uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 263, 264, 265 ... 677, 678, 679  järgmine
Maku.A
Maku.A
sõnum 30.05.2012 14:08:33 vasta tsitaadiga
xtr,UrmoZ, GB Windforce 3 gtx 670 tundub performanci kui ka hinna suhtes positiivne. Mis muidugi silma riivab on tolle kaardi inetu plaadi värv kuid selle peaks vast ära saama peitta gtx 670 backplate'ga
Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
xtr
xtr
sõnum 30.05.2012 14:50:29 vasta tsitaadiga
Ei pea ju Gigabyte oma ostma, Asus vast ongi parem valik.
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 266
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 30.05.2012 18:49:59 vasta tsitaadiga
Krt, toiteploki valikuga nüüd kahevahel. Üks variant on arvutikeskusest Corsairi 14cm ventikaga 750w toide, kaablid sleeve'tud. Teine variant ka AK'st, kaablid sleeve'tud, tootja Chieftec, samamoodi 750w kui suurim erinevus, et Chieftecil on toide MUX otsadega, ehk neid juhtmeid mida pole vaja, ei pea toiteka külge ühendama, hinnavahe Chiefteci kasuks 99 vs 77 Eur.
Kumb võtta? Prose tuleb i5 2500K ja video 7970.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
heff
sõnum 30.05.2012 18:53:59 vasta tsitaadiga
Corsair on TX seeria? Sel juhul oleks Chieftec ka vaiksem. Modulaarne toide on mugav, eriti kui korpuses ruumi vähe.
Sellise setupi juures neil eriti vahet pole, ma usun. Veavad mõlemad vabalt ära.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Sander .
sõnum 30.05.2012 19:00:50 vasta tsitaadiga
Mõte on kokku panna üks Inteli mängimis komplekt. Kuna hind peaks jääma alla 650€ siis tundub see üsna raske olema inteli puhul. Kaks kindlat asja mida tahan on korralik videokaart ja I5. Iseleiutasin sellise asja kokku, kui see natuke liiga kallis:
link CPU
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid/ASROCK-MB-P67-S1155-ATX-P67-PRO3-SE-ASROCK-147187 MB -Valisin selle kuna see on odavaim mis toetab SLI/crossfire ja USB3.0-i.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-Lauaarvuti-kovakettad/SEA-BARRACUDA-2TB-35-SATA3-72K-64MB-ST2000DM001-131075 - Hdd
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA/ZOTAC-GTX-560-Ti-1GB-DDR5-256-bit-822-4000-HDCP-Dual-DVI-HDMI-DP-Medium-Pack-157260 Graafika- hinna ja jõudluse suhe peaks sellel vist parim olema.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-CD-DVD-Blu-Ray/SAMSUNG-DVD-RW-SATA-22X-INT-BULK-BLACK-SH-222BB-BEBE-SAMSUNG-140296 CD/DVD rom
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR3-malud-lauaarvutile/Elixir-4GB-1600-MHz-DDR3-CL9-DIMM-Nanya-144326 2x Mälud
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-Ilma-toiteplokita-korpused/Cooler-Master-Elite-370-Midl-Tower-Chassis-black-w-o-PSU-mATX-ATX-65399 Korpus
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-600W-650W/CHIEFTEC-A-80-PSU-600W-12CM-ATX23-80-CTG-600-80P-124079 PSU
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 30.05.2012 19:01:05 vasta tsitaadiga
Corsair selline siis:
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-700W-800W/CORSAIR-PSU-TX-V2-750W-14CM-ATX231-80-CMPSU-750TXV2EU-108493
Chieftec selline:
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-700W-800W/CHIEFTEC-PSU-750W-14CM-ATX-EPS-CABM-CFT-750-14CS-2482
Huvitab kui lärmakas see corsair on, tahaks oma kõrvaga kuulata, vaevalt et sellist võimalust on.
