uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti lülitab pidevalt välja. märgi kõik teemad loetuks
allveelaev
sõnum 16.05.2012 18:00:42 Arvuti lülitab pidevalt välja. vasta tsitaadiga
Arvuti siis lülitab ennast ise välja kui tööle panna , just sellel hetkel kui hakkab windowsi laadima. Vahel läheb isegi sisse , aga siis mingi aja möödudes uuesti kinni. Veider on see , et olen proovinud uut toidet , videokaarti ja kõvaketast kuid tulemust pole see andnud. Olen puhastanud arvuti tolmust ja üle kuumenemist ei tohiks kindlasti olla. Kõik juhtmed olen ka üle kontrollinud , et kõik ilusti sees oleksid. Olen kaks korda uue windowsi peale lasknud , naljakas selle juures on see , et arvuti sellel hetkel kinni ei lähe , lõpuks kui windows peal, läheb arvuti ilusti sisse ja kinni ei lähe , tõmbasin vajalikud driverid ja asjad ning arvuti töötas. Õhtul nagu ikka panin arvuti kinni ja järgmine hommik sama probleem , arvuti lülitab ennast ise välja. Äkki keegi oskab aimata milles võib viga olla ? Ette tänades !
pwn13
pwn13
sõnum 18.05.2012 00:50:58 vasta tsitaadiga
Kasutad ikka legaalset op süsteemi?
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
allveelaev
sõnum 18.05.2012 12:26:00 vasta tsitaadiga
Loomulikult.
sõnum 19.05.2012 09:06:30 vasta tsitaadiga
Mis Windowsi versioon kasutusel on?
Tasuks ka vaadata Power sätted üle kontrollpaneelist.
A.S.
sõnum 19.05.2012 09:27:47 vasta tsitaadiga
Möödaminnes võiks ka emaplaadi kondensaatorid üle vaadata, kas algne nunnu välimus on ikka alles.
Mõnelt Linuxi CD plaadilt buutides/töötades on probleem sama?
Marie
Marie
sõnum 19.05.2012 10:04:42 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Kas piraat versioon pakib ennast kinni või, viga ikka puhtalt rauas, arvatavasti emaplaat või protsessor vigane.
trebla
trebla
sõnum 21.05.2012 22:33:16 vasta tsitaadiga
Siiski tasuks kindluse mõttes ka BIOS-is temperatuurid üle vaadata.
Peale kokkupakkimist kohe masin jälle käima ja siis BIOS-i.
Mul just oli üks selline käes, mis käitus samamoodi, prose tempi näitas 94*.
Prose radika peal vendi all oli mõnus vildikiht, peale puhastamist jäi ca 35 kraadi peal tööle.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
pwn13
pwn13
sõnum 22.05.2012 00:57:53 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Ennegi nähtud kuidas crakitud pira teeb trikke. ( loomulikult ei tähenda et teema algataja kasutab pira ).
pWn
