DJope
29.05.2012 19:16:18
2X pikaajalised kasutajad, kumb valida, kas 2x või SE Arc S?
Kas 512MB RAM vähesus tunda ei anna ning kuidas 1080p filmimine toimib custom romide all?
141 |
libe
kvaliteetne mees
29.05.2012 19:38:29
| DJope kirjutas: |
Kas 512MB RAM vähesus tunda ei anna ning kuidas 1080p filmimine toimib custom romide all? |
512MB RAM annab mõningal juhul tunda, nagu nt rakenduste installimisel - olen endale harjutanud sisse task killeri manuaalse kasutamise
sellisteks puhkudeks, kuna androidi automaatne mäluhaldus lonkab mõlemat jalga ja on liiga uimane reageerima.
põhiline probleem on pigem selles, et tegra võtab endale osa sellest mälust, isegi, kui seda vaja ei ole.
samas olen kasutanud ironkrnl ramhacki, millega saab vajadusel võtta tegrale dedicated mälust 32-128MB ära - 48MB ramhack on siiski vist viimane, millega mingeid kõrvalmõjusid ei ole.
sel juhul on alati mingi 100-200MB vaba
custom romidega töötab 1080p filmimine väga hästi, kui just ICS alphat ei kasuta
hackiga on võimalik panna kaamera mod ka peale, millega tõstetakse heli kui ka video bitrate'i ning fps 30 peale
isiklikult valiks 2x, kuna koostekvaliteet ja materjalid on hoopis teine tera ning ekraan on väga hea
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
radarist
30.05.2012 12:46:07
| Ekraan on tõesti tasemel 2x-l. Aga see-eest kaamera on SE omast tükk maad kehvem (mõlemal peaks see 8mpix olema). SE puhul võib häirida füüsiliste nuppude paigutus, mis on liiga all ääres ja seepärast võivad ebamugavad kasutada olla.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
tomm2n
30.05.2012 15:12:25
| Natuke olen töökaaslase Arc S näppinud. SE füüsilised nupud on tõesti arusaamatult ebamugavad (väga all ääres ja tarbetult sügava käiguga ka veel pealekauba) . See võibolla harjumuse asi.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
Wordmc9
30.05.2012 18:25:47
hm sain 4.0.4 peale selle Kangi oma kuid selline asi et wifi ei toimi , wifit tekitada saan st Hotspot asja , kuid ise ei saa wifisse :S
aku peab vägagi ok
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
libe
kvaliteetne mees
30.05.2012 18:42:20
| Wordmc9 kirjutas: |
aku peab vägagi ok  |
sul mingi jant sel juhul, mul toimis kõik peale kaamera perfect
võimalik, et see kangi build on bugine
Wordmc9
30.05.2012 19:36:30
mul kaamera ok
287 |
libe
kvaliteetne mees
30.05.2012 19:37:56
| Wordmc9 kirjutas: |
mul kaamera ok  |
videot saad salvestada?
anna linki
tomm2n
149 |
Wordmc9
30.05.2012 19:45:28
jahm aga to raibe neelas akut julmalt
või oli siis sitt kernel peal ?
287 |
libe
kvaliteetne mees
30.05.2012 19:48:56
proovinud korduvalt ja kasutanud ka järjepanu mingi 3 kuud, viimane build igatahes veel videotegemist ei toetanud
| Wordmc9 kirjutas: |
või oli siis sitt kernel peal ? |
isiklikult sain selle romiga max 2 päeva ja mingi 6h või 16h - ei mäletagi enam, samas kasutasin ironkrnl'it 1,1GHz peal
kestis paremini, kui 2.3.7 ja ironkrnl
baseband ja ril on samad olnud
Wordmc9
30.05.2012 22:23:28
| täpsemaid faile ja bb ning ril info ?