Korpus tuleb Fractal Design Core 3000, seega ruumipuudust vast ei tule.
heff
sõnum 30.05.2012 19:57:09 vasta tsitaadiga
No olen omanud Chiefteci sama seeria 650w toidet ja Corsairi sama seeria 850w toide hetkel kasutusel. Chieftec koormuseta tiksudes peaaegu häält ei teinudki, aga kui koormus peal, siis tõmbas päris lärmakaks ära. Seda siis näljase i7 920 @ 4GHz ja unlocked+oc hd6950 küljes. Corsairi sain ma päris soodsalt, vendi vahetasin ära ja panin manuaalselt 7v peale. Kuna toide mu setupi jaoks pisut overkill, ei lähe ka koormuse all eriti kuumaks ja kannatab vaikselt ära jahutada. Stock vent lasi seal ringi nagu tõeline vurr, koormuse all ei häiri, kui videokaart ka nii lärmakas, aga kuna idle'is muu korpus väga vaikset õhuvuhinat vaid tekitab, siis oli see müra väga häiriv.
Ma antud juhul võtaks chiefteci, ei tohiks jalgu jääda isegi overclockides, on soodsam ja on modulaarne.
Kui vaikust taga ei aja ja see kallim hind ka ei ole probleemiks, on corsair parem valik imo. Modulaarne küll pole, aga mind ei häiri, kaablid õnnestus vaevata kettabokside alla vedada peitu.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.05.2012 20:26:28 vasta tsitaadiga
Sander ., välja pakkuda järgmine komplekt...
*- kõik komponendid on Arvutikeskusest
Kui max 650€ on ülitähtis, siis on võimalik valida odavam korpus, 4GB mälu (mänguarvutile ei ole 8GB tingimata vajalik), äärmisel juhul odavam toiteplokk (milleks sellisel juhul soovitan Chieftec GPA-500S8).
Lingid:
Protsessor - Emaplaat - Videokaart - Mälu - Kõvaketas - Optiline seade - Toiteplokk - Korpus
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 200
Sander .
sõnum 30.05.2012 21:20:42 vasta tsitaadiga
Mis see B seeria emaplaat endast üldse kujutab? Ma tean mis on H, P, Z aga B-s kuulen esimest korda. Korpus on ka natuke imelik:D. Muidu väga ladna komplekt
E: Kas see graafika parem pole? http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA/ZOTAC-GTX-560-Ti-1GB-DDR5-320-bit-765-3800-HDCP-Dual-DVI-HDMI-DP-Medium-Pack-155236 Veits kallim küll aga see veel ei tapaks.
heff
sõnum 30.05.2012 21:29:39 vasta tsitaadiga
Hea korpus on see Bitfenix Outlaw. See mobo sai hiljuti ühte kasti pandud ja päris heade võimalustega tundus thumbs_up.gif Küllalt kvaliteetne ka, MSI toodang. Hinna-kvaliteedi suhtelt kindlasti väga hea.
B75 kohta võid lugeda siit - http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/business-chipsets/b75-express-chipset.html
Kuna nii 7850 kui 560Ti on OC editionid, siis see vist eriti ei määra. Stock kaartide puhul on sarnane võimsus madalal resol, aga full hd ja sealt üles, siis on 7850 kõvasti üle. Lisaks sellele 7850 peaks vähem voolu võtma ja jahedam olema thumbs_up.gif Tehniliselt poolelt ka pisut uuem kaart.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.05.2012 21:35:23 vasta tsitaadiga
Siit näeb kiibistike erinevusi: https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
Põhiliselt on vahe USB3.0 ja SATAIII ühendusete arvus, 1 PCI-E 3.0 pesa, puudub IRST ja SRT tehnoloogia (kui ei kasuta RAIDi ja SSD-d, siis pole eriti asja).
Korpuse puhul on tegemist nö ümberpööratud ATX asetusega.
