Varasemalt olen ma juba Silverstone USB 3 lisakaarte testinud, kuid hiljuti lisandus sellesse seeriasse ka Silverstone SST-EC04. Tegemist on USB 3 lisakaardiga, millel on küljes kaks USB 3 pesa ja üks sisemine USB 3 ühendus.
Toetatud operatsiooni süsteemid: Windows XP, Vista, 7(32bit/64bit)
Mõõtmete standard: Low profile single lane (X1) PCI Express 2.0
USB 3.0 kontroller: TI TUSB7340
USB pesad: Kaks USB 3.0 pesa, üks sisemine USB 3.0 ühendus
Liidesed: USB3.0 (Maks. 5Gbps) toetatud on ka USB 2.0
USB pesa väljundvõimsus: 5Vdc / unlimited current
Edastamiskiirus: USB 3.0(5Gbit/s), USB 2.0(480Mbit/s), USB 1.1(12Mbit/s)
Pakendi sisu:
Draiveri plaat
Low-profile laienduspesa kate
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend jällegi Silverstone'le väga omane. Tumedad värvid on domineerivad, kuid natukene leiab ka heledamat sinist pakendilt. Pakend on selles osas ka hea, et saab korduvalt kasutada. Pidevalt on plastmass pakenditega see, et peab noa või kääridega pakendi ära lõhkuma, et ligi saada. Sellel on mõlemas nurgas kohe kinnitused, et saaks korduvalt kasutada. Pakendi puhul on veel see hea, et näeb toodet ennast, ning ei ole pakendi sisse ära peidetud. Kirjas on ka see, et sellel kaardil on kaks USB 3.0 pesa kui ka üks 19-pinnine USB 3.0 sisemine ühendus.
Pakendi tagant leiab kogu vajaliku info, ning mitmetes keeltes on ära toodud, et nende keelse kasutusjuhendi saab kodulehelt. Samad andmed on mul ka ülal ära toodud.
Kuna pakend on niigi väike, siis ei mahu peale kaardi enda, pakendisse veel asju. Aga peale kaardi enda leiab pakendist veel draiverite plaadi ja madala profiiliga laienduspesa katte. Kes enam plaadilugejat arvutis ei oma, siis on võimalik draiverid ka kodulehelt tõmmata.
Silverstone SST-EC04:
Kunagi kui ma tegin ülevaate SST-EC01 ja SST-EC03'st, siis mõned olid pettunud, et taga polegi USB 3.0 pesa. Nüüd on Silverstone välja lasknud just sobiva toote nende jaoks. Taga on olemas kaks USB 3.0 pesa, ning lisaks on veel üks sisemine USB 3.0 ühendus. See tähendab, et arvutis saab kokku olla kuni 4 USB 3.0 pesa. Kuna korpuse tootjad lisavad sisemisi USB 3.0 ühendusi oma korpustele, siis tuleb see kaart igati kasuks. Kellel on arvuti taga low-profile laienduspesad, siis selle jaoks on samuti kaasas teine kate. Huvitav selle toote puhul on ka see, et Silverstone on siiamaani kasutanud oma USB 3 kaartide juures NEC kontrollerit. Kuid see on ainukene USB 3 toode, kus nad kasutavad Texas Industries kontrollerit.
Testimine:
Kaarte ja kiirusi testiti sellises arvutis:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620 (Push-pull, Gelid Wing 12 PL 120 mm @ 750 RPM ja Silverstone 120 mm)
Korpus: Fractal Design Arc Midi Tower
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
Toiteplokk: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
Mälupulgaks on Kingston Datatraveller HyperX 64 GB
Kiiruseid testin ma CrystalDiskMark 3.0.1
Kiiruseid testin 5 x 500 MB
Testis on võrdluses:
Silverstone SST-EC03
Silverstone SST-EC03-P
EC03 kasutab vanemat NEC kontrollerit. EC03-P kasutab uuemat NEC kontrollerit ja EC04 kasutab üldse Texas Industries kontrollerit. Siit tulevad ka väiksed erinevused, ning eriti löövad need välja suurematel kiirustel. SST-EC04 on kirjutamiskiiruse poolest keskmine, ning lugemiskiiruse poolest kõige kehvem. Kõige parema tulemuse sai EC03-P mis on põhimõtteliselt järgmine versioon EC03'st.
Lõppsõna: Lihtne paigaldada
2 välist USB 3.0 ühendust
Sisemine USB 3.0 ühendus
Low-profile laienduspesa kate kaasas
Aeglasem kui teised kontrollerid
Hind ja saadavus:
Eestis pole seda kaarti kuskil müügil näha, ning sellepärast pole ma ka hinna eest punkte pannud. Kuid USA lehtedel on näha seda müügil kuskil 35 $ eest.
viimati muutis K3ndu 02.06.2012 08:32:49, muudetud 3 korda
Kuidas saab kontroller, mis on teistest aeglasem, viis tärni. Su hindamissüsteem on ikka täiesti puuks. Pole ühtki toodet alla 3 tärni vist näinud (kui sedagi?). _________________ Tsensuur HinnaVaatluse foorumis
maatriks, sa näed ju ise ka, et hinna eest ei saa ma punkte panna. See tähendab, et väga suurt skoorimuutust ei saa ka tulla.
