uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  peale windowsi sisse logimist peab mitu minutit ootama, ennem kui programmid käivituvad märgi kõik teemad loetuks
Oldermann
sõnum 09.05.2012 00:12:17 peale windowsi sisse logimist peab mitu minutit ootama, ennem kui programmid käivituvad vasta tsitaadiga
Situatsioon järgmine, login win XP'sse sisse, AVG ja ATI ccc lähevad kohe tööle ja siis on ca 2-3 minutit vaikust, ennem kui käivituvad kõik ülejäänud auto start-up programmid nagu skype ja msn näiteks. Kohe alguses läheb tööle ka logmein tarkvara (remote) ja vahetult ennem, kui kõik ülejäänud programmid käivituvad kukub logmein'il ühendus korra maha (ikoonist näha). Sama aja jooksul ei ole võimalik käsitsi käivitad ei browserit, msni, ega skypet (kõik sellised porgrammid, mis kasutavad interneti ühendust). Tunduks nagu miski ei lubaks seda teha, ometi task manageri all ei näe midagi kummalist (format ka tehtud nädal tagasi).
Kui ma ei eksi, siis see jama hakkas just peale mingit portsu windowsi uuendusi. Igatahes väga kummaline, oskab keegi midagi öelda, kust alustada või mida jälgida?
ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 09.05.2012 00:16:43, muudetud 1 kord
von Wu
von Wu
sõnum 09.05.2012 00:16:18 vasta tsitaadiga
Kõigepealt defragmendi kõvaketas ära (enne tee kontroll koos vigade parandusega), kui see ei aita, siis uuri edasi.
Nt. Soluto abil saab vaadata kui kaua ja mis järjekorras programmid käivituvad. Kui nimekirjas on ka selliseid mida tegelikult pole vaja koos Windowsiga käivitada, siis saab need välja lülitada.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Oldermann
sõnum 09.05.2012 08:32:50 vasta tsitaadiga
omale tunduks, et kuidagi nagu netiga seotud mingil määral, sest käima ei lähe just need programmid, mis tahavad neti ühendust, samas pingimine töötab. näiteks panen outlooki tööle, mis iseenesest avaneb, aga kui panen send/receive, siis viskab not respondingusse ja seda seniks, kuni kõik teised programmid ka tööle lähevad, peale seda on kõik ok.
Kuidas oleks vaadata võimalik kuupäevaliselt, millal mingi win update tehti, Add or remove prog alt ei näita kõigil asjadel kuupäeva ja sortida saab last used järgi.
ei ole allkirja
A.S.
sõnum 09.05.2012 09:08:17 vasta tsitaadiga
Mina alustaks viirustõrje kahtlustamisest/eemaldamisest, need asjandused kipuvad teinekord lolliks minema.
Aga lisaks Add or remove prog leiab update kohta mingit infot veel näiteks C:\Windows\WindowsUpdate.log failist. Lisaks on seal C:\Windows\ kaustas veel eraldi iga update log fail.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 09.05.2012 11:17:23 vasta tsitaadiga
korja msn ja skype jms startupist maha ja käivita hiljem manuaalselt
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
