Fukiku
12.06.2012 08:52:49
estplayer, mille alusel ja kust sa õpid programmeerimist? Hetkel on valus vaadata seda koodi, mida sa produtseerid .. :/ Tahaks kohe aidata ja suunata.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Ho Ho
12.06.2012 10:26:19
| madedog kirjutas: |
| Lisaks mis masiivi typedefimisel viga? typedefe kasutatakse kõikjal, ei näe põhjust, miks ka siin ei võiks |
Pidasin silmas seda, et typedef'in kindla suurusega massiivi ilma, et massiivi dimensioone kusagile konstantidena ei defineeri.
Ideaalis lahendaks selle pigem templatedega kuid nii triviaalse rakenduse puhul oleks see overkill.
87 |
estplayer
12.06.2012 11:47:38
Fukiku, võtan hetkel Tartu Ülikooli algkursust programmeerimises. Asi on selles, et seal antakse ülesanne ette ning need materjalid, mis iga teema kohta on, on väga puudulikud, 90% tuleb ise netist otsida. Ning seal ei anta ka eriti juhiseid kuidas koodi paremini ja selgemalt kirjutada, nagu teie siin teete. Ja sealsest foorumist lugedes on ka enamustel teistel õppijatel sarnane probleem. Ise käin hetkel 10. klassis, see kursus on mõeldud 10 - 12 klassile. Aga jah, suur aitäh, et aitate ja parandate, ega ma ise nende asjade peale ei tule!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
Ho Ho
12.06.2012 12:18:07
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
Hakka aga otsast uurima. Vähegi viitsimist on saad mõne päevaga kaugemale, kui oled kogu siinse threadi eksisteerimise ajal jõudnud
87 |
alexb1kl
13.01.2013 14:02:04
| Ho Ho kirjutas: |
Probleem on, et sa ei saa sedasi vahemikke võrrelda. Näiteks p2ev == 01 - 31 tõlgendub seal kui 1-31 ehk võrreldakse, kas p2ev muutujas on väärtus -30
Pead võrdlema eraldi nii alumist kui ülemist otsa, a'la suurem-võrde 1'st ja väiksem-võrdne 31'st |
aga kuidas võrdeid kirjutada?
Fukiku
14.01.2013 09:30:28
| alexb1kl kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
aga kuidas võrdeid kirjutada? |
Äkki sa täpsustad oma muret? Praegusele küsimusele ei oska küll suurt midagi vastuseks kosta..
Ho Ho
14.01.2013 12:06:13
Saabus säärane PS:
#include<iostream>
#include<string>
int main()
std::string I;
std::cout << "Sisestage isikukood: \n";
std::cin >> I;
std::cout << "Isikukoodi " << I << " andmed: \n";
std::string str1;
str1 = I.substr (0, 1);
str1.c_str();
int sugu = atoi(str1.c_str());
if(sugu == 1 || sugu == 3 || sugu == 5)
std::cout << "*mees \n";
else if(sugu == 2 || sugu == 4 || sugu == 6)
std::cout << "*naine \n";
std::string str2;
str2 = I.substr (1, 7);
str2.c_str();
int p2ev = atoi(str2.c_str());
std::string str3;
str3 = I.substr (1, 5);
str3.c_str();
int kuu = atoi(str3.c_str());
std::string str4;
str4 = I.substr (1, 3);
str4.c_str();
int aasta = atoi(str4.c_str());
if(p2ev == 01 < 31 || kuu == 01 < 12 || aasta == 00 < 99)
std::cout << "s[ndis " << p2ev << "." << kuu << "." << aasta << "\n";
system("pause");
return 0;
kuidas parandada ja kus viga on?
Probleem siis lihtsalt selles, et ei olda kursis võrdlusoperaatoritega (põhikooli teema ).
Vaja on vaadata kas arv asetseb kindlas vahemikus. Selleks tuleb arvu väärtust võrrelda vahemiku otspunktidega. Ehk siis kas arv on suurem algusst ning väiksem lõpust. Lisaks natuke sulgusid, et tehteid õiges järjekorras tehtaks ning peakski töötama.
87 |
napoleon
Unknown virus
14.01.2013 12:18:21
Eks ta ole C/C++ puhul nii õnn kui õnnetus, et mõni kompilaator annab sellise asja peale hoiatuse ja mõni ei kobise üldse midagi. Selleks pole C/C++ programmeerimise algõppeks just parim valik, sellest hakatakse palju hiljem aru saama, miks sellised kummalised konstruktsioonid vahel ka head võivad olla
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
Ho Ho
14.01.2013 12:26:28
Tehniliselt pole seal tehtes midagi valesti. Ainus küsitav koht on booleanide ning täisarvude läbisegi kasutamine.
Väidan, et kui seal oleksid ainult booleanid või ainult täisarvud siis ei tohiks selle koha peal kompilaator õiendama hakata
87 |
