cirius
09.05.2012 12:11:54
Acomx.dll error |
Tõenäoliselt Add/Remove-is rämpsu kallal lammutades läks unistalli ka mingi oluline Windowsi osa.
Nimelt on häiritud Shut Down -i tegemine. Erroriks puuduv acomx.dll file.
Win7 64bit ja olen hädas, palun abi.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Märt.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
cirius
11.05.2012 13:38:15
Esmalt suured tänud lingi eest, mille tulemusena arvuti kapitaalselt pe....se keerasin. Nimelt läksin siis lihtsama vastupanu teed ja avasin lingi sealt omakorda esimese jubina, laadisin alla programmi seal pakutava repair tooli.
Käivitasin proge, asus tööle, leidis probleemid ja kui püüdsin lahendada palus parooli. No ok asusin siis koodi otsima avarustest leidsingi, supper sobis tegi oma repaird ära ja kõik sujus.
Teeme siis testi, lasin arvutil kohe shut down teha ja ära ütle toimisgi ilma probleemideta, õnn oli üürike.
Hakkasin masinat uuesti käima panema, Windowsi logo tegi ära ja siis on ekraan must ja ainult hiire ikoon. Isegi Safe Mode-iga ei lähe tööle.
Tõenäoliselt läks siis selle tooliga ka mingi Loguin.exe fail vms looja karja, masinat igatahes enam tööle ei saanud.
Eks nüüd tuleb proovida mingeid võimalusi ja USB mälupulga pealt bootmine ära õppida, sest CD-ROM-i ka pole.
Õppetund teistele, ära mine alati kiireima ja lihtsama vastupanu teed
12 |
11.05.2012 14:25:28
kuna teemaalgataja on jällegi privaatsuse eesmärkidel oma asukoha enda teada hoidnud, ei saa reaaslelt abi pakkuda aga väline romm või usb buutiv utikas ja wini plaadilt repair ja /scannnow.. Õige süntaks tuleks kiire guugelduse kohaselt kiirelt välja. käsi eesmärk on vaadata installikas üle ja vajadusel mitte sobivad failid asendada ja uuesti registreerida. system restore võib ka aidata.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
cirius
11.05.2012 14:43:32
Asukoht parandatud ja system restore-i saab ju teha alles siis kui Win uuesti jookseb ? seda Bios ega HP enda sisemenüü seda ei võimalda ? HP 2740P
12 |
A.S.
11.05.2012 16:02:13
System Restore saab teha ka Windowsi installika abil, mis võib täiesti vabalt ka USB pulga peal olla.
Lihtsalt teadmiseks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
cirius
12.05.2012 19:16:56
A.S. kirjutas: |
Kahjuks lugesin seda juba liiga hilja, sai siis uuesti Windows peale pandud ja failid jäid alles windows.old kausta õnneks, hea seega et kõik vajalik jäi alles, kuigi kõik vajalikud programmid tuleb uuesti installida.
12 |
WäntWõll
make.believe
12.05.2012 20:10:20
Selleks puhuks on olemas väga tugevad ja võimaekad M$-i tööriistad.
Mis võimaldavad isegi paswd maha võtta kui pole admin, domeeni muidugi ronida ei saa ja see on ka loogiline aga lokaalses masinas oled nagu jumal.
DaRT
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee532075.aspx
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
716 |
cirius
13.05.2012 11:31:39
Päris huvitavad asjad, jah
12 |
WäntWõll
make.believe
300 |
cirius
13.05.2012 19:34:58
Läheb teemast veidi mööda, aga nüüd taastamise käigus ilmnes probleem SD mälukaardiga, varem alustas kohe autoplay kui kaardi pesasse panin nüüd ei tee midagi, samas device manager näitab driveri olemasolu ja working propaly. USB kaabliga saab fotokast pildid kätte, mis teha ?
12 |
13.05.2012 20:00:42
Avad mälukaardi (Minu) Arvuti / (My) Computer kaustast nagu igasuguse muu ketta/andmekandja?
Juhul kui pole näha, vaata disk managerist, kas mälukaardile on kettatähis määratud ja kui mitte, määra ise käsitsi.
cirius
13.05.2012 20:47:57
Dogbert kirjutas: |
Juhul kui pole näha, vaata disk managerist, kas mälukaardile on kettatähis määratud ja kui mitte, määra ise käsitsi. |
Mul on Win7 kust ma selle disk manageri leian või on see mingi teise nimega ?
