uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  suur probleem!!! märgi kõik teemad loetuks
november116
november116
sõnum 16.05.2012 07:11:28 suur probleem!!! vasta tsitaadiga
Nii siis Arvuti freezib kui midagi ei tee,
mõtlesin, et viga kõvakettas sest näitas erroreid
vahetasin välja ja nüüd j2lle kuigi ketta n2idud on korras
Mis teha?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 33
Miki-Hiir
sõnum 16.05.2012 07:46:11 vasta tsitaadiga
Proovi teise toitega.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
november116
november116
sõnum 16.05.2012 14:09:49 vasta tsitaadiga
Ma arvan et 750w chiftechki plokist ei jää väheks gtx 560 i5 2500k 4.3ghz
aga proovida ju võib.
Kui arvutis olla siis ei juhtu midgi.
karukas
karukas
sõnum 16.05.2012 14:12:10 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on normis? Mälud testitud? Mäng(nagu ma oletan) on originaal? Draiverid ja directx uuendatud?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Miki-Hiir
sõnum 16.05.2012 14:13:46 vasta tsitaadiga
Ega seal muud olla saa kui kas graafika, toide või emaplaat.
Kõvaketas selliseid anomaaliaid ei tekita, vigane mälu paneb sinist, prosega ei juhtu enamasti midagi.
Graafika artefakte ei pillu? Temperatuurid on korras? Emaplaadil punnis kondesid pole? Käivitumisanomaaliaid?
november116
november116
sõnum 16.05.2012 14:30:04 vasta tsitaadiga
Kui graafika yle 65 kraadi paneb siis hakkab musti kolmnurki viskama
Bf3 orignaal ilusti töötab aga see kolmnurkade värk oli siis kui ultra peal oli aga seda pole pikka aega olnud.
Käivitumisanomaaliaid? käivitub küll natuke aeglasti kui tööle panna laeb seal midagi mitte windowsit
emme asrock extreme 3 gen3
konded küll punnis ei ole esma pilkul
eile tririsin uuesti windowsi peale uued driverid.
KoldK
KoldK
sõnum 16.05.2012 14:39:10 vasta tsitaadiga
november116 kirjutas:
Teistes mängudes viskab ka kolmnurki vms? Ilmselt on midagi videokaardiga kui koormus järgi tuleb.
november116
november116
sõnum 16.05.2012 14:41:41 vasta tsitaadiga
Ei viska need kolmnurgad olid ammu see oli bf3 ultra full hd peal ning fps oli umbes alla 30 nii et jamh
raku16
sõnum 16.05.2012 14:43:05 vasta tsitaadiga
Aga lase igaksjuhuks Furmark tööle ja vaata mis saab.
november116
november116
sõnum 16.05.2012 15:04:31 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
5+ 80kraadi ilusti jooksis 45 avg fps
sõnum 16.05.2012 18:10:22 vasta tsitaadiga
Failisüsteem kontrollitud?
november116
november116
sõnum 16.05.2012 20:38:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
? how?
sõnum 16.05.2012 20:54:42 vasta tsitaadiga
chkdsk c: /r /v
yes
reboot
A.S.
sõnum 16.05.2012 21:21:20 vasta tsitaadiga
Või...
Ja mida see "freezib" tähendab? Et jääbki seisma, vaid toite väljalülitus aitab?
november116
november116
sõnum 16.05.2012 21:35:49 vasta tsitaadiga
pilt ees ja seisab Kõik külmub
sõnum 17.05.2012 09:23:26 vasta tsitaadiga
Kontrollisid failisüsteemi siis üle või veel mitte?
Mälu testimise kohta küsiti ka juba, aga vastust seni pole tulnud. Kui veel testinud ei ole, siis külasta memtes86+ kodulehte ja tõmba endale sobiv versioon (USB pulgalt bootiv sobiks ehk?). Lase töötada kuni kõik testid vähemalt ühel korral läbitud (pass tulbas vähemalt "1"). Olenevalt mälumahust ja kiirusest võib võtta üsna palju aega, pole mõtet kõrval oodata.
Videomälu võid ka testida - Video Memory Stress Test (kuna viimane versiooni on 2009. aastast, siis ei oska hinnata selle toimimist uuematel kaartidel)
