Anna tooli
11.01.2012 20:18:40
Mis HDD-ga täpsemalt tegu oli?
Kommentaarid: 362 loe/lisa |
298 |
rikz
11.01.2012 21:56:14
Mis möllad, kirjutas: |
Mis HDD-ga täpsemalt tegu oli? |
SATA 500gb 7200 rpm
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ewur
11.01.2012 21:57:33
rikz kirjutas: |
Sai osted samasugune arvuti suvel, töötas väga hästi ja mängudega polnud ka probleemi. Aga enne jõule ei läinud enam arvuti käima, arvasin et probleemiks on windowsi tarkvara. Ülevaatusel aga selgus et osa kõvaketast on läbi. Saatsin garantiisse, mis võtab 2 nädalat. Sain täna ka teate et uus kõvaketas on tellitud ja arvuti saan kätte nädala lõpus.
Ega mul pole kunagi vedanud arvutitega, kõik arvutid garantiis käinud... |
Loodab et see ainuke viga sellel sülearvutil (peale kehva koostekvaliteedi muidugi), ise vahetasin ostes HDD kohe SSD vastu...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
11.01.2012 22:12:11
rikz kirjutas: |
SATA 500gb 7200 rpm |
Pidasin silmas täpsemalt tootja- ja mudelinimetust ..
298 |
Skewp
29.02.2012 19:14:04
Uuendasin ülevaate müra osa. Rüperaalil pool aastat tööiga vaikselt peale tiksnud ja eks arvamus ikka muutub, infot ju koguneb rohkem. Hetkeseisuga probleeme ei ole, arvuti on kui just poest tulnud. Ülltav on see, et aku peab oluliselt paremini kui eelmisel raalil (Dell XPS M1530). XPS M1530 aku lõpetas töölepingu natuke rohkem kui poole aasta vanuselt. XPS 15 puuhl on seis parem - Arvuti on küll koguaeg juhtmega seinas, kuid aku peab endiselt õppetööd tehes ca 4-4,5h, mis on minu arvates igati eeskujulik tulemus.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sk93
16.04.2012 20:39:54
Mul augusti kuus sama mudel soetatud. Töötab täiesti perfektselt ja mingeid komplikatsioone pole esinenud. Ainuke viga on, et webcami pilt on äärmiselt tume, ta küll töötab, kuid midagi sealt näha pole. Ainult eredaid valgusallikaid on näha. Keegi oskab ehk aidata, mida peale hakata? Kas saab ise kuidagi fixida või on mõttekas viia garantiisse kontrolli?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ewur
16.04.2012 23:58:15
sk93 kirjutas: |
Mul augusti kuus sama mudel soetatud. Töötab täiesti perfektselt ja mingeid komplikatsioone pole esinenud. Ainuke viga on, et webcami pilt on äärmiselt tume, ta küll töötab, kuid midagi sealt näha pole. Ainult eredaid valgusallikaid on näha. Keegi oskab ehk aidata, mida peale hakata? Kas saab ise kuidagi fixida või on mõttekas viia garantiisse kontrolli? |
Samamoodi kõik töötab veatult (vigadega on ainult koostekvaliteet), hiljuti välja tulnud BIOS-e 10v tegi läpaka tiba vaiksemaks ka. Või olen ära harjunud juba "hävituslennukiga"...
60 |
rikz
19.05.2012 17:07:05
Arvuti korra käinud garantiis kõvaketta tõttu, mis tehti korda suhteliselt kiiresti. Siiski pool aastat pea möödunud ja täna viskas sinise pildi jälle ette ning ütleb et damaged ram. kellelgi veel taolise probleeme. Kusjuures tegi arvuti ise ka kohe restardi ning töötas jälle ilusti. Mainin ka, et arvuti pole kukkunud või põrutada saanud. Peamiselt laua taga olnud või läpakas süles olnud.
ewur
20.05.2012 13:24:58
rikz kirjutas: |
Arvuti korra käinud garantiis kõvaketta tõttu, mis tehti korda suhteliselt kiiresti. Siiski pool aastat pea möödunud ja täna viskas sinise pildi jälle ette ning ütleb et damaged ram. kellelgi veel taolise probleeme. Kusjuures tegi arvuti ise ka kohe restardi ning töötas jälle ilusti. Mainin ka, et arvuti pole kukkunud või põrutada saanud. Peamiselt laua taga olnud või läpakas süles olnud. |
Ühe Eesti sülearvutite müüja sõnul pidi (info pool aastat vana) 250/500GB ketastega jah palju probleeme olema, kuigi "palju" on "palju"...? Endal kohe algusest SSD ja kõik siiamaani töötab. Aga veelkord - ei meeldi mulle Dell XPS-i praegune koostekvaliteet. Tulevikus alla Latitude kindlasti ei osta, seda just koostekvaliteedi pärast. Kahjuks tollel graafika ei anna päris XPS taset välja muidugi...
60 |
20.05.2012 14:09:02
Uued XPS'id on plasitkkorpustega, et koostekvaliteet ei vaimusta enam?
Endal vana M1330 ja ei saa nagu kurta, kuna terve korpus magneesiumsulamist.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ewur
21.05.2012 17:55:54
mikk36 kirjutas: |
Endal vana M1330 ja ei saa nagu kurta, kuna terve korpus magneesiumsulamist. |
Üldiselt jah ja lisaks tundub "ebastabiilne" ning ka kaardus/kõver, kui tähelepanelikult järgi vaadata . Vana M1330-ga ei anna võrreldagi, nagu öö ja päev...
60 |
volts333
10.06.2012 11:58:14
Paar päeva tagasi sai ka ostetud ja olen väga rahul. Ekraan on üle prahi ja milline heli. Paremat pole mina kuulnud.
