Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
13.05.2012 12:52:23
kindlasti on tollele kastile oma teema
300 |
Bastard0
14.05.2012 20:44:59
oi oi oi, see dlc2 tundub ikka umbe-hää. Võiks juba mingi PC infot lugeda, kas ja kunas tuleb siis dlc2 PC-le.
_________________ Full Own |
Valdars
28.05.2012 22:47:48
Krdi pullivennad seal EA/Infinity Wardis koos. Kui mängus juhtub hostiks olema dlc omanik, siis dlc mitteomanikud saavad liitudes errori.
EDIT: Vale firma
viimati muutis Valdars 29.05.2012 11:46:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
WäntWõll
make.believe
28.05.2012 22:55:44
ja selle seotus MW3-ga on missugune.
ainuke loogiline seletus ju, mis seal imalikku on ?
300 |
Dude .
28.05.2012 23:24:23
"EA" mainimine oli palju parem. Treyarch on vähemalt seeriaga kuidagi seoses.
Ega tegelikult sellise süsteemiga midagi muud üle ei jää. Ärge ostke mänge, mille puuduvad ded servud.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Valdars
29.05.2012 11:58:02
| WäntWõll kirjutas: |
| Valdars kirjutas: |
ainuke loogiline seletus ju, mis seal imalikku on ? |
Sa vist ei ole probleemi olemusest aru saanud. Errori saab siis, kui suvalise mängu hostiks on tavapärase juhusliku valikuga valitud dlc omanik. Arvestades seda, et sul pole eriti mingit kontrolli selle üle, mis mängu sind pannakse on puhas loto, kas õnnestub mängida või mitte. Eriti halb on siis, kui tahad mingit sellist gamemode proovida, kus on mängijate vähesuse tõttu tavaliselt ainult 1-2 mängu saadaval.
44 |
softis
29.05.2012 12:49:14
Valdars, saab aru küll probleemist. Ainult, et tootja ei võta seda probleemina.
Nii lihtne ongi. Tahad mängida, siis osta DLC'd.
21 |
WäntWõll
make.believe
29.05.2012 12:51:11
Valdars, Sain hästi aru ja ikkagi on see loogiline matchmakingu pärast.
Kui hostil on DLC ja sul ei ole siis peadki ju ära kukkuma küljest, kuna pole map-e kus kaasa lüüa, mis siin imelikku on ja üldse küsimusi tekitab.
Üheselt osta DLC (krt 6,4€ on tõesti ületamatu summa mängu eest mida tahad mängida) või oota ja looda, et kunagi tuleb midagi pädevat dedi servudega.
300 |
Valdars
29.05.2012 13:17:08
Üheselt osta DLC (krt 6,4€ on tõesti ületamatu summa mängu eest mida tahad mängida) või oota ja looda, et kunagi tuleb midagi pädevat dedi servudega. |
Esiteks sa ei kuku küljest vaid saad errori. Errori, mis tavainimesele midagi ei ütle. Errori, mis tuleb peale kaardi äralaadimist ehk sa oled juba tükk aega asjatult kulutanud ootamisele.
Teiseks see ei sõltu mapist vaid hostist. Kes tänu MW3 multiplayer p2p olemusele on keegi suvaliselt valitud.
Kolmandaks "osta siis see DLC ära" ei ole normaalne suhtumine. Eriti kuna asi on selle taga, et mängu tegijad ei taha/ole võimelised mängule normaalset supporti pakkuma.
44 |
WäntWõll
make.believe
29.05.2012 13:26:01
1) kukud ära ja saad errori, kuna sul pole luba kasutada map-e mille eest sa muidugi maksnud ei ole.
Ära kuluta aega asjatult, tulemus on teada ammusest ajast kui sul pole DLC-d, kuna enamusel on DLC ostetud.
2) ei saa aru, täpselt nii kirjutasingi.
3) Missugune support sul puudu on, kas IW või Acti peaksid sulle tasuta dlc andma, kuigi kõik teised ostavad.
