ludimudi
Aeg Maha 2a
10.05.2012 17:13:02
Ma ka räme k10 fänn loodan, et mängudes saab high seadetes nende prosedega veel oma 3-4aastat mängida
caramis
11.05.2012 22:47:09
enda Athlon X2 255 tiksub kenasti 3.9GHz peal @ 1.45V võibolla saan lähipäevil sõbralt Athlon X3 (avaneb Phenom X4-ks) ja eks näis, kuidas tollega edeneb
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
riaak
24.05.2012 10:57:52
Näppisin ühte X2 245. Volti tõstmata tegi 240FSB ehk 3480mhz.
250 peal pilti ette ei võtnud. Mälule volti lisades võttis pildi ette, aga ei bootinud. Ei teagi kas mälu või prose ei lähe kaugemale kuna see plaat ei võimalda ei mälu/prose suhet ega ka prose volti muuta.
Aga mälu on igatahes tubli et selle kiirusegagi töötab.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
caramis
24.05.2012 11:37:55
| HT link 2k kanti ei peaks olema? o_O mälule anna natuke aeglasemad timingud ja saad veel juurde kellata. minu oma peaks olema mingi 15.5x252 @ 1.45Vcore, mälud 1679MHz @ 1.6V ja 8-9-9-21 timingutel, NB on mingi 2.5GHz ja HTlink on tsipa üle 2GHz
151 |
riaak
24.05.2012 12:20:33
Tegu on AM2+ plaadiga ja neil vist ongi HT 1000. Erilist vahet seal minu teada ei ole, vähemalt mitte sellise prosega.
Mälu timinguid lahjemaks ei taha keerata (ja BIOSes pole seda võimalust ka) kuna tegu siiski DDR2-ga ja CL5 on juba piisavalt suur nr. Kas keegi üldse kasutab CL6?
105 |
caramis
29.05.2012 17:45:25
| CL6 on 1066MHz teema IMHO. kui HT ongi 1GHz by design, siis lase selle kordajat alla ühe võrra. liiga kõrge HT link "toodab" ka teatud piiranguid. võimaluse korral hoia ka RAMi kiirus stocki ligidal ja NB jäta ka normaalse kella kanti. kui tulemus ei parane, siis on emaplaat piiraja
151 |
Chidori
29.05.2012 19:47:35
CL6 on enamustel 800mhz mäludel praegu.
Enamus 1066mhz mälud on olnud ikka CL5 - üksikud radikateta mälud on olnud CL6
99 |
riaak
30.05.2012 13:16:23
Antud juhul on emaplaat piiraja kuna ei ole võimalik muuta ei mälu/prose suhet, timinguid ega ka prose volti.
105 |
caramis
05.06.2012 04:26:10
4.2GHz @ 1.55Vcore, RAMi kordaja lasin alla ehk mälud jooksevad @ 1444MHz. AM3 kiibisisesed mälukontrad toetavad ju 1333MHz by default
E: 4.1GHz @ 1.52Vcore. aegajalt viskas mingit säbru ekraanile eelmise kiiruse ja voldiga, nüüd on anomaalia nagu kadunud. peaks mälude timinguid proovima vihasemaks ajada
E2: okei, avastasin selle anomaalia põhjuse - HD4870 mängib VRAMi kiirusega, lasin ka prose tagasi vana takti peale. sel momendil, kui kiirus muutub, pilt monitoril läheb korra lolliks. asi annab endast märku just YouTubes videote vahel surfates, kui peale iga uue lehe laadimist videoplayer käivitub. kisub ära offtopicuks, aga kas asi võib olla MSI Afterburneris, ATi draiveris või miskis muus? iseenesest kasutan softi vaid VGA jahuti taltsutamiseks, sest 5k RPM on ilmselgelt liiga kuradi vali
151 |
stivo
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
egert
24.06.2012 21:23:50
Lõpuks sain k10stati korralikult tööle.
