Prozer
14.05.2012 19:11:14
CHIEFTEC toiteploki lärm |
Kas kellelgi on kogemust anomaaliaga, kus toiteploki ventilaator lambist tuurid üles tõmbab ja lärmakaks läheb? Juhtub see nii nagu jumal juhatab - ei pruugi midagi tehagi peale netis surfamise, kui ventilaator täiega pöördeid juurde paneb. Mõnikord võib oodata ca 5min, teinekord pool tundi, enne kui masin jälle maha rahuneb ning vaiksemaks jääb. Kas teemaks võib olla tolm, või peaks hoopis ventika õlitamisele mõtlema? Nähtus on ilmnenud viimase nädala jooksul ning tekkis suhteliselt lambist. Selline tunne, nagu oleks vahepeal masinal kõvasti voolutarvet juurde tekkinud, samas browseris midagi ressursisöövat väga ei käivita. Olen kontrollinud nii GPU kui muid masina ventilaatoreid ning ainuke, mis lärmab, on siiski PSU ise. Tuuride juurdepanek on normaalne, kui käivitada mingi 3D mäng vms, aga et niisama lambist lärm (ehk tõenäoliselt ka voolutarve) tõuseb/langeb on väga imelik. Juba selle kommi kirjutamisele ajal jõudis ventikas ca 3x tuurid üles tõmmata ning siis jälle maha rahuneda. Täielik müstika
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
ThedEviL
14.05.2012 19:13:41
Pöörderegulaatoriga seal mingi kamm.
Puhasta tolmust ja kui sama asi jääb aga toide ideaalselt töötab, pane vaiksem vent sisse.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Prozer
14.05.2012 19:20:30
ThedEviL kirjutas: |
Puhasta tolmust ja kui sama asi jääb aga toide ideaalselt töötab, pane vaiksem vent sisse. |
Mis veel meelde tuli - kui PSU kohast masina korpusele koputada, siis jääb ventikas mingiks ajaks vaikseks, samas pole seda kauaks ning varsti teeb arvuti jälle kurja sügisese tuuleilma häält.
OK, üritan asja lahti võtta ja tolmu välja saada. Kui kellelgi veel mõtteid/ideid siis kuulaks huviga. HWMonitor näitab järgmist pilti, kahjuks PSU tuurid pole tuvastatavad, kuid kõik muu tundub küll normis olevat: http://www.upload.ee/image/2344147/temp.jpg
viimati muutis Prozer 14.05.2012 19:31:52, muudetud 1 kord |
67 |
ThedEviL
14.05.2012 19:31:40
kõlab lihtsalt kulund vendi moodi.
Äkki vahetad vendi ära?
Pakun, et seal 12cm vent. Arctic F12 töötab seal täiesti edukalt ja hääletult.
97 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Prozer
14.05.2012 19:48:46
Marie kirjutas: |
Mis mudel see selline on ja kui vana, peale toiteplokki veel miski ventilaator on mis kastist sooja õhku välja viib. |
Masin pole uus - ostetud, kui mälu ei peta, mingi 2008a ORDIst ning toitekas on üks kord juba ca 2a tagasi vahetuses käinud. Illustratiivne pilt ka siis asjast: http://www.upload.ee/image/2344186/toitekas2.jpg . Ma ise PSU-dega väga kokku puutunud ei ole kuid kõlab küll selle moodi, et tegu mingi kiiruskontrolleri rikkega, mis lambist ventika üles kütab.
Arvutil kopruse tagumisel poolel veel üks ventikas mis kuuma õhu kastist välja juhib. Olen kontrollinud nii prose, videokaardi kui ka korpuse ventilaatoreid (k.a. neid hetkeks ajutiselt peatanud) ning järeldus on et ainuke kurja juur on toiteploki vent. Ca paar nädalat tagasi lasin Nvidia uued driverid peale, peale seda tundub masin väga lärmakas olevat. Googeldasin - sai device manageris disable'itud HDMI audio ning maha killitud ka igasugused 3D visioonid ja muu rämps, ent tundub et anomaalia siiski kusagil PSU-s endas.
67 |
ThedEviL
14.05.2012 19:56:01
Jup.. Sellel läheb ventilaator lärmakaks. Koputad, jääb vait.
Ma neid vist mingil 5'l vahetanud.
Ja just 450W'stel.
Edit: Aga tolmu on sul seal küll roppumoodi. Korista!
97 |
Marie
14.05.2012 19:58:09
Puhasta kast tolmust, see ikka jubedalt tolmu täis, garantii ka ammu läbi, nii-et võid julgelt selle toiteploki lahti võtta ja seest tolmust puhastada.
Paha ei tee kui pisut ventilaatorit ka õlitad.
74 |
ThedEviL
14.05.2012 20:00:19
Marie kirjutas: |
Ei taha küll väga möliseda, aga suht kondoomi lappimine.
Max 2 kuud enam vähem siis jälle lärmab. Uus vent ei ole kallis. Kui juba toide lahti kakkuda võiks ikka uue vendi panna.
97 |
Prozer
14.05.2012 20:11:33
Marie kirjutas: |
Max 2 kuud enam vähem siis jälle lärmab. Uus vent ei ole kallis. Kui juba toide lahti kakkuda võiks ikka uue vendi panna. |
Luges/vaatas eile ka seda ventika õlitamise teemat. Ettevaatlikuks tegi aga Youtube's "how-to"-videos tüüp kes kommenteeris, et toitekal võib mitu tundi peale eemaldamist veel vool sees olla. Kaks küsimust:
a) kui kaua peaks masin väljalülitatult seisma, et sirakat kartmata näpud külge ajada?
b) Kas need ventikad on letikaup? Piisab, kui suvalisest kartulisalongist küsida mingi Chiefteci vms toiteploki ventilaatorit, kõik standardsete mõõtusega? Või mõttekas võtta poodi toiteka kaasa igaks juhuks?
67 |
ThedEviL
14.05.2012 20:16:46
A) Maksimaalselt saad 1mF jagu surakat. Ehk sama mis staatiline elekter. Ei ole vaja igat asja ka näppida seal. Samas midagi ei juhtu. 5minuti pärast ei saa sa enam muffigi.
B) 12 cm ventilaator. Ilma temperatuuri kontrolli ja pwm'ita.
Mina paigaldan neid: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=f12&ItemID=2100-1256&MC=KOMP&IC=2100
Samas saan neid väheke odavama hinnaga... Tartus saaksin anda 3€'ga. Saata ei viitsi.
97 |
Prozer
14.05.2012 20:20:40
Samas saan neid väheke odavama hinnaga... Tartus saaksin anda 3€'ga. Saata ei viitsi. |
Väga BRO, tänud info eest! Homme šoppama siis.
67 |
