p2tu
13.05.2012 00:08:19
Windows firewall disabled |
Üleöö juhtus selline asi, et windows firewall on disabled ja enableda ei lase.
Olen googeldanud ja proovinud kõikvõimalikke trikke. Ei midagi.
Muidu poleks hullu, aga mul on peal alati uuendatud NOD32 ning kahtlastel lehtedel ei käi, seega viirus välistatud. Mis saab sellise asja põhjuseks olla?
Ma tõesti ei taha windowsi uuesti installida, kas on kellelgi kogemust analoogse probleemiga?
Windows 7 64bit.
viimati muutis p2tu 13.05.2012 00:14:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
13.05.2012 00:13:42
Milline Windows?
PS. ükski antiviirus ei välista viirusega nakatumist 100% - nagu reklaamis: "noh, nii 75 prossa kindel"
viimati muutis Dogbert 13.05.2012 00:17:20, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
p2tu
13.05.2012 00:14:41
Dogbert kirjutas: |
Milline Windows? |
Ups. Win7 64bit.
24 |
13.05.2012 00:16:25
Alustuseks vaata kas "Windows Firewall" (MpsSvc) teenus töötab.
p2tu
13.05.2012 00:27:15
Ei tööta. Käivitumine on automatic, aga service on stopped ja startimist üritades on error 13.
Dogbert kirjutas: |
Milline Windows?
PS. ükski antiviirus ei välista viirusega nakatumist 100% - nagu reklaamis: "noh, nii 75 prossa kindel"  |
Jep, jep. Ma olen täiesti nõus ja otsiks ka viirust, aga millega? Kui nod seda ei avastanud, siis sellega skännida suht mõttetu vist.
Kui ma teaks, mis viirusega tegu, siis oskaks mingeid vihjeid otsida. Aga startup ja running taski all pole mitte midagi kahtlast...
24 |
13.05.2012 00:54:51
Ei, see ei pruugi viirus olla, aga lihtsalt ei saa seda ka täielikult välistada. Andmete (failisüsteemi) katkiminek on aga tunduvalt tõenäolisem.
Kuidas sul inglisekeelsete artiklite lugemisega on? Neid leidub päris palju nii Vista kui 7 kohta, kui Windows Firewall ei käivitu ja annab veateateks 13.
http://www.google.ee/search?q=error+13+on+starting+windows+firewall
http://forums.techarena.in/vista-help/969035.htm
http://www.techsupportforum.com/forums/f217/cannot-start-windows-firewall-service-590332.html
Ei oska sulle sealt konkreetselt midagi soovitada, aga ma ise prooviks kõigepealt techarena soovitust reeglite kustutamise kohta registris. Enne kustutamist muidugi eksport, et annaks vajadusel taastada ka.
Kui selle tulemusel peaks tulemüür käivituma, siis reeglite taastamiseks elevated promptis (st Winkey -> cmd -> Ctrl+Shift+Enter)
netsh firewall reset
Bssldr
13.05.2012 00:58:14
Vaata võrguühendused üle ning selgita välja, kuhu ühendused viivad. Enne sulge muidugi kõik rakendused, mis sinu enda käsul ühendusi loonud on. Arenenum pahavara peidab endast jäljed (protsessid, failid, registrivõtmed, võrguühendused), kuid võrguühenduste puhul on see harvem nähtus. Võib-olla saad kinnitust, kas midagi pesitseb süsteemis. Kasuta netstat või TCPView.
Kui midagi kahtlast ei avasta, siis mõtle edasi selle üle, kas on lihtsam Windows uuesti peale panna või jääbki kahtlus kripeldama. Kui esimese variandi kasuks otsustad, siis tee juba kettale zerofill ka.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
p2tu
13.05.2012 01:41:55
Inglise keel on väga hea ja ma olen googeldanud, proovinud peaaegu kõike. Aga proovin veel...
Võrguühendusi pole veel uurinud. Võtan ka selle ette. Annan teada.
24 |
Marie
13.05.2012 08:18:14
NOD32 on alla käinud, ma küll ei väidaks, et kui NOD32 on arvutit pandud kaitsma siis see on viiruste vaba, pigem vastupidi.
Väidad, et oled korralik arvutikasutaja, eks siis peaks ju süsteemi taaste ( System Restore ) ka kenasti korras olema ja töötama, esimene asi olekski System Restore käima lükata ja valida sealt kuupäev kui veel arvuti korralikult töötas, kui System Restore ka on tühi, korralikult töötavaid taastepunkte pole, siis võib 100% väita, et see arvuti on mõne viiruse kontrolli all.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ollev
p2tu
13.05.2012 13:40:21
Sain tööle
Aitas tõesti reeglite kustutamine registrist. Mul oli täpselt sama error evet logis ehk siis täpselt õige lahendus ka:
http://forums.techarena.in/vista-help/969035.htm#post3960237
Tänud! 2 pead on ikka 2 pead, ma googeldasin kõikvõimalikke asju, aga millegipärast sellele vista teemale väga tähelepanu ei pööranud
24 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
13.05.2012 17:04:05
Ühesõnaga oligi register katki natuke. Kontrolli failisüsteem ka üle chkdsk-ga, kui veel pole seda teinud. Seal võib ka midagi katki olla sel juhul.
p2tu
13.05.2012 17:17:36
Olen eelnevalt teinud chkdsk ja ka ühte teist cheki mis kontrollib windowsi süsteemifaile - kaiki kunnossa!
Eelnevalt jooksutasin ka mitmeid mitteametlikke fw repaire ja ka MS ametlikku repair tooli. MS scanneriga ja ühe teise scanneriga lasin ka üle pahalaste leidmiseks, ei midagi.
Kõige kummalisem oligi see, et kõik tundub süsteemis ideaalselt korras olevat, programme on mul ka suhteliselt minimaalselt peal niiet probleem oli suht müstika.
Katkine register on ikka jube asi
24 |
13.05.2012 17:31:25
Shit happens.
Hiid
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
716 |
Elar
21.07.2012 09:28:59
Reseti tulemüür käsuga NETSH FIREWALL RESET
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
716 |
Hiid
21.07.2012 10:40:07
Elar kirjutas: |
Reseti tulemüür käsuga NETSH FIREWALL RESET |
selle kirjutan kuhu?
508 |
A.S.
21.07.2012 11:16:36
Sinna jubedasse musta aknasse kirjutad, mis cmd.exe peale klõpsamisel tekib.
Start > Run... > CMD > OK
33 |
ollev
21.07.2012 11:26:10
Väikse lisana, ka osad viirused ja Spy-d blokeerivad Windowsi tulemüüri töö. Sel juhul tulemüüri resettimine ei aita, aitab ainult viiruse või Spy mahatapmine.
A.S.: XP-l on enda sees koheselt olemas ka CMD (DOS) "aken" ja selle leiab Windowsi vahendite rivist Start-menüü alt.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Märt.
22.07.2012 11:19:20
tahanteada, A.S., sellest ju kirjutabki.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