287 |
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
JanQ
05.08.2012 18:23:11
Ei ütleks kindlalt, et ei tule. Olen ametliku 4 ilmumise kohta mitmest foorumist inffi lugenud, ja keegi ei tea praegu kindlalt, kas
tuleb või ei. Samas on seda Samsa lubanud Galaxi R-ile ( samuti Tegra 2 ) paari nädala jooksul, vähemasti augustis, nii et on väga suur
võimalus, et porditakse ringi. Ise ootan huviga.... riistvara poolelt on ju telefon väga hea, et taha kindlasti veel loobuda.
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
iDemon
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
libe
kvaliteetne mees
15.08.2012 21:01:18
mitte, et telefon kuidagi aeglane või nõrk oleks, kuid raha sügeleb juba uuema peale
kahjuks pole aga midagi võtta
olen hea isendi otsa ka sattunud, mis ei ole veel iseeneslikke restarte teinud - need mõned, mis olnud, ajaksin custom romide kaela, mis tulid UV kernelitega
siin teemas esimene telefon - tollal polnud veel kuskil letist saada
JanQ
16.08.2012 22:16:49
Ja tegelikult ongi midagi raske leida: Tahaks, et SD kaarti saaks välja võtta ilma akut eemaldamata, et aku oleks vahetatav, ees ja taga korralik kaamera, raadio, GPS j.n.e..... ja kui leiad korraliku riistvara, siis võib selguda, et uut softi ootad nägu hobuse unenägu....
Tegelikult; ega LG 2X pole ainuke, kellele nelja kannatamatult oodatakse.... kui foorumeid lugeda, siis halatakse üsna tihedalt.
LG kõige suurem viga on see, et inffi ei anta õigeaegselt ja adekvaatselt ( kui üldse... ).
Aga mitmelt poolt on tulnud sõnumeid, et LG testib praegu nelja, võib juhtuda, et varsti lekitatakse testversioon liikvele.
JanQ
46 |
17.08.2012 08:57:08
Kui tulekski Koreas mingi ametlik versioon välja ja mujale uuendust ei antaks, oleks see ikkagi päris hea tulemus. Sellisel juhul saaksid custom ROMide loojad oma 4. versiooni selle ametliku 4. versiooni põhjal täiustada
569 |
libe
kvaliteetne mees
17.08.2012 22:48:27
| Betamax kirjutas: |
Kui tulekski Koreas mingi ametlik versioon välja ja mujale uuendust ei antaks, oleks see ikkagi päris hea tulemus. Sellisel juhul saaksid custom ROMide loojad oma 4. versiooni selle ametliku 4. versiooni põhjal täiustada  |
hetkel on probleem konkreetse tegra kiibistikuga
kuuldavasti on mingi hiinakate telefon tulemas ka samase kiibiga ning nood arendav ad ICS'i
probleem hetkel tegra driveritega - muidu ICS töötab kulda
kogu see tegra jant hirmutab nvidia kiibistike poole pöörduma ja ootan hoolega pigem qualcommi quad S4 telefoni
kõige uhkem hetkel tundub olema xiaomi 2
http://www.engadget.com/2012/08/16/xiaomi-phone-2-quad-core/
kusjuures sellel on natives miui rom peal, mis põhinem cyanogenil, kuid on miui lisaluksused
2x'le on ka miui ICS'i baasil rom olemas, kuid kahjuks samad probleemid, nagu cm9
kuid rom on ülbe
JanQ
46 |
libe
kvaliteetne mees
30.10.2012 19:22:13
Wordmc9
02.11.2012 00:32:29
krt mikrofoniga jama
ei kuule keegi kui helistad
mõtlen seda CM10
287 |
libe
kvaliteetne mees
02.11.2012 19:56:37
mis baseband on?
mul oli eelnevalt mingi 725
CM10 töötab korralikult, akut sööb jubedalt, eriti, kui WIFI on enabled
aga tööpäevad on ilma wifita hakkama saanud, kaamera paneb panoraami peal pange, youtube rakendus paneb pange
aegajalt tuleb mingi graafika glitch, kuis pilt lõigatakse pooleks - piltlikult ekraani serv algab keset ekraani ja lõpeb samuti
Wordmc9
02.11.2012 23:23:57
| mul bb 1035.21_20110725
287 |
JanQ
17.11.2012 03:52:31
Lõpuks on ka ametlikult "vesi valla pääsenud", ISC v28E näol. Olen proovinud vana bootloaderiga nuditud varianti, ilma LG softita. Täiesti töötav; IMHO stabiilsem kui cm10.
