LauriMae
29.05.2012 21:21:46
Abi ?CPU kasutus 100%,millest tuleneb ? |
Tervist
Nimelt selline probleem et prose kasutus on 100% kogu aeg ja jahuti undab ka suht k6vasti.
Keegi oskab aidata ?
Prose on Intel® Celeron® Processor 2.80 GHz
_________________ The best revenge is massive success. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
6 :: |
23 |
KoldK
29.05.2012 22:08:44
Idle olekus (nn. tühikäigul, kui midagi erilist arvutis ei toimu) on CPU hõivatus 100%? Vaata täpsemalt mis teda koormab...
Mis temperatuurid näitavad? Jahutus korralikult peal (puhastatud) + termopasta vahel?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
LauriMae
29.05.2012 23:19:40
jep,idles on ka 100% kasutus,vahest korra langeb 90% vni,homme panen uue termopasta vahele,vaatab mis siis saab.
6 :: |
23 |
Miki-Hiir
30.05.2012 06:22:32
Termopasta ei muuda seal midagi. Vaata, mis protsess protsessorit tegelikult kasutab. Task Manager näitab selle ju ära. Viga ei ole kindlasti füüsikalist laadi
43 |
KoldK
30.05.2012 22:57:35
| Miki-Hiir kirjutas: |
Termopasta ei muuda seal midagi. Vaata, mis protsess protsessorit tegelikult kasutab. Task Manager näitab selle ju ära. Viga ei ole kindlasti füüsikalist laadi  |
Pidasin termopastat ja jahutust selle nn. "jahutuse undamise" poolepealt silmas.
Kindel olete ikka, et CPU jahutus undab, mitte miski muu? Kindlasti vaadake üle ka CPU temperatuur ja veenduge jahutuse kohapealt, et see korralikult kinnitatud oleks.
Koormamise kohapealt jah, Task Manager lahti, teine vahekaart "Protsessid" ja näete kohe ära.
40 |
LauriMae
30.05.2012 23:03:44
Vahetasin pasta ära ja puhastasin jahutuse ka tolmust puhtaks,läks paremaks küll,temp on idles 45-50 kraadi.
6 :: |
23 |
KoldK
30.05.2012 23:05:58
| LauriMae kirjutas: |
| Vahetasin pasta ära ja puhastasin jahutuse ka tolmust puhtaks,läks paremaks küll,temp on idles 45-50 kraadi. |
Hõivatuse kohapealt saite ka asja korda?
40 |
Ho Ho
30.05.2012 23:06:36
Prosekasutus ka langes? Kui jah siis ainus loogiline seletus on, et senini oli su jahuti rokka täis ning prose throttles konstantselt.
87 |
LauriMae
31.05.2012 15:56:30
Prosekasutus langes jah,aga imelik jõnks on ikka windowsis sees,näiteks youtubes videot vaadates tõmbab korra nagu kinni,ja siis käib video edasi,siis saab jälle mingi 30s videot vaadata siis jookseb jälle kinni.Samatmoodi on ka desktopil,vahepeal jookseb julmalt kooma arvuti,mõtleb umbes 5 minutit kui tahan desktopil refreshi teha.Ja ka selline jama et kui arvuti idles seisab kuskil 40min-1tund ja screensaver ette tuleb,siis peale seda jookseb samuti windows kokku.
Testisin HD Tune proga kõvakat,programm leidis 10 punast kastikest ehk 0.8% oli damaged block files.
oijahh ...äkkis oskaks keegi abistada ? Tuleks uus kõvaketas osta ?
6 :: |
23 |
URM4Z
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
LauriMae
01.06.2012 20:22:32
Selge,ostan uue HDD-sisse ja vaatab mis edasi saab.Lasin HDtunega üle kõvaketta,0,8 % leidis neid vigaseid sectoreid.
EDIT:jälle sama probleem,cpu kasutus 100% isegi idles,asi on ka siis protsessoris või mõjutab sutsu vigane kõvaketas seda ?
6 :: |
23 |
rewer
01.06.2012 20:31:42
| Vaata taskmanagerist mis asi proset kasutab.
| Kommentaarid: 1310 loe/lisa |
922 |
LauriMae
01.06.2012 20:58:56
sealt taskmanagerist svchost.exe see kasutab kõige rohkem,näitab et kasutab 90% cpu jõudlusest.Kui see kinni panna ei muuda eriti midagi,ikka cpu kasutus 100% omal mõistus tõesti otsas.
6 :: |
23 |
Le Inc
03.06.2012 12:50:13
Sul võib ka miskine viiruseuss sees olla. Lase mingi tõrjeprogrammiga igaks juhuks üle.
NB! Celeron = saast
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
03.06.2012 13:21:01
tartus võiks seda arvutit vaadata. kasvõi üle teamviewer. ps kui huvib.
svchost on näiteks winupdate.
microsoft safety scanner abiks, f-secure easyclean, kaspersky virus removal tool, malwarebytes..
küsi windows update kaudu uuendusi kah.
celeron ajab tänapäeval asja täitsa ära. LE1400 on sama toimekas kui kunagine 3ghz pentneli oli.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
LauriMae
03.06.2012 16:29:00
Scannisin arvuti läbi ESET Nod 32,ei leidnud viirust,vaatab saan lähipäevil omale uue prose,Core 2 Duo ja uue kõvaketta ka siis vaatab kas midagi muutub või mitte.Kui aus olla siis see Celeron pole jah just kõige etem prose
6 :: |
23 |
03.06.2012 16:52:19
kui miski protses protsessorit kiusab, ple vahet, kas see on keleron või mõni muu, lihtsalt muud on rohkem, mida kiusata. kui vanal kettal on väärtuslikku infot ja ei viitsita uue installiga jaurata, tasub proovida mõnda kloonimist teostatavat programmi nagu norton ghost , acronis vms.
724 |
LauriMae
03.06.2012 18:01:59
Ma ise arvan et prose teema,protsessor lihtsalt vana ja kuna tegu 1 tuumalise prosega siis võib asi selles ka olla.Aga raske on kõvaketast otsida samasugust nagu vana,nagu nende ühenduste poolest.
6 :: |
23 |
724 |
LauriMae
03.06.2012 20:54:42
mm....tegelt oleks hea küll kui saaksite arvuti üle vaadata .Prose kasutus on jah 100% peal,alla ka ei viska.
6 :: |
23 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
