uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  jQuery .change() märgi kõik teemad loetuks
Deadlock
sõnum 12.05.2012 17:04:41 jQuery .change() vasta tsitaadiga
Mul on mõistus otsas. Juba pool tundi jändan mingi pisikese probleemiga:
javascripti osa:
<script type="text/javascript">
   $('#types').change(function() {
        alert('Handler for .change() called.');
</script>
html osa:
<select name ="types" id="types">
   <option>X</option>
   <option>Y</option>
   <option>Z</option>
   <option>W</option>
</select>
error console mingeid erroreid ei näita, ja vastav javascripti funktsioon ei käivitu. jQuery on imporditud.
siin kellelgi sama probleem: http://forum.jquery.com/topic/binding-an-event-to-a-select-onchange
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
andrusny
andrusny
sõnum 12.05.2012 17:22:01 vasta tsitaadiga
Sa pead javascripti käivitama peale lehe laadimist, muidu pole tal kusagilt neid andmeid võtta. Kas selliselt (enamlevinud)
või kirjutad oma koodi lihtsalt lehe lõppu.
Huvitav, et JQ on sellised vead maha keeratud, kui puhta JS baasil proovid elementi sisse lugeda, ennem , kui leht laetud antakse kohe veateade.
$(document).ready(function(){
</script>
Deadlock
sõnum 12.05.2012 17:24:29 vasta tsitaadiga
Uhhh tänud. Varem pole sellist probleemi olnud.
sõnum 12.05.2012 18:14:04 vasta tsitaadiga
Sisse harjunud selliste asjade vältimiseks eraldi init() vms funktsioon teha lehe valmis seadmiseks, mida siis .ready() funktsiooni seest välja kutsuda.
neros
neros
sõnum 12.05.2012 21:29:00 vasta tsitaadiga
Probleem pole tegelikult mitte selles, et elemente pole olemas, vaid selles, et jQuery pole laetud. Laetakse ta teadupärast sel hetkel, kui ta alla jõuab kliendile. Peale seda käivitatakse ka jQuery spetsiifiline kood. Mis muidugi ei tööta kõigi funktsioonide puhul.
Lisaks:
ja
$(function(){
Teevad täpselt sama asja. Üks on lihtsalt kiirem kirjutada.
$("selector").dosomething();
asemel võib ka kirjutada
jQuery.("selector").dosomething();
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
andrusny
andrusny
sõnum 13.05.2012 10:51:49 vasta tsitaadiga
Võimalik, et ka selles, kuid ka puhast JavaScripti kasutades ei saa enne lehe laadimist elemente kasutada, kood peab vähemasti kasutatavast elemendist kas või rida allpool olema, kui ei kasutata redy funktsiooni.
neros
neros
sõnum 14.05.2012 06:08:18 vasta tsitaadiga
jQuery puhul pole oluline kus see kood asub. Tolle spetsiifilist koodi ei käivitata nii ehk naa enne, kui jQuery laetud pole.
GitHub
Timukas0
Timukas0
sõnum 14.05.2012 10:15:26 vasta tsitaadiga
Mis mõttes ei ole vahet, kus kood asub? Nagu andrusny ütles, peab element olemas olema, enne kui sellele ligi pääseb. Võtame kaks näidet:
html:
  1. <script>var test1 = $('#test1');</script>
  2. <div id="test1"></div>
  3. <script>console.log('test1', test1);</script>
Tulemus: test1 [] ehk elementi ei leitud.
Järjestame ümber natuke:
html:
  1. <div id="test2"></div>
  2. <script>var test2 = $('#test2');</script>
  3. <script>console.log('test2', test2);</script>
ja saame tulemuseks test2 [<div id=​"test2">​</div>​].
Muidugi ready-funktsiooni kasutades vahet ei ole, kus see asub, aga kui kogu JavaScript kood vahetult enne body-tag lõppu panna, pole otseselt ready-funktsiooni vaja kasutadagi.
neros
neros
sõnum 14.05.2012 12:56:23 vasta tsitaadiga
Ei ole vahet kui kasutada õigesti, Ehk toppida $(function(){}); vahele. Funktsioone nagunii ei parsita enne nende kasutamist ning lehe laadimisel käivitatav kood sinna vahele toppida ja ei olegi vahet kus see kood on. Miks rääkida ebakorrektsest stiilist?
