uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 284, 285, 286  järgmine
Alari A.
sõnum 25.05.2012 10:15:47 vasta tsitaadiga
Kuidas Twlauncheril dockil olevaid appe vahetada ?
Kommentaarid: 674 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
firemark
firemark
sõnum 25.05.2012 10:32:42 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
kas see küsimus pigem ei sobiks Android teemasse?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
tiitise
sõnum 29.05.2012 21:08:24 vasta tsitaadiga
Arvan, et see sobib hästi siia teemasse. Üldjuhul Samsungi nutikad omavad TWLauncherit.
Pasteerin siis postituse Note teemast:
tiitise kirjutas:
vik kirjutas:
Kas alumist menüüriba ei saa muuta?
Kuna endal note pole siis väike googeldamine andis sellise vastuse:
Application>Menu>Edit - drag out what you don't want, drag in what you do want - then Menu>Save to seal the deal.
Edit: WanamLite kasutajad, kas teil deep sleep ikka toimib? Proovisin 11.7..11.9 ja sama jama. Seniks aga proovin "Pure ICS" rommi.
Germo7
sõnum 30.05.2012 00:23:49 vasta tsitaadiga
Muidugi on suht okey see ICS aga miks ta seda "helistajat" nii kaua avama peab - sellest ma aru ,et saa.. Ja just see rakendus mida kõige rohkem vaja läheb peab uimama.. icon_smile.gif
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
wirx
wirx
sõnum 30.05.2012 01:11:41 vasta tsitaadiga
ICS-i viga, sest kui paned mõne storest leiduva contact manageri, siis avab hetkega
aivar1988
aivar1988
sõnum 30.05.2012 09:13:21 vasta tsitaadiga
Kas keegi kursis, mis on hetkel second hand SII hind ja millal SIII tulekuga hind kukub?
Battlelog: Aivar1988
Anti
sõnum 30.05.2012 09:20:18 vasta tsitaadiga
Heas seisukorras täiskomplektne garantiiga isend 300-320. Kehvem ja mitte-komplektne 275 kanti.
Equinox
Equinox
sõnum 30.05.2012 09:57:36 vasta tsitaadiga
Tre,
Ei suuda hetkel mitte üles leida. Mäletan, et oli kuskil siin foorumis juttu sellest. Täpsemalt siis rakendus mis näitaks ka selle "Android OS" konteksti sisu, et mis protsessid selles kontekstis käivad ning palju nad ressursse kasutavad. Nimelt juba teist korda nüüd teeb mobiil trikki, nagu hetkel, et 16h viimasest laadimisest ja aku tühi (alles 7% akust). Battery alt vaadates akutarbimist näitab, et "Androdid OS" kasutanud ligi 80% akust. Viimati kui sellist jama tegi, leidsin ise kurjategija, milleks osutus Swype keyboard ja värskelt installitud ICS, kui see maha sai võetud, hakkas kõik kenasti jälle tööle kuni siis nüüd uue korrani. Eks vahepeal ole muidugi uusi rakendusi juurde ka installitud ja mõninaid maha.
Equ
Live long and prosper!
sõnum 30.05.2012 10:13:30 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
tiitise kirjutas:
vik kirjutas:
pole jõudnud peale lasta viimaseid wanamlite, mis see deep sleep on, ei ärka yles või ei tõmba kellasid alla icon_rolleyes.gif ?
tiitise
sõnum 30.05.2012 11:49:50 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt tähendab see seda, et telefon ei "uinu" ehk siis töötab stabiilselt 200MHz-ga ning sellest tulenevalt sööb akut. (CPU Spy softiga näeb milliseid hertse prose kasutab jne)
juuser
Aeg Maha 2a
sõnum 30.05.2012 12:10:41 vasta tsitaadiga
Viimaste Wanamlite rom-idega töötab deep sleep ideaalselt.
tiitise kirjutas:
BetterBatteryStats on selleks üks parimaid. PlayStore-is muidu tasuline aga kuskilt xda foorumist leidsin apk faili, mis ilusti toimib.
