kaspar00
13.05.2012 00:04:02
XP liigne mälukasutus |
kuidas ma teada saaks kuhu ram kasutus kõik läheb, task manageris numbrid kokku liita saaks kuskil max 200 mega ringi nagu olema peakski (processes all), aga reaalselt võtab mingi 600+mb (perfomancei all task manageris) mida ilma igast lisadeta xp kohta ilmselgelt palju. mingeid soovitusi kellelgi kuidas olukorda selgust saada ja asi normaalselt liikuma panna ilma formatita 512 ram sees..?
viimati muutis kaspar00 13.05.2012 11:42:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
Mario.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
kaspar00
13.05.2012 11:12:41
aga midagi task managerist erinevat ma sellega ei leidnud
101 |
karukas
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
164 |
kaspar00
13.05.2012 11:40:24
ei ega ongi ja ühtki üleliigset asja ei käi.
umbes samamoodi ilma üleliigse kolata xp mul enamasti 100-150mb võtnud kui muud kola lahti pole.
no siin pildil opera ja msn käivad aga pmst ongi nii et peale startupi kohe 400-500mb on nagu lampi kasutusel
101 |
13.05.2012 17:00:35
512MB ongi nii nibin-nabin piiripealne XP SP3 jaoks + tänapäevane antiviirus juba neelab omajao - enamusel neist on mingi rootkitivastane jurakas ka veel süsteemi eest peidus - samamoodi nagu rootkitid end peidavad. Pane sinna juurde veel brauser mõnekümne tab-iga ja on 512MB mäluga masin koomas. Üks variant on kasutada täuslikuma antiviiruse asemel MSE-d. Koomaletõmbamise kohti on veel muidugi, eriti masinale, mis pole domeeni liige.
Lubuntu Linux lippaks selle raua peal nagu kevadel õue lastud vasikas (eeldusel et mingi SiS graafikakiip ei ole )
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
kaspar00
14.05.2012 00:17:16
nii ja naa, mul teine väga sarnaselt või samamoodi timmitud xp võtab sp3ga peale startupi suht olematult mälu... iroonilisel kombel siin sellest niikuinii puudu ei jääks :
eks vist peab formati ikka ära tegema, muidu võiks ju mälu juurde ka panna aga niikaua ei saa aru kuhu see mälukasutus pannakse
vast ei ole see siiski hea lahendus
linuxi võiks muidugi panna aga kuna see pole minu arvuti milles teemaalgatus seisneb siis vist ei lähe läbi
101 |
14.05.2012 08:47:17
On seal probleemses masinas ka Windows Live täiskompott installitud?
ot: |
Minu käest käis hiljuti läbi läpakas, kus mingi kombinatsioon Windows Family Protection teenusest (Win Live paketi komponent), automaatse versiooniuuenduse läbi teinud Avast AV-st, Intel PROSet Wireless vananenud draiveritest, Nero 8 paketti kuuluv Backup ja veel üht-teist, sh suhteliselt fragmenteerunud failisüsteem, IDE modes töötav ketas (ja võimalik, et Huawei mobiilineti modemi draiverid), moodustasid kombinatsiooni, millest XP SP3 end läbi närida ei suutnudki bootimisel, kuigi masinal CPU-ks on Core 2 Duo ja ketas 7200rpm.
Family Protection teenus kui täiesti kasutu jubin sai koos Nero Backup-i ja indekseerimisega kinni keeratud, Avastile puhas install ja süsteemile Inteli draiverite uuendus - chipsetist wifini (sh IDE modelt AHCI-le üleminek). Ja ärkas süsteem uuesti ellu. Põhjalik rämpsupuhastus ja kolmekordne defragmentimine (mitu korda failide kettal optimaalsema paigutuse saavutamiseks) olid ka muidugi abiks. |
Kirjutan sellepärast, et märkasin protsesside hulgas Intel PROSet Wifi komplekti. Lisaks sebib seal mingi Atheros draiver - on sel masinal kaks Wifi kaarti? Üks Intel ja teine Atheros? Või mida see Atherose jubin seal protsesside hulgas teeb?
