Drsalvadore
30.05.2012 22:56:26
| Tulles korra tagasi euroviisu juurde. Siis minul igaljuhul ei toiminud ETV HD kanali salvestamine Raadio2 heliga. Mõlemal audiokanalil oli Reikopi kommentaar, kuigi Starmani tehnikud lubasid et boks salvestab mõlemat audiot korraga. Kas kellelgi oli veel sama probleem
wiinanina
30.05.2012 23:25:49
| Drsalvadore kirjutas: |
| Tulles korra tagasi euroviisu juurde. Siis minul igaljuhul ei toiminud ETV HD kanali salvestamine Raadio2 heliga. Mõlemal audiokanalil oli Reikopi kommentaar, kuigi Starmani tehnikud lubasid et boks salvestab mõlemat audiot korraga. Kas kellelgi oli veel sama probleem |
Ära muretse kõik on õige ja box töötab hästi.
Ei saa salvestada seda, mida pole olnud.
Ehk siis Starmani võrgus polnud ETV HD kanalil R2 heli.
iir
31.05.2012 11:17:21
Mulle saadeti isegi meil enne euroviisu, seal oli kõik ilusti kirjas. Keegi rohkem ei saanud?
HD kanalil pole olnudki R2 heli tõesti ja boks salvestab kaht heli nagu peab. Kõik on täpselt nii nagu peab.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
tennine
31.05.2012 11:35:18
ehk siis, JOKK lahendus, nii nagu eestis kombeks!
iir
31.05.2012 16:09:40
Täitsa umbes, nüüd on iga tunni kuuendal minutil disconnect.
Amphor
31.05.2012 16:12:39
Imelik. reseteerisin ruuteri ära, panen kasutajaks ja parooliks cisco, aga sisse ei lähe. Muude paroolide peale ütleb, et "invalid login or password" vms, aga cisco'de peale ei ütle midagi, lihtsalt logiaken tuleb uuesti ette.
EPC3208 mudeliks
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
kriimsilm
31.05.2012 18:02:53
| Amphor kirjutas: |
EPC3208 mudeliks |
minul olid kasutaja ja parool mõlemad admin. võid ka proovida kasutajat admin ja parooli tühjaks jätta.
viimati muutis kriimsilm 31.05.2012 18:03:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
31.05.2012 18:03:20
| Modem-only karpides ei saa sisse logida, kui ühendus loodud on.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Amphor
31.05.2012 20:00:08
Okei, tasub proovimist nii ka. AGa kuidas ma siis sisse login arvuti kaudu, kui juhet nende vahel olla ei tohi? vÕi netiühenduse keelamisest arvutis aitab?
34 |
iir
31.05.2012 20:13:17
| iir kirjutas: |
Täiesti haige. 20:06 katkes siis täiesti ära, kaks minutit oli maas. kellelgi teisel ei ole sellist jama? Arusaamatu. Ja starman ütleb, et kõik on korras. Signaale tohhujaa ja enamgi veel.
Mitte ühtegi lehte ei ava ja PS3 viskab võrgust välja, Ciscole alles tegin restardi, kas seda peab iga päev restartima?
Oliverk
31.05.2012 20:35:54
| Absull ühetegi katkestust pole 2 kuud olnud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
31.05.2012 20:40:21
| Amphor, Starmanipoolne ots ühenda lahti.
kfl
04.06.2012 17:38:08
| indrekp kirjutas: |
... Sellepärast ongi starmani lisateenuste hinnakirjas levigarantii pakett seal kus levi olemas saab ära testida ja paketi maha müüa... |
ma juba lootsin ... ah, ei teagi mida
see tglt. mingi kuumaksuline BS.
| http://www.starman.ee/teenused/spetsifikatsioonid kirjutas: |
ZUUMtv levigarantii
ZUUMtv levigarantii on kuutasuline ZUUMtv lisateenus, mis sisaldab ZUUMtv teenuse osutamiseks vajalike lisaseadmete esmast paigaldust ning teenuse hilisemat hooldust samas ühenduspunktis.
ZUUMtv levigarantii teenusega kaasnev tasuta esmane paigaldus sisaldab:
tehniku kohalesõitu kliendi juurde;
1-tunnist tööaega kliendi olemasoleva ZUUMtv vastuvõtuks vajaliku tehnilise süsteemi ülevaatamiseks, ühendamiseks ja häälestamiseks.
Teenus sisaldab järgmiste materjalide maksumust ja tasuta paigaldamist:
antenni (Emme Esse, Triax);
kaablit kuni 20 m;
kaabelduse lisatarvikuid (F-pistikud, IEC-pistikud).
Nimetatud teenus ei sisalda täiendavat tehniku tööaega, samuti täiendavate eelpool nimetamata materjalide ja/või seadmete või nende paigaldamise maksumust.
ZUUMtv levigarantii kuutasuline teenus sisaldab:
tehniku visiiti kliendist mitteoleneva rikke korral;
antenni- ja kaablisüsteemi rikete kõrvaldamist, kui rike ei ole põhjustatud kliendi poolt.