Core0 Core1 Core2 Core3 CPU(V) NB(V) NB(F) load(W) idle(W)
P0 3000 3000 3000 3000 1,1 1,05 2000 179 157
P1 2300 2300 2300 2300 1 1,025 2000 172 152
P2 1600 1600 1600 1600 0,95 1,0125 2000 168 149
P3 800 800 800 800 0,7 1 2000 152 140
@ 3GHz 1,35V oli voolutarve 210W. Mõõdus on sees nii moll, kõlarid kui ka ruuter.
Testisin winrariga, prime95 oli stabiilne.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
Teiv
25.06.2012 13:38:27
stivo, pole üldse halb. Mis ta sul 24/7 teeb?
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
stivo
25.06.2012 15:36:36
Polegi teda eriti kasutanud, kuu tagasi umbes ostsin, vahepeal jooksis 3.5ghz peal 1.28v.
Emaplaat on kehv ja odav, sellel vaid 4pin cpu toide, saaks vast rohkem kui oleks 8pin toide. Otsin siit foorumist hetkel mõnda head 990fx emaplaati aga tundub, et tuleb poest sabertooth 990fx võtta.
4.4ghz peal neljatuumselt veel töötab stabiilselt aga 4.4ghz peal 6tuumsena juba ennem windowsi jõudmist lülitub automaatselt arvuti välja, ehk siis cpu ei saa piisavalt toidet.
22 |
heff
25.06.2012 17:45:17
4+1 vooluahel ka sellel mobol? Sel juhul ei julgeks 24/7 üle 3.5ghz tõesti lasta, palju lugusid lugenud, kuidas toiteahel põlema süttib AMD ülekellatud prosedega kui toiteahel pole piisav.
Osta MSI 890FXA-GD65 mobo, see peaks päris korralik olema Üks foorumlane müüb:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=540269&highlight=
//Küsimus ka sarnasel teemal: kas AM3/AM3+ MATX emaplaati on olemas, millega saab klokkida rahus? Ehk siis peaks olema korralik toiteahel (8+2).
97 |
1dumbpcuser
97 |
heff
25.06.2012 19:05:39
| Ei hakanud mingit 8+2 või 6+2 varianti silma sealt. Küll aga paar 4+1 GB plaati väidetavalt sobivad.
97 |
caramis
27.06.2012 22:52:09
kasutan 880GMA-USB3 platet, 4+1 faas ja 8pin pistikut sööb. see pole küll mingi eriline lohutaja, aga oma Athlon X2 jookseb @ 4.1-4.2GHz 1.55vcore ilma probleemideta ära, kõrgem takt tahab juba kõrgemat volti mida ma lihtsalt ei anna talle, kuigi load tempid jäävad 43-45 vahele. kardan, et põletan prose ära lihtsalt
151 |
heff
28.06.2012 00:35:34
Kui ära jahutad, siis ära põletada ei saa. Iseasi kas temperatuurid reaalsusele vastavad, AMD prosede puhul see on suht kahtlane ala imo.
Ise ka vaadanud sega 880GMA-USB3 plaati, sest ka eeltoodud lingil olevas tabelis kirjutati, et oc jaoks sobib kenasti.
97 |
SilQ
28.06.2012 09:38:58
45 kraadi pole küll midagi hullu, oleks 75 siis hakkaks juba vaikselt mõtlema voldi alla laskmisest.
Kumba temperatuuri sa muidu vaatad, Core või CPU.
215 |
stivo
28.06.2012 09:53:11
Minu 1045t näitab tempi täitsa mööda, idles nii 12-13 kraadi kui toas on ca. 20C
Mul üks Sempron 140 ka aga see tundub, et näitab õigeid numbreid.