Baseband on veel vana 10d 750.
Proovin lähimal ajal kõige uuemat, "full" varianti, v28 basebandiga.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1037751
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1986097
Kuulduste järgi tuleb v30 stable välja kuu lõpus.
Veel...
Proovitud viimane, [NOV16][STOCK ICS][NEW BL][NEW LAYOUT][CLEAN][CWM 6][ROOT][FACELOCK][UNBRICK] v28G vers, koos
/data ja /system partitsioonide suurendamisega. Otsustades enda kogemuse ja siis foorumi järgi, osutus /system suurendamine parajaks pähkiks.
Leidsin 100% toimiva/töötava lahenduse. Kui on huvi, kirjutan pikemalt.
JanQ
46 |
Zebra
04.12.2012 18:53:19
Keegi saab jagada viimast ametliku softi ja raadiomoodulit, mida ma saaksin SmartFlash'iga kasutada?
Jama selles, et algul ei näinud telefon WiFi´t ja SIM kaarti. Panin CM10 peale, töötas kõik, aga mind oli halb kuulda. Proovisin panna ka see ainus 1119-V30c_SU660-Baseband, mis, väidetavalt, CM10'ga sobiks. Nüüd ei kuule mina ka midagi
Tahaks asja tagasi tööle.
Tänan.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
libe
kvaliteetne mees
04.12.2012 19:00:30
| Zebra kirjutas: |
Tänan. |
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1658047
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2014677
mingit basebandi vahetamist ei olnud vaja teha, mul oli mingi kiviaegne asi peal, ei teagi täpselt mis, aga mingi v10 vms
riliga ka ei tohtinud mässata cm10'l
31.12.2012 19:28:10
Lasin eile ametliku ICS telefonile peale. Kõik väga viis, aga RAMi õgib kenasti. Kui varem oli 150-200MB vaba, siis nüüd on konstantselt alla 100MB
Kiirust see samas eriti ei mõjuta.
Huvitav, et sõnumid, e-mailid koos kontodega, Gingerbreadi all tehtud seadistused ja programmid jäid kõik alles, aga kõik failid kustutati ära (muusika, dokumendid, pildid jms.).
569 |
JanQ
02.01.2013 18:07:41
Mul on DjangoManouche X 1.2 - 30b wifi fixiga. Huvi pärast kompileerisin oma kerneli talle kokku, aga peab veel "mudima"
Mis puutub mälu, siis ICS võtabki rohkem.... samas kasutan ka SuperCharger it.
Kahjuks lendab 990 varsti ajaloo prügikasti, kuna toetajate hulk on järsult vähenenud. Mis sest, et riistvara on üsna hea.
Süüdi on LG ja nVidia vaheline suutmatus kokkuleppele jõuda.
JanQ
46 |
Zebra
10.02.2013 19:21:35
Kas keegi oleks nõus mingi summa eest Tallinnas lasta viimane ametlik (või analoogne lihtne versioon Mobiili ID toega) minu telefonile? Probleem selles, et hetkel mingi versioon peal, aga, ei kuule ja mind ei ole kuulda. Peaks olema CM10 ja vale baseband
Olen ise proovinud nii ja naa, aga ei saa kuidagi hakkama.
20 |
Wordmc9
10.02.2013 21:27:38
| cm 10.1 asi kõik ok
287 |
Zebra
11.02.2013 21:09:31
| Wordmc9 kirjutas: |
| cm 10.1 asi kõik ok |
Töötab kõik välja arvatud see, et mind ei kuule keegi ja mina ei kuule kedagi ka
peal cm-10.1-20130211-NIGHTLY-p990.zip
20 |
Wordmc9
11.02.2013 22:13:00
| mul sama asi peal ja kus juures kunagi oli ka osade cm10 versioonidega sama asi minul , kuid siis aitas peale fresh installi see et võtsid aku korraks tagant ja siis uuesti tööle.
