Equinox
02.03.2012 20:25:02
Tre,
RaidoM kirjutas: |
Mul ka pidevalt mingi probleem. Kui hakkan pluginis sõitma mingit tournamenti siis päris tihti viskab välja ´ja tournamenti ei saa edasi teha,muidugi saaks ka resetti paluda aga ikka tuleb sama jama,olen proovinud. Mul replaydega ka probleem,mul Windows 7 ja mul ei salvesta replaysy RBR põhikausta,ja üles ka arvutist ei leia,kuigi pluginis replayd kenasti olemas,kui keegi saaks aidata oleks tore kuna tahaks RBREL see hooaeg kõrgete kohtade peale sõita:) |
Ma soovitan sul otsida ja lugeda plugina probleemidest RBREL-i lehelt Probleemide teemast. See järel kui vastust ei leia abi küsida sealsest foorumist. Neid teemasid on seal juba aastaid lahatud ning paljud probleemid korduvad ja/või on leidnud lahenduse. Sama jutt kehtib ka replayde salvestamise kohta.
Edit:
Kätte on jõudnud aeg, et alustada uue 2012 I hooajaga. Lühidalt jätkame üsna sarnaselt varasematele hooaegadele, suuremaid muudatusi ei ole. Küll aga kaob ära RWD klass, kuna sinna pole piisavalt huvilisi, seega ei pidanud me vajalikuks seda enam selleks hooajaks alles jätta. Tasuliste klasside osalustasud jäävad samuti samaks WRC klassis vastavalt 13€ ja OWRC klassis 7€. Kõigest täpsemalt loe hooaja teemas foorumist. Kui tekib muudatusi ennem hooaja algust antakse sellest ka foorumis teada kõigile.
Uue algava hooaja kalender:
1. 05.03-07.03 Rally Sweden (lumi, snowmod) (Finland)
2. 19.03-21.03 Corona Rally Mexico (kruus) (USA)
3. 02.04-04.04 ADAC Rallye Deutschland (asfalt) (CZ+CR+NL)
4. 16.04-18.04 Rally Australia (kruus) (Australia)
5. 30.04-02.05 Barum Czech Rally (kruus+asfalt) (uued Tšehhi,jne rajad)
6. 14.05-16.05 Rally Japan (kruus) (Japan)
7. 28.05-30.05 Rallye de France (asfalt) (France)
8. 11.06-13.06 Wales Rally of Great Britain (kruus) (GB)
9. 25.06-27.06 Rallye Automobile Monte-Carlo (asfalt+lumi, kruusarehv+piik) (France+Finland)
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Platinet
03.03.2012 00:27:39
Kust seda mängu osta saab?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Equinox
05.03.2012 12:01:05
Tre,
Platinet kirjutas: |
Kust seda mängu osta saab? |
Njah, ega ostmisega võib raskeks minna küll, sest tegu üsna vana mänguga juba ning poelettidelt on teda väga raske leida. Mõnes arvutipoes allahinnatud mängude hulgast võib veel leida ehk.
Equ
26 |
Rajareits
01.06.2012 23:29:17
Olen mängu väljatulekust saati teda aeg-ajalt toksinud, aga sidur pole mul kunagi töötanud. Mõtlesin nüüd, et uuriks asja.
Teil kõigil sidur töötab? Mul ei tee ta midagi.
Muidugi sidur ei ole mul pedaali all, lihtsalt nupp.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Equinox
03.06.2012 19:22:20
Tre,
Teeb ikka. Samas mina olen sidurit alati pedaalikomplektis kasutanud mitte nupu alt.
Equ
26 |
Rajareits
03.06.2012 19:24:50
Equinox, aga viitsiksid Sa proovida, kas ta nupu alt toimib?
Vb mul miskit vigane siin.
69 |
kaurrrr
04.06.2012 16:53:58
kuidas too sidur seal töötab ? Iga käiguvahetus vajab sidurit, või ainult kohad kus tahad siduriga kurvi minna ja pöörded enne üles saada ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Rajareits
04.06.2012 16:57:53
kaurrrr, mul siduripedaali pole jap, seega käigud käiksid otse. Aga häda ongi just selles, et kui mingi spinn või asi tuleb, siis vaja neutraali peal pöörded enne üles lasta, kui minema saab. Nii tegija ma veel pole, et kurvis madalad pöörded segaksid.
