uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  jama emaplaadiga märgi kõik teemad loetuks
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 11.01.2004 03:20:14 jama emaplaadiga vasta tsitaadiga
muidu korras, aga protsessori voldid on metsas. st et ei anna piisavalt. praegune lagi oli vist 1.44V. biose patarei välja kiskumine ja jumperitega mängimine tulu ei ole toonud. biosest endast volte muuta ei saa. endal kuri kahtlus, et kuskilt äkki mingi kondekas vms kalab. väliselt muidu mingeid läbikõrbemis või deformatsiooni jälgi ei ole. äkki on mõni elektroonik või muidu tark mees, kes ütleks kas plaat läheb 100% mahakandmisele või saab tast veel töölooma mingi imenipiga?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
ipruul
sõnum 11.01.2004 03:49:33 vasta tsitaadiga
Miskipärast arvan, et sa oled endale praak toiteka saanud, või on lihstalt sensor natuke perses.
Üldjuhul peaks prose vist kokku jooksma, kui ta nii vähe volte saab.
Kas muidu mingeid stabiilsuse probleeme on?
Dumb(_;_)
sõnum 11.01.2004 03:55:49 Re: jama emaplaadiga vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
muidu korras, aga protsessori voldid on metsas. praegune lagi oli vist 1.44V.
Kuidas see sul üldse töötab? Sinu profiilis olev Duron 1300 tahab nimipingena 1,75V saada.
Mis asi sul seda 'vist 1,44 volti' mõõdab? Äkki see asi hoopis petab?
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 11.01.2004 09:57:21 vasta tsitaadiga
alguses arvasin ka, et toite viga ja vahetasin ära, aga jama jätkus. stabiilsust pole ollagi, juba winni laadimisel resab. biosesse sain viimati sisse duron750-ga, aga see jäi ka vist viimaseks korraks, sest masin ei käivitu enam üldse (muidu tuled põlevad, hdd käib jne aga pilti ette ei võta). prose iseenesest on korras, niiet selle kaela ei saa kuidagi asja ajada.
Experience is gained immediately after it is needed.
Elar
sõnum 11.01.2004 11:09:21 vasta tsitaadiga
Vcore toitemuudur on emaplaadil, seega toiteplokk ei puhu siin pilli. Mina vaataksin emaplaadil olevad elektrolüütkondekad üle - ega need ei ole möginat välja ajanud.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 11.01.2004 11:41:15 vasta tsitaadiga
sõnum 11.01.2004 12:34:57 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
endal oleks ka huvi selle kohta...tekib kahtlus 2 potteka suhtes...mis on teistest kuidagi kõrgemale tõusnud kui alguses...kuidas seda töökorras olemist kõige lihtsamini kontrollida?
sõnum 11.01.2004 12:37:05 Re: jama emaplaadiga vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
.:MDK:. kirjutas:
üldjuhul see ei valeta...äkki teeb emaplaat kuidagi omaloomingut...võtab valed pinid ja ongi 1,44V...endal läks näiteks pinmod nihu ja pinge oligi ühel hetkel 1,2V...pidi olema 1.85V, lihtsalt miski ei andnud enam ühendust.