Equinox kirjutas:
Tre,
Ruks
Ruks
sõnum 30.05.2012 12:14:51 vasta tsitaadiga
Panin siis oma esimese ROMi(Resurrection remix 2.0) ja siyah kerneli peale...kõik OK siiani. Kust oleks võimalik maha keerata lockscreeni vibra?
Aeg maha 1p
sõnum 30.05.2012 12:18:11 vasta tsitaadiga
Kui mul S2 oli, siis kannatas stock rommiga ka kasutada. Mida need customid niiväga juurde annavad?
Mitte paha pärast, mul veidi madalama otsa anderoid kasutusel ja custom rom on peal kuna tahan 2.2 võimalusi kasutada... aga millest otseselt S2 puhul te puudust tunnete?
Anti
sõnum 30.05.2012 12:20:25 vasta tsitaadiga
Eitea jah. Mul ka täiesti stock ics peal (nii rom kui launcher) ja ei tunne küll millestki puudust. galaxy s ja desirel panin customid peale puhtalt kiiruse huvides, sest stock rommiga kippus asi läägima. S2-l ei stockiga sellist probleemi ei ole.
Dinkz
sõnum 30.05.2012 12:49:35 vasta tsitaadiga
ma olen ka nüüd pikemat aega stock 4.0.3 peal istunud. ei ole nagu nii tõsiseid probleeme esinenud, et peaks cfw poole vaatama. pigem oli rohkem probleeme cfw'dega. aku kestvus on ka täiesti normaalne hetkel, igasugu vidinatega koos (3G, full brightness, widgets jne) kestab aku kuskil 3 päeva, ma usun, et kui neid kärpida, siis saaks vastupidavuse sama heaks kui oli Lite'ning 6.1 peal. icon_smile.gif
Keikz!
Keikz!
sõnum 30.05.2012 14:20:32 vasta tsitaadiga
Küsiks sellist asja ,et milline rom ja kernel on kõige akusõbralikumad, praegu on wanamlite peal aga ikka üle päeva väga ei saa. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 43
firemark
firemark
sõnum 30.05.2012 14:21:28 vasta tsitaadiga
Keikz! kirjutas:
mul on stock ja peab 2 päeva. (vb tuleneb ka sellest,et kasutan 2000mAh akut)
heff
sõnum 30.05.2012 15:03:48 vasta tsitaadiga
checkrom revo hd v4-st paremat akukestvust pole näinud
v6 oli ka päris asjalik
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
tiitise
sõnum 30.05.2012 16:41:03 vasta tsitaadiga
Keikz! kirjutas:
Mis kõige suurem akusöödik on?
firemark
firemark
sõnum 30.05.2012 16:42:57 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Keikz! kirjutas:
heff
sõnum 30.05.2012 16:46:44 vasta tsitaadiga
sõnum 30.05.2012 18:30:55 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Keikz! kirjutas:
netis surfamine, see fakt
kui seal ei käi, siis 2päeva pole probleem. netis käin, siis 2-3h max, eriti yle 3g
firemark
firemark
sõnum 30.05.2012 18:33:18 vasta tsitaadiga
Kõik kes kasutavad aktiivselt S2te peaksid ostma tavalise aku asemel 2000mAh aku komplekti. saate veidi kauem rahulikult kasutada
Spacefly
Spacefly
sõnum 30.05.2012 19:10:07 vasta tsitaadiga
GPS võtab palju ja nõrga leviga kohas olemine, eriti kui 3G on sisse lülitatud ning mingid asjad üritavad ennast korduvalt ja edutult sünkida. 2000mAh aku on väga abiks aga lisavarustuse puhul pead jälgima, kas see uue telefoni kujuga ka kokku sobib.
Ja näiteks, kui mul on GPS navi käimas, ekraan keskmise heleduse peal, BT kaudu on hansfree ja 3G tiksub taustal sünkida, siis minul 1A autolaadija ei suutnud enam ära toita ja aku väga vaikselt hoopis tühjenes.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
firemark
firemark
sõnum 30.05.2012 19:15:41 vasta tsitaadiga
Spacefly kirjutas:
icon_biggrin.gif selline koormamine vist tegi aku üpris kuumaks ka?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 284, 285, 286  järgmine
