uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 72, 73, 74  järgmine
lurr
lurr
sõnum 11.06.2012 18:19:32 vasta tsitaadiga
ehk seepärast et 4.0 pakutakse 2011 ja uuemale Xperiate perele...
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Siim159
Siim159
sõnum 11.06.2012 18:21:09 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen pigem 2.3, 2.4 jms.
sõnum 11.06.2012 19:11:30 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
Sooja ilma saabumisega on enda Mini ST15i-d hakanud vaevama probleem, mis paistab kummitavat kõiki originaalsofti kasutajaid. Vähemalt guugeldades tundub nii. Nimelt telefoni pikemalt kasutades läheb see liialt soojaks ja ekraan hakkab lollusi tegema. Menüü loobib tagasi, ei lase ekraani lukust lahti teha ega kõnele vastata.
Pidavat aitama rootimine ja seejärel GScript Lite nimelise appiga scriptimine või siis SE ametlikus services ekraani kalibreerimise fix, mis pidi tund aega võtma.
Teema siin: http://talk.sonymobile.com/thread/23778?start=840&tstart=0
Kuna rootimist pole mul muidu vaja, garantii kehtib veel pikalt ja leian et telefon võiks normaalselt funktsioneerida ka tehaseseadetel, siis prooviks services ära käia. Lingitud teemas kurdetakse, et mujal maailmas on paljud serviced ebakompetentsed, aga inimesed kes eerikupoegadega pidevalt tegelevad, peaksid probleemiga kindlasti kursis olema. Kui see ikka ei aita, ei jää muud üle kui ära rootida.
Ühesõnaga, teab keegi kuhu võiks antud probleemiga Tartus pöörduda? Otse teeninduses oleks ilmselt lihtsam probleemi selgitada kui Tele2-e müügimehe kaudu telefonimängu mängima hakata?
EDIT: Siit paistab et Tartus ei tehta midagi?
http://www.tele2.ee/klienditeenindus/Hoolduspartnerid.html
Endal hakkas kah see lõpuks esinema. Just siis kui aku temperatuur üle 31 kraadi läks. Tegin selle gscript asja ära ja nüüd pole ka probleemi 40 kraadi peal lasta thumbs_up.gif . Probleemi enam ei esine.
Siiski loodan, et ICS-s on see parandatud, kuna tegu selgelt softi kalaga.
EDIT:
How to install GScript Lite and TouchPanel.sh
Download and install GScript Lite from the Google Play Store.
Download TouchPanel.sh.
Open Gscript lite and close it, now browse your memory card and search for the folder “gscript”
Now move the download touchpanel.sh file to the gscript folder.
Open gscript>Menu>Add Script>Load File>Select touchpanel.sh
Now your phone will switch off, power on your phone and now VOILA! The problem is gone.
You may confirm it by connecting your phone to the computer and tethering it or by using Wi-Fi etc. and the problem won’t reproduce now at any temperature.
EDIT 2:
Mõistagi eeldab rootitud telefoni.
Ka1do
sõnum 13.06.2012 13:34:43 vasta tsitaadiga
Uus android peal (4.0.4). Üks asi mis võiks teistmoodi olla on see, et ennem kui liuglukk oli siis ühtepidi tegi lukust lahti ja teistpidi hääletuks/hääl peale tagasi. Nüüd aga ühtepidi lukk ja teistpidi kaamera. Saab seda muuta?
Ja kui Xperia galeriid kasutada siis hakkab ekraan vilkuma (läheb mustaksjasiis tuleb galerii ette tagasi) ja nii lõpmatult.
Tundub, et aku peab ka natuke paremini vastu.
sõnum 13.06.2012 15:49:48 vasta tsitaadiga
LKits
LKits
sõnum 13.06.2012 19:57:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Chrome icon_smile.gif Päris hea on, aga väga suur miinus - ei saa mälukaardile lasta.
Kiirem tundub ka olevat.
Mõningad disaini muudatused.
Tegelikult kokkuvõttes - väga vahet ei tunnegi veel, aga eks mingide appide või uuenduste näol saab varsti aru.
