII kirjutas: |
se
| carlking kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Ajalugu on näidanud, et Windows feilib üle ühe: XP- ok, VISTA - Fail, W7 - ok, W8 seega Fail!
Jään W9 ootama  |
W98 -enamvähem, W2K - ok, WME -kräpp, XP- ok, VISTA - Fail, W7 - ok, W8 seega Fail!  |
ja veel pikemalt ..
3.0 | 3.11 ok | 95 | 95osr2 ok | 98 | 98SE ok | Me | 2000 ok | XP | XPsp1 ok | Vista | Win7 ok | Win8
statistika ei tõota head |
Siin see loogika mitte ainult ei lonka ka enam kuidagi, sest selle järgi pidanuks W7 juba kräpp olema.
| 3.0 | 3.11 ok | 95 | 95osr2 ok | 98 | 98SE ok | Me | 2000 ok | XP | XPsp1 ok | Vista |Vista SP1 OK | Win7 ok!?? | Win8 |
See üle ühe ahel on selle loogika järgi murtud.
130 |
omisoro
13.06.2012 14:47:28
Keegi siin ennem ütles ,et tore kui kõik seadmed(telefon,arvuti,telekas,jne) on ühtemoodi siis ei pea midagi õppima...Minuarust aga seal on ka omad ohud näiteks it ettevõtte paneb patendi peale ,et vat kui mina võtsin topelt klikki kasutusse siis keegi teine ei tohi seda ennam kasutada vms. See aga piirab tehnika arengut. Teiseks siis poleks ju mingit lõbu kui kõik asjad oleks ühtemoodi, mina ei taha endale seadmeid/tarkvara mis on ühesugused pigem mingid standardid mida nad toedata võiksid ,et nad omavahel ühilduks. Ja pealegi maitsed on erinevad...
Puutetundlik 24" ekraan ja neid veel 2 tükki laual siis arvuti kasutamine on nagu kergelt trenn, ...saaks jalad ka veel liikuma:P
neros
13.06.2012 14:54:02
Pistaks ka vahele et kus nende opsüsteemide loetelust Windows NT kadunud on? Päris okei OS oli ju.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Ho Ho
13.06.2012 14:56:51
NT oli paralleelselt töös lõppkasutajate OS'idega mitte ei kuulunud kusagile desktop-OS'die arengu sekka. Nii palju võiks ikka ajalugu mäletada
86 |
sakinaga
13.06.2012 15:05:49
| Ho Ho kirjutas: |
| NT oli paralleelselt töös lõppkasutajate OS'idega mitte ei kuulunud kusagile desktop-OS'die arengu sekka. Nii palju võiks ikka ajalugu mäletada |
Samamoodi oli 2000 NT edasiarendus ja ME 98 edasiarendus, kui õigesti mäletan. Miks siis 2000 sisse loetakse? Muidugi on see üsna sisutu ja ajuvaba vaidlus.
Nüüd on siis IT eksperte kah maailmas rohkem kui keskmisi kasutajaid. Mnjaa, mõiste "keskmine" ei ole sulle vist eriti selge. Samas mina end päris keskmiseks kasutajaks ei pea, ent Metro UI tundub mõistlik, eriti kui arvestada erinevaid platvorme, kus seda tulevikus kasutada saab. Samuti meeldib Microsofti idee (kusagilt käis midagi läbi), et litsents on seotud kasutajaga, mitte arvutiga. Ehk siis saad sama litsentsi kasutada nii läpparil kui tabletil. Aga ei ole täpsemalt selle kohta uurinud.
154 |
563 |
13.06.2012 16:24:51
| Desktop on ju alles, kas kogenud arvutikasutajad ei oska nüüd üht ikooni vajutada, et tuttavasse keskkonda jõuda? Selle kohta, et inimesed youtubes "hakkama ei saa"... Anna inimesele Linux kätte ja ta ei saa sellega kah hakkama, ometigi seda paljud seltsimehed siit kiidavad. Väidetakse, et peab harjuma. Täpselt sama on Metro UI-ga. Lisaks valmivad lõppversiooni ajaks kindlasti ka getting started guided, mis põhilised uue kasutajaliidese ideed lihtsasti ära selgitab. |
Win8:
Ubuntu:
Mina näen küll, et tavakasutaja saab isegi linuxis kergemini hakkama kui selle metro moodustise taga.
Aga vb sa arvad, et liiga dumbjuuser? Ok siin üks pädevam vanem inimene:
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sakinaga
13.06.2012 16:28:03
Getting started õpetus ütleb igatahes enamikule kui mitte kõigile videodes olevatele probleemidele lahenduse (esimest olen näinud, teist W8 videot ei saa praegu vaadata, istun rongis). Ja tema suhtumine ei olnud seal eriti negatiivne, kui ta juba asjadele pihta hakkas saama.
Kui tavakasutajal on telekas Smart TV rägastik (teleka menüüdesse olen isegi ära eksinud), arvutis Windows 7, telefonis Android. Vs olukord, kus kõikjal on sarnane UI, sama kasutusloogika. Tavakasutaja ainult võidab sellega.
154 |
13.06.2012 16:28:33
Kurat küll, ma ei ole puutetundlike seadmete vastu aga las nad olla moblas ja tabletis.. ning mõne spetsiaalse raudvara küljes... töölaua arvuti ja laptopi interface jäägu ikka selline, et oleks mugav hiire ja klaviatuuriga vibreerida seal ees, mitte näpuga ekraanilt järge ajada...
81 |
13.06.2012 16:48:29
| Tomorrow kirjutas: |
| Enamus tavakasutajaid ei oska selle lollaka metroga navigeerida. Vaadake juutuubist videoid. Inimesed püstihädas isegi installitud programmide nimekirja leidmisega ja elementaarsete asjadega nagu taaskäivitus või sleep leidmine. |
Tunnistan ilma piinlikust tundmata, et endalgi oli raskusi navigeerimisel. Voibolla pikapeale arvamus muutub, aga hetkel küll see kasutajaliides ei meeldi - oleks tehtud nagu mingile handicapped inimesele, kel raskusi nagemise ja oigele nupule vajutamisega.
313 |
Vermon
13.06.2012 17:51:33
Oma 15a olen arvutitega ja erinevate GUI'dega kokku puutunud aga W8 Metro UI'd kasutades ei suutnud ma käima pandud programmi muudmoodi kinni panna kui Shut Down
Kerisin vasakule, kerisin paremale, otsisin nuppu ülevalt/alt, vajutasin erinevaid klahvikombinatsioone ja ei midagi. Saabki ainult ühte programme jooksutada?
12 |
13.06.2012 18:16:40
| Vermon, ülevalt vasakult nurgast alla tõmmates saab alt-tabi laadse menüü, kust paremklikiga saab App'e sulgeda.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
