uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  TomTom GPS märgi kõik teemad loetuks
cosmico
sõnum 21.05.2012 10:26:54 TomTom GPS vasta tsitaadiga
Kas keegi aitaks ühe vanema TomTom XL (2GB integr. mälu, ilma välise kaardi toetuseta) ellu äratada?
Aparaadil on üritatud uuendada kaarte, aga seal on miskit nihu läinud ja nüüd kogu süsteem on lakanud toimimast.
Kel huvi nokitseda või vihjetega aidata, oleksin südamest tänulik.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Dijital
Dijital
sõnum 21.05.2012 11:03:13 vasta tsitaadiga
Kas arvuti leiab üles seadme? Näeb kui välist kettaseadet? Kui jah, siis kopeeri (copy-paste exploreris) kogu sisu kuhugi kõvakettale igaks juhuks. Sel juhul peaks saama taastada kui midagi täiesti metsa läheb.
Seejärel teha täiesti tühjaks. Ühendada TomTom Home'iga ja sealt peaks siis saama ise uuesti süsteemi peale lasta. (9.43x peaks vist olema viimane navcore)
Aga eks see ole kõik omal riisikol. Võib vabalt ka telliseks lasta icon_razz.gif
cosmico
sõnum 21.05.2012 11:15:38 vasta tsitaadiga
No arvuti tunneb ära kõik okei, aga kui paned GPSi iseseisvalt käima ütleb midagi sarnast et ei leia kaarte vms.
Ma usun et probleem ei ole tegelikult väga keeruline ehk, aga ise ei ole väga pädev seda parandama. icon_smile.gif
Telliseks lasta ei tahaks, aga viimast võimalikku softi ja kaarte tahaks küll, kui võimalik.
(Kuigi reaalsuses võiks ta lihtsalt toimida, natukene ikka temast kasu on)
warwas
warwas
sõnum 21.05.2012 11:33:06 vasta tsitaadiga
cosmico kirjutas:
Aga mingi kaart on reaalselt ikka sedamesse laetud?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
cosmico
sõnum 21.05.2012 11:43:48 vasta tsitaadiga
Jah, stock TomTom kaardid. Ma kunagi alguses paar korda sain seda reaalselt isegi kasutada,
aga siis läks see külapeale ja noh nüüd jõudis ringiga minuni tagasi ja nüüd enam ei tööta. icon_smile.gif
Dijital
Dijital
sõnum 21.05.2012 12:14:32 vasta tsitaadiga
Muideks, neil hetkeil peaksid uued TomTom'i kaardid ka ilmuma (oodati juba eelmisel nädalal). Ainult, et uued kaardid on päris suured ja ei rpuugi sinu seadmesse enam tervenisti mahtuda. Teve Euroopa on juba üle 2GB. Et siis on nüüd valida kas Euroopa tsooni-kaardid või siis eraldi Ida-Euroopa, kui kohalikke teid pidi soovid kruiisida. Oleneb kui palju rutse tahad kulutada icon_wink.gif
cosmico
sõnum 21.05.2012 12:32:13 vasta tsitaadiga
No vaja oleks tegelt baltikum ja skandinaavia vähemalt. Ma ei tea kuidas see TomTomil jaotatud on. Eks pean ilmselt süvenema sellesse teemasse rohkem.
warwas
warwas
sõnum 21.05.2012 13:12:35 vasta tsitaadiga
cosmico kirjutas:
Kui seda loogikat vahepeal muudetud pole, siis on sul vaja ida-euroopa ja skandinaavia kaarte.
Aga sa korra seda sedame täiesti tühjaks kustutamist ja TomTom Home'ist taastamist oled proovinud? Äkki on need praegu seadmes olevad kaardid kuidagi viga saanud
cosmico
sõnum 21.05.2012 14:05:09 vasta tsitaadiga
Mul on tunne et seda aparaat ongi tühjaks lastud, seal oli kuidagi liiga palju vaba ruumi.