Ka1do
sõnum 16.06.2012 14:07:18 vasta tsitaadiga
Olen märganud, et kõnelogi ei jäta asju meelde. Keegi veel märganud on sellist asja?
heiku
sõnum 17.06.2012 22:27:30 vasta tsitaadiga
xperia mini,ICS peal juba nädala olnud ja täitsa ok,aku peab hästi ja muid anomaaliaid ka märganud pole.
viimati muutis heiku 18.06.2012 22:31:43, muudetud 1 kord
tonism
sõnum 18.06.2012 07:48:18 vasta tsitaadiga
Ühel heal tuttaval on mini pro ning on täheldanud sellist mure, et aegajalt kaotab levi, mistõttu katkevad kõned jms. Kas selle vastu on mingit teada rohtu?
heiku
sõnum 18.06.2012 18:08:57 vasta tsitaadiga
tonism kirjutas:
Mul oli ennem x10 mini ja pidevalt jamas nii,ei saanud vahest keegi mind kätte,katkesid kõned jne.panin telefoni ainult gsmi võrgu peale ja see lahendas mul probleemi,kuna levi vahetus koguaeg 3g ja gsmi vahel,akna juures oli 3g põhjas läksin kaugemale kadus 3g ära ja siis tuleb see auk sisse vahepeal kus levi pole ja kõik helistavad sulle kuid kätte ei saa ja akut läks ka tublisti.
andreas123
sõnum 19.06.2012 11:04:10 vasta tsitaadiga
Oota tavalisele X10nele ei ole siis uut tarkvara?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
sõnum 19.06.2012 11:41:57 vasta tsitaadiga
andreas123 kirjutas:
Ei.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
sõnum 21.06.2012 07:53:44 vasta tsitaadiga
Nii. Olen nüüd Mini (ST15i) peal ICS 4.0.4 kasutanud loetud tunnid ja saab muljeid jagada.
+ Liigsest kuumusest tulenev "tagasi" nupu omatahtsi käitumine ei tundu enam probleemiks olevat. 38 kraadi juures seda ei täheldanud kordagi.
+ Andmeside kasutus on nüüd kena graafiku peal. Seda nii WiFi, kui ka 3G kohta. Lisaks saab määrata hoiatus ja ülemlimiidid. Varem pidi lisaprogrammi selleks kasutama.
+ Kaameral on nüüd ka vaikimisi eraldi nupp ekraanil millele vajutades pilti/videot teha. Seda siis lisaks puutevõttele (vajutades pmst kuhuiganes ekraanil) või siis kasutades kaamera nuppu korpuse küljes.
+ Saab ise määrata palju taustprotsesse tohib taustal joosta. Võib ka määrata, et programm killitakse kohe kui kasutaja sellest väljub (non-multitask).
+ Seaded on arusaadavamalt grupeeritud ja lihtsamini leitavad. Siiski arenguruumi on veel selles osas.
+ Arenduse seaded on nüüd mitmekesisemad.
+ Akukasutus tundub olevat ok.
+ Sony Ericssoni boot logo asemel SONY ja XPERIA logod käivitumisel. Xperia oma on animeeritud.
- Kuhu krt on kaotatud vaikimisi võimalus screenshotte teha?. Varem sai väljalülitusnuppu all hoides kiiresti screenshoti teha ja polnud vaja listarkvara installida. Mida downgrade thumbs_down.gif
- Igal jumala käivituses ketrab seda teksti: Android is upgrading... Optimizing applications xxx of ~230. Selle kohta on isegi suur teema siin. Äärmiselt tüütu thumbs_down.gif
- Stock ROM-is on palju bloati ikkagi. Telefon on uimane ja ei reageeri multitaskimisel nii hästi kui peaks. Pärast rootimist on olukord tuntavalt parem.
- Yes/No valikud on ümber paigutatud. Kui nt Gingerbreadis (2.3) on Yes vasakul ja No paremal (nagu ka Windowsis ja enamus muudes programmides), siis ICS-s on vastupidi loogika. No on esimene valik, ehk vasakul ja Yes hoopis paremal. Pole aimugi miks selline kummaline disainiotsus on tehtud.
