sõnum |
vihmaboa
20.05.2012 11:51:15
Hp dv9700 videokaart pensionil? |
Mul on selline karvane tunne, et syleri hp dv9700 videokaart (8600m GS) valmistub pensile minekuks. Pärast lyhikest kasutamist muutub läppar kontaktivöimetuks, alludes vaid restartile, seejärel käivitub systeem piksel x piksel resolutsioonil ega lase enam resolutsiooni vahetada (device manageris näitab videokaardi koha peal viga koodiga 43). Draivereid olen proovinud vahetada, kuid abi pole olnud. Samuti ilmnes viga yhtäkki, ilma riist-/tarkvaralisi muudatusi.
Kas selleks, et veenduda videokaardi vahetamise vöimalikkuses, tuleb kogu systeem aatomiteks harutada või saab seda teha ka mönel muul viisil? Kui viga on riistvaras, kust/kelle kaudu soetada asendusosi? Millised videokaardid vöiksid sellele mudelile sobida?
Ette tänades
Vihmaboa
_________________ Ah, p..se kah, ütles l*ts ja keeras kõhuli |
Maa Mees
20.05.2012 12:46:03
Video kaart emaplaadile joodetud,ehk siis vahetus ainult koos plaadiga või video kivi vahetus.
Maa Mees
_________________ Some Will Seek Forgiveness, Other Escape... |
vihmaboa
21.05.2012 21:17:26
Täna vötsin läppari pulkadeks lahti. Tolmu eriti ei paistnud sees olevat. Sitt lugu
Maa Mees
21.05.2012 21:26:15
vihmaboa kirjutas: |
Täna vötsin läppari pulkadeks lahti. Tolmu eriti ei paistnud sees olevat. Sitt lugu |
Võid proovida ju "ahjutada" ning pärast kasutada korraliku termopastat ning 1mm paksust vaseplaati graafika ning jahuti vahel.saad veel natukene arvutit kasutata
Kuid,siiski,soovitan harjuda mõttega,et arvuti nahkas ning mingit head ning püsivat remonti sellele olemas ei ole,kahjuks
Maa Mees
Lionheart
19.06.2012 18:21:04
Küsin ka sellist küsimust, kas keegi näitaks kuskilt kuidas näeb välja vaseplaat, paljud räägivad et see annab parema jahutus, saaks pilte palun:) võite saata senan20@hot.ee emaili peale. Ette tänades:)
19.06.2012 23:15:09
5-eurosendi mõõtmetega vasktükist piisab täiesti. Mõlemad pooled õhukese termopastakihiga kokku ning paned prose ja jahutuse vahele.
Lionheart
20.06.2012 21:31:13
Tere. |
Kas 5sendist piisab:)
20.06.2012 21:43:19
Ühele vanale Toshibale sai selline "tuuning" tehtud. Sile tükk oleks siiski ideaalsem muidugi.
22.06.2012 22:53:07
Eurosendid pole vasest vaid vasetatud terasest. Eks ta parem on kui mitte midagi, aga puhta vasega on ikka parem. Pealegi kui hakkad sendi külgi siledaks lihvima, siis tõenäoliselt tuleb teras enne välja kui siledaks saad.
Lionheart
23.06.2012 00:43:05
Kui suur on tõenäosus ja % et jahutab paremini.Et prosele ja videokaardile panna termopasta, vask ja uuesti termopasta ja jahutus. Ja HP DV seeriatele kui hea jahutus on, kas vendikas on ka vähem töös?
emty
23.06.2012 00:48:13
prosele 2ra küll midagi juurde pane...vaja lihtsalt termopadi vasega asendada gpu peal, m2ludele jms pudinatele v6id padjad j2tta...100% et jahutab paremini(kui korralikult teha ofc), kasutegur vbl 5-20% aga tihtipeale on sellest pavilioni jaoks kyllalt, et elus pysida...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
23.06.2012 12:39:13
emty mõtles sellega seda, et CPU-le ära mingit vaske vahele toppima hakka. Termopastat on ikka vaja
emty kirjutas: |
prosele 2ra küll midagi juurde pane... |
23.06.2012 13:04:20
Täpsustan, et minu jutt oli videokaardi protsessori kohta.
emty
23.06.2012 13:46:21
Dogbert kirjutas: |
emty kirjutas: |
jah, v6ib-olla v2ljendasin end valesti, termopasta on ikka vajalik, lihtsalt juurde ehk lisaks ei ole vaja midagi panna...
