K3ndu
21.05.2012 12:13:30
Ülevaade: Scythe Easy Mobile Rack |
Scythe Easy Mobile Rack on äärmiselt värske toode Scythe'lt, mis tuli välja kõigest paar nädalat tagasi. Tegemist on dokiga, mis läheb 5.25 tollisesse korpuse pessa. Ning peale seda saab kiirelt ühendada oma 3.5 tollised kõvakettad arvuti külge. Kuidas ja mismoodi, loe lähemalt juba ülevaatest.
Koduleht
Andmed:
- Tootekood: SCEMR-1000 JAN: 4571225050102
- Mõõtmed: 148.5mm x 42.5mm x 177mm (L x K x S)
- Toetatud OS: Windows XP / Vista / 7
- Toetatud meedia: 3.5-tolline HDD
- Kaal: Umbes 180g
- Lisatarvikud: Kruvid
- Pakendi mõõtmed ja kaal: 225 × 49 × 154mm · 260g
Pakend ja pakendi sisu:
Kuna ma olen varem Scythe pakendeid näinud, siis oli see koheselt tuttav. Nimelt on Scythe toote pakendid alati äärmiselt kirjud. Pakendile mahutatakse nii palju infot, teksti ja pilte kui palju võimalik. Iseenesest on see hea, kuna kui lähed poodi, saad kogu vajaliku info pakendilt kätte. Aga pakendi esiküljelt leiab tootest endast pildi, kui ka veel mitu pilti selle kasutamisest. All on ka ära toodud, et toetatud on nii tavalise suurusega kõvakettad, kui ka õhemad. Kogu asja juures lisab kirjudust juurde veel see, et tekst on nii inglise keeles kui ka jaapani keeles. Pakendi taga on väikene õpetus, kuidas vastavad asjad paigaldada. Kuna ühtegi kasutusjuhendit kaasas pole, siis on kasutusjuhend pakendi peale toodud. All on väiksema tekstiga ka ära toodud, et tootel on kaks aastat garantiid.
Huvitav on see, et ma seda toodet üheltki loetavalt Scythe lehelt ei leia. Lõppude lõpuks leidsin ma selle ainult Scythe Jaapani lehelt, ning andmed sain ka kätte Google Translate'ga. Aga pakendi ühel küljel on kuues keeles ära toodud toote andmed. Ning sellest paremal on ka kirjas, mida pakend peaks sisaldama. Pakendist peaks leidma doki enda, kui ka 8 kruvi.
Lootsin, et pakendist leiab midagi rohkemat, aga ei. Pakendist tuligi välja ainult kaheksa kruvi ja dokk ise. Oleks võinud ju kasvõi SATA kaabli kaasa panna.
Dokk:
Dokk on üleni igast küljest musta värvi, ning värvide vahel valida ei saa. Nii, et kellel on valget värvi korpus - peab natukene pettuma. Pakendi peal on näiodatud, et dokk tuleks kinnitada kaheksa kruviga. Kuid mul endal oli probleeme sellega, et kruviaugud ei sobinud hästi minu korpusega. Samas tasub võimalikult paljude kruvidega kinnitada, kuna see aitab vähendada vibratsiooni. Mõõtmetelt on dokk õigete suurustega, et mahuks korralikult 5.25 tollisele kohale. Kuna dokk on tehtud plastmassist, siis tal väga palju kaalu pole - kõigest 180 g. Doki taga on ka ühendused, et dokk saaks toimida. Nimelt tuleb külge ühendada üks SATA vooluotsik, kui ka üks SATA kaabel. Aga nagu mainitud, ei ole SATA kaablit tootega kaasas. Veel tasub mainimist see, et tegemist on SATA 6 otsikuga, ning kuidagi saab ilmselt ka 2.5 tollise ketta sinna ühendada. Kuid sellisel juhul pole see seal kindlalt kinni.
Doki alus on samuti plastmassist ja nagu ka pildilt näha, korjab see näpujälgi päris hästi. Ning all on ära toodud ka tootekood.