Võimalik et ongi kaardid maha lastud. Ma loodan et see baassüsteem ise on ikka ok ja saab parandatud võimalikult lihtsalt.
warwas
warwas
sõnum 21.05.2012 14:21:04 vasta tsitaadiga
TomTom Home oskab ka täiesti tühja seadme elule aidata.
Ehk siis kustuta seade tühjaks (või liiguta kogu praegune sisu kuhugi turvalisse paika) ja ava TomTom Home. Siis pidi vist võtma "Update My device". Edasine peaks suht loogiline olema...
Dijital
Dijital
sõnum 21.05.2012 14:22:00 vasta tsitaadiga
Seal seadme juurikas peaks olemas olema kaust stiilis EUROPE_2GB vmt (vastavalt sellele, mis seal alguses olema pidi), mis on kaardikaust. Vaata, kas see on alles ja mis seal sees on
cosmico
sõnum 21.05.2012 15:12:04 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kas ka sellised vanemad seadmed ärkavad ellu?
warwas
warwas
sõnum 21.05.2012 15:20:51 vasta tsitaadiga
cosmico kirjutas:
No mul endal on üsna vana One XL ja sellele olen ma paar korda sedasi ajuloputust teinud.
Ja kaartide olemasolu saad kontrollida nii nagu Dijital ennest soovitas.
sõnum 21.05.2012 17:37:46 vasta tsitaadiga
cosmico kirjutas:
Europe East sulle siis sobilik (sisaldub "Europe - Single Map" pakis)
Skandinaavia + Eastern Europe eraldi ostes tuleks kallim ja saaks vähem riike kaetud.
warwas
warwas
sõnum 21.05.2012 17:45:42 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jah, aga nagu Dijital ennest ka mainis, siis see uus "juurop" on nii suur, et ei mahu enam seadmesse ära.
Ida + skandinaavia aga mahub 2GB kaardile ära ja jääb isegi mõnisada mega vabaks.
cosmico
sõnum 21.05.2012 18:44:39 vasta tsitaadiga
Tänud selgitamast ja aitamast. Ma annan teada kas sain selle asja kombe. icon_smile.gif
sõnum 21.05.2012 18:45:07 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Our TomTom software will ensure the map will succesfully be downloaded to your device. Users of other devices with limited memory may not be able to install the complete map on their device, but will be able to choose between and switch map zones. One zone is approximately 1.6 GB. In case your device has an SD slot available, you can install a (bigger) memory card to fit the full map.
zaitz
zaitz
sõnum 21.05.2012 18:59:43 vasta tsitaadiga
Väike OT kiun:
Tomtomi uutel mudelitel (Via12x/go10xx) on 4GB mälu aga SD kaardi slot puudub, samas on nende failisüsteem linuximeestele tuttav ext2/4 (täpselt ei tea) ja soft ja kaardid mahukamad kui vanadel mudelitel, st, et enda go1000 uusim map on u 3,2GB + veel süsteemifailid, seega varsti võib eeldada, et peab ka mingeid jupikaarte installima hakkama. Huvitav kas TomTom meelega peedib oma kliente vähese mälumahuga ? icon_neutral.gif
artur-
artur-
sõnum 21.05.2012 19:05:08 vasta tsitaadiga
TomTom üldiselt sakib täiega. 4x aastas uuendada maksab ca 80 €. Garmin on hea masin = 90€ eest saab uuendusi terveks eluks. Kui olla ametlik siis on odavam TomTom ära visata ja Gargmini seade osta.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 73
zaitz
zaitz
sõnum 21.05.2012 19:13:26 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Uued mudelid on nii kenasti kinni, et ametlikule variandile polegi alternatiivi icon_wink.gif Aga Garmini menüüd + voice ei istu mulle mitte kuidagi, seetõttu olen jätkuvalt TomTomi leeris.
artur-
artur-
sõnum 21.05.2012 20:17:04 vasta tsitaadiga
zaitz kirjutas:
artur- kirjutas:
Tundub et saan siit uue ülesande. Mis mudelitest algavad uuemad?
