| Kas kasutad rattakiivrit? |
| Kasutan. |
44% |
[ 88 ] |
| Plaanin kasutama hakata, kui ... (täpsistan teemas) |
8% |
[ 16 ] |
| Ei kasuta, sest kiivriga pole enam lahe |
21% |
[ 42 ] |
| Ei kasuta, sest ... (täpsustan teemas) |
25% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 196 |
von Wu
29.05.2012 15:03:54
Kas kellelgi Author Horizoniga on kogemusi? Sõiduomadused, kuidas vastu peab jne?
Kas odavam Compact on väga palju kehvem?
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
inca
29.05.2012 17:17:56
| von Wu kirjutas: |
Kas odavam Compact on väga palju kehvem? |
Compact ikka kehvem, küll tiba kergem. Samas, kui mäkketõuse pole ja sõidad ainult siledal asfaldil, võib vabalt ka Compacti võtta. Muul juhul kaaluvad Horizoni natuke täpsem tagakäikar ja see amordi moodi asjandus hinnavahe üles. Pedaalid lase kohe ostes/tellides metallist panna, need on esimesed asjad mis lendavad.
_________________ KASS |
158 |
von Wu
29.05.2012 17:21:51
Aeg-ajalt tuleb ikka künkaid ka ette, nii asfalt- kui kruusakattega, samuti auklikku kruusateed. Metsas ei sõida. Esiamorti tingimata vaja pole. Vaatasin, et Compact on natuke kergem, kas see tulebki amordi arvelt?
Muude komponentide osas siis vahet pole?
Praegusel rattal (Classic) läheb kümnes aasta ja plastikust pedaalid siiani terved, nii et ilmselt nii hull see asi ikka pole. Samas püsti eriti ei sõida.
672 |
Petz
29.05.2012 18:14:22
Tänan! Üks neist paistab täiesti sobiv. Küll aga käisin täna juhuslikult mõlemad kodulehel mainitud esinduspoed läbi ja kumbaski vaid mingi pisike tasku müügil. Kui suuremat küsisin, soovitati pakiraami...
Ma ei suutnud Authori keerukaid netimüügi tingimusi lõpuni lugeda, aga tundub, et hiinast või ameerikast siiski asju lihtsam tellida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Vahurt
29.05.2012 18:42:06
Tere,
Master Sport OÜ annab teada, et foorumikasutaja "vipu" poolt eelnevalt väljatoodud
jalgratta remondi halb teenuse kogemus pole mingilgi moel seotud Master Sport OÜ
tegevuse või tegevusetusega. Kirjapandud kogemuse osaks sai "vipu" kahetsusväärselt
meist naabertänaval asuvalt teenusepakkujalt.
Master Sport OÜ müüb Author jalgrattaid ja plaanime selle margi juurde ka püsima jääda.
Ekstreemsema valiku poole pealt lisame Eesti turule kindlasti nii mõndagi uut.
Lisaks olemasolevale remonditöökojale avame järgmine nädal samas ka jalgratta poe, kus saame
kliente paremini teenindada ja pakkuda laiemat jalgrattavalikut.
Seniks aga head veeremist, pikk suvi alles ees:
Master Sport OÜ
www.mastersport.ee
Palume ka kasutaja "vilpu" vastav postitus tõele vastavusse viia.
_________________ Jalgrattad |
vipu
29.05.2012 19:26:07
viimati muutis vipu 08.06.2012 19:11:24, muudetud 1 kord |
DVDRW
29.05.2012 21:22:36
| Petz kirjutas: |
http://www.author.ee/lisavarustus.htm?id=42
http://www.author.ee/lisavarustus.htm?id=41
Ma ei suutnud Authori keerukaid netimüügi tingimusi lõpuni lugeda, aga tundub, et hiinast või ameerikast siiski asju lihtsam tellida  |
Endal ka sama probleem, ei saa aru miks suuremaid ei müüda, et näiteks kenasti kogu kolmnurga ära täidaks, pool ruumi läheb muidu raisku
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Dijital
29.05.2012 21:31:30
Üldiselt läheb raami sisse veel igasugu muud träni - joogipudel, pump vmt. Samas on ka variant raami esimesse kolmnurka kott soetada. Osadel juhtudel muidugi seab piirid trossimajandus. Tänapäeva raamide kolmnurga lähevad ise ka ühe väiksemaks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
iceincube
04.06.2012 00:55:34
| Palju maksab ja kus saab Tallinnas sellist vidinat mis jalgratta nn ventiili otsa auto oma vastu vahetab, et saaks kenasti tanklates pumpamas käia kummi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Hiid
04.06.2012 06:24:14
Tartus sai turul asuvast rattapoest. Maksis mõned sendid.