Muus osas pole veel muljeid kogunenud, aga eks ma muljetan edasi mingi aeg. Mis puutub progressiribade,fontide jms disainielementide teise disani, siis midagi seal otseselt vastu ei hakka ja nendega harjub ära thumbs_up.gif
somnambuul
sõnum 21.06.2012 09:09:40 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Andmeloendur oli SE mobladel varem ka kaasas, vidgetina.
Screenshot on ICS-i nüüd sisseehitatud, power+volume down teeb screenshoti igal ICS seadmel.
sõnum 21.06.2012 09:10:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
sõnum 22.06.2012 07:59:46 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
See varasem andmeloendur oli täiesti kasutu julla. Midagi ta ei suutnud näidata thumbs_down.gif
Tänud vihje eest. Screenshot toimib tõesti.
Etz kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Proovin recoverys fix permissions teha.
EDIT:
Fix permissions ei aidanud. Tegin dalvik ja cache wipe recoverys. Nüüd igal käivitusel enam ei optimeeri aga kohati hüppab ikka ette.
LKits
LKits
sõnum 22.06.2012 10:07:01 vasta tsitaadiga
Kuradima Android 4.0 uuendus SE Xperia Mini Pro SK17i peal muutis HD-kaamera mõttetuks. Täiega jõnksutab ja lindistamisel jääb see samuti peale.
Oskab keegi sellele lahendust pakkuda? Peaks vist suppordiga ühendust võtma - äkki nemad aitavad.
andreas123
sõnum 26.06.2012 08:06:39 vasta tsitaadiga
Mis tarkvara oleks mitte ametlikest kõige parem tavalisele X10le? Või neid nii must miljon, et raske vahet teha.
hobihall
sõnum 26.06.2012 09:12:34 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
Saatsin ekraani kuumenemise probleemiga garantiisse, puht profülaktika mõttes. Tahtsin teada mida nad seal teevad. Enne saatmist üritasin hoolduskeskusest uurida, kas on mõtet saata või teen ise scripti ära, aga ei osatud midagi kosta. Ära oli mingi 6 tööpäeva umbes. Kuna teine telefon niikuinii paralleelselt käigus, ei pidanud asendustelefoniga jamama.
Vahetati ära ekraan ja koos sellega jäi sinna kaasas olnud ekraani kile, pidin uue tellima. Uuendati ka softi, kuigi enne saatmist ei pakkunud juhtmega uuendades midagi. Peale pandi ilmselt mingi fixitud 2.3.4, tehaseseadetel.
Igatahes ekraan enam ei jama.
Tagasi tuli ilma usb kummikaitsmeta. Eks näis kas läheb mustust täis, juhtme ühendamine on ilmselt mugavam
lurr
lurr
sõnum 26.06.2012 09:32:15 vasta tsitaadiga
Mina kasutan Donut HD 2.2 softi Xperia S väljanägemisega ja igati rahul. XDA foorumist saad.
tonism
sõnum 27.06.2012 18:30:08 vasta tsitaadiga
heiku kirjutas:
tonism kirjutas:
Sellel isendil, paraku, kõigub levi igas reziimis.
sõnum 04.07.2012 11:42:53 vasta tsitaadiga
Kust Xperia Mini jaoks muidu mõistlikku autohoidikut saaks?
Need igasugused "universaalsed" varjavad ju pool ekraani ära... icon_confused.gif
Rasmus
sõnum 05.07.2012 14:26:36 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Kasutan aastaid juba selle tootja tooteid. On küll üsna kallid soetada, aga minu hinnangul disaini mõistes parimad, mida pakutakse.
Maaletoojaks on Autoekspert.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
juhmakas
sõnum 05.07.2012 21:10:30 vasta tsitaadiga
Andke andeks, aga mul ei õnnestu oma SE xperia mini proga videot teha icon_redface.gif Ma ei saa aru mis ma valesti teen, kas keegi saaks aidata. Aitäh icon_rolleyes.gif
LKits
LKits
sõnum 05.07.2012 21:37:22 vasta tsitaadiga
Millegi pärast on Android 4.0 SE Xperia Mini Pro video 720p vägagi laggine... täiega hing kinni justkui ei jaksaks enam. Oskab keegi selle kohapealt aidata?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 72, 73, 74  järgmine