22 |
One
29.06.2012 10:48:27
| caramis kirjutas: |
| Athlon X2 jookseb @ 4.1-4.2GHz 1.55vcore ilma probleemideta ära |
Ole hea, näita meile mingit 3d benchi, prime95-e vms - tahaks kohe seda probleemideta jooksmist näha
728 |
SilQ
29.06.2012 12:33:32
| Winterwind kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Ole hea, näita meile mingit 3d benchi, prime95-e vms - tahaks kohe seda probleemideta jooksmist näha |
Hea isendi puhul võis isegi ära tulla. Aga 100% stabiilsust on raske uskuta. In windows toimetab ta vb ilusti. Aga prime'ga kardan et mured on tulemas.
215 |
One
29.06.2012 12:38:43
| Phenom maybe veel aga Athloni puhul küll väga ei usu.
728 |
30.06.2012 07:45:09
Suht ulme jah... 3,9 oli juba paras punnitamine ja ka siis oli anomaaliaid küllaga.
Lihtsalt winni screeni sai muidugi teha ~4 pealt.
201 |
caramis
01.07.2012 15:55:44
| SilQ kirjutas: |
Kumba temperatuuri sa muidu vaatad, Core või CPU. |
seda, mis on kõrgem, ehk siis CPU. Core temp on täpselt 12 kraadi madalamb CPU omast. üle 45 @ 1.52vcore 4.1GHz ei lähe, ventilatsioon on umbehää. eks lähitulevikus proovin Aegiriga push-pulli ka ära, ehk saab veel madalamaks
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Hea isendi puhul võis isegi ära tulla. Aga 100% stabiilsust on raske uskuta. In windows toimetab ta vb ilusti. Aga prime'ga kardan et mured on tulemas. |
1.55vcore peal jooksis 6 tundi Prime ära, pärast seda ei viitsinud oodata enam ja hakkasin pelama. peale prose kellamist on BSODid ja hangumised tulnud ainult OSis videokaardi BIOSi fläshimise pärast (et kas siis failed flash ja boot otse BSOD-i või siis peale windowsis flashimise lõppu masin hangub).
Benchmarki sai ka tehtud millalgi 4.2 peal, törts üle 14k punkti oma profiilimasinaga (3DMark 06). mängin mänge ka palju, Crysist ja L4D-d tunde järjest pelades pole samuti mingeid anomaaliaid täheldanud.
hetkel jookseb 4.1GHz 24/7, idle tempid langevad 30 ümber, kohati ei suvatse jahuti ventilaator end isegi ringi enam ajada. netis surfates on soojust sinna 35-38 kraadi kanti
E: mida ma netist leidsin, et C3 steppinguga Athlonid pidid olema üksjagu paremad kui C2 mudelid
E2:unustasin enne pooletunnist stressi lõppu screenshoti koos tempidega teha, niiet panin korraks Prime-i uuesti käima hajameelsus annab tunda
151 |
keegi-Hannes
04.07.2012 00:41:41
| Mis siis ikka- Hea prose! Lase HT-Link astmevõrra madalamaks ja vaata kas CPU-le "Mõned hertsid" veel juurde saad? Imestama paneb stabiilsus ja et sellel plaadil ei ole LoadLine Calibrationit (või tehakse see kuidagi automaatselt) palju see pinge CPU-Z nähtuna muutub?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
G80
210 |
caramis
05.07.2012 16:24:16
| keegi-Hannes kirjutas: |
| Mis siis ikka- Hea prose! Lase HT-Link astmevõrra madalamaks ja vaata kas CPU-le "Mõned hertsid" veel juurde saad? Imestama paneb stabiilsus ja et sellel plaadil ei ole LoadLine Calibrationit (või tehakse see kuidagi automaatselt) palju see pinge CPU-Z nähtuna muutub? |
sai proovitud varem juba - 4.3 bootis veel OSi, aga Prime oli liiast. 4.4 bootis sujuvalt BSODi ja 4.5 jäi POSTi taha surema. võimalik, et kõrgemate voltidega saaks midagi kõrgemat aretada, aga ma tahan siiski stabiilsust ning 4.1 on mulle hetkel täiesti piisav.
panin Prime-i ja CPU-Z käima, lasen 10minti joosta ja siis jälgin soojema prosega paar minti volti, kas kõigub või ei.
