SinineSiil
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
DeTHiCa.
15.05.2012 21:31:35
oppaa, ametliku patchiga.
136 |
Mafia
16.05.2012 01:03:21
Nice
_________________ Bawse |
17 |
Ertai
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Kruvi
17.05.2012 10:07:43
Kirjutaks veits läbielamisi kah. Sai eile õhtul tehtud siis sõbraga koos väike tiir. (vabandan ette ära kui keegi viitsib läbi lugeda ja avastab et raiskas 10 mintsa elust)
Kuidagi õnnestus saada õhtusel ajal päevasesse serverisse, mina oli Elektro külje peal ja sõber alustas Cherno lähedalt.
Sai kokku lepitud, et mõlemad liigume raudtee rööbasteni ning mõõda seda proovime kuidagi kokku juhtuda, et seejärel kuskile sisemaale avastama minna.
Poole maa peale sai ilma ühegi lasuta välja hiilitud, siis aga tegin kuskil natuke palju häält ja mingi kari lendas peale.
Jäin kohe päris hätta seal, kuid siis ilmus kuskilt teiselt poolt keegi hääletu tegelane, lasi paar tükki veel lisaks maha, vaatas korra kas mul tahtmist temaga mingeid asju ajama hakata ning liikus siis vaikselt edasi. Tänud hääletu kaaskannataja.
Edasi liikudes aga andis server mingi aeg otsad (olime üksteisele vist päris lähedale jõudnud, kuid vahepeal hakkasin juba kahtlema kas ikka õigesti sai oma asukoht määratletud)
Järgmine server.
Kuid seekord siis öösel, pilkases pimeduses. Suure vedamisega juhtusin jooksma õige valguse poole ning saime lõpuks kokku, misjärel tuli välja, et tuleb ennast mingi hordi eest kaitsma hakata mis igast küljest (eeldatavasti valguse peale) peale hakkas lendama.
Nagu ikka filmides siis seljad koos ning pidev paugutamine iga külje pealt tulevate surnute pihta…. Kuni hetkeni mil mul laskemoon otsa lõppes.
Sõbral siis viimased 6 lasku alles, millest üks läks “esialgu” viimase elu kallale tikkuva tegelase maha võtmiseks. See muidugi tähendas, et lähenemist oli vaja tõsiselt muuta ning kuskilt oli vaja padruneid juurde leida.
Järgmise asula kompleksi juures olime mõlemad kõrge rohu sees ning otsisime meeleheitlikult kellegi poolt lahti unustatud ust. Kahjuks aga tolles külakeses seda lõbu polnud ning siis kustus ka lähedusse visatud tõrvik, misjärel avastasime (vastu taevast vaadates) kuidas ümberringi igasugused siluetid mööda longivad. Mitte just eriti tore vaatepilt, arvestades asjaolusi. Üks vale liigutus ning viiest lasust poleks piisanud. Aeglaselt läbi küla roomates paistis lähedal mäe otsas mingi majakas. Tekkis juba tahtmine paberi peale joonistama hakata mis pidi pahad patrullivad, et siis välja mõelda rada kuidas sealt läbi saada, kahjuks siin aga mingeid “patrulle” ei ole, lihtsalt väga valusasti ammustavad kahtlase kõnnakuga näljased tegelased, kellest keegi võib sulle iga hetk otsa komistada ning paari ampsuga su ilusa elu ära lõpetada. Mäe otsas istuv majakas aga tundus olevat kindel koht kust mingit nänni peaks leidma, seega siht silme ees tuli edasi roomata.
Kohale jõudes avastasime kahjuks, et mingi aeg tuleb veel ilma padruniteta hakkama saada.
Järgmine küla, ümberringi näljased tegelased ning jällegi tundus, et mitte kui midagi head leida ei ole. Kahjuks aga koperdas üks zombi sõbrale selga sel ajal kui vaikselt rohu sees plaane tegime.
Järgmine hetk kostus iga külje pealt saagi leidnud “koerte” ilane haugatus ning hakkas kiire sahistamine.
Võtsin vastu kiire otsuse ning pistsin punuma, tema samuti. Tseen filmist “28 päeva hiljem”, jooksen nagu segane pimedas 10 zombit kannul.
