m
12.05.2012 15:36:09
Kla1via1btuuri probtleem |
Laptop:
Toshiba Satellite L655-14C
Screen: 15.6 TruBrite HD 1366x768
CPU: Core i5-450M (2.40/2.66 GHz Turbo)/FSB1066/3MB
GPU: ATI Mobility Radeon HD 5650 DDR3/1GB
RAM: DDR3-1066 2+1GB
HDD: 500GB 5400rpm
Optical device: DVD+/-RW
Communications: 802.11(b/g), Bluetooth V2.1+EDR
OS: Win7 64bit Home Premium
Battery: 6 Cell - 4400
Keyboard: Numeric keyboard
Out/Int: 2xUSB2.0/ eSATA/USB 2.0 /HDMI/ Card Reader |
Eile hakkas klaviatuur selliseid tähti tegema:
ˇ=ˇ2
1=a1
2=ˇ2
t=bt
a=a1
b=bt
neid tähti ei lase suurtähena teha: e,t,u,i,o,a,t,n
numpad:
7=78
8=78
on screen keybtoardiga töötab kõik ilusti
_________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette. |
A.S.
12.05.2012 15:56:28
| Oled klaviatuurile veidi joogipoolist pakkunud?
m
12.05.2012 16:07:17
| A.S. kirjutas: |
| Oled klaviatuurile veidi joogipoolist pakkunud? |
Ei mida1gi sellisbt : (
kermo144
12.05.2012 16:15:35
Garantii on läpparil?
Kui ei ole, siis võta lahti, vaata, järsku lintkaabel lahti vms.
A.S.
12.05.2012 16:19:50
Tundub rohkem, nagu paar rada oleks koos (lühises).
Kui CD plaadilt mingi Linux käima lasta, siis käitub klaviatuur samamoodi?
Anna tooli
12.05.2012 16:20:57
| Kui viga riistvaraline pole, ehk siis tarkvaraline - Region and Language sätete all on kõik nii kuis peab? Draiveri reinstall; system restore?
m
12.05.2012 16:55:41
Ga1ra1nbtiid pole.
Proovin esma1späeva1l.
egin sysbtem resbtore ja1 regioni & la1ngua1ge kõik korra1s.
tegelikulbt btuli meelde, ebt la1sin selle ekraanipuhastussprayga pa1a1r korda1 kla1verile ka1 kui ekra1a1ni puha1sbta1sin, a1si ilmselbt selles.
Sorry vigase teksti pärast.
A.S.
12.05.2012 17:23:41
| Siis on ilmselt viga teada, klaviatuurile (ja üldse elektroonikale) üldiselt igasugu kahtlased vedelikud ei meeldi. Kuigi korralik ekraanipuhastusvaht peaks ilusasti aurustuma, ei saa sellele mitte alati lootma jääda, pead ilmselt klaviatuuri laiali lammutama. Neil on tavaliselt purgil hoiatus peal ka, et seadme sisemusse ei tohi lasta säherdusel vahul sattuda, seega pihustatakse seda vahtu soovitavalt puhastuslapile.
m
12.05.2012 18:27:37
Eks ma siis la1mmubta1n bta1 la1ia1li kui koju jõua1n
Ha1lvima1l juhul pea1n uue kala1via1btuuri osbtma1 eks
reints
Anna tooli
12.05.2012 19:54:04
| Kas välise klaviatuuriga on sama probleem?
m
ThedEviL
14.05.2012 19:05:37
| m kirjutas: |
| Kas kuidagi klaviatuuri remontioda vms annab? |
Mina olen nad edukalt dest. veega puhtaks pestnud.
Aga mul see tuleb kraanist ning on suht pea piiramatult
m
14.05.2012 19:40:26
| ThedEviL kirjutas: |
| m kirjutas: |
Aga mul see tuleb kraanist ning on suht pea piiramatult  |
Klaviatuuri veega peesta?
Telefonil aku täis saab siis teen paar pilti klaverist...
A.S.
14.05.2012 19:46:02
| Ja veega pesemiseks tuleb klaviatuur eelnevalt ikka laiali lammutada.
ThedEviL
14.05.2012 20:01:00
| A.S. kirjutas: |
| Ja veega pesemiseks tuleb klaviatuur eelnevalt ikka laiali lammutada. |
Ei pea.
reints
14.05.2012 20:11:19
ThedEviL, Sa viskad klaveri lihtsalt test vette ligunema või ?
Äkki teeb sinust ka  |
ThedEviL
14.05.2012 20:20:12
reints, lobistan voolava vee all jupp aega ja siis kuivama.
On saanud neid leotatud ka. Põhjuseks= koorekohv.
Ja kui ei õnnestu voolava veega, siis võib lahti võtta. Mõned läppari klaverid on nii lollakalt kokku pandud, et pärast tükk pusimist pusle ladumisel. Alati alustan lobistamisega.
m
15.05.2012 15:42:35
Nii klaviatuur pestud ja ikka sama jama, kas kellelgi on kogemusi nende ebay klaviatuuridega?
Pole kallid hinnad tellin parem uue.