ZUUMtv levigarantii teenuse kuutasu ei sisalda muid eelnimetamata teenuseid või tehniku töid, näiteks:
kliendipoolsest tegevusest tingitud rikete kõrvaldamist;
uusi arendustöid (võimsama ja uuema antenni või kõrgema antennimasti paigaldamist);
kanalite väljaotsimist ja teleri häälestamist (ka juhul, kui on toimunud muudatus kanaliplaanis);
teenuse tehnilise lahenduse kolimist ühelt aadressilt teisele;
tehniku tühiväljasõitu, mille käigus kliendist tuleneva asjaolu tõttu ei ole võimalik teostada ZUUMtv levigarantiist tulenevaid teenuseid.
ZUUMtv levigarantii on tarbimiskohustusega teenus, mis eeldab ZUUMtv levigarantii teenuse ja sellega lahutamatult seotud ZUUM-teenuse tarbimist vähemalt 24 kuud alates Lepingu sõlmimisele järgneva kalendrikuu esimesest päevast. |
aga tahaksin suvilasse 29 kanalit, tasuta kanaleid püüdis olemasolev meetrine antenn mitte just kõige paremini
Tasulistel pidi signaal nõrgem olema, niiet peaksin kuidagi ära proovima alguses ...
Ei teagi kuidas seda korraldada
Teen liitumise? kuna ma pole aga praegu klient, siis peaksin maksma kuutasu täishinda 9€ ... see aga ei meeldi mulle põhimõtteliselt!
Kas keegi laenaks ZUUMi kaarti mõneks päevaks? Kas ühes seadmes aktiviseeritud kaart töötab teises?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
04.06.2012 17:51:17
mina panin võimendi vahele, ca 7€.
22 db peaks olema, lahjemaga nii hästi ei võtnud, yhendad kaabli vahele. elektri saab boksist
A.S.
04.06.2012 19:45:42
| kfl kirjutas: |
Ei teagi kuidas seda korraldada |
Kui kanalid on leitud, siis peaks ju signaali tugevust/kvaliteeti ikka näitama, pilti ennast küll mitte. Kunagi proovisin, ikka kusagil lausa 7% tuli signaalitugevust ära.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
woofer18
04.06.2012 19:49:01
| tere mul selline küsimus et arvutisse on sisse ehitatud tv tuner ja olemas id kaardi lugeja kuidas saaks vaadata tasulisi zuum tv kanaleid
04.06.2012 20:21:17
| A.S. kirjutas: |
| kfl kirjutas: |
Hmm, paraku näitavad paljud vastuvõtjad 101% S ja Q tugevuseks, pilti aga njetu.
Nood kvaliteedinäitajad on iga tootja tuunerites erineva tasemega ja pole võimalik nendega midagi hinnata.
Zuumbox HD on vast erand oma signaalikvaliteedi näitajatega.
| woofer18 kirjutas: |
| tere mul selline küsimus et arvutisse on sisse ehitatud tv tuner ja olemas id kaardi lugeja kuidas saaks vaadata tasulisi zuum tv kanaleid |
Kuna teemas on seda arutatud piisavalt, siis leiaksid soovitud info vasakul üleval otsinguaknasse paari sõna tippimisega.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6069027&highlight=ID+lugeja#6069027
130 |
woofer18
04.06.2012 20:55:06
| se 3 ja 5 punkt tundub segane et kuidas avada ja seadistada muidu on kõik selge siis äkki keegi teab millega seda mux 2 ja mux 3 signaali mööta saab mingi programm v.ms..
sulomile
04.06.2012 22:08:10
Riistvara, mida vaja:
* ID-kaardi lugeja (Eraldiseisev USB ID kaardi lugeja, Omnikey näiteks, Delli enda sisene O2 Microt tööle ei hakanud)
Tarkvara, mida vaja:
* ID-kaardilugeja draiverid
* Kaardiserver, nt NewCS (al. versioonist 1.65 uuemad versioonid on ainult Linuxile...)
* Kaardiklient, nt Acamd
* TV-vaatamise programm, nt AltDVB, DreamDVB, DVBViewer vms...
1. Installi ID-kaardilugeja draiverid.
2. Kaardiserveri seadistamine:
1. Tiri alla newcs.zip,
2. Paki lahti, soovitavalt nt C:\NewCS kataloogi
3. Seadistused on newcs.xml failis:
<node>0</node> (kuna kasutuses on 2 kaardi lugejat, peab selle väärtuse muutma 1, mitte 0)
XML faili sisu saab muuta mingi XML editoriga, mina tõmbasin Liquid XML Studio 2010, selle tasuta prooviversioon kehtib 30 päeva. Algne newcs.xml fail on kolmes kohas, Newcs kataloogis on üks, teine on tema alamkataloogis win32 ja kolmas alamkataloogis configs, need tuli kõik kustutada ja salvestada muudetud ja õige konfiga newcs.xml samadesse kohtadesse tagasi. Algse faili ülekirjutamine oli see viga mida mina alguses tegin ja käima ei saanud, kuna algses failis on liigseid ridu, mis ju ülekirjutamisega ära ei kao.