Teenuste komplekti võiks ka üle vaadata ning juhul kui masin ei ole domeeni liige, puhtalt domeenindusega seotud teenused kinni keerata.
kaspar00
17.06.2012 14:27:34
Dogbert kirjutas: |
Family Protection teenus kui täiesti kasutu jubin sai koos Nero Backup-i ja indekseerimisega kinni keeratud, Avastile puhas install ja süsteemile Inteli draiverite uuendus - chipsetist wifini (sh IDE modelt AHCI-le üleminek). Ja ärkas süsteem uuesti ellu. Põhjalik rämpsupuhastus ja kolmekordne defragmentimine (mitu korda failide kettal optimaalsema paigutuse saavutamiseks) olid ka muidugi abiks.[/ot]
Teenuste komplekti võiks ka üle vaadata ning juhul kui masin ei ole domeeni liige, puhtalt domeenindusega seotud teenused kinni keerata. |
tänud kommentaaride eest, ma vahepeal ei sattund siia arvuti juurde. Ei kahte wifit pole, üks on tõesti ülemäärane, peab maha võtma. Windows Live kola võtan kah maha. Aga millist serviceit sa kinni soovigtad keerata täpsemalt?
101 |
19.06.2012 08:04:20
Tegelikult selline ebakõla eksisteerib ka uuemates versioonides. Minu kunagine pilt Win7 alt:
Kaldun arvama, et tegu on lihtsalt miski windowsi enda kiiksuga kus kasutatava mälu sisse arvestatakse ka mingi puhverdatud mäluosa ja sellest on ka üks number kõrgem. Õige number peaks ikka olema see mida sa saad task managerist protsesse kokku lugedes.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
19.06.2012 14:03:21
Ainult 512MB mäluga XP SP3 masinad kipuvad kohe peale bootimist swappi trashima hakkama, nagu ma just hiljuti proovisin - juhul kui Windows Update teenus on aktiveeritud. Kui see deaktiveerida, on masin võrdlemisi kasutatav. Kahju küll, aga nii see on - ükski muu teenus nii palju ressurssi ei tarbi ja ketast ei ketra ja seda just vahetult pärast bootimist, kui nagunii on palju protsesse korraga aktiveerumas.
Probleem tekib kohe turvalisusega - kord kuus, pärast kuu teist teisipäeva (kolmapäeval näiteks) võib ju teenuse aktiveerida ja vajalikud uuendused ära paigaldada ning siis terve kuu jälle normaalselt arvutit kasutada, aga see jätab süsteemi kuni kuu pikkuse augu nende eriti kriitiliste uuenduste osas, mida suvalisel ajal võidakse välja anda. Nii et on valida kahe kehva asja vahel.
Mitte domeeni kuuluvatel masinatel saab veel veidi teenuseid deaktiveerida ja juhul kui ei rakendata failide ja printerite võrku jagamist, veel natuke. Kui ka teiste poolt jagatud printereid ja faile ei kasutata, siis veel tsipake.
XP SP3 teenused, mida võib võrdlemisi rahulikult domeeni mittekuuluval arvutil deaktiveerida:
Alerter
Application Layer Gateway Service (teenust on vaja ICS-i kasutamisel ja kui mõni programm ei saa tulemüüris portide automaatse avamise/sulgemisega hakkama, vastasel juhul mittevajalik)
Automatic Updates - see on Windows Update teenus. Deaktiveerida vaid äärmisel vajadusel (millest ülalpool juttu) ja ka sel juhul tuleb vähemalt kord kuus, pärast "uuenduste teisipäeva" see aktiveerida ja uuendused paigaldada.
ClipBook
COM+ System Application (võimalik, et on teatud erijuhtudel vajalik, ei oska ühtki konktreetset juhtu nimetada. >99% arvutitest pole seda tarvis)
Distributed Link Tracking Client
Distributed Transaction Coordinator (teatud tarkvara võib seda vajada, siiani pole minul seda vaja läinud)
DNS Client
Error Reporting Service
Extensible Authentication Protocol Service (seda vajab Wired AutoConfig, aga ka viimane on mittevajalik, kui ei kasuta LAN-is IEEE 802.1X autentimist)
Fast User Switching Compatibility - kui süsteemis on vaid üks kasutaja ja ressursid mitme kasutaja sisselogituna hoidmiseks nagunii liiga piiratud.