69 |
Equinox
05.06.2012 10:31:10
Tre,
Ma arvan, et kui sul on juba nupu alla sidur pandud ja ta midagi ei tee siis võib ollagi nii, et ei tööta teisiti. Sidur ise muidu töötab nii nagu ikka tavaline sidur töötab. Saad käiguvahetusel kasutada ja näiteks väljasuremise vastu. Samas saad käiku vahetada ka ilma sidurita kui liigud (nagu päris autoga). Kui on gearbox protection peal optionites siis võib vastu punnida ja alati ei pruugi käiku alla vahetades esimese korraga käiku sisse saada. Ilma protectionita võib käigukasti lõhkuda, samas päris puruks ta kergelt ei lähe, pigem pead services parandama lihtsalt. Päris puruks läheb enamasti ikka matsu pannes. Kus kastil ei ole üldse ühtegi käiku enam või jääb mõni käik sisse. On proovitud ka kurviläbimisel sidurit aga räägitakse, et eriti ei pidavat mõikama, või efekt on liiga väike. Üldiselt ise pole selleks vajadust näinud. Pole nüüd enam ammu sidurit kasutanud kah. Niisama sõites on fun aga võistluste käigus siduri ja manuaal kastiga (H-sifhteriga) jännates tuleb ajakadu enamasti liiga suur - mis on ka loogiline. Nii öelda WRC stiilis robotkäigukast, klippidega roolilt vahetades on meeletult kiirem. Olen kuulnud, et mõni kasutab vaid stardist kohalt minekul sidurit näiteks.
Equ
viimati muutis Equinox 05.06.2012 10:39:44, muudetud 2 korda |
26 |
Rajareits
05.06.2012 10:35:46
Equinox, ma vist hakkan ise ka vaikselt seda arvama.
Proovin veel hiljem siduri mõne pedaali alla panna. Kui seal töötab, siis muud varianti vist pole.
EDIT: suutsin nüüd lõpuks netist midagi ikka üles ka leida.
"But from small expierence it looks like if auto clutch is enbled then you can't override it with pressing the button for manual clutch like it is possible in rFactor. I mean in rFactor I use auto clutch but use the button for manual clutch at starts or when in sand traps. In RBR with auto clutch it can be very hard to get back on track.
On the opposite there is a problem with manual clutch I think. You don't need to press clutch when shifting so the obvious choice would be to use manual clutch and use it only at start or while off track. But I noticed yesterday that every time my car rolled or spinned my engine blowed and I think it's because pressing the clutch is needed in such situations.
May be it was just because of certain car but for now I'll choose auto clutch."
Seega jääb ära..
69 |
Equinox
27.08.2012 15:21:17
Tre,
Auto-clutch peab vist küll jah olema maha võetud optionitest. Kui tööpäeva lõpus meeles on üritan kodus proovida.
Edit:
Järgmine nädal oleme alustamas uue sedapuhku järjekorras juba 14-nda hooajaga. Treeningnädal just algas. Kõigil huvilistel kel suvapuhkusest tolm roolile kogunenud, olete starti oodatud. Endale sobiva klassi leiavad kõik nii nagu ka konkurendid kellega rinda pista.
Sellel hooajal on meil kokku 4 võistlusklassi - WRC, S-WRC, P-WRC ja J-WRC. WRC klass on tasuline (osalustasu 13€), teised klassid on tavapäraselt tasuta. Lähemat infot leiad nagu ikka www.rbrel.com
2012 II Hooaja kalender:
1. 03.09-05.09 Monte Carlo Rally (asfalt+lumi) (uus+vana asfalt, Finland)
2. 17.09-19.09 Wales Rally GB (märg kruus) (GB+Japan)
3. 01.10-03.10 Rallye de France (asfalt) (France)
4. 15.10-17.10 Rally d'Italia Sardegna (kruus) (USA+Japan)
5 .29.10-31.10 Rally de Espana (90%asfalt+10%kruus) (uued rajad + GB)
6. 12.11-14.11 Vodafone Rally de Portugal (kruus) (USA+Australia)
7. 26.11-28.11 Cyprus Rally (kruus) (Australia)
8. 10.12-12.12 Arctic Lapland Rally (lumi, snowmod) (Finland)
Equ
26 |
Xenomorph
10.10.2012 03:22:21
Väike probleem,installisin rbr ära aga kui rsrbr2012 hakkan installima siis ütleb,et mul pole rbr installitud :/ keegi teab rohtu?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Bumer
10.10.2012 10:29:40
StaticX kirjutas: |
Väike probleem,installisin rbr ära aga kui rsrbr2012 hakkan installima siis ütleb,et mul pole rbr installitud :/ keegi teab rohtu? |
Installisid RBR ikka kuskile mujale kui kõvaketta Program Files kausta?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
Xenomorph
10.10.2012 20:10:04
C:\SCi Games või pidin kuhugi mujale installima
edit:my documentsi alla installides töötab nüüd
29 |
HerrErx
04.11.2012 22:51:31
Kas kellelgi Undva rada on jagada? Kõik lingid surnud mis leidnud olen.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Rajareits
69 |
HerrErx
04.11.2012 23:50:06
Suured tänud!