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
04.06.2012 08:58:29
Kindla peale on see vahejupp olemas Veloplusis pärnu maanteel, teistes poodides tõenäoliselt ka. Endal on isetehtud vahejupp rattaventiilile ja ostetud jupp sellele veel peenemale modernsemale ventiilile, maksis 2002 aastal mingi 3 krooni ehk
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
ivokas
04.06.2012 09:04:47
Maximarketist ostsin mõni päev tagasi rattapumba (6,4€), sellel oli terve kimp erinevaid otsikuid ja üleminekuid kaasas.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.06.2012 09:18:46
| Mina viskasin vanad jalgrattaventiiliga sisekummid minema ja nüüdsest ostan ainult autoventiiliga.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
sakinaga
04.06.2012 11:56:52
| LiivaneLord kirjutas: |
| Mina viskasin vanad jalgrattaventiiliga sisekummid minema ja nüüdsest ostan ainult autoventiiliga. |
Paljudel velgedel ei ole võimalik autoventiiliga sisekumme kasutada, ei mahu lihtsalt august läbi. Nii on tehtud tugevuse saavutamiseks, autoventiil jätab pagana suure augu.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
ranel
04.06.2012 12:02:23
Kas jalgratastele mingit asjalikku hästi tugevat velge ka leidub nagu nt mootorratastel on või on ainult kodarasüsteemiga olemas ?
165 |
04.06.2012 12:02:49
Muidugi leidub...
81 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.06.2012 16:44:34
| ivokas kirjutas: |
Paide Hawaii Express... läksin küsima, et kuidas see Shimano Nexuse käigukast ära käib ratta küljest. Müüjaproua vastas: mis sa mõtled, et me hakkame sulle seda õpetama või? Too ratas siia, me teeme korda.
Jääb vist viimaseks korraks mulle kohalikku HE külastus. |
Misasja, sul on Shimano Nexus käigukast või? Palju maksis ja kuidas on, mugav? Ja kust ostsid?
Tahaks ka sellist, aga ei tea, palju on hoolduskulud vms kulud.
19 |
Fukiku
07.06.2012 16:47:56
Teoorias peaksid Nexused ja üldse rummusisesed süsteemid üsna hooldusvabad olema, ju. Aga soetusmaksumuse kohta ei oska kosta miskit. ChainReactionCycles poes oli 3-käiguline ja jalgpiduriga Nexus 50£.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
ivokas
07.06.2012 17:14:30
LiivaneLord, ratta ostsin sellega, mitte käikari eraldi. Mugav on küll, 3-st käigust piisab täiesti.
61 |
DVDRW
07.06.2012 17:39:08
Endal rummusisene 7 käiguga SRAM Spectro S7
Koos rattaga ~300€
Praegu juba 14000km läbitud ja toimib
Jalgpidur on ikka üle prahi.
viimati muutis DVDRW 07.06.2012 17:41:24, muudetud 2 korda |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.06.2012 17:39:45
ivokas, mis ratta ostsid? Ega mul pole ka plaanis eraldi käigukat osta, vaid vaja tervet uut ratast.
19 |
ivokas
07.06.2012 18:12:07
http://www.rattad.ee/?main=17&productCat=184&productID=6503
edit: mul 2m kasvu ja ratas suht paras.
viimati muutis ivokas 07.06.2012 18:19:56, muudetud 1 kord |
61 |
von Wu
07.06.2012 18:14:39
DVDRW, mis ratas on? Mulle näiteks 3-st käigust ei piisa, 5 jääb ka väheks, aga 7 peaks juba piisama.
672 |
Dijital
villu70
07.06.2012 18:38:52
| Dijital kirjutas: |
vot on lenks
väga mugav just liigelda ei ole..... kunagi hapul vene ajal oli üks loll maz veoka rooliratta lenksude asemele keevitanud.
122 |
