Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
Jah |
52% |
[ 171 ] |
Ei |
47% |
[ 154 ] |
hääli kokku : 325 |
Archangel
24.05.2012 16:17:39
Cromaclear kirjutas: |
Monkiga , butcher 2 minti infernos solo ja act 2 on ikka võimatu  |
Kuidas gear on? Helli oma või oled ka kõrgemaid saanud osta?
Kas on motti pingutada või on tunne nagu tahaks minna Blizzardi kodukale nutma ja nerfi paluma?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Floppy
24.05.2012 16:36:27
Lisaks siis DW vs 2H arutellu veel sellise seiga, et DW on kordades etem kui sa korjad näiteks 'on hit heal x' geari.
un3v3n
24.05.2012 16:37:05
peaks ennast kokku võtma ja inferno butcheri lõpuks ära tapma .. eile sain 10x järjest surma ja viskas kopa ette
DH - DPS 25k, 37k HP
Kommentaarid: 339 loe/lisa |
299 |
madest
24.05.2012 16:38:52
Raskus on vist ainuke asi mille üle on mõttetu halada reroll klass mis on antud hetkel viable ?
Küll need nerfid ...buffid tulevad ja jälle reroll nagu WOW i pvp
viimati muutis madest 24.05.2012 18:12:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Archangel
24.05.2012 16:50:49
madest kirjutas: |
Raskus on vist ainuke asi mille üle on (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> halada reroll klass mis on antud hetkel viable ?
Küll need nerfid ...buffid tulevad ja jälle reroll nagu WOW i pvp |
Blizzardi eesmärk siiski kõik klassid viable teha. Kuigi hetkel paljud vinguvad et nerfitakse kõigile võrdväärselt võimatuks. Samas tundub, et kõik need Blizzardi kodukal vingujad ei jagagi matsu lahti, et Diabli mõte on perfect geari taga ajada, et sellega siis ringi lasta ja ülbata.
Ilmselgelt Infernos muud moodi kaugemale ei jõua, kui Inferno geariga, mis hästi rollitud. Kuna aga ükski koll seda niisama sinu meeleheaks droppida ei kavatsegi on kõigil nutt lahti.
Taheti ju raskust, kui ei sobi jäägu helli farmima. Aru ei saa
Rahvas ikka imelik küll. Ilmselgelt pole enamik neist vist kunagisi telekamänge mänginud, kus kõik oli ONE-SHOT KILLS.
25 |
alec
24.05.2012 17:02:17
Muide täna leidsin sellise infokillu:
kui sul on dualwield ja 2h relva vahel valida millel on sama DPS, siis paljude skillide/spellide jaoks on eelistatum ikka see mille damage on suurem, ehk 2h.
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Kristoferr
24.05.2012 17:04:01
Ei tea küll, mis koefitsendiga weapon DPS spellid on DW puhul arvutatud, aga 2H tundub jah oluliselt parem olema kahjuks.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
209 |
Archangel
24.05.2012 17:05:56
Tundub jah, et kuna paljud skillid on "Based on weapon damage" siis kaks nõrgemat relva ei ole nii hea, kui üks tugev. Samas on see muidugi ainult teatud skillide puhul probleemiks. Usun, et seda asja uuritakse ja muudetakse veel.
25 |
Ho Ho
24.05.2012 17:19:35
Archangel kirjutas: |
Rahvas ikka imelik küll. Ilmselgelt pole enamik neist vist kunagisi telekamänge mänginud, kus kõik oli ONE-SHOT KILLS.  |
Vingujad ei ole üks konkreetne grupp inimesi vaid iga featuri pärast vingub erinev kontingent. Vahet pole mida ja kuidas muuta või implementeerida, alati leidub miski grupp tonte, kellele see ei meeldi.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Lordlesta
24.05.2012 17:47:30
Boneweave Hauberk armorist ei ole võimalik läbi liikuda. Abuse while you can
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Hannes81
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
SiMka
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
ObNixilis
24.05.2012 18:35:18
Tundub jah, et kuna paljud skillid on "Based on weapon damage" siis kaks nõrgemat relva ei ole nii hea, kui üks tugev. Samas on see muidugi ainult teatud skillide puhul probleemiks. Usun, et seda asja uuritakse ja muudetakse veel. |
Skillidel loeb ka attack speed... seega kiirema relvaga kasutad sa skille kiiremini. Vahe tuleb sisse just nende skillide juures millel on cooldown.
Minu arust on asi hea... 2h ja 1h jaoks on eraldi builde vaja.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
un3v3n
24.05.2012 18:37:41
inferno act 2 on karm ei anna võrreldagi act1-ga
suvaline koll lööb 1 või 2 löögiga surnuks kuigi hp on ligi 40k
299 |
Timberg
ööKARU
24.05.2012 18:38:25
Olen nüüd mängu vähe rohkem mänginud ja ütleksin järgmist.
Mängu seeriast on tegu kõige vähem uuendusliku mänguga, mis on väga hästi viimistletud, aga minu isikliku ja ebaobjektiivse maitse jaoks ning minu kui endise diablo seeria austajana, kellel diablo papist karbid siiani vanas korteris tolmu koguvad, on tegu ok mänguga, mis ei vasta siiski minu lootustele mängu khota, mida tehti 11 aastat.
Kui inimene pole kunagi diablot varem mänginud, siis arvatavasti on tegu tema jaoks kõige parema diablo mänguga.