Õnneks mäletasin kummale poole rand jääb, mõlemal oli mõte õige, vette ning teisele poole kaldale ujuma.
Poole maa peal aga avastasin et keegi oli mulle ära virutanud ning verd lahmas. Ujusin nagu lekkiv tanker, kuid vastaskaldale ei jõudnud… 30 meetrit jäi puudu.
Selline, siis esimene korralik “mitmekesi maailma vastu” kogemus. Tunnike oma elupäevadest veetsin laskemoonaga ning võitlusvalmis, ülejäänud kaks tundi istusin rohu sees pimedas ning lootuses, et keegi mulle kogemata otsa ei komista.
Sellist kogemust ning pinget pole üheski teises mängus veel omanud. Alati on vaenlasi lademes keda oma suva järgi maha kõmmutada, siin aga tuleb vältida kõiki ning loota, et ükski sulle kallale ei kipu, vähemalt mitte nii kaua kuni sul midagi tõsist enda kaitseks kasutada pole.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Lovvi
17.05.2012 12:19:59
Lugedes teksti tekkis tahtmine anda paar nippi:
1) Roomates on kõige parem mööduda zombidest. Nii pead neile ikka täitsa külje alla minema, et kallale tuleksid
2) Hoonete sees hakkavad zombid kõndima, nii on hea pähe lasta neile.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Cracker
17.05.2012 12:28:55
Lovvi andis head nõud Kindlasti hoia ammot kokku, proovi headshote teha. Kui zombiesid liiga palju on, siis pista lihtsalt punuma. Kuskilt olen lugenud, et zombied ei taha eriti kai peale tulla, aga ei oska kindlalt öelda kas see ka tõele vastab. Muidu kui sisemaale lähete avastama, siis otsige kindlasti need jahimeeste "putkad" läbi, seal on tavaliselt kraami ja farmides on ka päris head kraami (ühest sain vibu, ammot, ravimeid, sööki jne).
Endal praegu suht hea varustusega vant Telk, map, kell, kompass, alice kott ja kõik muu vajalik olemas Aga praegu kuskil elektro juures, suht ohtlikus kohas. Pean sealt kunagi ära saama ja ükspäev tekkis mõte, et võiksin endale väikse laagri kuhugi hästi varjatud kohta teha Telk püsti, okastraat ümber ja eks vaatab kas tuleb sellest plaanist midagi välja.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Lovvi
17.05.2012 12:38:59
| Makaroviga tuleb kindlasti proovida ainult pähe lasta. Soovitan võtta Winchesteri (farmidest leiab, poest, kontorihoonest), sest selle ammot leiab igalt poolt ja 1-shotib zombisid, samuti ei tee palju häält. "Deer stand" ehk siis tõesti jahimeeste kämpimistornidest leiab head kraami. Zombid kaile tõesti ei saa (Vähemalt Berezino linna kaile nad ei kipu). Telki pole mõtet eriti mapi keskele toppida, pigem minna siis kõige lääne või põhja pooseletele aladele. Vibu on suht mõttetu minu arust, võtab palju ruumi (iga nool võtab 1 sloti) ja sihtimine on kehv.
57 |
Cracker
17.05.2012 13:05:00
Lovvi, mm ega ma teda kasutada ei jõudnud jah Tundus lahe asi olevat. Ma olin teel Green Mountainile, kui vibu leidsin ja liikusin edasi ja sain suht lähedal sellele Green Mountainile surma Seljatagant lasti. Aga noh, enda viga kah, oleks pidanud ettevaatlikum olema
Endal ka praegu winchester, on tõesti suht norm relv
Telki ise mõtlesin ka rohkem sinna põhjapoolsetele aladele panna, aga no, eks ma kunagi vaatan ja reisin otsin sobivat kohta
9 |
Kruvi
17.05.2012 13:08:56
| Lovvi kirjutas: |
2) Hoonete sees hakkavad zombid kõndima, nii on hea pähe lasta neile. |
Yep, roomatud sai hunnikus. Pole midagi lahedamat kui vaikselt maas kükitada ning vaadata kuida zombi paari meetri kauguselt mööda lohiseb.
