warkriss
04.06.2012 21:51:29
Koaksiaalkaabel annab surakat |
Mure siis selline, et antenni juurest tulev koaksiaalkaabel on voolu all. Viimane kord kui teda zuumboxi taha hakkasin ühendama ja ühe käega koaksiaalist, teisega zuumboxist kinni hoidsin, siis tuli kätte selline mõnus surin. Esialgu ignoreerisin seda ja kõik töötas muidu korralikult.. aga viimastel päevadel hakkasin mõtlema, et kui suurt ohtu see kõik tehnikale võiks kujutada? Võtsin hetkel ta zuumboxi tagant ära, ja kui koaksiaali ots zuumboxi metalli vastu läks, siis viskas korraks isegi paar sädet sealt. Paha lugu on veel see, et koaksiaale on mitu, aga vool tuleb arvatavasti antenni/võimendi juurest (ehk sealt algusest) ja see esimene kaabel, millel siis häda on, on halvas kohas. Tegu vist mingisuguse maandamisprobleemiga? Kas võib näiteks olla, et võimendus maandamata? Või pigem koaksiaal vigane?
Kas peaksin muret tundma ja ei tohi nii kaua telekat vaadata (kaabel ühendamata muidugi), või pole muretsemiseks suuremat põhjust, sest muul tehnikal niikuinii maandus olemas?
viimati muutis warkriss 04.06.2012 21:52:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
04.06.2012 21:52:28
ära muretse, ikka veidi juhtub
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
warkriss
04.06.2012 21:57:12
| Tuli veel meelde, et kui vahepeal telekat transportisin ja hiljem tagasi tõin, siis hdmi juhet zuumboxiga ühendades tuli sealt pesast ka veits elektrit, siis kui hdmi kaabli ja hdmi pesa metallosad kohtusid.
30 |
04.06.2012 21:59:07
staatiline
81 |
05.06.2012 11:25:24
| carlking kirjutas: |
staatiline  |
Tõenäoliselt siiski mitte. Küllap tuleb telekast. Pole üldse midagi haruldast maanduseta seadmete puhul.
05.06.2012 11:28:38
| Dogbert kirjutas: |
| Tõenäoliselt siiski mitte. Küllap tuleb telekast. Pole üldse midagi haruldast maanduseta seadmete puhul. |
Pigem ikka "potensiaalide erinevus" seadmete vahel, seega ei tasuks neid kaableid väga töötavate seadmete vahel katkuda.
Kui seadmed on välja lülitatud, ei tohiks midagi hullu juhtuda, tuleb suht tihti ette maandusetta seadmete puhul.
Samuti ka koaksiaalkaablitega kaabelvõrgus. Koaksiaalkaablitele müüakse iseenesest vidinaid, millega saab lahtisidestuse tostada, et antud efekt kaoks.
196 |
The_Boss
05.06.2012 11:40:50
Muide, pmst tasuta energia: võtad antennist tuleva kaabli ja seinast maanduse klemmi ning nende abil saab tasuta voolu. Mitte küll suures koguses, aga ise kasutasin seda LED-de testimiseks. Töötas küll.
Samuti saab ehitada kristallraadio. Antenniks võtadki katusel oleva antenni. Maanduse saad jälle seinast. Kristallraadio skeemi saad internetist, paned kokku ja ongi olemas raadio, mis tarvitab energiat, mille eest sa maksma ei pea.
284 |
05.06.2012 11:43:13
Potentsiaalide erinevus on igasuguse elektrivoolu puhul
Ma pidasin siin silmas seda, et ei ole tegemist staatilise laenguga tõenäoliselt (kuigi võib ka see olla veel lisaks).
Olen ise ka teleka antennipesast surakat saanud ja see ei ole kohe kindlasti staatiline laeng, vaid püsiv "potentsiaalide erinevus" ehk pinge maapinna ja selle pesa vahel, mis läbi minu väikese voolu tekitab. Ma ei oskagi hetkel öelda, on see 230 või 115V pingega, igatahes ebameeldiv ja üsna ohtlik.
Maandamata seadmetel on tavaliselt kaasas mingisugune ohutustehnika paber ja seal on enamasti kirjas, et igasuguste muude juhtmete ühendamisel peab toitejuhe olema pistikust eemaldatud. Küllap selsamal põhjusel.
Muidugi ei ole sellisest ettenägelikkusest tolku, kui antenn on ka maandamata ja jaotusfiltri kaudu teise teleka taga, kust pinge tuleb otse kaablisse
viimati muutis Dogbert 05.06.2012 14:57:05, muudetud 1 kord |
05.06.2012 11:46:17
| The_Boss kirjutas: |
Samuti saab ehitada kristallraadio. Antenniks võtadki katusel oleva antenni. Maanduse saad jälle seinast. Kristallraadio skeemi saad internetist, paned kokku ja ongi olemas raadio, mis tarvitab energiat, mille eest sa maksma ei pea. |
Kuskil liikus ka õpetus kuidas telefonipistik ära kasutada elektrienergia saamiseks
81 |
The_Boss
05.06.2012 11:51:20
Jah, sealt sai 30V vist kätte.
Selle voolu võiks tegelt ruuteri jaoks ära kasutada. Et kui majas elekter läinud, saab läppariga netis edasi olla.
284 |
warkriss
05.06.2012 18:17:08
Üsna kindel, et vool tuleb siiski koaksiaalist. Aga arvate, et pole hullu, kui ma kogu aeg teda boxi küljest ära ei kaku? Et las ta annab siis kerge voolu zuumile?
30 |
05.06.2012 18:18:19
powerit rohkem... võtab sul seinakontaktist vähem voolu ning on säästlikum
81 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
