| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
Azatris
16.05.2012 00:52:30
Siin UKs serveri lag on kenasti 500-1500ms vahel.
Paari päeva pärast kodus, siis otsustan, kumma kasuks otsustan.
Praegu tegin Act 1 läbi nii Monki kui Wizardiga. Tuleb tunnistada, et lagiga on mugavam mängida wizardiga.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Kristoferr
16.05.2012 00:54:29
Täielikult vastab ootustele. Vähemalt siiani. lvl36.
Kaks viimast bossu on WD jaoks suht piin. kokku sain üle 10x surma. Eelviimane bossu lihtsalt telepordib ja onehitib. See ilmselt välja gearitav. Diablo ise on rohkem taktikaline. Päris põnev.
Nightmare Skelli on kerge.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
Azatris
16.05.2012 01:04:41
| Spoileritesse pls : (
34 |
tompan
16.05.2012 01:06:24
| Oleks kellelgi quest passi pakkuda? oleks väga tänulik
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anar.
16.05.2012 01:41:21
Nii, Diablo on maas. Olin lvl 31 kui diablo suri ja 15h30min gameplay. Nüüd hakkasin Nightmare tegema päris pähkel on.
KillerXP
16.05.2012 02:15:39
| M3rcury kirjutas: |
Sõbra puhul aga on hoopis nii, et vahet pole mida ta settingutes valib on fps 30-35 ning tal mitu korda võimsam PC, kui mul, kuid fps ikka madal, mäng tal smooth, aga siiski selle numbri vaatamine on häiriv faktor GTS 450 1GB on videokaardiks.
Endal on sama kaart ja kõik high peal, graafikaks 1920x1080, AA ja miskine asi FX lõpuga (meelde hetkel ei tule) on maas ning fps enamjaolt tiirleb 100 kandis... prose on mul ka suhteliselt nõrk, nii et sinna ei tasu näpuga näidata. Nõrk siis praeguste standardite põhjal. Loll küsimus aga driverid tal ikka uuendatud korralikult? Mingeid muid koormavaid protsesse pole? Mingist eraldi suuremast probleemist ma nagu kuulnud pole. Kusjuures imelik on siiski see, et minutaeda FPS ei muutunud märgatavalt, kui ma soovitatud medium-high pealt kõik high peale kruttisin. Ilmselt AA muudaks aga väga ei taha, suuremad lahingud ilmselt oleks siis piin
Ma ei viitsi enam üles otsida aga keegi küsis ka followerile kraami andmise kohta. Blizzardi known issues: http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/4916972036
Followers
When playing a Demon Hunter, giving a shield to your Templar before you kill Jondar and hire him can disconnect you from Battle.net. |
Starter Edition
When a Starter Edition character hits level 13, the experience bar will read 0/0. If the player upgrades, they will start a 0 experience towards level 14. |
Serverite kohta niipalju, et blizzard hetkel ootab kuniks peak ära lõppeb ja siis tuleb mingi hunnik värskendusi seoses ühenduvusprobleemdiega, nagu aru sain. Americas ja Asia servud peaksid seda juba sisaldama nüüdseks (vist). see info siis bashioki twitterist.
http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/5051765603
https://twitter.com/#!/bashiok
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Ertai
16.05.2012 02:22:21
Keegi Starter editioniga sõbraks tahab panna siis
Ertai#2544
nagu aru sain, siis Starterid saavad koos liikuda.
Pelan veel tund v kaks täna.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
DaXiiD
16.05.2012 02:45:02
| Vaene tudeng kerjab guestpassi. Kas kellelgi on jagada?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Mafia
16.05.2012 02:47:51
Õnnestus siis reddit-s guest pass saada Kahjuks küll US versioon aga see ei sega SP puhul.
Väga mõnus mäng tundub siiani
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Psych0
16.05.2012 03:41:25
Act II, mänguga väga rahul.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Archangel
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
wolz
16.05.2012 04:48:13
Wizardiga Act II-s ja feeling on hea. Ühe korra suutsin oma lollusest surma saada aga üldiselt on suht faceroll normal raskusaste
Oksjonilt sai suht odavalt rare geari ka selga kuna pakkujaid hetkel palju ja hinnad all
_________________ If I throw a stick, will you leave? |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Killhoven
OC`er
16.05.2012 05:50:12
| Cyberlord kirjutas: |
Faking feil Blizz...mõelda vaid kui paljudel ei ole veel mängu käeski ja blizz on juba omadega pees.
55eur maksta sleleks, et ennast login aknas lolliks haamerdada... |
Sa võtad mul sõnad suust. Hommikul vara kah "tegeletakse" probleemiga, Bnet maas. Ma ei saa aru miks nad midagi open betast ei õppinud. Nad nagu ei oskaks juba x regiaaonis müüdud koopiate arvu seostada vajaliku koormustaluvusega.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
un3v3n
16.05.2012 07:09:35
kas auction housis on see 2 päeva miinimum ? või saab kuskilt oktsjoni miski 1 päeva peale ka lükata ?
mul pole connectimisega mingeid probleeme olnud 3 päeva jooksul alati 1mese korraga sisse saanud (v.a release esimene tund).
Mänguga olen väga rahul
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
299 |
High-Q
16.05.2012 07:45:00
paar korda pidin proovima, aga õnnestus ikka.
demon hunter väga meeldis, aga alles act1 alguse poole, level miski 8/9.
natuke imelik, et skilli valimist sisuliselt ei ole, on lineaarne tree ja siis ainus valik on see, et mida reaalselt kasutada.
kõik muidu väga bueno, aga ausalt öeldes oli kindgom of amalur tubli jagu haaravam (ma ei teagi, miks selline tunne). vähemalt alguse asi.