_________________ don't click this link... |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
G80
10.06.2012 20:33:33
Nonii varsti peaks Dell XPS L521X ka saadaval olema.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
Anna tooli
298 |
ewur
10.06.2012 23:43:27
Lisaks pole näha kuskil "vana" mudeli (selle teema "objekti") kõlareid kahelpool klaverit, nii et kvaliteetse heliga on kööga...?
60 |
G80
17.06.2012 14:55:23
Peaks vastama aga no vaatame kui asi käe vahel ja mudida saab.
210 |
ewur
31.08.2012 11:48:44
Kui muu maailm juba pea poolteist kuud (rohkemgi) müüb uut XPS-i (L521X), siis Eestis paistab et tahetakse enne vanem põlvkond maha müüa, siis alles uus sisse võtta... . Igatahes MAX123-st ma masinat ei leidnud. Samas pole L521X kohta väga palju head rääkida. Välja arvatud materialid, koostekvaliteet. Ekraan on kehvem (olenemata "gorillast"), heli samamoodi (supakat pole)... Jämedalt öeldes soovitus ikkagi vist (jällegi?) rev.2 (L522X) ära oodata. Siis peaks enamus "lastehaigusi" ravitud olema, ehk "disainiski" midagi muudetud. Võibolla... Kaks suuremat viga - wifi ja "throttling" (nii CPU kui ka GPU kellad lastakse allapoole igasugust "arvestust" ja pidevalt, vastavalt temperatuurile). Ja nendele otsa väiksemaid vigu. Wifi probleemid tunduvad raudvaralised (disain?) olevat, throttlingu põhjuseks aga halb jahutussüsteem. Too throttling vaevab enamus uue põlvkonna "peenikesi". Ehk siis ajades taga võimalikult õhukest korpust, jääb jahutus omadega jänni. Ainuke erand olevat siiamaani Asuse 15" uus mudel. Lahendus - "paksem" korpus või ODD asemel teine vent, nagu Apple uuel läpakal on. Tänapäeval on väliste optiliste seadmete valik nii suur, et ei tohiks ju taoline lahendus väga suureks probleemiks olla. Praegusel juhul aga uus XPS oma hinda ja raudvara (CPU/GPU) ei õigusta. Ja praeguse jahutuse puhul oleks õigem konfiguratsioon olnud pigem sama CPU, aga 6 seeria kõige lahjem graafika. Praegu on 640M. Või siis üldse integreeritud inteli oma. Ehk siis praegu läpakas välja ei vea - maksad rohkem kui asi väärt ja olemasolevat rauda kasutada saad. Ajutine lahendus on BIOS-e erinevate versioonide kasutamine, "mänguritele" ajutine lahendus siis. Kasutades 04 versiooni, saad mängida mänge, mis GPU-d rohkem kasutavad. 06 puhul aga CPU-d. Nagu öeldud varem, siis mõlema võrdne piinamine ei tule kõne alla. Ja üldse - uus XPS polevat üldse enam vana järglane. Vana (L502X) järglane olevat nüüd uus Inspiron seeria... . Mida ka kõike välja ei mõelda seal Dellis...
Edit: Aga uue XPS-i "killer" on tulemas, tõsiselt kohe - Zenbook U500!
http://www.engadget.com/2012/08/29/asus-unveils-15-inch-zenbook-u500-ivy-bridge-optional-nvidia-g/
http://www.trustedreviews.com/asus-zenbook-u500_Laptop_review
60 |
Anna tooli
298 |
ewur
10.09.2012 16:15:43
Jälgin ise notebookreview.com foorumit alates juuni lõpust ning ainuke, mis uuel XPS-l "meie" vanast parem, on disain ja koostekvaliteet. Display on kehvem , heli on kehvem (supakat pole!), nagu juba mainitud CPU/GPU throttling, wifi on bs! Ja sinna otsa ulmeline hind. Aga jah, jahutussüsteem on täielik piix, mõlemad, nii CPU kui ka GPU ühe ja sama pipe otsas praktiliselt, täielik bs . Nagu sellest notebookcheck.net ülevaatestki näha on. Ehk siis, kui on tahtmine uue XPS-i järele, ära oodata rev.2 (L522X)...
60 |
Skewp
25.12.2012 23:04:22
Natuke performancist. Sai mõni aeg tagasi GoPro Hero 3 Black soetatud. Vaatan, et raalil päris suuri raskusi videode mahamängimise ja renderdamisega. Kui proovida 720p 120fps maha mängida, siis .mp4 puhul OK, aga näiteks .avi puhul põhimõtteliselt liikumatu pilt, vaid heli jookseb. Täna sai Sony Vegas Pros kolm minutit pikk 2,7K resoga video renderdatud, aega läks tund aega. Terve aeg CPU 100% peal. Kas see kõik peabki nii vaevaline olema, kas tõesti raali näitajad jäävad jalgu või ma teen midagi väga väga valesti...
25.12.2012 23:08:43
Skewp, probleem selles, et selliste näitajatega video renderdusega ei saa su videokaardis asuv dekooder hakkama ja töö lükatakse protsessori kaela. See aga ei saa samuti sellega reaalajas hakkama, sest tegu on ikkagi meeletute andmemahtudega.
120fps kasulik pigem töötluses kas aeglaseks keerata või vähendada tavapärasemale fpsile.
ewur
26.12.2012 15:25:20
Jah, hea et sa midagi teha said üldse , L521X puhul sa polekski saanud seda videot töödelda - "thermal shutdown". Aga taolised asjad nõuavad normaalseks tööks üldiselt juba Dell Precision-s olevat paremat videokaarti...
60 |