Nagu öeldud on paigaldus peaaegu, et äärmiselt lihtne. Tänapäeva korpustel on veel 5.25 tolliste kohtade jaoks kiirkinnitused, mis võtavad paar sekundit. Kui dokk paigas, tuleb külge ühendada veel ka SATA kaabel. Kuid peale seda tuleb üks negatiivne aspekt, nimelt on tänapäeva korpustel ketta boksid keeratud 90 kraadi, ning asuvad allpool. Kuna see dokk asub ülalpool, tuleb kuidagi üks SATA voolukaabel üles tuua. Teine võimalus on muidugi ka moleks üleminek SATA toiteks. Veel parem oleks iseenesest see, kui dokiga oleks mingisugune SATA toite pikendus kaasas. Aga peale seda kui juhtmed on ühendatud, ei jää muud üle kui kõvaketas dokki lükata. Kui kõvaketast paigale lükkad, siis ees olev kate liigub samamoodi kinni. Nimelt on doki sees mehhanism, mis tõmbab ukse kinni, kui kõvaketast sisse lükkad. Sama lihtsalt tuleb kõvaketas ka ära kui ta sisse läheb. Kui teed selle ukse/katte lahti, tuleb kõvaketas ise küljest ära, ning peale seda on see võimalik juba ise ära võtta. Siinkohal peaks arvestama muidugi ka sellega, et kõvaketas ei saa mingisugust jahutust ja läheb päris kuumaks.
Testimine:
- Dokis sees oli testimisel Samsung HD200HJ
- Programm millega testin:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64
Testi tulemused:
Peab ütlema, et testi tulemused kõikusid natukene ja kõikumisvahemik oli kuskil +-3 MB/s. Ilmselgelt juhtub sama ka teistega, kuid nende testimise ajal jäi mul tulemuseks sellised numbrid. Mingeid kiipe ega muud sellist dokil kasutusel pole. On ainult vahelüli, et kõvaketas saaks ühendust. Neid tulemusi polegi väga palju kommenteerida, kuna tulemused on samasse auku. On ainult väikesed kõikumised, mida esineb iga seadmega vähesel või suuremal määral.
Lõppsõna:
SATA 6 Gb/s ühendus
Toetab 3.5 tolliseid kõvakettaid
Võimalik kiirelt kõvakettaid vahetada arvuti küljes
Odav
Pole saadaval teistes värvides
2.5 tollised kettad pole toetatud
Pole miskit, mis jahutaks kõvaketast
Hind ja saadavus:
Kuna toode on veel nii uus, siis seda Eestis veel saadaval pole. Kuid soovituslik hind peaks jääma kuskile 15 € kanti.
viimati muutis K3ndu 24.05.2012 07:15:59, muudetud 5 korda |
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
ThedEviL
21.05.2012 13:03:16
Ah et nüüd testitakse Sata pistikute kiirusi
Ja veel leitakse erinevus neis... Satal 1 pistik vahel ja kiirus kohe 2MB/s tõuseb? Noo sellisel juhul ma soovitaks neid dokke nt 100tk jadasse toppida, saaksime 200MB/s kiiruse tõusu
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
DVDRW
21.05.2012 14:26:41
ThedEviL Mõnikord on spetsiaalselt kiusupärast pandud ketta ja kaabli vahele SATA aeglustaja (enamustel välistel Esata karpidel). Antud karbil õnneks vist mitte.
A muidu saab Eestist ka (must) ~10€ga millel on ka eraldi jahutus.
Ei mõista miks suhteliselt vähe kasutatakse neid ja valik on ka poodides olematu. Väga mugav on nii
Näiteks mingit ketast vaja testida, käigupealt klõps välja ja ketas sahtlisse ja testima või keegi toob sulle vindiga staffi jne jne.
viimati muutis DVDRW 21.05.2012 14:28:04, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Noname
21.05.2012 14:27:13
See kiiruse mõõtmine on jah päris naljakas
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
KyBer
21.05.2012 14:35:02
Võiks testida ka temperatuuride erinevust, karbis ja ilma.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
21.05.2012 14:43:23
Läbimõtlemata toode minu jaoks. Oleks mingi suvalise plastikust raami sinna juurde leiutanud ja komplekti lisanud, et saaks 2,5-tolliseid kettaid ka kasutada. Pole ju raske - liides identne 3,5-tollise omaga.
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
21.05.2012 16:20:14
K3ndu, lase rohkem kordi testi läbi, et stabiilsem tulemus saada. 2x 100MB ei ole tõsiselt võetav testimine.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
K3ndu
21.05.2012 16:27:40
mikk36, eks ma lähipäevadel tee 500 MB x 3 uuesti siis, kui nii soov. Kuigi arvan, et see midagi ei muuda. Kõik kolm tulemust on tehtud samade sätetega.
116 |
Noname
21.05.2012 17:07:51
Mida seal testida? Seal pole ju mingit kontrat vahel? Segased peast.
320 |
K3ndu
21.05.2012 18:21:23
Noname, selles osas on sul õigus. Teine asi oleks veel SSD'ga, kuid pole nii kiiret hetkel käepärast.
116 |
21.05.2012 20:33:33
K3ndu, 5x vähemalt, et eemaldada suuremad kõikumised.
Antud ülemineku puhul on ofc testimine täiesti üleliigne, kuid lihtsalt edaspidiseks reaalsete seadmete puhul.
