Kluiverson
10.05.2012 14:15:34
Logitech G25 rooli remont |
Kas keegi selliste seadmete remondiga tegeleb ka?
Eile kadus roolil "force feedback" ära ja ise ei oska väga midagi seal vaadata.
Äkki selliste juhtumitega polegi mõtet end väga vaevama hakata remondiga ja lihtsam minna poest uus osta?
10.05.2012 18:48:24
Nii kallima otsa rooli puhul tasub ikka parandada selle asemele, et iga kord 200€+ välja käia. Ma saaks aru kui mingi odav junn oleks, siis ostaks lihtsalt uue.
Kirjelduse järgi tundub justkui adapter saba andnud aga ma ei tegele nende remondiga. Lihtsalt arvamus. Roolil tuled lähevad põlema ja probleem esineb kõikides mängudes?
Juhul kui asi veel garantii all, siis võin jagada Logitechi kontakte. Nendega ühendust võttes vahetavad adapteri välja ilma lisakuludeta (kui on adapteri jama).
Või siis ostukohta viia (kui poest ostetud).
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Miki-Hiir
10.05.2012 18:56:47
| Endal kogemus Momo rooliga, force feedback kadus tõesti ära siis kui voolupistik lahti oli. Rooli dioodid isegi põlesid ainult USB pordi küljes olles.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Kluiverson
10.05.2012 22:35:28
Rool on tegelt mõned aastad tagasi välismaalt (Itaaliast) toodud ehk garantiid pole ja ostukohta ka tagasi ei hakka viima.
Täna õhtuks ütles asi lõpuks täitsa üles, enam ei reageeri rool üldse - ei keera ja nupud ka ei toimi. Selle järgi võiks arvata, et võiks ju adepteriga midagi olla...
Juhtmed igaljuhul käisin kõik läbi ja olid ilusti sees.
Kui on mingeid remondi kontakte, siis ma isegi käiks äkki näitaks kellelegi.
Miki-Hiir
11.05.2012 08:21:47
| Logitech MOMO puhul mõjutas adapter ainult Force Feedback'i, rool toimis kenasti ka ilma toiteta, nupud töötasid, keeras, pedaalid ka töötasid, lihtsalt rool oli kerge ja ei väristanud.
43 |
Liil6u
11.05.2012 09:01:27
Win ise rooli tunnistab?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
11.05.2012 09:45:43
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Logitech MOMO puhul mõjutas adapter ainult Force Feedback'i, rool toimis kenasti ka ilma toiteta, nupud töötasid, keeras, pedaalid ka töötasid, lihtsalt rool oli kerge ja ei väristanud. |
Jep mul on selline ilma FF-ta (kasutatult ostetud 20€ eest).
Chaza!
11.05.2012 09:49:40
Remontisin enda oma. Seal sees on siis 2 mootorit, nende harjad on tehtud süsinikust ja see kulub ja jääb sinna mootori sisse kinni ning tekitab lühise. Ma puhastasin enda mootorid ära, siis olid takistused õiged. Seejärel kui nii juhtub, siis võtab ka see 2 transistorit plaadi pealt ära, mis on enne mootoreid. Vahetasin need ära, ning asi toimis, kuid mul on mootorid ikka väga läbi, väga imelikku häält teevad ja lõhna viskavad keerates.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Kluiverson
11.05.2012 11:47:24
Mul ajas ka enne läbi minekut lõhna välja.
Aga masin rooli tunnistab ehk kõik käigukangi nupud toimivad ja ka pedaalid, aga jah rool enam ei mõika.
Arvatavasti, siis sama jama, mis Chaza!'l. Mis sa arvad, kas on mõtet remontida, sul nüüd toimetab ja kas okeilt või ikka kuidagi vaevaliselt? Ja ma saan aru, et hais (selline suitsune kärssamine nagu) ei kadunud kuskile millegi pärast?
Emper
13.05.2012 09:39:43
Kunagi ühe ebaõnnestunud G25 elustamiskatse käigus sai nende hingeelu uuritud.
Tookord sai diagnoosiks purunenud rooliasendi andur (optilise anduri plastikust ratas).
Kui multimeeter, kruvikeeraja ning kolb käepärast ja tuttavad tööriistad siis loe siit:
http://www.macnetwork.co.uk/logitech/English%20PDF.html
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
43 |
Chaza!
13.05.2012 20:37:43
| Kluiverson kirjutas: |
Arvatavasti, siis sama jama, mis Chaza!'l. Mis sa arvad, kas on mõtet remontida, sul nüüd toimetab ja kas okeilt või ikka kuidagi vaevaliselt? Ja ma saan aru, et hais (selline suitsune kärssamine nagu) ei kadunud kuskile millegi pärast? |
Üldiselt internetis levinud juttude põhjal on täitsa võimalik, et saad tööle kui harjad ära puhastad ja uued kiibid paned. Kiibid olid elfas kokku 2tk mingi 2-3 euri. Kui huvi on siis tasub katsetada.
53 |
Kluiverson
30.05.2012 17:19:10
Ikkagi rooli sees elektroonika läbipõlenud ehk ei ole mõtet parandada ma arvan.
Kõik muu täitsa okei - pedaalid, käigukang, rool ise, et äkki kellelgi on soovi antud komplekti järele?
Annaks mingi 20 euroga ära.
Wordmc9
30.05.2012 17:31:03
oleksin võtja 20 Euroga ja post otsa
284 |
Kurjam80
17.07.2015 19:14:11
Logitech G25 |
Kas kellelgi on Logitech G25 üle aru seismas? Kuna omal suri rool ära