Maja nippi kahjuks kasutada ei õnnestunud kuna ei leidnud ühtki kuhu sisse oleks pääsenud seal kandis kus ringi sai joostud.
Isegi kui oleks, siis selleks ajaks oli mul ammu juba laskemoon otsas, mis iseenesest tegi mängu vaid põnevamaks tegelikult.
Kai peale nad samuti tõesti ei tulnud, kuigi jooksin esimese hooga kaist mööda (pimedas ei näinud eriti midagi)
Vees on nad samuti suhteliselt abitud, isegi kalda juures ei oska nad väga hästi käituda, kuigi vahepeal jooksevad hooga vette ära.
Teisel katsel (lühem elamine), sai mingi barrakkidega koht leitud, seest leidsin m16'e ühe klippiga ja muud nänni samuti.
Kaaslane aga unustas oma taskulambi õue minnes ära kustutada ning väljas lasi tornist keegi summutatud relvaga meile valangu pähe.
Olin küll kaugemal ja varjus aga kas olid NV'ga või sain lihtsalt juhusliku kuuli.
Niipalju siis sellest. Järgmine kord targem. Selliste hoonete juures ei tasu väga sõbralikke tegelasi oodata, seega kiiresti/vaikselt sisse ja välja.
16 |
Cracker
17.05.2012 13:40:08
| Kruvi, kui summutiga relv oli, siis oli suure tõenäosusega neil ka NV.
9 |
Kruvi
17.05.2012 14:07:30
Njah, siis vast isegi kui poleks kohe surma saanud poleks neile vastaseks olnud. Kindlasti oli neil parem positsioon, tükk aega silma peal hoidnud ning ainuke relvastus peale püstoli oligi M16 ja 30 padrunit. Pimedusest poleks tolku olnud kui just majade varjus lähemale poleks saanud.
Samas ainult zombide vastu lähekski igavaks, nüüd peab ikka väga hoolikalt ka seda üksikut inimest jälgima kes sulle püstol käes tänaval vastu tuleb, kuna mine tea: äkki on tal toit ja laskemoon peaegu otsas ning sina oled tal ainuke päästerõngas.
16 |
Ertai
17.05.2012 14:50:34
Hea tekst, aga pane rohkem taandridu, minusugune esteet ei suuuda vahtida sellist kompotti
Keegi teab, kust saaks soodukaga ka osta?
Ei tahaks nii suurt summat välja käia. Köh -köh versioon vist ei connecti
Kuulsin veel, et ostes ainult Operation Arrowheadi ja siis Arma II demo tõmmates (ja renamides see Arma IIks) saab ka? Keegi kinnitab?
(OA eest 15€ käia polegi nii hull)
47 |
Scart
17.05.2012 15:08:34
| Ertai kirjutas: |
(OA eest 15€ käia polegi nii hull) |
Selle jaoks on olemas siin samas foorumis üks thread, kus odavaid pakkumisi postitatakse.
101 |
Cracker
17.05.2012 18:18:42
keegi tiimi tahab teha? Võiks ts3 olla jne...Kahekesi (või mitmekesi) veits turvalisem ringi liikuda
9 |
hvacc
17.05.2012 19:30:39
| Ertai kirjutas: |
Kõige odavam peaks hetkel olema Amazonis (no Steam).
| Ertai kirjutas: |
| Sandersson Jankins kirjutas: |
Absolutely confirmed that this works. You must use the SIX updater in order for it to work, but you are absolutely able to only purchase Operation Arrowhead and use the ArmAII:Free (NOT THE DEMO).
Teoreetiliselt saaks siis hetkel ~8€ eest mängida, aga keegi kuskil hoiatas, et tulevased patchid ei pruugi enam tasuta versiooni toetada.