Natuke aega tegelen ja uurin olukorda ja kui õnnestub siis veame kihla kas on alternatiiv või mitte.
Dijital
Dijital
sõnum 21.05.2012 20:21:34 vasta tsitaadiga
GO 1000 Series
Via Series
GO LIVE 800 Series
GO 7100
GO 7150
GO 9100
GO 9150
Start 20 Series
Blue & Me TomTom 2 LIVE
Sony XNV
Navcore 10 ja 11
warwas
warwas
sõnum 21.05.2012 20:28:58 vasta tsitaadiga
Lisaks dijitali pool postitatule:
Keegi tark mees kirjutas:
All of the newer TomToms from September 2010 onwards (such as the GO1000 range and all VIA models) do NOT show up as a drive on the computer and therefore cannot be accessed or edited. The reason is because they are using Linux based file systems instead of FAT/FAT32.
This wasn't a decision by TomTom to make it harder for us to copy or crack their devices. This was done because Microsoft successfully sued TomTom for using the Microsoft FAT and FAT32 file systems on a Linux platform, which Microsoft claimed it was an infringement.
Therefore TomTom were forced to use another file system other than a Windows based one. TomToms run on Linux anyway, so the choice to use Linux file systems do make the devices run faster than ever before, as their file systems are generally more reliable and capable than the older FAT/FAT32.
artur-
artur-
sõnum 21.05.2012 20:38:59 vasta tsitaadiga
Siin küll seda värki ei promota aga tundub, et lahendus on ikka olemas.
http://gpsunderground.com/forum/tomtom-general-discussions/6791-go-1000-cannot-make-use-cracked-map-2.html
Mina ei ole piraatlehte siia pannud, kui sealt edasi navigeerida siis peaks lahenduse leidma ka uutele mudelitele.
sõnum 21.05.2012 21:17:42 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
1. if you want to buy a new TT - don't buy anything running on NC10
2. if you already bought a device running NC10 and you still have the chance : take it back and get a refund. A refurbished Go520/530/720/730 is still the best way to go.
3. if it is already too late for, or you are just interested : keep reading ;
Currently there is no way to access a device running on NC10 other than using the MyTomtom app on your PC.
You wont see it in the Windows Explorer and the device won't show up as a drive letter, therefor you can not access it.
Why? TT uses a new file system whis is a modified Linux system. It uses a filesystem that Windows can not handle.
If you want to use a new/different map than you have to buy it from TT in case you have no free maps included in the purchase.
Same goes for modifications or additional software like ttmaps or tomplayer - only if they offer a installer for MyTomtom you can install them but still you are not able to add any further content at this stage.
Adding own POI's should now be possible using MYTT.
You don't have to ask on how to install a new map for your device or how to get premium voices working : not possible right now!
You don't have to try to install a new NC to "upgrade" your device : no access means no copying of a new NC onto the device and no patching possible.
As long as noone provides a DLL/plugin/program to access the file system you can only use MyTomtom to play with your device.
artur-
artur-
sõnum 21.05.2012 21:47:15 vasta tsitaadiga
link
Hetkel ei ole uuemat sorti TomTomi seadet võtta aga ma ei usu et see nii kinnine on. TomTomi ma niikuinii ei soovita kellelegi, sest see on ajuvaba kui palju nad kaartide uuenduse eest küsivad. Garmin ajab asja minuarust täitsa ära ja kui sain mõistliku hinnaga eluaegse uuenduse siis vahet ei ole kus reisin. Alati saab kaardid - kasvõi ameerika omad.
zaitz
zaitz
sõnum 21.05.2012 22:43:28 vasta tsitaadiga
Usu või ära usu, senini pole kas viitsitud või suudetud neid asju lahti murda, sinu lingitud saksa leht räägib sama juttu icon_wink.gif