Kindlasti ei tehta sinu jaoks automaat hook-up-i ainult non DLC juuseritele. Kuigi DLC omanik saab valida kas ta kasutab mängude otsinguks DLC-d või ainult algupärased map-e.
300 |
Valdars
29.05.2012 13:53:54
Nagu ma juba ütlesin, siis seda errorit ei saa mitte kaardi pärast vaid hosti pärast. Mul ei ole DLC ja seetõttu mulle ei pakutagi DLC kaarte. Kuid sellest hoolimata saan ma aegajalt originaalkaartidel seda errorit. Võibolla on seal mingi kolmas asi, mille põhjal mäng DLC-only määratakse, aga kindlasti ei ole see kaart.
Ma ei taha tasuta DLC, ma tahan mängida ilma selle erroriloteriita, nagu see enne DLC oli.
44 |
WäntWõll
make.believe
29.05.2012 17:55:24
Otsusta nüüd ära miks ja millal saada errorit ning tee pilti.
Täiesti jabur häda kui ise tead, miks saad errorit, see et orignaal mapide vahel saad on JUBA teine teema mida algses jutus ei olnud muidugi mõtet mainida.
No saadki errori hosti pärast, kuna tema versioon on erinev ja sinu mäng ei oska muhvigi teha selelga, kuna puudub DLC.
Ahh tegelikult pseudo probleem ja supporti saamiseks kirjuta ikka Activisioni mitte EA-sse
infoks, et see on ka vale combo.
MW3 foorumit oled külastanud http://community.callofduty.com/community/mw3/forums
300 |
Muhekas
02.06.2012 11:05:12
MW3 foorumit oled külastanud http://community.callofduty.com/community/mw3/forums |
Muideks ja ja DLC mapid saad turn off ka keerata! Ei pea muud tegema kui mängu menyys sees olles F1 vajutama
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
02.06.2012 11:17:40
El-Fuego, Räägi meile ka kui oled DLC ostnud siis, miks see välja lülida
Option on olemas kui lobby-t mergeda siis pakutakse pea alati seda, aga aga miks miks jne...
300 |
Muhekas
02.06.2012 11:24:25
Option on olemas kui lobby-t mergeda siis pakutakse pea alati seda, aga aga miks miks jne... |
Vabandust, sain aru ,et tal ei olnud. Minupoolne eksitus sel juhul.
17 |
WäntWõll
make.believe
02.06.2012 13:12:50
El-Fuego, vabandus ei ole palju, ega ka vajalik aga Tal ei ole DLC-d ja vist ei plaani osta. Sestap "probleemid"
300 |
brutality
02.06.2012 21:31:32
| kustkohast selle DLC 6.4 euroga saab. ei ole aega otsida hetkel ise
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Gap
02.06.2012 22:26:45
| brutality kirjutas: |
| kustkohast selle DLC 6.4 euroga saab. ei ole aega otsida hetkel ise |
Ma ei tea aga arvan et pöördu ehk kasutaja trip poole
17 |
Rutra
03.06.2012 12:27:30
Mitme euro eest saaks prismast mw3 ma väga tahaks aga isa ei taha eriti 50 euri anda
Sandor
03.06.2012 14:05:00
| Rutra kirjutas: |
Miks sa seda üldse osta tahad? Oota parem sügis ära ja kiru uut codi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
WäntWõll
make.believe
300 |
Rutra
03.06.2012 15:44:16
| ma lihtsalt küsin aga mitmega saaks ma ei taha seda bo2
Muhekas
04.06.2012 09:20:18
Kui keegi seda mängib siis võib mind lisada kasutaja steamis " muhevana "
oleks kena eestlastega koos mängida
Mingisugune uus seletamatu paranormaalne nähtus ilmus täna, mängus sees hiir hangub mingiks ajaks ja siis hakkab jälle tööle. Juhe on hiirel ok
17 |
Sir-Reinz
16.06.2012 06:08:36
| küsimus "Invite Party" ja "join party" kohta, et kas siis peab vähemalt ühel mängijal olema nat open või on suva, kui on mõlemal mängijal district?