97 |
Leinö
16.05.2012 07:51:05
nonii, võti käes, bnetis aktiveeritud, nüüd peab vaid puhkuse lõppu ootama, kuna eestisse tagasi saab
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Nils
16.05.2012 07:57:14
Sai ka siis see mäng endale muretsetud. Kui välja jätta need serveriprobleemid, siis on mäng päris hea. Mõnus RPG. Ei midagi revolutsioonilist, aga lihtsalt hea mäng.
Huvitav on see, et kõik viimati muretsetud mängud on alguses olnud vigased. L.A Noire(PC) oli kohutavalt aeglane ja esines ka mitmeid probleeme kus ei saanudki mängu mängida. Päris mitu patchi läks aega ennem kui asi hakkas funktsioneerima nagu peaks. Batman Arkham Asylumis ei funktsioneerinud korralikult suure suuga lubatud DX11 feature ning oli ka muid perfomance probleeme. Kuna mind see DX11 ei huvitanud, siis ausalt öeldes ei ole kursis kas see üldse korda saadigi. Ja nüüd siis need Diablo 3 probleemid. Sellisedi probleeme ootaks võibolla mingitelt noname tootjatelt, aga mitte sellistelt nimedelt.
FurioN
16.05.2012 08:16:39
Aww, key pole veel ilmunud. Starteris juba XP locked
23 |
IceWeasy
16.05.2012 08:19:20
| FurioN kirjutas: |
Aww, key pole veel ilmunud. Starteris juba XP locked  |
Sama siin. Ja hetkel kolmas tegelane juba kes kohe-kohe xp caped on.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
66 |
zimson
16.05.2012 08:31:19
Gamestarist jäi küll väga hea mulje, võib teinekordki tellida. Kiitus neile!
Eile sai 2h barbariga mängitud. Täitsa mõnus. Kindlasti ei ole mängus pettunud. Muidugi serverimured on täielik 'feil'.
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Ollaz
16.05.2012 08:43:28
| Error 12 endiselt. Nojah, see launch on ikka küll suht fucked up.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Scart
16.05.2012 08:52:40
| Mis hetkest ei ole enam mõtet juppe salvageda? Natuke totter lasta 100-150 kulla juppe shardideks, mis müüvad AHs 20 eest.
101 |
lambivana
16.05.2012 09:01:35
| Kui keegi oleks huvitatud coopist Nightmare alguses siis või PSi kaudu teada anda. 33 lvl barbar hetkel.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
DigeBeni
16.05.2012 09:16:52
... sai natuke uneajast näpistatud ja mängu proovitud. Ma ei pretendeeri järgnevas kindlasti mitte ülima tõe tiitlile vaid pigem üldmuljele, mida see mäng personaalselt mulle jättis, seega üritage mitte väga isiklikult võtta. Tundub, nagu mängiks mingit vana mängu, staatiline vaade, häirivalt lineaarne maailm ja udune graafika, kollid ja muud tegelased oleks kui maailma kleebitud, mitte selle loomulik osa. Mängu kasutajaliides mõjub vanaldasena ja lihtsakoelisena, isegi kohmakana, kuidagi üle lihtsustatuna. Juba intro jättis kuidagi halva maitse suhu, tundudes kaootiline, triviaalne ja sisutu ega tekitanud üldse sellist muljet, et sulle tutvustati rollimängude kuninga järgmist osa. Kindlasti on see teatud maitse küsimus, kuid natuke eemaletõukavalt mõjus olulise karakterina asiaaditibi sisse toomine, oleks nagu mingi anime invasioon, mis tundub Diablos suisa pühaduseteotusena. Kangelaste taustajutt on lapsik nagu laste unejutt, täiesti hambutu, isegi üksnes kangelaste valiku menüü eelmises Diablo osas oli märksa kõnekam ja mõjus ehedamana. Esimesi samme mängus tehes, tekkis ehmatav dejavuu efekt Dungeon Siege III'ga, väga sarnane lähenemine maailma esitlusele, paraku mitte üldse heas mõttes, kes mänginud, see teab. Igasugused teated, dialoogid ja menüüd on äärmiselt tahumatud ja jätavad 1920x1200 resol mängides mulje, nagu mängiks hoopis 800x600 resol ega sulandu kohe üldse loomulikult kogu mänguga kokku. Inimesed linnas hakkavad sulle mingit jura ajama ilma, et sa nendega ise suhtleks ja seda mitte nagu loogiliselt üldise melu osana või otsese nähtava vajadusna minu tegelasega suhelda. Teised karakterid on praktiliselt sama interaktiivsed, kuid eelmises Diablo seerias. Tegelase sisenemisel mingisse majja või kuhu iganes see lihtsalt kaob ära ja ilmub välja, kui iidne see lahendus küll on ja kui normaalne on seda kasutada kaasaegses mängus ? Dialoogid mõjuvad kui masinasse konveieril sisse loetuna, küll piisavalt professionaalsed, kuid samas kuidagi imelikult konteksti surutuna. Deckard Cain'iga suhtlus mõjus lausa ehmatavalt, see oleks olnud nagu paroodia tema jutust, mitte sügavalt sisukas ja ilmekas jutuvestja seeria eelmistes osadest. Ma võiks ilmselt niimoodi jätkata veel pikalt sest nüansse, mida kritiseerida on ikka uskumatult palju sest kogu mäng mõjub, nagu see oleks pidanud välja tulema pigem mõned loetud aastad pärast eelmist osa, mitte veel 10 aastat hiljem ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