E: ei tähelda voltide kõikumist. 1.520V stabiilselt
151 |
warkriss
10.08.2012 22:19:05
Kas keegi oskab nõu anda, mõtlesin, et keeran enda 1055T'le veidi vurtsu juurde, sest jahuti on tal üsna hea. Esialgu kruttisin ainult 200mhz juurde (3ghz peale), aga juba siis hakkas mängudes tekkima "warp" efekt. Ehk siis BF3s näiteks libised vahepeal sammu-kaks tagasi, nagu lag oleks vms. Tempid tundusid korras olema (vaatasin vahetult peale mängu sulgemist).
Klokkimiseks kasutasin Easytune 6 (kuna hetkel veel muid asju pole vaja sättida, siis esialgu proovin sellega, siis ei saa midagi nässu ka keerata). Kas peaks arvutile restardi tegema peale klokkimissageduse vahetamist? Samas kui vana säte tagasi panna, on jälle korras (ehk nagu poleks vaja restarti)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
egert
10.08.2012 22:19:25
| warkriss kirjutas: |
| Kas keegi oskab nõu anda, mõtlesin, et keeran enda 1055T'le veidi vurtsu juurde, sest jahuti on tal üsna hea. Esialgu kruttisin ainult 200mhz juurde (3ghz peale), aga juba siis hakkas mängudes tekkima "warp" efekt. Ehk siis BF3s näiteks libised vahepeal sammu-kaks tagasi, nagu lag oleks vms. Tempid tundusid korras olema (vaatasin vahetult peale mängu sulgemist). |
Vaata, kas nt prime95 jookseb mõnda aega, võid ka panna task manageri tööle, mängida ja siis vaadata prose ja mälu hõivatust.
Egert |
89 |
warkriss
10.08.2012 22:42:01
Hetkel on Prime95 täitsa stabiilne, prose temp tõusis 50 kraadini ja istub juba tükk aega seal. Prose kasutus 100%, mälu 50%
E: prime95's ka väike bug, nimelt ta arvab, et mu CPU speed on 4432MHz
aga stress test möödus edukalt
Kusjuures kui ma õigesti mäletan, siis mu vana Pentium D920 tegi overclockides sama asja (hakkas vahepeal paar sammu tagasi "libistama" FPSides)
30 |
UrmoZ
10.08.2012 22:51:06
Kuna 1055T ülekiirendamine käib läbi FSB muutmise, siis jälgi, et mälu sagedus liialt kõrgele ei lähe.
Samuti vaata kas ja kui palju FSB tõstmine Turbo sagedust muutis.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
warkriss
10.08.2012 22:59:37
| Memory läks 1458MHz peale, aga muidu mälud peaks minema kannatama kuni 2000 kenasti. Olen kuulnud, et mälud lähevadki kõrgemale, kui protsessorit klokkida, et muidu nad üle 1333 ei lähe, aga protsessorit klokkides saab nad >1800MHz ajada. (seda siis 1055T ja 1090T puhul). St ametlikku toetust üle 1333 pole, aga tegelikult töötavad kenasti kuni 1800mhz juurde, sealt edasi on juba rohkem teadmisi vaja, kuid saab ka üle 2000 ajada.
30 |
UrmoZ
10.08.2012 23:14:05
Mälud on garanteeritult rated DDR3-2000?
Kui mälud olid algselt DDR3-1333 peal, siis vaata üle timmingud.
Olenevalt mälu profiilidest võivad timmingud madalamatel sagedustel olla seatud väga kitsaks (nt. CL7). Sagedust tõstes on soovitatav see CL8 või 9 peale lasta.
206 |
warkriss
10.08.2012 23:37:40
| UrmoZ kirjutas: |
Olenevalt mälu profiilidest võivad timmingud madalamatel sagedustel olla seatud väga kitsaks (nt. CL7). Sagedust tõstes on soovitatav see CL8 või 9 peale lasta. |
2000 jah täiesti kindlalt. Timingute jaoks peab juba biosi ronima, homme vaatan üle. Kas arvad, et see võib süüdlane olla?