23 |
Equinox
22.01.2013 12:32:50
Tre,
Aeg siis sealmaal, et algust näeb 2013 I hooaeg. Suuri muutusi algav hooaeg kaasa ei too, peale varasema alguse, mida väga mitmed soovinud on. Masinaklassid jäävad samaks - WRC, SWRC, PWRC ja JWRC. Tasuline klass nagu ikka WRC ja hooajatasu jätkuvalt 13€.
Toon ära ka uue algava hooaja kalendri:
1. 28.01-30.01 Rallye Automobile Monte-Carlo (asfalt+lumi, kruusarehv+piik) (France+Finland)
2. 11.02-13.02 Rally Sweden (lumi, snowmod) (Finland)
3. 25.02-27.02 Rally Japan (kruus) (Japan)
4. 11.03-13.03 Rally Mexico (kruus) (USA)
5. 25.03-27.03 Barum Czech Rally (asfalt+kruus) (uued rajad)
6. 08.04-10.04 Rally Australia (kruus) (Australia)
7. 22.04-24.04 Rallye de France (asfalt) (France)
8. 06.05-08.05 Wales Rally GB (kruus) (GB)
Equ
26 |
Karlip
22.01.2013 14:25:19
Samuti algab ka Rallifoorumi RF-WRC. RF-WRC kuupäevad ei kattu Rbreliga, niiet, kes tahavad, tehke seal sooja!
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
gnjack
26.05.2013 22:31:34
On olemas eestikeelset kaardilugejat?
siilike3d
27.05.2013 20:13:41
gnjack kirjutas: |
On olemas eestikeelset kaardilugejat? |
Kahjuks ei ole
_________________ Farlight 84 |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Equinox
26 |
gnjack
28.05.2013 14:05:03
Proovisin ära, vahepeal venelane karjub juurde midagi (Mul vene versioon). Muidu täitsa okei, ühe raja peal jäi hiljaks natuke stardiga.
Equinox
01.09.2013 22:36:40
Uus RBREL-i hooaeg algamas. Tänasest algas esimene treening. Jätkame tšehhi pluginaga, kuhu lisandus just paarkümmend uut värsket rada.
Uue algava 2013 II hooaja muudatused ja ajakava:
* masinaklassid on WRC,SWRC,PWRC,JWRC,RWD
* kõik klassid on tasuta
* karikaid ei jagata
* osaleda võivad kõik sõitjad kel tšehhi plugina kasutaja (kujul Eesnimi Perenimi või Perenimi Eesnimi) loodud
1. 09.09-12.09 ADAC Rallye Deutschland (asfalt) (uued rajad)
2. 23.09-26.09 Rally Australia (kruus) (Australia)
3. 07.10-10.10 Rallye de France (asfalt) (France)
4. 21.10-24.10 Rally de Espana (asfalt+kruus) (uued rajad)
5. 04.11-07.11 Rally Mexico (kruus) (USA)
6. 18.11-21.11 Rally d'Italia (asfalt) (uued rajad)
7. 02.12-05.12 Wales Rally GB (kruus) (GB)
8. 16.12-19.12 Rallye Automobile Monte-Carlo (asfalt+lumi) (France+Finland)
26 |
Karlip
25.10.2013 15:46:56
Vabandan hilise postituse pärast, aga praegu käib Ungari pluginas mul üks turniir. Kõik on oodatud!
RF-ERC
Asukohad: Austria, Läti, Kanaari Saared(Rally Islas Canarias), Portugal, Prantsusmaa(Tour de Corse), Belgia(Ypres), Rumeenia(Sibiu), Tšehhi(Barum), Poola, Horvaatia, Itaalia(San Remo), Šveits(Rallye du Valais)
Klassid: S2000, 1.6T, N4, R3, S1600
Rohkem infot leiab rallifoorumist: http://rallifoorum.ee/foorum/viewtopic.php?f=25&t=5411
Plugina laadimine: http://www.rallysimfans.hu/rbr/download.php?download=rsfrbr
Soovitaks tõmmata järjekorras alt(1.0) üles(1.4).
Kolm rallit läbi, hulga veel minna! Portugali ralli algab neljandal novembril!
12 |