287 |
iDemon
13.03.2013 23:18:09
Kuidas selle Cell Broadcasti maha saab?
Settings > Cell Broadcasti alt on linnuke ära võetud.
Kõik muu on ka kinni, location service, gps ja 3G, aga ikka saadab neid teateid.
104 |
Joss
11.04.2013 01:03:42
mis android selle peale kõige paremini istub?
offical on siin kui kedagi huvitab:
http://depositfiles.com/files/j7bn1qghk
BIN_LGP990AT-00-V20d-BAL-XXX-MAY-23-2012-0
PS! IPS ekraan on
211 |
timok
121 |
libe
kvaliteetne mees
11.04.2013 22:04:44
mul ajas see risu lõpuks üle
pidevalt mälupuudus ja üldine uimasus
tellisin endale s4 ära, 2GB peaks mõneks ajaks vererõhu madalal hoidma
proovisin selle romi ära
ja pole paha
parem kui cyanogen - viimasel on jube niru kaamera lisaks
Zebra
02.05.2013 08:44:59
Täna panin tööle uuesti telefoni, mida pole mõnda aega kasutanud. Uuendasin viimase Nightly CM 10.1 peale (Android 4.2.2). Igaks juhuks Wipe data Recovery'st.
Kontrollisin, et kõik funktsioonid töötasid.
Panin alarmi tööle hommikuks ja magasin sisse. Põhjus oli, et telefon ei reageerinud millelegi. Tööle ei läinud ei pika Power nupu vajutusega ega lihtsalt vajutades. Palusin sõbrannal helistada - tema kuulis kutse tooni, LG aga ei andnud märku - must ekraan ja ei mingit reaktsiooni.
Võtsin aku tagant ära, panin tagasi, panin telefoni tööle: kõik töötab ja aku langes öösel seistes (wi-fi'ta ja mobile data'ta) 95->48%.
Any ideas?
20 |
libe
kvaliteetne mees
02.05.2013 21:10:02
| Zebra kirjutas: |
Any ideas? |
mul oli sama probleem,
kuid selle kerneliga see probleem kadus
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2097788
kasutasin selle kerneliga cm10.1 mitu kuud jutti, ilma et oleks BSOD'e teinud
samas üks õhtu uuendasin cyanot ja kernelit update järgselt ei flashinud ning jälle oli BSOD
seega kernel tuleb peale igat update uuesti flashida
Zebra
02.05.2013 22:24:48
Kuidas ma kernel'i peale panen?
Proovisin 6.0.1.5 asemel panna uus bootloader 6.0.2.5. 4PDA.ru foorumis öeldi, et põhjus võib olla vana bootloader'i pärast
Laadisin alla, läksin Recovery'sse, valisin
"install zip from sdcard" --> "choose zip from internal sdcard", --> "recovery-20121230.zip" ja tegin recovery restart'i "advanced"/"reboot recovery".
Nüüd on telefon juba 10 min CM10.1 loading screen'iga. Midagi ei muutu.
20 |
libe
kvaliteetne mees
02.05.2013 23:05:09
| Zebra kirjutas: |
Nüüd on telefon juba 10 min CM10.1 loading screen'iga. Midagi ei muutu. |
recovery läks tõenäoliselt peale, kuid tegi ühtlasi ka full wipe
kerneli oleks pidanud täpselt samamoodi peale panema, aga noh nüüd istud oma portsu otsas
Zebra
02.05.2013 23:09:39
| libe kirjutas: |
| Zebra kirjutas: |
kerneli oleks pidanud täpselt samamoodi peale panema, aga noh nüüd istud oma portsu otsas  |
Ei läinud
Lõpetan tänasesk ja proovin homme uuesti.
20 |
06.05.2013 10:25:38
Kuidas kõige valutumalt viimane Android 2.x.x peale saada antud telefoniga. Uus on äge küll, aga roppaeglane. Mitu korda juba Factory reseti teinud, aga endiselt uimab.
569 |