Help and Support - võib panna Automatic asemel Manual. Deaktiveerimisel asendub Disabled Automatic-uga, kui HELP-i kasutada, Manual jääb paigale.
HID Input Service (kui multimeedia nupud või mingid juhtpuldid enam töötada ei taha, tuleb see uuesti aktiveerida)
HTTP SSL
IMAPI CD-Burning COM Service
Indexing Service (kui indekseerimist nagunii ei rakenda)
IPSEC Services (kui IPSEC protokolli ei kasuta)
Messenger
MS Software Shadow Copy Provider (teatavad varundamise vahendid võivad seda vajada, vaikimisi ei vaja seda miski)
Net Logon (vaja vaid domeenimasinal)
Net.Tcp Port Sharing (paigaldub mingi .NET-iga, pole veel miski seda vajanud)
NetMeeting Remote Desktop Sharing
Network Access Protection Agent
Network DDE (on vist juba vaikimisi disabled)
Network DDE DSDM (on vist juba vaikimisi disabled)
Network Provisioning Service
NT LM Security Support Provider
Perfomance Logs and Alerts (vajalik vaid perfomance-i logimisel)
PLFlash DeviceIoControl Service (paigaldub automaatselt mingitelt teatud tootja mälupulkadelt, täiesti mittevajalik teenus)
Portable Media Serial Number Service (ei ole sellele rakendust leidnud)
kui printerit ei ole üldse, siis Print Spooler
kui ei kasuta mingeid modemeid (sh mobiilineti "pulgad"), siis Remote Access Auto Connection Manager
Remote Desktop Help Session Manager (kasuta TeamViewerit selle asemel)
Remote Registry
Routing and Remote Access
Secondary Logon (vajalik vaid juhul kui on vaja midagi käivitada mõne teise kasutajana)
kui ei kasuta ID-kaarti, siis Smart Card
SSDP Discovery Service
kui ei kasuta mingeid modemeid (sh mobiilineti "pulgad"), siis Telephony
Telnet (! kindasti deaktiveerida, kui see mingil põhjusel aktiivne peaks olema)
Terminal Services (kui ei kasuta teiselt masinalt Remote Desktopiga sisselogimist)
Themes (kui ümarad nurgad akendel on vähem tähtis kui masina kiirus)
Uninterruptable Power Supply (pole veel sellist UPS-i kohanudki, mis seda kasutaks)
Universal Plug and Play Device Host
WebClient
Windows CardSpace
Windows Image Acquisition (WIA) - mingite muistsete digikaameratega, millel mälukaardina töötamise režiim puudus, oli seda vaja piltide arvutisse laadimisel, samuti võib seda tarvitada võrguskänner
Windows Media Player Network Sharing Service - ise tead, kui on vaja
Wired AutoConfig (kui ei kasuta LAN-is IEEE 802.1X autentimist)
Wireless Zero Configuration - Wifita lauaarvutil mittevajalik
Volume Shadow Copy - teatud varundamise tarkvara võib vajada
__________________________
Kui masin ei jaga nn Microsoft Networking (SMB/CIFS) vahendusel võrku printereid ega faile (file and folder sharing), siis on mittevajalik:
Server
ja võib võrguliidesel deaktiveerida või isegi uninstallida "File and Printer Sharing for Microsoft Networks"
Kui masin lisaks sellele ka ei tarvita võrguprintereid ega kasuta teiste masinate poolt välja jagatud kaustu/võrgukettaid (SMB/CIFS), siis on mittevajalikud ka:
Computer Browser
TCP/IP NetBIOS Helper
Workstation
Enne millegi muutmist võib service manageris (services.msc) olemasoleva listi tekstifaili eksportida (Action - Export List - Save as type: Text (Tab Delimited))
Parandage, kui mõne vea leiate.