Kiirus ongi vähem - saab 4 punkti, paigaldus on lihtne ja see eest ka 5 punkti. Ma ei hakka hinnangusse liiga palju aspekte panema, kuna siis läheb see labaselt suureks. Kes tahab saab ülevaate asjast ka + ja - osas, või ülevaadet lugedes.
Hinnang on lihtsalt osa veel +-, mis annab väikse ülevaate toote omadustest. Pigem jääb mulje, et sinul on sisimas mingi rahuldamatu soov vinguda iga asja üle, või soov, et ma lappaks võimalikult kehvi hindeid. Kolmesi olen ma jaganud küll ja rääkisin sellest juba ka eelmise ülevaate juures.
Ma lihtsalt ei saa aru, no mida nii jubedat saab olla ühe USB 3.0 kaardi juures, et ma peaks talle virutama mingi kehva hinde? Asi on toodetud, töötab, täidab oma ülesande, on tsipakene aeglasem kuid siiski töötab. See eest on ka madalam kiiruse hinnang. Hinna osa jääb hinnangust välja, kuid see oleks ilmselt asja muutnud natukene. Paigaldus samamoodi, tuleb korpuse kaas maha keerata, kaart paika panna, juhtmed külge ja kõik. KUID sarnase eesmärgiga(sisemine ja väline ühendus korraga) toodet pole ma veel märganud müügil.
Ma ei tea kas ma olen D-biilik või olen D-biilik aga mida kuradit kotib kedagi milline on pakend, mis värvid seal domineerivad ja nii edasi.
Pakend on prügi ja prügikasti ta ka lendab väga kiiresti. Või äkki on see info oluline prügikollidele kes käivad hiljem käpp kaenlaauguni
prügikonteineris su rämpsu sorteerimas?
Tahtsin just sama küsida. Ja see pole mitte ainult K3ndu ülevaadetes, vaid pea igal pool. Pakend huvitab mind täpselt nii palju, et seda oleks lihtne avada.
Plumbum, mina ja maailm. On inimesi kes jätavad pakendi alles, ning keda ka huvitab missugune ja mis pakendil on.
Selle üle on varem juba kunagises ülevaates arutletud.
Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel on kupli all kõik enam-vähem korras ja selliseid pakendeid alles jätaks. Enamus inimeste jaoks on pakend pilkupüüdev rämps, mis kaotab oma väärtuse selle sisu kättesaamisel. _________________ www.meybo.ee
Ja pakendi teemal. Suht kama kus ta on. Hallis pappkarbis ilma ühegi teksti ja pildita või mingi bling bling kastis Toode loeb, muu lendab nagunii prükkarisse.
Ning selle punktide andmise süsteemi võiks ükskord juba lahti kirjutada, senimaani pole loogikast aru saanud.
NB! Keskmiseks tuleb 4.5 mitte 5. Seega peaks olema värvitud 4 tähte ja 1 poolik täht _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
salatoimik, ma ei hakka kokkuvõtvat hinnet poolt tähte panema, vaid ümardan.
Arvasin, et iga üks saab hinnetest aru, kuna täiesti tavalised sõnad ja tähed(numbrid).
Mida sa täpsemalt tahad, et seletan? Et mille eest kui palju punkte saab või mida need üldse tähendavad(Hind, Kiirus, Paigaldus)?
OT: Kunagi oli kartulisalongi garantiitingimustes, et garantiisse pead asja tooma originaalpakendis. Kartulisalongi klientidel on äkki selline harjumus külge jäänud. _________________ The truth is out there
Kunagi nägidki garantiitingimused ette, et pakend peab alles olema, see polnud mitte ainult Kartulisalongis nii. Õnneks muudeti see seadus juba hulk aastaid tagasi ära ning sellest hetkest alates ei saa ükski maaletooja/kaupmees garantii puhul enam pakendit nõuda.
Kujutage ette, et elate linnakorteris, osatate uue külmiku, pliidi, teleka jne ning peate pakendeid igaks juhuks säilitama... _________________ www.meybo.ee
Nii palun viidet sellele seadusele. Riigiteatajas on varasemad redaktsioonid kõik olemas. _________________ The truth is out there
Kui huvi on, siis otsi ise. Kui mitte, jäägu nii. Kas tõesti peab iga lause kinnituseks hakkama kuskilt viiteid kaevama? Nagu juristidega räägiks. _________________ www.meybo.ee
Välismaistes ülevaadetes on üle 90% kordadel ka pakendist kirjutatud. Olgu siis kas või tavaline pappkarp. Ja pole märganud, et selle üle vingutaks. Miks ei või siis Eestis samamoodi teha?
