mmz
23.04.2012 11:49:22
Windows 7 sisselogimise probleemid |
Hei! Leidsin üle mitme aasta tagasitee HV foorumisse ühe murega, mis juba pikalt pead vaevab. Nimelt probleem domeenis asuvate arvutitega, kuhu erinevad kasutajad aegajalt ei saa sisse logida.
Logimisel annab veateate: "not enough storage is available to complete this operation"
Arvutid on uued ja korralikud, probleem tekkis peale ligi poole aastast kasutamist ja esineb aegajalt pea kõikidel domeenimasinatel. Ei reageeri ka käsule restart teha, ning arvuti tuleb jõuga välja lükata. Uuesti tööle pannes saab sisse logida ning mõnda aega taaskord töötab. On kellelgi sama situatsioon olnud ja/või oskab suunata, mida uurida võiks?
Op süsteemiks Windows 7 Professional (32bit), domeenikontrolleriks Server 2008 R2 (64bit).
terat
27.04.2012 18:54:27
| Mul oli sama probleem Kahe server 2008 SP2 Terminaliga, ca. iga 5 päeva tagant sisse logida ei lasknud, sama veateade, aitas reset. Sada imet sai tehtud, installitud hotfixe, tarkvara maha, mängitud virtuualmälu/Pagefile'ga, monitooritud Virtuaalmälu, aga lõpptulemuseks läks asi nagu suht iseenesest korda ja ei teagi mis tegelikult aitas. Et väga nõme probleem, mida troubleshootida.
mmz
07.06.2012 13:42:54
Ja probleem mul endiselt õhus, üsna frustreeriv.
terat
07.06.2012 19:35:18
Võta paar 7 masinat ja hakka, aga nende peal katsetama:
*Nii kui juhtub uuri pärast restarti, äkki saad logidest mingit vihjet
*Muuda Pagefile'i millest ülemine pool võiks olla 2x mälumaht.
* võib ka antiviruse maha installida korraks, äkki see teeb update otsides enneolematuid suuri threade.
*Performance monitori abil mälu ja virtuaalmälu monitoorimine paariks päevaks, pärast collectid info kokku.
mmz
21.06.2012 10:14:27
| Kõik variandid peale antiviiruse maha laskmise olen ära proovinud. Pole viimasel ajal samas antud probleemi üle enam nii väga kurdetud ja endal pole kunagi antud olukorda tekkinud. Ei tea kas on lihtsalt ära harjutud või probleem mingi ime läbi (uuendused jms.) kadunud.
terat
21.06.2012 11:31:42
| haha siis on nagu mul, lambist probleem lahenes.
mmz
03.07.2012 08:09:26
| Tundub, et ikka veel probleem üleval. Huvitav, et mida veel vaadata võiks?
terat
03.07.2012 10:20:44
1) Group Policy erroreid ei ole ei serveri ei Klientide poolel ?
2) uitmõte, kas sul on folder redirection kasutusel ja äkki kasutajate arv limiteeritud sharingu all ?
kas sa võiksid mõnest W7 masinast Application/System Event Log'i välja salvestada, äkki hakkab midagi silma.
mmz
03.04.2013 08:38:04
| Lihtsalt märkuseks ja teema lõpetuseks, et asi on vahepeal müstiliselt lahenenud... Ilmselt mõne Windows Update abil, sest mina pole küll midagi selle heaks teinud...