allavett
17.05.2012 19:49:26
| Cracker kirjutas: |
keegi tiimi tahab teha? Võiks ts3 olla jne...Kahekesi (või mitmekesi) veits turvalisem ringi liikuda  |
lisasin MSNi
E: mingi kuu aega tagasi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
tomhai
17.05.2012 21:12:20
| hvacc kirjutas: |
Oskad ka soovitada kuidas US Amazonist osta saab? Niisama lihtsalt oma EU accoundiga ei saa. Teed kuidagi US accoundi või...?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
prtv
17.05.2012 21:19:26
tomhai, vahetad billing aadressi US omaks.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
tomhai
17.05.2012 21:25:15
| tänud... tundub, et tõesti ongi nii lihtne:) igatahes tõmbab hetkel
18 |
ertr2
21.05.2012 20:30:09
Nii, ostsin amazonist Arma combined ops, nüüd panin mõlemad peale, käivitasin korra, panin "dayz" peale turtoriali järgi, kuid käivitades ütleb:
| Addon "dayz_code" requires addon "CABuildingParts". Oskab keegi aitada? Videos ütles et ma pean mängu jooksutama "as combined ops" kuid kuna mul pole mäng stiimis, siis mul sellist nuppu pole... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
DeTHiCa.
21.05.2012 22:35:19
ertr2, ise kasutasin seda: http://h13.abload.de/img/1336238723238ftebb.jpg
ja töötas ilusti. mis tutoriali sina kasutasid?
mingit spets nuppu combined opsina jooksutamiseks pole, kui sul arma2 ja OA installisid õigesti, siis oleks pidanud sul tekkima start menüüsse arrowheadi kasuta sisse valik "arma 2 combined operations."
kontrolli ka oma shortcuti käsurida, mida dayZ jooksutamiseks kasutad. minul on see selline:
"C:\Program Files\CapsuleGames\ARMA II - PC\arma2oa.exe" -nosplash -skipintro "-mod=@DayZ"
NB, arrowhead kindlasti patchi 1.60, arma2 peab vist vähemalt 1.09 olema, aga võiks kah 1.11 peale patchida.
136 |
karvane
ertr2
22.05.2012 14:20:09
Pilt tõesti aitas Sain ilusti tööle
65 |
DeTHiCa.
22.05.2012 15:20:37
räme patch tuli
http://dayzmod.com/forum/showthread.php?tid=4904
* TO INTERACT WITH MOST ITEMS: YOU NOW NEED TO OPEN GEAR MENU (G) THEN RIGHT CLICK ON THE ITEM! SUCH AS BANDAGING AND EATING AND SHIT
* This is a pretty major update. I don't really know what affect the new sickness and temperature system will have on player behavior especially with antibiotics being so scarce.
* It is the genesis of an idea, so please remember this might cause havoc. You need to be careful.
* To light a fire, you need matches and wood in your inventory. Place more wood in the inventory of a fireplace to keep the fire going.
* A fire that does not have wood in it will go out when you try to light it.
* You can tell you have an infection, because your character will start coughing. The infection causes you to loose blood down to a minimum of 6000. This leaves you with reduced blood until you take antibiotics.
* [NEW] Server cleanup system replaced with a more agressive one
* [NEW] Inventory Interaction system (right-click on items in gear screen to bring up interactions)
* [NEW] Temperature System now implemented (effects are limited)
* [NEW] Chance of catching an infection the lower your temperature
* [NEW] Chance of catching an infection from already infected players
* [NEW] Water can be filled in ponds, all water pumps, wells, but not the sea
* [NEW] Forced disconnection saving for abort and alt+F4
* [NEW] Zombie's will investigate player deaths
* [NEW] Adrenaline rush from panicing causes greately increased hunger for a while
* [NEW] Bandaging Sound when bandaging yourself/someone
* [NEW] Coughing sound when you have an infection
* [NEW] Camera Shake when temperature drops extremely low
* [NEW] PROTIP: Use Global Chat/VOIP in populated areas
* [NEW] Fire requires wood to keep burning
* [NEW] Various Loot spawn balancing changes
* [FIXED] Should not be pellets for the Winny
* [FIXED] Whinny is way to powerful and quiet (mmmm your tears will be delicious)
* [FIXED] Helicopter loot despawning too fast
* [FIXED?] Too many zombies for the Carebears to be able to play
* [FIXED] Fog is way too thick
* [FIXED] Climbing a ladder with a pistol will cause you to fall
* [FIXED] Zombies not attracted to Flares and Chemlights
* [FIXED] Panic noises going apeshit all the time
* [FIXED] Zombie spotted alert far too quiet (increased slightly) |
136 |
