Anton8888
10.05.2012 21:53:28
Andmed password protected HDD-lt |
Tere,
siin asjalikud inimesed, küsiks targematelt nõu. Nimelt on 1 sülearvuti ära kärsanud ja nüüd on IDE HDD ketas alles. Peal on andmed, mida tahaks kätte saada. Kõvaketas ise oli boot ketas, peal Windows XP ja Bios-ist oli peale pandud HDD password. Nüüd on olemas juhe, et läbi usb ühendada ketast, kuid tekivad probleemid. Näen ketast W7 diskmanangeris, kirjas on unknown disk1 ja kirjas on "not initialized". Kui proovin initilize, kirjutab "device is not ready". Ilmselt see Bios-is seatud parool "peidab" vms kettale ligipääsu. Ketas keerleb ja väriseb ja USB-id ka koik peaks korras olema . Passwordi tean, kuidas ja kuhu see ainult nüüd sisestada?
Tänud ette ka mehed!
toivos
11.05.2012 09:03:41
Ketta mudeliks on?
See password kehtib Branded masinate puhul ainult läbi masina enda. Ehk siis sul on vaja sama tootja masinat, võimalik, et sama mudelit. Kui nii ei saa siis pead pöörduma andmetaastajate poole.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Anton8888
WAV
11.05.2012 15:27:09
| Anton8888 kirjutas: |
No tore siis, põhimõtteliselt neverever ei tasu panna mingeid passworde, nagu mõned targad soovitavad . |
Heh, aga see just näitabki parooli headust, kui seda niisama lihtsalt ümbernurga lahti murda ei saa...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Anton8888
11.05.2012 15:48:43
Noo.. asi on selles, et parool on ju teada, aga vot kuhu seda sisestada ei tea. Äkki teeb turvaliseks, äkki ei. Omanik ei saa kuhugi parooli sisestada, aga kui ikkagi kellelgi on väga vaja neid andmeid, siis midagi ikka saavad kätte ma usun, selleks ilmselt teised tööriistad ja teadmised .
trip
303 |
toivos
11.05.2012 16:34:45
Ennist kirjutasin, et Branded masinate puhul ei saa teadaolevat passwordi nii moodi maha võtta. Bios modib seda tootja poolt defineeritud algoritmi järgi. Sellelt kettalt saan muidu passwordi maha võtta.
66 |
siinus
12.05.2012 07:18:08
| toivos kirjutas: |
| Ennist kirjutasin, et Branded masinate puhul ei saa teadaolevat passwordi nii moodi maha võtta. Bios modib seda tootja poolt defineeritud algoritmi järgi. Sellelt kettalt saan muidu passwordi maha võtta. |
Kui tohib küsida, kas olete Chuck Norrise suguvõsast?
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
AJ
12.05.2012 16:59:00
| djpvx kirjutas: |
| toivos kirjutas: |
Kui tohib küsida, kas olete Chuck Norrise suguvõsast? |
Ei ole ühtegi fakti, et miski seoks Chuck Norrist kõvaketastega. http://www.chucknorrisfacts.com/
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Märt.
14.05.2012 13:12:33
djpvx, vaatad äkki toivose allkirja?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
siinus
15.05.2012 09:10:39
ega ma loll ja pime pole jah
63 |