Vermon
15.05.2012 15:49:59
Mina pesin enda Mäki klaveri fairyga ära kui morssi peale läks. Kuivas ära ja töötas edasi
m
15.05.2012 18:05:37
| Vermon kirjutas: |
Mina pesin enda Mäki klaveri fairyga ära kui morssi peale läks. Kuivas ära ja töötas edasi  |
Kas sul oli ka analoogne probleem või mismoodu sul see "mittetöötamine" välja nägi
Ma lasin suht kaua jooksva vee all ja klõbistasin nuppe, aga ikka sama teema.
A.S.
15.05.2012 18:52:19
No kui see klaasipesuvedelik kuivades mingi kleepuva voolujuhtiva korra sinna sisepindadele jättis ja see nüüd vees ei lahustu, siis vaja klaviatuur laiali lammutada. Või proovida üsna mitu päeva leiges destilleeritud vees leotada.
| m kirjutas: |
| Ma lasin suht kaua jooksva vee all... |
Ma loodan, et see tavaline külm kraanivesi ei olnud.
Aga eBay klaviatuuridega on nii, et kui õige klaviatuuri tellid, siis võib isegi tööle hakata.
m
15.05.2012 18:56:07
| Ma loodan, et see tavaline külm kraanivesi ei olnud. |
Soe kraanivesi?
SilQ
19.05.2012 13:06:04
| m kirjutas: |
Soe kraanivesi?  |
Kraanivesi sisaldab kõiksugu soolasid ja erinevaid aineid mis ei mõju elektroonikale hästi, alates lühistamisest kuni oksudeerimiseni välja. Klaveri pesemiseks tuleb kasutada destilleeritud vett. Saab bensukast.
m
26.05.2012 15:34:41
Imelik on see, et pesin fairy, harja ja sooja veega klaviatuuri puhtaks.
Alguses mingi aeg proovisin kõik töötas ideaalselt ja siis äkki jälle sama jama.
Väga imelik tunub asi.
ThedEviL
06.06.2012 17:37:08
| m kirjutas: |
Väga imelik tunub asi. |
Say whatt?
Fairy hari ja soe vesi ning see asi töötas veel pärast
Noh dest veest ma oleks täitsa aru saanud....
Sa hiljem selle ikka ära loputasid dest veega?
m
06.06.2012 19:40:45
Ei ma pesin tavalise kraanivee, harja fairy'ga ja asi töötas täpselt samahästi kui enne.
Olin loobunud juba sellest, et klaviatuur tööle hakkab, enne kui uue ostsin mõtlesin s*tta kah kisun nupud ära ja proovin.
Eelpool mainis keegi, et oli samamoodi teinud.
reints
06.06.2012 21:13:20
aga jutt oli test veest mitte kraani veest
SilQ
06.06.2012 21:43:57
Kordan:
ThedEviL
06.06.2012 21:47:08
Kui meenutada, siis kunagi sai ühte KeyTronic klaverit samuti kraaniveega pestud. Põhjuseks oli pea pool liitrit magusat koduveini.
Dest veega muidugi sai viimane loputus tehtud. Kõige hullem on kraani veega märjaks jätmine ja selle kuivamise tagajärjel tekkinud soola sade.
m
06.06.2012 22:22:13
| SilQ kirjutas: |
Kordan:
Kraanivesi sisaldab kõiksugu soolasid ja erinevaid aineid mis ei mõju elektroonikale hästi, alates lühistamisest kuni oksudeerimiseni välja. Klaveri pesemiseks tuleb kasutada destilleeritud vett. Saab bensukast. |
Tean, et jutt oli destilleeritud veest ja kraaniveega ei soovitata.
Aga mina pesin kraaniveega ja peale pesemist raputasin vee maha ja klaviatuur töötab samahästi
A.S.
06.06.2012 22:32:55
| Eks ta mõnda aega tõesti võib normaalselt töötada.
m
06.06.2012 23:31:53
| A.S. kirjutas: |
| Eks ta mõnda aega tõesti võib normaalselt töötada. |
Ei usu mina, et ta peaks lakkama töötamast kui läks tööle.
Oleks mingi keemiline reaktsioon toimunud siis oleks see pesemise ajal toimunud.
Villemk2
07.06.2012 15:09:32
| m kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Oleks mingi keemiline reaktsioon toimunud siis oleks see pesemise ajal toimunud. |
Oksüdeerumine on tavatingimustes küllaltki aeglane protsess.
m
08.06.2012 02:52:03
| Villemk2 kirjutas: |
| m kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Oksüdeerumine on tavatingimustes küllaltki aeglane protsess. |
Oksüdeerumiseks sobilikke tingimusi vaja(vesi niiskus).
Villemk2
08.06.2012 03:13:25
| Kui sa need tingimused kraani all täidad, siis hakkabki pihta, ja paarki kuu pärast on klaver peetis.
A.S.
08.06.2012 07:54:49
| Niiskust on ka ümbritsevas õhus piisavalt, ära selle puudumise pärast nüüd küll kurda.
m
08.06.2012 14:31:00
Teine klaver olemas, elame näeme.