30 |
UrmoZ
11.08.2012 00:12:10
Täiesti kindel ei saa olla.
Kui mälu oleks ebastabiilne, siis tuleks BSOD ka Prime95-s ette (kui testimiseks on valitud ka ohtralt mälu).
Mälu ebastabiilsusele on tundlik ka SuperPI programm.
Protsessori toiteahel emaplaadil on korralik, seega ülekiirendamisel ei tohiks see probleeme tekitada.
206 |
warkriss
11.08.2012 10:20:37
Proovisin nüüd läbi BIOSi, vaatan kohe kas BF3 jookseb nüüd korralikult. Aga muidu mälud timingud jäid samaks (9), seega nendes ei tohiks häda olla. Turboboost läks jah ka sama moodi üles, kui overclockida, seda kruttisin veidi vähemaks.
E: no nii, nüüd jookseb täitsa korralikult ja vahepealset warpimist polnud . Tuleb siis vist läbi BIOSi asja ajada. Kui kõrgeks muidu prose tempi ajada võib? Hetkel mul oli siin 50c juures, mõned kraadid alla. Ja muide BF3 kasutab rohkem mälu, kui prime95 ja samuti ajas süsteemi tempi umbes 8c kõrgemaks, kui prime95 test. (prime ajal oli mingi 37-38, bf3 ajal oli 45)
E2: loodan ainult, et plate ka vastu peab.. TMPIN2 kipub vahepeal üsna kõrgeks (lugesin kuskilt, et gigabyte platedel on sellega probleem, kui 125w protsessor panna ja seda veel overclockida. Pidid nigelad olema ja tegelikult vaid 95w kannatama vms.)
30 |
heff
11.08.2012 10:48:31
Samas toiteahel on korralik (8+2 faasiline) ja ametlikult toetab ka 140w prosesid. Kipub nii olema, et kui asi toetab 140w prosesid ametlikult, siis pole ka 95/125w prosede klokkimisega suur probleemi. 8+2 toiteahel aina lisab kindlust.
Mis see kõrge temp siis on?
97 |
warkriss
11.08.2012 11:28:45
Mängisin siin 20 minutit, lõpetasin ära, läksin deskile ja sain seal umbes minuti olla, kui emaplaat järsku röökima hakkas. Vaatasin BIOSi ja sealt on leidsin, et ainuke warning oli nagu siis, kui CPU temp üle 60c läheb (kuigi hwmonitor näitas alla 50 kraadist temperatuuri). Veider. Igatahes taastasin praegu originaalsätted ja tundub, et pean siis nendega rahul olema
TMPIN2 oli ka tegelikult praegu isegi korras.. Vanast ajast nagu oli meeles, et see kippus niisamagi kõrgeks minema.
30 |
UrmoZ
11.08.2012 12:56:15
Kui jahuti on stock, siis pole mõtet sagedust kõrgeks ajada. Jahuti ei saa soojusega hakkama.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
stivo
22 |
warkriss
11.08.2012 13:12:31
Kuradi kurat.. nüüd stock kellad ja mänginud pole ja ikka hakkas emaplaat järsku üürgama.. ei tea milles viga võib olla? Tempid madalad.. emaplaat teeb sellist häält, nagu mõni ventikas ei töötaks (näiteks cpu), aga biosist on määratud, et fan fail korral ta häält ei tee.
Muidu loomulikult pole stock jahuti 1 suurem jurakas ikka külge istutatud.