HD7850 on veidi kiirem ja energiasäästlikum kui GTX 560 Ti.
stenstenst
sõnum 31.05.2012 12:51:39 vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul oleks soov osta mängu arvuti(võib ka ise kokku panna).Seega oleks soov teada milliseid osi soovitaksite teie arvutile osta.Hind võiks jääda 600-700 eurot.
heff
sõnum 31.05.2012 13:07:12 vasta tsitaadiga
Sama, mille UrmoZ ülalpool välja pakkus. Kui pole muud vaja (klaviatuur, hiir, monitor) ja hinnapiiri sinna 700 kanti kannatab lükata, võiks videokaardi vahetada 7870 vastu: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graafikakaardid-VGA/SAPPHIRE-HD7870-2GB-GDDR5-PCIE16-11199-00-20G-148124
RAMi võib võtta 4GB, mängudes 8GB midagi juurde ei anna, aga võimsam graafika annab küll. Korpuselt annab ka pisut säästa.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.05.2012 13:12:06 vasta tsitaadiga
Sarnase eelarvega komplektid:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=538269&highlight=
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=538122&highlight=
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=537987&highlight=
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=537900&highlight=
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=537629&highlight=
Esimesel lingil jäta monitor välja.
Amazon - will not buy!
stenstenst
sõnum 31.05.2012 14:06:28 vasta tsitaadiga
Oleks veel selline küsimus palju võib sellise arvuti eest raha saada?
Korpus:Modecom Inconito+Startonic 400w
Helikaart:7.1 integreeritud
Emaplaat:Asus M2N-SLI deluxe
CD-ROM/ WRITER/DVD:Asus DRW-1814BL DVD-Writer LightScribe
Protsessor:AMD Athlon X2 6000+ am2
Tarkvara:Windows Vista Home Premium
Kõvaketas:Samsung 320GB 7200rpm 8MB SATA 2
Mälu:adata 2 x 1GB DDR2 800mhz
Arvuti on ostetud 06.12.2007
Graafikakaart:Point of View GeForce 8600GTS 256mb
Nng üks küsimus veel.Mis teha või mis on juhtunud kui arvuti on enne mängud ilusti välja mõelnud ning siis järsku kõik mängud tõkkava
ning neti leht vahest ka tõkkab?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.05.2012 14:11:45 vasta tsitaadiga
stenstenst, palun tee selle kohta teema üldise Ostuabi/hinnapäring alla. Siin toimub arutlus arvutite ja komponentide ostu teemal. icon_cool.gif
Maku.A
Maku.A
sõnum 31.05.2012 14:24:07 vasta tsitaadiga
xtr, Võimalik, et ma olen mööda vaadanud aga ma pole veel Asuse varianti müügil näinud, pean silmas siis AK'd ja Modikompi näiteks icon_smile.gif
inthewater
sõnum 31.05.2012 17:04:59 vasta tsitaadiga
Plaanis oleks ajada oma masinat veidi päevakohasemaks ja jäi ka natuke vaba raha kätte selle teostamiseks. Tulingi siia targemate nõu küsima. Kuna eelarve on hetkel kuni 500 eurot, siis antud hetkel läheb uuendamisele vast ainult emaplaat ja prose (ilmselt siis ka prose jahutus) ja kui väga hästi läheb, siis ka mälu. Video on GTX550Ti, seega sellega kannatab veel mõnda aega välja.
Aga milliseid soovitusi oleks selles hinnaklassis ema ja protsessori kohta? Kas pigistaks kuidagi ka uue mälu sisse (hetkel on teda küll 6GB, kiirusi ei oska öelda peast peale selle, et mingi noname kraamiga tegu on, mille sõbralt tasuta sain)?
Ühtlasi, toiteks on hetkel Codegeni 600Wne - ega sellest nüüd väheks ei pruugi jääda?
Täpsustuseks siis, et hiljem on plaan edasi ka uuendada, lihtsalt ei tahaks seetõttu, et raha laialt käes pole, kehvemat kraami kokku ostma hakata.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.05.2012 17:11:53 vasta tsitaadiga
inthewater, milline on arvuti praegune konfiguratsioon?
Põhiline: protsessor, emaplaat, toiteplokk (soovitavalt täpne mudel).
Kui protsessori ja emaplaadi vahetus just ei nõua mälu vahetust, siis 6GB on enam kui hea.
Milleks arvutit peamiselt kasutad?