Oleksin oodanud selle aja kohta paremat graafikat ja raskemat mängu ning parmeini kirjutatud mängu dialoogi ning süngemat meeleolu.
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
z@ke
24.05.2012 18:44:40
Normal läbi wizardiga. Viimase act'i alguses käisin AH's esimest korda, mille peale dps ja elud tõusid ~3x. Edasi oli lõpuni väga lebo, osad bossid ei jõudnud oma monoloogigi lõpuni jutustada, ennem kui surma said. Täielik cheat see AH
Tahaks multit mängida, aga kardan scammi saada..
Kui keegi tahab Nightmare algusest grindida addige : Hexenium#2388 lvl ~32wiz
skillid: crystal armor, AoE hydra, blizzard, +10% dps enchant, long-range lightning ja dual laserz <- Win
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
un3v3n
24.05.2012 18:45:41
Vad89 kirjutas: |
Kas keegi teab kedagi, kes müüb Diablo 3 45 euriga? |
vaata eelmise postitaja allkirja
299 |
Cromaclear
24.05.2012 18:51:35
Kas on motti pingutada või on tunne nagu tahaks minna Blizzardi kodukale nutma ja nerfi paluma?  |
Level 60 gear enamasti. Inferno ACT I ja helli gearil pole eriti suurt vahet. Ütleme nii, et sitt sita otsa dropid
_________________ BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
rannokli
24.05.2012 19:07:14
Kasutaja timberg kuna ma sulle vastata ei saa diablo3 suhtes siis oleks tänulik kui saadaksid mulle privasse msni vmidagi.
Floppy
24.05.2012 19:33:45
1H relvad on juba niisamagi kiiremad + 15% attack speed buff sinna otsa. Monk genereerib spiritit attackide pealt, mida kiiremini toksid seda rohkem spiritit sisse voolab. Ei väida, et DW nüüd kindlasti parem on kui 2H aga isiklikult leian, et pigem teen kiirelt ja vähem damaget ning korjan selle arvelt spiritit mida on infernos alati liiga vähe
+ siis mu eelnev kommentaar 'on hit' affixi kohta.
EDIT: on küll passive mis 2H relvale annab suurema spirit regeni aga selle passive jaosk ei tundu mul infernos küll ruumi olevat.
one with everything, dexterity armoriks ning heal per spirit spent on asjad millest kuidagi loobuda ei saa.
Archangel
24.05.2012 19:48:00
Käisin ostsin AH-st kilbi ja uued kindad, läks veidi naeruväärseks juba jebida lvl. 32 itemiga Hellis, ise lvl 56. - juba hakkas mõne elite mobiga raskeks minema. Viimanegi nuts läks ära, aga korralikud asjad leidsin.
Nii on AH täitsa lõbus. Müttad kuni ise saad ning kui raha on siis ei ole mõtet minna mitu levelit tahapoole orjama vaid võid raske tööga korjatud kulla eest midagi head otsida. Itemeid on ikka päris huvitavaid. Sain oma Barbarianile main attack skillile +7% dammi. Huvitav affix.
25 |
seeMees
24.05.2012 19:50:41
Elitegamer kirjutas: |
Mul on samuti väga head mälestused sellest, kui ma esimest korda D1 ja D2 mängisin, kuid kui ma paar päeva enne D3 launchi uuesti D1 peale lasin, et story't meelde tuletada, oli täpselt selline tunne, et "wtf is this sh*t?". Sama tunne on paljude vanade mängudega, mis kunagi tundusid parimad mängud üldse, kuid 10 aastat hiljem neid uuesti mängides enam taolist tunnet ei teki. |
Vaidleks vastu. Kunagi oli üks mu lemmikuid Settlers II. Tuli välja tuunitud 10th Anniverssary versioon. Ostsin loomulikult, mängisin otsast lõpuni läbi ja rohkemgi veel. Fiiling oli täpselt sama, mis aastaid tagasi.
Head asjad (mängud) ei kaota ajaga oma väärtust, pigem vastupidi - emotsionaalne väärtus annab vaid plusspunkte.
D3 juurde tagasi. Mu suhteliselt normaalsel PC'l hakkab mäng järjest rohkem ja rohkem läägima, mitmekesi on täiesti võimatu mängida. Kusjuures alguspäevadel oli täitsa normaalne. Kellelgi veel taolist jama esineb?
EDIT: pole mõtet troojadest ja muust taoliselt pasast hakata rääkima.
sotamees
24.05.2012 19:50:55
Wizardiga Inferno act2, kõik 1hit ja kutu.. ükskõik mis (isegi asjad millepeale võimatu reageerida) ja kohe saab surma -.-
Blizz ikka ei mõtle mida ta teeb, maag niigi paberist tehtud ja nüüd veel võeti viimane eluspüsimise võimalus ka ära..
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Archangel
24.05.2012 19:59:30
sotamees kirjutas: |
Blizz ikka ei mõtle mida ta teeb, maag niigi paberist tehtud ja nüüd veel võeti viimane eluspüsimise võimalus ka ära.. |
Kuidas gear on? High-rollitud rare lvl 60 kõrgeim tier itemid?
Suht kindel, et alla selle pole mõtet lootagi Infernot niisama clearida.
25 |
HDTanel
Overclocker
24.05.2012 20:00:33
Archangel, täpselt, ei ole mõtet nagu vinguda kui sul seal lvl60 geari pole. Uue geariga on Hell 3x kergem ka mul siin.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
