14.05.2012 13:48:54
Win 7 ei näe võrgus XP ja Linux masinaid
Selline probleem tekkis peale Windows update'i, et minu Win 7 Pro 64bit masin ei näe järsku enam võrgus Win XP ja Linux masinaid. Pöördumine aadressitega \\<masinanimi> ei toimi, IP'ga pöördumine toimib \\192.168.x.xxx. Sharingusetinguid pole kaua aega muudetud (varasemalt toimis kõik ideaalselt), sharing lubatud, Workgroup kõigil sama. Keelasin prooviks võrgukaardi setingutest IPv6'e (pidavat mõnikord probleeme tekitama), ei parandanud olukorda.
Sai proovida ka lahendust: win+r > gpedit.msc > Computer Configuration > windows settings > security settings > Local Policies >security options > "Network Security: LAN Manager Security Level" = "Send LM & NTLM responses" Ei toiminud.
Et varasemaid lahendusi kasutada saaks, siis lisasin system32\drivers\etc\hosts'i faili uue rea ühendatava arvuti IP aadressi ja nimega, mille abil sain taas nime kaudu teise masinaga ühendust. Aga et IP aadressid määratakse võrgus DHCP'ga, siis aadressid aeg-ajalt muutuvad ja seejärel tuleb hosts'i faili taas muuta. Ehk see ei ole toimiv lahendus.
Võibolla on probleem varasemalt siit juba läbi käinud, kuid ei suutnud sarnast üles leida. Ehk kellelgi on mõni idee, kuidas seda probleemi lahendada võiks?
Windowsi nimelahendus vajab NetBIOS-i toimimist - töötama peab TCP/IP NetBIOS Helper teenus, avatud peavad olema pordid TCP 193, UDP 137 ja UDP 138.
CIFS ise vajab vaid TCP 445 ja see sul toimib.
Windows 7-l on selle jaoks reeglid tulemüüris olemas - pead vaid kontrollima, kas need on aktiivsed. Kõik kolm on grupis "File and Printer Sharing" - UDP 138 on NB-Datagram-In, UDP 137 on NB-Name-In, TCP 193 on NB-Session-In
Kui sellest ei piisa, kontrolli adapteri TCP/IPv4 seadistuses ja aktiveeri käsitsi WINS vahekaardilt "Enable NetBIOS over TCP/IP". _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Pordid olid kõik nagu ennistki, prooviks tegin ka need lahti, mis varem lubatud polnud. Käsitsi lubasin "Enable NetBIOS over TCP/IP", probleem kahjuks neist ei lahenenud, XP ja Linuxi masinad endiselt nähtamatud. Üldiselt oli masinas toimimas Bitdefenderi Total Security Firewall, selle disable'isin, prooviks disable'isn ka Windowsi Firewall'i, probleem säilus.
Üks lihtne vea põhjus võib olla "vale võrgutüüp" - on määratud avalikus kohas kasutus ( ja sel juhul win hoiab kõike niipalju kui oskab nähtamatuna) ent peaks kasutama kas töö või koduvõrguks määramist........ Selline pisike oletus.....
Vaata ega viimati Windows Update ei ole midagi installinud. Ükskord oli sama jama, aitas ainult Restore point eelmisele päevale.
Mingi Update killis, lihtsalt selle võimaluse ära, et enam Linuxile ligi ei saanud.
Võrgutüüp on "Home". Sel hetkel, kui asi tuksi läks, tehti mitu Windowsi Update'i, milline neist see pahalane võiks olla, ei tea. Paistab, et parim lahendus on tõesti System Restore (õnneks on alternatiiviks ka image' kogu töötavast süsteemist, kui restore ei peaks toimima)