12 |
WäntWõll
make.believe
13.05.2012 21:03:55
tsitaat: |
kirjuta start menüü otsingu kasti "create and format", sulle pakutakse õiget programmi.
eesti keele puhul ei kujuta ette mis nimega on.
Asja nimi muidu disk management
300 |
A.S.
13.05.2012 21:42:35
Kui endiselt leidmata, siis otsitav asi on diskmgmt.msc.
33 |
cirius
13.05.2012 21:47:19
Juhata edasi...
12 |
A.S.
13.05.2012 23:53:06
Nagu sa ehk isegi näed, siis seda kaarti seal pildil näha pole. Kui kaart aga siiski kaardilugejas on, siis on midagi pahasti, näiteks kaardilugeja draiveriga. Võib aidata (kuid ei pruugi aidata) kui Device Manager'i alt kaardilugeja eemaldada (uninstall vms.) ja arvutile restart teha, siis ehk installib kaardilugeja draiveri uuesti (kui iseseisvalt selle leiab muidugi).
E:
Ei märganudki kohe, uue Windowsi ju installisid. Vajalikud draiverid said ikka ka kõik ilusasti installitud, alustades emaplaadi kiibistiku (chipset) draiverist? Või lootsid Windowsi peale, et äkki leiab ja installib ise?
33 |
cirius
14.05.2012 08:54:32
Chipseti installisin esimesena, see peaks toimima, proovisin selle SD kaardi draiveri unistallida ja restardi teha, kui arvuti uuesti käima läks oli draiver uuesti olemas ja ikka ei tööta.
Selline tunne, et tee või format C ja püüan HP enda install manageriga hiljem kõik uuesti tööle saada, äkki see, et ühel hetkel kaks Windowsi oli asjas asjad sassi.
12 |
A.S.
14.05.2012 09:44:06
Äkki see "Base System Device", mis seda kollast märgikest näitab, põhjustab probleeme? Mis see säherdune sul seal üldse on (kui muidu ei saa, siis paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > guugel)?
33 |
cirius
14.05.2012 11:50:31
A.S. kirjutas: |
Äkki see "Base System Device", mis seda kollast märgikest näitab, põhjustab probleeme? Mis see säherdune sul seal üldse on (kui muidu ei saa, siis paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > guugel)? |
Ja toimis täpselt su käsu jada, supperlux töötab. Nii oligi et sealt Hardware Ids googeldades suunas HP lehele ja sealt tuli laadida driver mis viitas sellele Ricoh Media Card Reader Driver
Suured tänud!
12 |
Märt.
14.05.2012 22:57:54
cirius kirjutas: |
Käivitasin proge, asus tööle, leidis probleemid ja kui püüdsin lahendada palus parooli. No ok asusin siis koodi otsima avarustest leidsingi, super sobis tegi oma repaird ära ja kõik sujus.
Õppetund teistele, ära mine alati kiireima ja lihtsama vastupanu teed  |
Huvitav, mis ajast Google otsing masinaid tuksi keerab?
Ei tirita esimest asja, vaid asud teavet uurima ja tegutsed siis kui leiad sobiva
23 |
cirius
16.05.2012 01:25:18
Kellelegi mingeid pretensioone ei ole, vastutan ise täielikult kõige eest. Ainult vahest tundub küll, et tahaks Apple arvutit, siis selliseid erroreid ei tohiks kunagi tekkida ja mingeid format C jutte ka vist õuna mehed kunagi ei räägi, kõik lihtsalt toimib ja nii aastaid.
12 |
18.05.2012 10:48:18
cirius, apple is not an option. 1. töömasinaga ei eksperimenteerita. 2. tööfailid olgu alati backupitud. 3. hoia kuskil plaadil või välisel meedial oma töötavast konfiguratsioonist "image" faili - läheb ketas katki või hakkad mingeid veateateid saama, võtad sealt image ja taastad ning teisest kohast võtad tööfailid ja teed ca 30 minutit kohvipausi ja elu läheb jälle edasi. äppli arvuteid varastatakse, nad kukuvad samamoodi maha ja nende kõvakettad lähevad katki. vajadusel PM "koolitan" kuidas see süsteem mugavaks teha.
716 |
A.S.
18.05.2012 11:09:58
Kui Apple kasutaja hakkaks süüdimatult faile kustutama, siis arvatavasti poleks lõpptulemus mitte parem. Abistajaid/õpetajaid/soovitajaid oleks aga mõnevõrra vähem.
33 |