.:MDK:.
22.05.2012 19:49:16
K3ndu kirjutas: |
Noname, selles osas on sul õigus. Teine asi oleks veel SSD'ga, kuid pole nii kiiret hetkel käepärast. |
SSD ei muuda midagi. Seal ei ole mingit elektroonikat, lihtsalt tavaline üleminek.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
sakinaga
22.05.2012 19:51:11
Põhimõtteliselt väidad sa K3ndu praegu seda, et pikema juhtmega on kõvaketas kiirem.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
K3ndu
22.05.2012 19:57:36
maatriks, mis osast jutt?
116 |
sakinaga
22.05.2012 20:03:17
"Peab ütlema, et testi tulemused kõikusid natukene. Kõigumisvahemik oli kuskil +-3 MB/s. Kuid siiski võrreldes teistega, oli see dokk tsipake kiirem"
151 |
K3ndu
22.05.2012 20:20:58
maatriks, no, nagu ütlesin, et tulemused kõikusid.
tsitaat: |
Ilmselgelt juhtub sama ka teistega, kuid nende testimise ajal jäi mul tulemuseks sellised numbrid. |
116 |
sakinaga
22.05.2012 20:22:14
K3ndu, kõikusid siis kõikusid. Sinu väide on jätkuvalt selline, et pikema juhtme otsas on kõvaketas kiirem. Ehk siis lollus.
151 |
K3ndu
22.05.2012 20:55:27
maatriks, kus kohast sa seda välja loed? Ma ei tea kas ma olen pime või vihjad sa kaudselt millelegi.
116 |
sakinaga
22.05.2012 21:54:57
Saad sa aru, see dokk ei saa võrreldes teistega kuidagi kiirem olla. EI SAA. Ja ei olegi, SATA ja DOCK on TÄPSELT sama kiired, MITTE MINGIT vahet neil ei ole, sõltumata sinu vigastest mõõtmistulemustest.
151 |
K3ndu
22.05.2012 22:58:22
maatriks, ma olen sellest aru saanud, ning teadsin seda ka testides. Kuid tõin selle igaksjuhuks välja võrreldes Silverstone TS07 ja tavalise SATA pesaga. Sa ei saa testides kunagi 1:1 tulemusi, ning sellest ka erinevad tulemused. Võrdlusmoment on ka sellepärast välja toodud, et vahest leidub igasuguseid kalasi, ning sellest tulevad kehvemad tulemused. Kuid nagu öeldud, siis sellel küll kontroller puudub, kuid tulemused võib ikkagi teada anda.
116 |
sakinaga
22.05.2012 23:07:48
Mille sa täpsemalt välja tõid siis? Et su mõõtmistulemused pole ühtlased? Kalad saavad tulla siis, kui mingi loogika on vahepeal, sama juhtme otsas mingit vahet ei ole ega tule.
151 |
K3ndu
23.05.2012 07:15:26
maatriks, no ei saa aru, ma räägin ju, et tulemused KÕIGUVAD. Ma ei saa kunagi 1:1 sama tulemusi, olgu kasvõi sama kaabel ja sama ühendus. Sellest ka peale paari testi saadud tulemus on võrdlus teiste seadmetega.
Üldiselt ma ei viitsi rohkem vaielda sellise asja üle, sinule jäägu sinu arvamus. Ma olen juba mitu korda seda korrutanud, milles asi. Kui ei taha aru saada, siis ära saa.
116 |
sakinaga
23.05.2012 10:25:44
Üritasin lihtsalt selgitada loogikaviga sinu katsetustes. Kahju, kui HV avalehel eksponeeritavas ülevaates on kirjas valed järeldused.
151 |
23.05.2012 12:08:04
K3ndu, vaidluse mõte on selles, et seda seadet ei peaks sa üldse kiiruse osas testima, sest pole elektroonikat, mis mõjutaks kuidagi tulemusi.
Kui jääd oma seisukoha juurde, siis kas hakkame varsti nägema ka ülevaateid eri SATA ja USB kaablitest, kus tood välja nende erinevaid kiiruseid?
K3ndu
23.05.2012 12:15:42
mikk36, no ma ei hakka seda enam ka eemaldama, kui on testitud siis on testitud. Või kas tõesti häirib see teid nii palju, et eemaldan selle?
Asi ei olnud ju kaablites. Vaid olid erinevad seadmed. SATA oli otse emaplaadilt. USB3 on läbi Silverstone TS07, millel on elektroonika vahel. Ning see mobile rack on tõesti otse, rohkem toodud mul välja, et võrrelda TS07. Kuid nagu näha, pole erinevust olla siiski.
116 |