GitHub
andrusny
andrusny
sõnum 14.05.2012 13:18:53 vasta tsitaadiga
Kas Sa teemat ikka jälgid ka?
Sellest kõigest on juttu ju olnud. Mis on sinu meelest õigesti, tahad öelda, et koodi lõppu kirjutatud JS osa on valesti?
DoS
DoS
sõnum 14.05.2012 13:25:17 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Ei ole mõtet kägu ajada. Tegu on just sellega, et brauser ei ole ajaks, kui jquery juba laetud on, DOM'i konstrueerimisega valmis saanud. Ehk siis lihtsamalt öeldes ei ole elemente olemas.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
neros
neros
sõnum 14.05.2012 21:21:28 vasta tsitaadiga
*Ohe* ma ei hakka vaidlema jQuery ja laadimise koha pealt. Kui reaalsetes olukordades (nii high- kui low bandwidth situatsioonides kui ka testides) piisavalt kasutatud on, siis on selge, et pole mingit vahet kus ta sul asub. Ainukene olukord kus tõesti võib see probleem tekkida, on RIA, kuid seal läheb kood kas laetud elementi või liveQueryga.
GitHub
Vermon
Vermon
sõnum 26.06.2012 07:36:07 vasta tsitaadiga
Kui sul on lehel asju, mis kaua laevad siis ei soovita ready sisse koodi panna.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
neros
neros
sõnum 26.06.2012 09:53:51 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
Unobtrusive javascript. Võid ju vabalt teha funktsiooni ning nupu onClicki sisse toppida, aga see defeatiks UnObt JSi põhimõtte ning üldiselt on heaks tavaks hoida JS ja HTML eraldatult teineteisest.
E: Ja nagu ma juba mainisin, "asjad mis kaua laevad" ehk XMLHttpRequestid (potentsiaalselt, anyway) ei ole üldse küsimuseks, kuna nende puhul on vastav JSi kood kas Observed eventides (jQuery.live() || liveQuery) või hoopistükkis XMLHttpRequesti sees ning käivitatakse siis kui data kuhugi asetatakse. See ei ole siiski failsafe, niiet parim lahendus on kasutada ViewModeli loogikat observable elementidega.
GitHub
Vermon
Vermon
sõnum 26.06.2012 19:46:12 vasta tsitaadiga
Deadlock
sõnum 31.01.2013 23:42:04 vasta tsitaadiga
Tekkis üks huvitav olukord:
for(var j = 0; j < bookmarks.length; j++){
     alert("blah");
     var str = '#fav_'+bookmarks[j].link;
     $(str).addClass('selected');
kui alert() ära võtta, siis addClass ei tööta. Kood käivitatakse, aga vastavale elemendile klassi ei lisata. Ma kujutan ette, et asi töötab alerti tekitatud viite tõttu, aga täpselt küll ette ei kujuta milles probleem, et ilma ei tööta.
Kogu see koodijupp asub JQuery
     $(document).ready(function($) {
sees
sõnum 01.02.2013 00:54:39 vasta tsitaadiga
$(window).load() sees on sama probleem?
Deadlock
sõnum 01.02.2013 09:20:39 vasta tsitaadiga
Need, div'id kuhu see klass lisatakse, luuakse dünaamiliselt selles samas meetodis just enne selle addClass koodi käivitamist.
Panin $(window).load() sisse ja hakkas tööle, tänan. Põhjused jäävad ikkagi segaseks. icon_razz.gif
sõnum 01.02.2013 09:21:42 vasta tsitaadiga
Bluebull, $(window).load() on laadimistsüklis kaugemal, siis kui ka kõik pildid jne objektid ära laetud.
gandalf
gandalf
sõnum 05.02.2013 21:56:22 vasta tsitaadiga
kiire meetod veendumaks, kas jQuery leidis midagi on uurida jQuery objekti pikkust.
console.log($(elem).length);
kui tulemuseks on 0, siis järelikult seda elementi pole sel hetkel ja/või otsid valesti.
kui pidevalt DOMi sisestatakse/eemaldatakse elemente on see üsna sagedane viga.
