JTX
22.08.2011 17:11:34
ID kasutaja autentimine |
Tere
Kas veel on võimalik id kaardi autentida?
Hetkel proovides ei jõudnud kaugemale selles kui pidin seisestama pini aga siis tuleb ette connection problem ja pm lehekülge mida varem kasutati autentimiseks pole enam olemas? On aadressid muutund? Kui keegi oskab aidata siis suured tänud!
EDIT by Tanel
Proovige nüüd ID-autentimist, peaks toimima
https://foorum.hinnavaatlus.ee/id_kaart.php
23.08.2011 01:01:14
JTX, toimi täpselt õpetuse järgi ja vaata mida veateadetega peab ette võtma.
Lühidalt: Meie enda tekitatud turvasertifikaat tuleb märkida usaldusväärseks.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=265664
Kindlasti peab veenduma enne, et teie enda sertifikaadid oleksid aktiivsed ja kehtivad.
1. Sisesta ID-kaart ID-kaardi lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
(kui IE 8 viskab ette veateate turvalisuse kohta, siis vajuta "Continue to this website (not recommended). )
(kui Firefox viskab ette veateate, et turvasertifikaat pole turvaline, siis tuleb see märkida käsitsi usaldusväärseks (lisada exception).)
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse |
HV valuutakalkulaator |
7 :: |
360 |
JTX
23.08.2011 17:33:37
Turvalise ühenduse viga
Sellist juttu räägib firefox :
Esines viga ühendumisel aadressiga web.hinnavaatlus.ee.
SSLi partner ei saanud kokkuleppele lubatud turvaparameetrite seadetes.
(Veakood: ssl_error_handshake_failure_alert)
Veebilehte, mida soovid vaadata, ei saa näidata, sest saadud andmete autentsust ei saadud kontrollida.
Palun võta veebilehe omanikuga ühendust, et informeerida teda probleemist. Alternatiivina võid kasutada Abi menüüst leitavat käsku, mis aitab teavitada katkisest veebilehest.
Ja sellist intexp:
Internet Explorer cannot display the webpage
What you can try:
Diagnose Connection Problems
More information
This problem can be caused by a variety of issues, including:
•Internet connectivity has been lost.
•The website is temporarily unavailable.
•The Domain Name Server (DNS) is not reachable.
•The Domain Name Server (DNS) does not have a listing for the website's domain.
•There might be a typing error in the address.
•If this is an HTTPS (secure) address, click Tools, click Internet Options, click Advanced, and check to be sure the SSL and TLS protocols are enabled under the security section.
Vot pm veeb ütleb mulle,et neid lehekülgi ei ole olemas või on need vigased.
7 :: |
360 |
JTX
25.08.2011 19:21:07
Saan kll ja riik.ee-sse ka
Ja mõlemad browser-id on uuendatut viimse uuenduseni.
Keegi tõesti ei oska aidata?
Suht mõttetu oleks hakata krediiti ostma, kuna ma ei saa autentida...
7 :: |
360 |
JTX
25.08.2011 22:28:18
Oh super, lisasin selle leheküle sertide alla ja nüüd on kõik korras huvitav kll, et nii väike asi... . Aga tänud abi eest!
Mazz56
12.10.2011 20:45:19
Endal siis selline probleem, et ei saa ka autentida. Lugeja ei loe lihtsalt kaarti välja, proovitud isegi ametiasutustest... On võimalik kiipi veel töökorda saada ? Kaart kehtib veel 3 aastat..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
7 :: |
360 |
Mazz56
12.10.2011 21:06:27
| Pakkusid mulle uue ID kaardi tegemist. Ise peaksin kompenseerima riigilõivu.
14 |
hashi
12.10.2011 21:11:58
| Mazz56 kirjutas: |
| Pakkusid mulle uue ID kaardi tegemist. Ise peaksin kompenseerima riigilõivu. |
Hmmm... ega sa ometi ei oota, et HV sulle kaardi teeb või su riigilõivu ära maksab
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mazz56
12.10.2011 21:20:57
| Mazz56 kirjutas: |
On võimalik kiipi veel töökorda saada ? Kaart kehtib veel 3 aastat..  |
Selgelt küsimus üleval olemas...
14 |
12.10.2011 21:23:39
Kui igatmoodi proovitud, siis ei aita muud kui kaardi väljavahetamine.
Väga väike tõenäosus on, et kui nõuad garantiilist väljavahetamist, tehtaks ekspertiis ja siis õigus sulle antakse.
7 :: |
360 |
Mazz56
12.10.2011 22:30:16
| Selge, seda siis taotlema hakkangi !
14 |
marko
09.05.2012 16:20:46
Isegi kui seda serti lisada igale poole... mis kamm sellega on siis? :S Sama asin mis kasutajal JTX
Secure Connection Failed
An error occurred during a connection to web.hinnavaatlus.ee.
SSL peer rejected your certificate as expired.
(Error code: ssl_error_expired_cert_alert)
The page you are trying to view can not be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
Please contact the website owners to inform them of this problem. Alternatively, use the command found in the help menu to report this broken site.
160 |
7 :: |
360 |
marko
09.05.2012 20:06:04
tnx! safariga sain lõpuks tehtud... kusjuures seda security taset võis näppida siia-sinna ff ja ie. Chrome tundub, et allub ka kui väga tahta.
160 |
jaanjaapan
22.11.2025 18:07:38
Tere, sain uue ID kaardi, ning nüüd vaja ennast uuesti autentida. Kas sellelt lingilt peaks seda tegema?: https://sso.hinnavaatlus.ee/login/
NB! Leidsin FB lehelt sellise posti:
Tanel Raud:
Hetkel tõesti ID-autentimine ei tööta, kuna vana sertifikaatide kontrollimise kood polnud enam ühilduv uue autentimissüsteemiga. Töötame, et see lähiajal uuesti lansseerida.
Näitab, et 6 nädalat vana.. kuidas asi edeneb? Mul see värk, et kui pole autenditud, siis ei saa müügifoorumisse tasuta müügiteemat teha avastasin..
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Jüri Öö
01.12.2025 10:45:02
Vähemalt paar kuud on olukord, kus ärifoorumites tasuta teema tegemine nõuab autentimist, samal ajal kui autentimine on katki. Viited autentimise foorumi teemale ega ka vastav leht ise ei tööta. Mul autentimine aegus, olen pangalingiga raha kandnud, aga see on ka nüüd ära kulunud ja tobe on paari teema pärast aastas jälle raha kanda.
Äkki võiks selle piirangu ärifoorumitelt ära võtta vähemalt nii kauaks kuni autentimine korda saab.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
7 :: |
360 |
jaanjaapan
10.01.2026 17:29:54
Väga tubli! Sain tehtud kiirelt ja tõrgeteta Chromes!
Firefox-s Omnikey mul jamab, aga see on minu FOX-i jama..
31 |
7 :: |
360 |