Name ja password võib suvaliseks panna, hetkel lihtsalt jäänud "dummy".
4. Vaja läheb veel kaardilugeja klienti, nt Acamd 0.6.1.8.
5. Acamdi seadistamine toimub cardclient.conf failis. Seal on algul kõik read välja kommenteeritud, st nad algavad trellidega #
Oluline on rida tsitaat:
#newcamd:192.168.7.54:34000:1/0000/0000:username:password:0102030405060708091011121314
Selle rea eest tuleb eemaldada (st kustutada) trellid, praegusel juhul oleks "õige" rida selline:
newcamd:127.0.0.1:34300:1/0000/0000:dummy:dummy:0001020304050607080910111213
6. On vaja DVB vaatamise tarkvara, näites DVBViewer Pro 4. Selle võiks ise valida, abiks google ja otsingufraasid "DVBViewer", "AltDVB", "SmartDVB", "DVBDream" vms. Acamd failid kõik kopeerida Plugins kausta. Mina kasutasin DVBDream-i. Tähtis asi on enne alternatiivse vaataja käivitamist installida USB TV pulga originaalsoft(minul siis Aver Media TV) ja sellega kõik kanalid, nii vabad, kui ka kodeeritud üles leida. Kui originaal player ei leia kõiki kanaleid, siis ei leia neid ka DVBDream, sellest aru saamine võttis ka aega.
7. Käivita newcs kaardiserver, esmakordsel käivitamisel võib windows küsida luba selle programmi tulemüürist läbi laskmiseks, olge siis aga lahke ja lubage . Aknast näed ka ära, kas kaardiserver hakkas korralikult tööle ja kõik toimib.
ZuumTV kaardi sisestamisel hakkab windows (vähemalt win 7) sellele draiverit otsima, mida ta muidugi ei leia, las ta otsib lõpuni, mitu korda juhtunud, et newcs ei käivita kaardiserverit ja põhjus on just selles
8. Käivita DVBDream ja skaneeri kanaleid. Manuaalselt tuleb otsida näiteks Rakveres Koeru masti sagedusi 618000(vabad kanalid)786000 on osad koodikanalid( Animal Planet jne.) ja 810000 ülejäänud (Eurosport jne). Kui kõik on öigesti läinud, siis peaks pildi ette saama
Ammu tagasi sain mina nii käima
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
04.06.2012 22:11:39
No kui sa paned nõrgale ja kehvale signaalile metsiku võimenduse vahele, siis ei võimenda see vaid seda nõrgukest signaali vaid ka müra tekib juurde. Võimendi ei taga kvaliteetset signaali
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
kfl
04.06.2012 23:35:45
| carlking kirjutas: |
| ... Võimendi ei taga kvaliteetset signaali |
võimendi jah. pikas antennikaablis kadude kompenseerimiseks.
| sulomile kirjutas: |
... Ammu tagasi sain mina nii käima  |
väärt juhised hakkan katsetama, kui aega saan.
Lisaks veel, kui kellelegi kätte satub pulk, mille Win tunneb ära kui Afatech IT9135 BDA device ja laeb ise driverid, millega pulk tööle ei hakka korralikult, kanaleid otsib hirmaeglaselt ja midagi ei leia ... siis võib tegu olla uuema dualtuner kaardiga ja driverid laadisin siia.
107 |
WAV
05.06.2012 01:53:12
| kfl kirjutas: |
võimendi jah. pikas antennikaablis kadude kompenseerimiseks. |
Seejuures peab ka võimendi paiknema siis tingimata enne seda pikka antennikaablit. Ainult siis on võimendist kasu.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
05.06.2012 10:05:18
| WAV kirjutas: |
| kfl kirjutas: |
Seejuures peab ka võimendi paiknema siis tingimata enne seda pikka antennikaablit. Ainult siis on võimendist kasu. |
mul on võimendi ca 20cm enne boksi. kui ennem näitasid need teibad 6% levi ja kvaliteediks 60-70%, siis nüüd leviks 90+ ja kvali samuti.
tegelikult nägin pilti ka ennem, aga vaid tuulevaikuses. pisikese tuule iiliga olid vaid ruudud
nüüd ka suurema tormiga pilt olemas.
ennem eksisin, mul 18dB jublakas vahel, alla seda ei tasu võtta.
ei tasu ka mingit 20-30€ osta, alla 10 ok
05.06.2012 10:54:07
No kui sa paned nõrgale ja kehvale signaalile metsiku võimenduse vahele, siis ei võimenda see vaid seda nõrgukest signaali vaid ka müra tekib juurde. Võimendi ei taga kvaliteetset signaali |
Millises lauses ma võimendist kirjutasin?
130 |
05.06.2012 11:06:59
| jägaja kirjutas: |
Millises lauses ma võimendist kirjutasin? |
Kui sul näitab 101% signaalitugevuseks ja kvaliteediks kuid pilti ikka ees ei ole, siis ei tule sul sealt kvaliteetset signaali vaid mingi ülevõimendatud müra, sellepärast rääkisingi võimendusest. Ei olnud otseselt sulle mõeldud vaid teemaarenduseks, ära võta südamesse
81 |