30 |
Kristoferr
11.08.2012 14:06:49
| Memory läks 1458MHz peale, aga muidu mälud peaks minema kannatama kuni 2000 kenasti. Olen kuulnud, et mälud lähevadki kõrgemale, kui protsessorit klokkida, et muidu nad üle 1333 ei lähe, aga protsessorit klokkides saab nad >1800MHz ajada. (seda siis 1055T ja 1090T puhul). St ametlikku toetust üle 1333 pole, aga tegelikult töötavad kenasti kuni 1800mhz juurde, sealt edasi on juba rohkem teadmisi vaja, kuid saab ka üle 2000 ajada. |
Phenom II kontroller on väga kapriisne mälude OC suhtes ja ametlik toetus on vist vaid 1333mhz. Olen mitut komplekti kõrge taktiga mälusid katsetanud ja mälud üle 1650mhz ei läinud minu UD3 + 1045T´ga mitte miski nipiga. Samas 1600mhz kandis CL8 pole ka paha. FSB OC annab hea jõudluse kasvu. Katsu FSB saada sinna 280-300 kanti ja kordajat liigutad vastavalt taktile, mida lasta kannatab.
HT jätad 2000-2400 kanti. Selle OC jõudlust ei kasvata.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
stivo
11.08.2012 14:45:35
Mul UD7 + 1045t läks kenasti üle 2000mhz
22 |
Kristoferr
219 |
warkriss
11.08.2012 16:44:49
Tõmbasin selle AMD OverDrive ära ja seal näitab samu temperatuure, mis CPUID's- kõik on hetkel üsna normis. Muidu tarkvarade sõnul ei olegi hetkel see northbridge väga kuum (kuigi pole hetkel mänginud ka), aga heatsinki katsudes on ikka veidi kuum. Aga noh, seni kuni blue screeni/hangumist ei tule, võib vist jooksutada süsteemi. Hetkel pole pinisema ka hakanud emaplaat, kui hakkab, siis ma arvan, et keeran windowsist kinni emaplaadi speakeri.
Muidu kas AMD OverDrive'ga võiks Auto Clocki optsiooni proovida? Volte juurde panna ei taha niikuinii, seega midagi hullu ta vist ei saa korda saata ja kui volte ei lisa, siis pole vahet, kas teeb seda tarkvara või BIOS?
E: no nüüd hakkas jälle üürgama.. AMD overdrivest kadusid tmpin 2 ja 3 näidud ära peale seda, kui üürgama hakkas. Tegin hetkel korpuse lahti ja vaatasin, et PWR_fan kohta oli ühendatud ka fan controller, ühendasin ta lahti, ehk peksis see mingit vigast.
30 |
12.08.2012 21:56:43
Mul emaplaat Gigabyte GA-MA770-UD3, prose Phenom II x4 810, klokitud 3,12 GHz peale, mälud on 1066mhz aga töötavad 400 peal kuna prose ei toeta( ? ) 1066 kiirust?
Mingi nipiga saaks mälud ikka 1066mhz peale tööle?
ja loll küsimus ka, et kuidas L3 cache 6mb lahti saab?
Gigabyte kodulehel väidetakse nii: (Note 3) Whether 1066 MHz or above memory speed is supported depends on the CPU being used.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
LauriTed
12.08.2012 22:04:20
Mälud töötavad reaalselt sul 800mhz peal. SPD max bandwidth järgi ongi need mälud sul 800mhz, mitte 1066mhz.
viimati muutis LauriTed 12.08.2012 22:06:00, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
K3ndu
12.08.2012 22:05:34
| carlking, L3 saad sisi kui keerad sisse Core unlockeri või ACC lülitad sisse või oli mingi hübriidmoodi.
120 |
1dumbpcuser
12.08.2012 22:15:19
Mälu kordaja peaks olema 3/8 (või lähim, nt 2/5) tehasetaktil (200MHz Bus)
240MHz korral kordajaks 0,45 või midagi sinna lähistele nt 1/2
Pead BIOSist uurima, kas ja milliseid kordajaid saad kasutada.
| K3ndu kirjutas: |
| carlking, L3 saad sisi kui keerad sisse Core unlockeri või ACC lülitad sisse või oli mingi hübriidmoodi. |
Rev 1.0 plaadil on SB700, millel minu teada ACC tuge pole, alates SB710-st on see olemas (rev 2 plaadid ja uuemad)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