(mängimine, video-, pilditöötlus vms)
inthewater
sõnum 31.05.2012 17:26:42 vasta tsitaadiga
Nii, kuna sain pea kõik siin tasuta mujalt kokku hangitud, siis hingelist lähedust pole tekkinud ja peast oskan vähe täpseid mudelinimesid ütelda. Protsessor on igatahes Core 2 Duo E6400, ja ma olen üpris kindel, et sellele emaplaadile midagi paremat peale ei lähegi.
Mälu vahetust kaalun peamiselt selle pärast, et kuigi teda on täitsa korralik kogus, on ta aeglane, ehk siis odavaim DDR3 mis omal ajal sai (jällegi, täpsemad numbrid pean järgi vaatama, aga kui vaja, võin korpuse lahti kiskuda).
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.05.2012 17:39:49 vasta tsitaadiga
Tegelikult juba protsessori järgi saab öelda, et süsteemis s775 protsessor ja emaplaat ning DDR2 mälu. Kui tegemist on nt. DDR2-533/667 mäluga, siis võib tõesti jõudluses kuigi palju tunda anda.
Kuid protsessori ja emaplaadiga läheb ka mälu asendamisele (DDR3-le).
Pealegi kasutatud DDR2 mälu eest saab veel head hinda, võrreldes DDR3-ga.
Tegelikult kui videokaart vahetusele ei lähe, siis 600W Codegen saab edukalt hakkama. Ei ole vaja lammutama hakata. thumbs_up.gif
Kui soovid ainult vahetada eelnimetatud kolme komponenti, siis need saab soetatud ~200€ eest ja arvuti jõudlus, võrreldes praegusega, muutub tublisti paremaks.
500€ eest on sul võimalik isegi videokaart märgatavalt jõudsama vastu vahetada. icon_cool.gif
WerteX
sõnum 31.05.2012 17:44:07 vasta tsitaadiga
Dell Vostro V131 mälu lisamine, tahaks 4GB juurde osta, aga valik tundub suur mida lisada?
Ise valisin midagi sellist välja http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-sulearvutile-DDR3-malud-sulearvutile/PATRIOT-DDR3-4GB-1333MHz-PC3-10600-CL9-SO-DIMM-204-pin-Retail-103981
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
xtr
xtr
sõnum 31.05.2012 19:57:30 vasta tsitaadiga
Maku.A kirjutas:
AK-s on küll
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/670/ASUS-GTX670-DC2-2GD5-GTX670-DC2-2GD5-159023
inthewater
sõnum 31.05.2012 20:38:09 vasta tsitaadiga
UrmoZ, okei, ajasin vist täitsa DDR2 ja 3 seljuhul segi, ilmselgelt on liiga palju aega ajast kui ise viimati midagi ehitada proovisin. Aga oleks ehk soovitusi kuhupoole tuleks vaatama hakata - mis ema ja prose selle eest siis endale lubada? Mäludes suudan vast ise veel orienteeruda, aga ega soovitused halba tee.
Ja kui tõesti mängib ka uue video välja, siis mida võiks soovitada, kui tahta võimalikult suutlikut mänguarvutit selle rahaga saavutada?
Hetkel olen täiesti kindel, et prose on pudelikaelaks ja järgmine seal oleks mälu. Tahangi saavutada midagi sellist, mis hetkel ehk isegi pole veel ideaalne, aga omab upgrade'imisvõimalust, et sinna hiljem raha matta.
sõnum 31.05.2012 20:49:36 vasta tsitaadiga
kuna su rahalimiit on 500 eurot, siis seljuhul kui toiteplokk ja korpus käivad veel edasi, ning kõvaketta(d) ka, saad selle 500 eest edukalt omale uue emaplaadi, protsessori, rami ja videokaardi.
protsessor oleneb sellest, kas teed mingeid video vms. töötlusi ka arvutiga või ei.
emaplaat+protsessor olenevad veel sellest, kas tahad overclockida ka või ei, samuti korpusest, mis sul on.
kui hiljem upgradeda tahad, siis vb. paned maksimaalsed ema+prose+ramid, oled praeguse videoga ja siis kui uuemad väljas uuendad seda.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 263, 264, 265 ... 677, 678, 679  järgmine
